Autóhifi
ABE
válasz Osynho #28927 üzenetére
A JVC honlap szerint: KD-X50BTE és KD-X250BTE Nekem úgy tűnik, hogy alapfunkciókban nem igazán térnek el, hanem csak apróságokban. Mondjuk a változtatható megvilágítás tetszik, a 250-esben a rikító kék nem igazán jön be.
Amúgy a BT és BTE között mi a különbség?
lcee79
válasz Osynho #30018 üzenetére
Erősítő és a fej között rca van ami a frontba van dugva...
SW-be nincs dugva semmi (persze ezt is már írtam tegnap )
ezért nem működnek a vágások vagyis mindenre ami a frontba van dugva arra megy minden változtatás, amit a fejegységen változtatok[ Szerkesztve ]
https://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
lcee79
válasz Osynho #30020 üzenetére
nem szűrőt akarok, hanem a házimozi sub helyett egy autóba valót , de ahhoz nagyobb teljesítmény kell mint a mostani 135w emiatt kell egy uj erősítő is, amiről csak a sub megy, és akkor lesz behúzva az rca is, ha már ezek meglesznek, így most csak a kényszermegoldás van
Ennyi kb[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz Osynho #30022 üzenetére
Az a steg 120.2 lesz az új erősítő, ami még nincs meg, és az eladó adja hozzá a 75-hertzen vágó cuccot.
Írni csak azért írtam, mert az eladó felajánlotta hozzá...,
és mert még reggel kérdeztem hogy az erősítő tud-e, vágni és mindenféle bonyolultnak tűnő megoldást kaptam, és végül is egyszerű lesz, ha minden jól megyViszont LPF az nem tudom fejegység részéről mennyire van megoldva, mert az inkább csak frekvenciakiemelő van, sw tényleges LPF funkció nincs
HPF van csak benne valójában, ahol lehet vágni[ Szerkesztve ]
lcee79
válasz Osynho #30024 üzenetére
Azt menüből is lehet állítani, hogy on v off...
de itt van előttem a használati útmutatója, meg specifikációk is
Ha dugok valamit az SW-be szerintem akkor sem jelenik meg több menü, max ha esetleg automatán csinál pár dolgot, de azt sem hiszem...
szóval azért nem árt ha az erősítőhöz vanhttps://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
lcee79
válasz Osynho #30048 üzenetére
nálam nem szigetelés nélkül van, csak nem teljes...
pasztával készült...A 13-as szub pedig biztos lehetsz, hogy amilyen mélyről csak lehet onnan indul, 60 alatt biztosan, a 16.5-es hangszóróm aminek a gyári adata 58 hertz meg sem közelíti ezt a mélységet
De szerintem hallgatás alapján teljesen hihető az adat... 50 az kb 50 is[ Szerkesztve ]
L-e-f-i-e
válasz Osynho #30390 üzenetére
Igen, és tudom hogy ennyiből nem lehet kihozni egy high-end autó hifi rendszert de nem is az a cél, de nyilván mint minden normális ember a legjobbat akarom kihozni a keretből
A Hertz DSK 165 különböző verzióit sokan ajánlották, lehet hogy az lesz a befutó, köszi
sixer66
válasz Osynho #30501 üzenetére
Akkor én kérek mindenkitől elnézést, azt hittem amit kifejezetten hozzá gyártanak az jó, de akkor ezek szerint jobb, ha fából csinálom. Egy olyan kérdésem lenne még, hogy olvastam fórumon, hogy 27mm-es a kiemelő keret ami kell hozzá.Az oldalsó lyukak távolsága egymástól számítanak, vagy csak a kiemelési magasság, ami 27mm? Ez a méret pontos, vagy valamennyire +- -ba eltérhet? Elég amatőr vagyok ilyen beépítés terén, de sajnos nincs pénzem kifizetni rendes szervizt, ahol beszerelik. Most olvasom, hogy részben erre is válaszoltál, hogy hangszóró és ajtó függvénye, de már nem törlöm ki.
Köszönöm! -
Nokedli92
válasz Osynho #30639 üzenetére
De nem értem akkor miert tesznek bele ekkora biztositekot? Szerintetek akkor milyen vastag kabel lenne eleg ennek az erositonek, es mekkora biztositek kellene az akksinal a kabelra tenni?
Szerintetek eleg egy Kicker L5 38cm es 2x4ohm os melynyomo meghajtasahoz?
Sajnos nincs jo ladam hozza de most akarok epittetni egyet ha rajovok hogy mekkora es milyen tipusu lada lenne hozza az idealis. Ha abban tudnatok segiteni azt megkoszonnen.
Bocsi hogy ekezet nelkul irok csak telefonrol igy gyorsabb.[ Szerkesztve ]
Üdv, Csaba
ditrichd
válasz Osynho #30664 üzenetére
Szia ez egy suzuki ignis tegnap szereltem be az erősítőt+mélyládát.. Elől 10cm hátul 13.
Elsők már cserélve vannak 3 utas xplodera avval nincs is baj. hátsók viszont így a nagy mély mellet hát konkrétan semmit nem szólnak gyári blaupunkt ráírva 20w van (haha) bár ez fura mert a 10-esre is 20 volt írva de nem is ez a lényeg.
Szóval a rendszer:elől 2x10cm,hátul 2x13 + csomiban mélyláda.
Nem külön erősítővel lennének hajtva hanem fejegységről ami papíron 4x65w mosfetes. -
Joe fiú
válasz Osynho #30752 üzenetére
Attól függ milyen szempontból nézzük, fejegységről hajtva gyengébb a Pio MVH150UI, mint a Deh 6700MP-m volt, viszont szub vezérlésben előtte jár, sokkal jobban beállítható vele a mély szekció (Infinity Beta Twelve). Egyébként nekem semmi bajom vele, még mindig azt mondom, hogy a belépő kategória best-buy fejegysége.
Joe fiú
válasz Osynho #30761 üzenetére
Nem különbözik semmiben, szerintem ugyanaz a belseje, külseje egyaránt, annyi, hogy a BT92SD újabb kiadás, van benne bluetooth, illetve sd foglalat, a lelke szerintem ugyanaz, funkciók is..
Nekem nagyon bevált, nem is tervezem eladni, még ha meglesz az Alpine akkor sem. -
gabber01
válasz Osynho #30881 üzenetére
Nézd meg a fejnél a kábeleket, nincs-e valamelyik csati szétcsúszva egy picit. Nekem is ugyanezt produkálta, és korábban én is panaszoltam, hogy hol volt sub, hol, nem.
Több hónapig csak tapogatóztam, mire nagy nehezen kiderült, hogy az iso csati kábelei minimálisan kilazultak és hol érintkezett minden rendesen, hol nem. Gyakorlatilag a jobb oldal tünedezett el, és mivel a jobb oldali RCA-ban volt a sub erő bekötve, ezért az is kihagyott olyankor. De nem teljesen volt néma, csak úgy félig. Ezért is nem értettem, és volt nehéz megtalálni, mert működött is meg nem is. Plusz, az megint érdekes, hogy mi köze a fejről hajtott jobb oldalnak az RCA-s kimenethez, de mégis összefüggött.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
attila666
válasz Osynho #31093 üzenetére
A 61U-n van AUX bemenet a 60U-hoz képest, a BT92SD-n pedig SD kártya slot, meg elvileg 1A USB töltés lehetőség.
Ezt néztem ki: http://www.saturn.de/mcs/product/KENWOOD-KDC-BT-92-SD,48352,475813,268882.html?langId=-3
Eddig Alpine 117ri-t nézegettem, ami használtan kerülne ennyibe és nincs benne BT, elvileg nem tud többet.
Keresgettem fórumokon hogy mire van a Tweeter menüpont, úgy vettem ki, hogy ha beállítom pl, hogy 5kHz-nél vág a passzív váltóm, akkor tudom állítani majd a magassugárzó hangerejét (vagyis 5kHz-től felfelé az egész tartományt).
Otisz
válasz Osynho #31855 üzenetére
Azért nem vagyok ennyire tudatlan...
...azzal nem voltam tisztában, hogy működik-e az elülső bemeneten (persze működnie kell, de láttam már csodákat)
Ha viszont szőrszálhasogató akarnék lenni, akkor most igen is azt kellene hogy mondjam, hogy azért ez így nem esztétikus, hogy elöl fityeg a BT-s adapter, és az fixre le is van foglalva. Mint a magyar népmesékben: van is, meg nincs is. Adok is, meg nem is...A meglepő, hogy extraként emlegetik a 2 USB bemenetet, plusz külön nagy számként, hogy BT-s, miközben az egyik USB-t kapásból lefoglalja az adapter. Ha nekem most egyszerre 2 USB-re lenne szükségem, meg mellette BT-re is, akkor cseszhetném az egészet.
Mint már írtam, nem volt még ilyen fejegységem (közel hasonló sem, általában elég volt nekem a gyári is, pl. Audi Concert...).
Józan paraszti ésszel tudod, én hogy képzeltem el? Úgy, hogy a bluetooth egység nem tőlem fog elfoglalni egy bementi helyet, hanem már alapból be van építve. Ezért van egy kicsit bullshit érzetem.
Persze jó a szerkezet, meg minden, de akkor is![ Szerkesztve ]
(OO[IIII][IIII]OO)
Graphics
válasz Osynho #32219 üzenetére
Kérdés volt , mert nem biztos, hogy megoldható a használatba vétele
Akkor fussunk neki:
- kell 2x13-as minőségi koaxiális szett előre
- 1xFree Air mélynyomó hátra
- Erősítő+ ha ezekhez kell bármiféle elektronikai eszköz/biztosíték, kábel , pluszba
Aki ezzel kapcsolatba tud segíteni , kérem tegye meg
PiciPeti
válasz Osynho #32341 üzenetére
Egyelőre 70l-es refi ládában van. Nem is nagyon hallgattam még. Majd átalakítom a ládát ~30l-es zártra.
Holnap csinálok videót, van egy kitérése...
Kérdés:
A Speak-on csati mennyire jól vezet? Most ilyen van rajta, a másik ládámon viszont banándugós. Utóbbi bíztatóbbnak tűnik. Érdemes lenne lecserélni a Speak-ont?
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku
- Lian Li O11 Dynamic LIMITÁLT SZÉRIÁS (2000 darab összesen) ház (PCMR Edition)
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Igényes, játékra összerakot gép.
