ATi Radeon HD 5750 / 5770 / 6750 / 6770
Viktor77
Csatlakoztam táborotokba egy New Edition 5770-essel.
Jó kis hűtés, 20 perc Furmarkkal sem tudtam 70 fok fölé küldeni a kártyát, és a hangja igencsak elviselhető (idle nincs is).Érdekesség, hogy van 3 led a kártya tetején (ami a cpu felé néz), amiből mindig annyi ég, amelyik órajeleken használódik a vga (idle1,uvd2,3d3).
Az elöző (hibás), amúgy pontosan ugyanilyen kártyán ez nem volt.Csinálni kell. Kész. Pont.
Viktor77
Na, adódott is az első kérdés.
Furmark alatt nem tudtam 70 fok fölé vinni a kártyát. Mondom megnézem a Crysist, mit tud a kártya. Feltettem az MSI Afterburner-t on-screen monitorozásra (mert a Rivatuner nem megy a kártyával, csak fps-t ír). 1 perc játék után már 100 fokot ír a GPU-ra. És a ventifordulatszám még ilyenkor is max. 52%.
Minek higgyek?[ Szerkesztve ]
Viktor77
csucsbicep #18085 üzenetére
Hát, szerintem a Furmark nem jó.
Megnéztem a kettőt egyszerre, a Furmark 70 fokig megy fel, miközben az AB on-screen 100+fokot ír. Érzésre is meleg a kártya, szerintem több mint 70 fok, legalábbis a hűtetlen részek, a GPU-t értelemszerűen nem tudom megfogni.
Ami még érdekes, hogy terheletlen állapotban az AB, a Trixx, és a Win7-es gadget-em is ugyanannyit mutat.MOD: Na, megvan a bibi. Elindítottam a GPU-Z-t is. Ez ugye 3 GPU értéket mutat a kártyánál, GPU Temp 1-2-3.
A Furmark és GPU-Z Temp 1-je ugyanazt az értéket mutatja (ez megy fel max 70 fokig). Miközben az AB a Temp 2-t rakja ki a képernyőre (ez pedig 105-ig).
Érdekes amúgy, mert ahogy elindítom a Furmarkot, az AB amit mutat, szinte egyből felugrik 105 fokra, semmi fokozatosság. Még a ventit is feltettem maxra, így is 105 fok, ugyanannyi, mintha max 52%-ig tekerné fel automatikusan szabályozva.Már csak azt kéne tudni, melyik valóban a GPU.
Viktor77
csucsbicep #18087 üzenetére
Új kártya, tiszta hűtővel.
Játékokban semmi fagyás.
Mondom, egész egyszerűen az AB szerintem nem jó hőfokot (nem a tényleges GPU-ét) rakja ki a képernyőre.
Viktor77
csucsbicep #18089 üzenetére
Újabb nincs.
Hehe, már ez a kép is jó. Megnézném azt a 6870-et, amelyik min 27 fokos.
Viktor77
Még szép, hogy jót ír, MSI kártyához MSI progi.
Viszont lehet, hogy a Sapphire más sorrendben rakja az érzékelőit.
Érted. Ha a Furmark csak 70 fokot ír, az AB meg 100-at, akkor valami téved. A Furmark általánosan használt "fűtő" progi. Az AB meg főleg MSI kártyákhoz van.
Viktor77
- = Zk = - #18107 üzenetére
Nincs 5770-es kari 850-es magsebesség alatt. A tied 750-en megy, ha jól látom. Az én Rev.3-asom 860-on alapból.
Viktor77
Hurkaleves #18129 üzenetére
Na, ha már hőfokok, akkor hatalmas titokról rántom le a leplet.
Ugye vettem egy Rev.3-as 5770-et. Csodálatos volt, Furmark 70 fokot írt max a kártyára. Igenám, de pl. Crysis alatt felment 105-re. Mivel ezt nem találtam egészségesnek (utólag kiderült, hogy tévedtem), így visszavittem ahhoz, akitől vettem.
Nála volt többféle kártya is, így volt lehetőségem jó pár kártyát megnézni.1. Szóval ugye az elöször vett Rev.3-as, ez max. 52%-ig pörgeti a ventit, hiába 100 fokos a kártya.
2. Egy másik ugyanilyen kártya, ez már pörgeti a ventit feljebb is, viszont még így csak 95 fok körülre tudja levinni a hőmérsékletét.
3. Egy Flex, aminek a hűtése pont semmiben nem különbözik a Rev.3-asétól, csak más rajta a műanyag dísz. Ez is pörgeti a ventit rendesen, de szintén 95+ fokos.
4. Egy Vapor-X, aminek az összes közül a legbénább a hűtője, csak egy köralakú Zalmanszerű, hőcsövek nélkül.
5. És végül egy Club3D, az a verzió, aminél a GPU-t a kártya házeleji vége felé tolták el, szóval nem az OC. Hangban ugyanazt tudja mint a Sapphire-ok, viszont ez csak 90 fokig ment fel. Ezt hoztam el végül.Szóval a kártyát Furmarkkal mérni a legnagyobb hülyeség, a Sapphire Trixx, és az MSI Afterburner sokkal pontosabb képet ad a hőfokokról (a GPU-z is).
Ja, és az ilyen 70 fokokat nem szabad elhinni, ilyen kártya nincs, főleg nem Sapphire-ban. Még jó, hogy mindenki ennyire ajánlja őket.
Ezek a kártyák simán mennek 90+fok felett, így nyugodtan meg lehet venni a Sapphire-t is, csak a 70 fokokat nem szabad elhinni.[ Szerkesztve ]
Viktor77
- = Zk = - #18134 üzenetére
Számít?
MSI Afterburnerrel lehet monitorozni játék közben minden a vga-ról, szóval ott helyben valós adatokat látsz.
Viktor77
- = Zk = - #18137 üzenetére
Ja, ok. Cry 1-gyel néztem igen. De elég ha elindítasz egy Furmarkot (bekapcsolsz minden burn-in feliratú gombot), és nem a beépített hőmérőjét nézed, hanem MSI AB-vel kiíratod az adatokat a VGA-ról. Ez pont ugyanaz mint a Rivatuner, csak azt már nem fejlesztik egy ideje, így az 5770-et nem jól ismeri fel.
Viktor77
- = Zk = - #18139 üzenetére
Csak egy monitorozóprogi, nem kell benne húzni, meg ilyenek. És lekezel minden kártyát, ahogy a Trixx is lekezelte a Club3D kártyát.
Viktor77
- = Zk = - #18141 üzenetére
Ezt próbáltam elmagyarázni az elözőekben.
Pont olyan mint a Rivatuner. Játék közben az egyik sarokban kiírja a VGA-ról az adatokat.
Viktor77
- = Zk = - #18144 üzenetére
Indítsd el a Furmarkot (kapcsolj be minden Burn gombot), az AB-vel irasd ki a hőfokot valamelyik sarokba, és screenshotold le pls.
Viktor77
- = Zk = - #18147 üzenetére
Ezt honnan varázsoltad elő?
Ez biztos nem a legújabb. 1.9.0 a legújabb, és így állítsd be:
Aztán nyomd meg a Burn-in test gombot.
Viktor77
- = Zk = - #18149 üzenetére
Na látod, erről beszélek. A Furmark szépen elvan a maga kis 71 fokos mérésével, miközben a kártya már 85 fokos. De ha ez nem lenne elég, a kártyát ez sem zavarja, járatja 47%-on a ventit.
MOD: Ja, még egy szobahőmérsékletet mondanál?
Viktor77
- = Zk = - #18152 üzenetére
AB-vel is lehet. Van külön 2d/3d profil, vagy van 5 preset, vagy van manuális állítás.
Jó, hogy mutattad a képet, nálam alapból 1.2v volt megadva 3d feszre. Át is írtam a szokásos 1.125-re, a fánk lefutott.
Viktor77
Viktor77
DroiDMester #18158 üzenetére
Vettél egy kártyát, véded körmödszakadtáig. Érthető.
2. Észrevetted, hogy ZK-nak is 85 fokos a kártyája? Csak neked 63. Szerinted kinek hiszek? A szememnek, ami két Rev.3-as kártyánál is 90+fokot látott (plusz ugye Flex-nél és Vapor-nál is), és a fórumtársunknál is 85-öt, vagy neked?
Ha jól láttam, más is egyetértett velem."Tehát a FurMark se mér rosszul csak a GPU másik érzékelőjét monitorozza!" Csak pont nem azt amit kéne, mégis mindenki ezzel a mérésevel bizonygatja, hogy milyen hűvös a kártyája.
MOD: Halkan teszem hozzá, nem egy topicban láttam már, hogy rendesen kiosztottak, mert te valóban hülyeségeket írkálsz. Ha már említetted, hogy esetleg én teszem ezt.
Viktor77
Nem, a referencia az, amit a tervező cég megálmodik. Minden első szériás kártyán ez a hűtés van (most attól tekintsünk el, hogy nagyrészt a Sapphire gyártotta ezeket is, mint az ATI első számú partnere).
És a szart is direkt tettem idézőjelbe, mert igazából csak újabb változatokhoz képest "rosszabb".Csinálni kell. Kész. Pont.
Viktor77
Ilyen hűtő van a Club3D-men is. Hangosnak inkább csak terhelés alatt "hangos" (idézőjelben, mert bőven elviselhető hangja van). Idle minimumra van szabályozva (Afterburnerrel, 25% a legkisebb beállítható érték), így nincs hangja.
Én is tervezem a cserét. Ahogy nekem, úgy neked sem az L2 Pro a jó, hanem az L2 Plus.
Itthon még sajnos nem találtam, de ha kapható lesz, veszek. Elég olcsó, teszek vele egy próbát.[ Szerkesztve ]
Viktor77
Plazmacucci #18471 üzenetére
Jobb gomb a videón, és van információ panel. Rakd teljes képernyőre, és ha az első felirat nem accelerated video rendering, akkor nem gyorsít. Nálam ilyen:
Viktor77
Plazmacucci #18475 üzenetére
Jaja, csak teljes képernyőn működik. Én sem értem.
Viktor77
birozoli7800 #18491 üzenetére
Hehe, én 7.4-et, mindkét videókártyás értékre.
Viktor77
Viktor77
- = Zk = - #18539 üzenetére
Mert bugos valamiért. Van 11.7, és már 11.8 Preview is, amivel szintén nyerhető pár fps.
Viktor77
kicsiultra #18592 üzenetére
Általánosságban? Szerintem sehol. A hardveres gyorsítást alkalmazó programokban (Firefox, Youtube) kell.
Viktor77
zsolt19888 #18750 üzenetére
Tök mindegy hány napja vetted. Hulladék (erre nincs jobb szó). Egy P3-at nem bíznék rá, nemhogy még egy videókártyát.
Viktor77
A gépajánlós topicban, megbízható 5-7K-s Chicony tápokat ajánlanak sokszor, amit a tápos topicban is megtesznek.
Mennyi lehet egy ilyen HKC táp? Még ha 2-3K is (bár szerintem több), akkor is az általam írt különbségről beszélünk.MOD: A saját tapasztalattal mindig az a gond (átlaguserről beszélünk, nem tápgurukról), hogy nagyon kis mintán alapul. Én inkább hiszek nekik, és bízom az egész gépet egy ajánlott tápra.
Viktor77
Találós kérdés következik. Melyik sensor adatai a mérvadóak (ha a GPU hőmérsékletét szeretném látni) ?
Mint látható, a CCC és a Speedfan ugyanazt az értéket méri (GPU-Z-ben a GPU Temp. #1 felel meg ennek). Miközben az AB mást, ami a GPU-Z-ben a sima GPU Temperature-nek felel meg.
Viktor77
Semennyire. Pontosabban nem valós értékek, valami félremér. 25 fokra levegővel sehogy nem viszed le a hőmérsékletét, kivéve ha a szabadban vagy és épp fagy (kicsit túlzok).
Feltételezem kb. 25 fok lehet a szobádban. 35 fok körül lehet a minimum hőmérséklet így.
Viktor77
19 fokos szobában sokkal hihetőbb a dolog, csak számomra mindig furcsa, ha valaki egy ilyen szobában van, miközben én 24-25 foknál már reszketek, és pulcsiban ülök itthon.
Amúgy a hőfokok rendben vannak, ezek a kártyák 90-100 fokra vannak tervezve (pontosabban, ezen is elmennek maradandó károsodás nélkül).
Jól látom, hogy el kellett hajlítanod a borda végét (amit más levág) ?
Ilyenkor örülök, hogy Club3D kártyát vettem, ezen el van tolva a GPU a nyák másik vége felé (a ház eleje felé), így minden hűtő rámegy.Órajelben bőven jó vagy, bár ilyen hőmérsékletek mellett elgondolkozhatsz a feszemelésen is (keresgélj vissza, vannak itt összefoglalások hogy milyen órajelekhez milyen feszek kellenek).
Illetve nem nagyon látom a képen, de a memók és a PWM is hűtve vannak? Ezek hajlamosak jobban melegedni mint maga a GPU, erre figyelj.[ Szerkesztve ]
Viktor77
DroiDMester #18995 üzenetére
Ezt a HDMI 1.4 dolgot közöld az AMD-vel is, mert ők úgy tudják csak 1.3-at raktak a kártyára: [link]
"Integrated HDMI 1.3 output with Deep Color, xvYCC wide gamut support, and high bit-rate audio "
Viktor77
DroiDMester #18998 üzenetére
Állítottam valahol, hogy nem tud 4.2-t? Nem látom.
Viszont HDMI 1.4-et nem tud, ahogy te mondtad.
Viktor77
Viktor77
- = Zk = - #19050 üzenetére
Legalább ne raktad volna a tapsikolós smiley-t egy ilyen hülyeség után.
Ha a Crysis 2, és a BF3 béta is elmegy high-on DX11-ben akkor miért lenne kevés?
Viktor77
- = Zk = - #19055 üzenetére
Élsimítás valóban nincs, viszont 16xAF igen.
- OLED TV topic
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Elektromos autók - motorok
