Autóhifi
lautnermark
válasz Pardise #53532 üzenetére
Ja, értem, akkor beállítási problémákkal küszködtek, akik írták. Egy erősítőt sosem tekerünk ki tökig és én is láttam a youtubon olyan videót, ahol 150 Hz-nél vágták a sub tetejét.
Még egyszer leírom, az, hogy kevés mélyet ad, azt mihez képest kell érteni? Ugye almát a körtével nem az igazi!?A kábelezés egy mértékig univerzális.
lautnermark
válasz Pardise #53536 üzenetére
Alapigényekre, kiegészítésre, ha nem építkezel tovább, akkor SZERINTEM elég. Volt már valaha mélysugárzód a kocsiba? Akinek kevés, lehet, hogy egy 30 cm-sel hasonlította össze. Ahhoz képest, persze, hogy kevés. Tisztán fizika. Hangszeres zenére elég. Kemény rockhoz már lehet, hogy kevés, de kinek mi az igénye. Elektronikus zenénél műfaja válogatja. Rnb-vel elvan, rap-hez és hip-hop-hoz lehet, hogy kevés. Milyen zenéket hallgatsz? Előadókat írj egy párat. Milyen formátummal eteted a lejátszót?
Mielőtt betettem a kocsiba, hallgattam otthon is akkuról és a hifire kötve. Apám hallgatta és nem akarta elhinni, hogy hangban partiba van az anno 160 ezerért vett Quadral Orco-val.
lautnermark
válasz bnagylajos1 #58347 üzenetére
Esetleg menj el a Gulácsi Zolihoz, hátha tud mást is ajánlani.
lautnermark
A minőségi komponenseid mellé keressél egy használt, felsőkategóriás 1 dines fejegységet plusz hozzá egy beépítőkeretet. Az olcsó gyári fejeket felejtsd el. Milyen kábelezés lesz? Az ilyen gyári ALAP fejek (Swing, Bolero) minőségét még a 20 rongyos belépőszintű 1 dines fejek is űberelik.
lautnermark
"Például a lábtér világítás erősségének szabályzása, a váltó hátramenetbe kapcsolásakor töröljön a hátsó ablaktörlő, vagy ne, meg ilyenek."
Tedd a szívedre a kezed. Most őszintén, ezeket naponta állítgatod? Ha pár évente változtatnál rajta, esetleg egy akkucserekor visszaáll alapra (ha visszaáll, nem ismerem a skodát), akkor kikapod az aftermarketet és visszateszed a gyárit a beállítás idejére, ez max cakkompakk megvan félóra alatt.Másik lehetőség, ahogy Joe fiú is írja, hogy egy 1 dines fej a kesztyűtartóba vagy az ülés alá és az előlapot szépen beépíteni az ülésből elérhető helyre.
Amit még nem értek, azt írod, hogy dsp is jó lenne, akkor kellene még egy erősítő a subnak is.
lautnermark
Kell egy beépítőkeret, nem marad lyuk a műszerfalon, hanem lesz egy plusz kacattartód.
A gyereknek a mese lejátszást, azt miként gondoltad? Hangban vagy videóban? Mert ha videóban, akkor kíváncsi lennék, hogy a gyerkőc a hátsó ülésről mennyit lát az egérmoziból (esetleg ha még a nap is rásüt)?
Az autohifioutlet elég sok mindent Lengyelországból szerez be, ezért ad a Piora is csak 1 év bolti garit, a Basys-s 3 év helyett. -
lautnermark
Kíváncsiságból megkérdezhetem, hogy miért kell a sim foglalat? Telefonnak vagy mobilnetnek? Esetleg még hotspotot akarsz? Ne haragudj meg rám, azért amit most írok, de ilyen feltételekkel (autómenű, klímabeállítások, gyári tolatóradar) szerintem hibernáltasd le magad legalább 20-30 évre vagy még többre.
lautnermark
Üdv.
Új, szürke importos 80 PRS-ért maximum mennyit szabad adni? -
lautnermark
válasz bnagylajos1 #58695 üzenetére
Szia
"szürke importos". ergo itthoni kereskedőtől, forintért, bolti garival. -
lautnermark
Gagyi a webshop, ahol vettem volna a 80PRS-t. Visszajeleztek, hogy minimum egy 1hónap, igaz, közben az oldaluk szerint még van raktáron. Na, mindegy. Külföldi bolttal nem szeretnék bajlódni, az itthoni meg .......... jobban átgondoltam, azt hiszem nem adok most ki ennyit egy fejért. Nézek valami olcsóbbat és akkor még erőre is marad pénzem.
lautnermark
válasz Akos1994 #58705 üzenetére
A DEH-X5900BT-t néztem ki. Kértem rá árajánlatot és megdobtak egy 35 ezres számmal, gyorsan meg is rendeltem, 1-1,5 héttel biztatnak.Ennyiért szívesen várok rá. Kb. 80-20 % a hangszeres - elektronikus zene hallgatásom.
A gyenge kijelző, erős gombvilágítást anno a MVH 150-nél már tapasztaltam, engem nem zavart. Most a MVH280-nál nincs ilyen problémám.
Az Alpine ute92-t ne emlegessük, mert felrobbanok.Volt már ................... pár óra erejéig. Utána visszaraktam a 18 ezres Kenwood KMM121-t és megnyugodtam. NÁLAM ritka szarul szólt, tompa konzervdoboz hangja volt. Ezt leírtam itt anno, azóta viszont Simi boldog vele.
Majd a bekábelezés lesz egy szép játék. Főleg az ajtóba menő cseréje, azt a Szakál úgy berakta meg sem bírom mozdítani. Talán még az atomrobbanás semmi hatná meg.Gyumadár
De, egyenlőre alább adom. A Basysnél persze, van, 120 ezerért.[ Szerkesztve ]
lautnermark
válasz Akos1994 #58712 üzenetére
Nekem bejön a dt284, már a harmadikat garnitúrát fogyasztom belőle. A botfülem meg úgy érzékeli, hogy az Audison Voce váltó szépen kordában tartja. A Hertz EV is megfelel, persze voltak már komolyabbak is, de most ez van. Egy problémám van vele, hogy 60-80 Hz között kevésnek érzem, remélem ezt csak az erősítő hiánya okozza! Kábelezés? Szégyenlem magam, maradékokat tettem be. A váltó előtt Cordial 215, a DT előtt a gyári vezetéke van, a Hertz előtt a Neotech 1440 vastagabbik vezetéke. Erősítő most nincs, de LESZ, akarom! Aktív Blau sub lehet, hogy később cserés lesz, egyenlőre nekem megfelel. Esetleg ki kéne próbálni passzívként egy normális erővel, nem a gyári aktív szerencsétlenséggel. Nem izgat a hangnyomás, nekem elég az a "kicsi" ami kiegészíti az "alját", hogy hosszabb távon is hallgatható legyen.
Joe fiú
Biztos, hogy nálam volt a probléma, dehogy mi lehetett, a fene se tudja. A kmm121 és most a mvh280 semmi hasonlót nem produkál. Viszont anno az ute92-nél tényleg annyira ott voltam, hogy kikapom és földhözb*szom (*), annyira rosszul szólt. Sőt, egyenesen hallgathatatlan volt. Siminek meg semmi baja a hangjával. Na, ilyenkor mi van? Volt ott többszöri resetelés, oda-vissza cserélgettem a Kenivel, az jó volt, ez nem. Gondoltam, hogy hátha mert új, járassuk egy kicsit. Úgy emlékszem kb. egyharmad hangerővel hagytam szólni vagy 2 órát, de semmit nem segített rajta. Így piac.
(*) 94 óta "hifizek", ez volt az első és egyetlen alkalom idáig, hogy ilyen megfordult a fejemben.Reneolus
autohifioutlet , de régebben rájöttem, hogy nem szabad náluk egyből a webshopba rohanni vásárolni, hanem emailben érdemes árajánlatot kérni, mindig adnak egy pár ezres engedményt. -
lautnermark
válasz kacsa7 #58718 üzenetére
Engem ez a 2V-4V különbség annyira nem izgat. Ha visszagondolok, hogy cirka 18-20 évvel ezelőtt 0,2-0,3V jött ki a fejből és azzal is szépen, zajmentesen működött, élvezhető volt minden.
Minden benne van a manuálban, rendes 1/3 oktávos
1,25 1,6 2 2,5 3,15 4 5 6,3 8 10 12,5
és
25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250
High, Mid 6-24 dB/okt
Sub 12-36 dB/okt
Csak a subon van fázisfordítás
Subwofer gain +10 - -24dB
Speaker level +10 - -24dB
15. oldal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Audio settings / speaker level -
lautnermark
válasz balazska92 #58763 üzenetére
A dld500 a veretésről szól, nem a minőségről. Mondjuk a rap-hez pont erre van szükséged (30centis reflex), de az erősítő nagyon kevés lesz hozzá, pláne ha sedanod van.
lautnermark
válasz simi811118 #58796 üzenetére
Ha nem vagyok indiszkrét, akkor mit keresel?
lautnermark
válasz I'am Dony #58819 üzenetére
Többször vásároltam náluk. Volt amikor tudták tartani a határidőt és volt amikor nem. Most 2-án este rendeltem, ezt vegyük 3-nak. 7-8 napot ígértek, remélem hétfőre megérkezik.Ezt leszámítva korrektek. Ha van időd, akkor ajánlott.
Ha Rainbow kell, akkor az fb-n keresd Rudolf Tibit - Rodolpho-t, Ő forgalmazza, igaz pár ezressel többe fog kerülni, de Ő is teljesen korrekt srác és van raktárkészlete. -
lautnermark
Autohifioutlet tempója: 2-i rendelés, 7-8 nap ígérete, mai érdeklődésemre még fogalmuk sincs róla mikor érkezik meg.
Elfelejtettem, ki volt az, aki az ars24 webshop-t ajánlotta?
lautnermark
Nekem se ez az első vásárlásom az outletből, csak tájékoztatásképpen írtam ki.
Azt írtad, hogy korrektek. Azért az ars24 sem egy korrekt cég. Szerintem.
Kíváncsiságból nézelődtem egy kicsit az oldalukon. Az alany a Pio 80PRS, nem mindegy, hogy milyen nemzetiségű ember vásárolja.
Pl. ha Német vagy Magyar, akkor 295 Eur a vételára, ha Olasz 302 Eur, ha (figyelj!!!) Albán, dél-koreai, Orosz, Ukrán vagy amerikai, akkor csak 248 Eur.
Na, egy magyarnak miért kell kb. 15 ezer forinttal többet fizetnie, mint egy albánnak vagy egy orosznak?[ Szerkesztve ]
lautnermark
válasz kacsa7 #58847 üzenetére
Bocsánat a tudatlanságomért. Nem gondoltam, hogy egy adott terméket többféle adókulccsal is el lehet adni, attól függően, hogy milyen nemzetiségű ember veszi meg. Azt tudom, hogy ha egy vállalkozásnak van uniós adószáma, akkor más adókulccsal lehet számlázni az unión belül, de, hogy magánszemélyek esetén is több tarifa van ez most új nekem. Miért jó a Német államnak, hogy egy külföldre eladott terméknél az Ukrán címzett esetén kevesebb adóbevétele lesz, mintha a Magyarnak vagy az Olasznak küldik el?
lautnermark
Nagyon ritkán szoktam ebay-zni, ott én ahhoz vagyok hozzászokva, hogy a német eladó magyarba nem szállít. Az mwst-t hagyjuk, úgyse lehet visszaigényelni.
Az ár összehasonlításban egy picit vitáznék Veled:
80PRS 295 Eur vs. 98 ezer ft.!!! 120 ezerért már a hivatalos hazai 3 év Basys garist adják. Gondolom az ars24 nem Basys garival adja, ergo ha gond van, akkor az is csak egy "boltigari", aztán lehet futárt fizetni vagy saját pénzen javíttatni. 98 ezerért van itthoni (személyesen bp-i) átvétellel is külföldi garival. 310-s Euro árfolyammal számolva alig 2000 ft a különbség.
Továbbnézve X5900. 50 ezer a Basys-s ár! 104 Eur + posta = 36600 ft "boltigarival" vs. az outletben 37200 ft. Szóval 1-2 ezer forint különbség nekem nem vonzó. -
lautnermark
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Eladó Sony U Nokia 610 Nokia 535 Microsoft 625 Hibátlanul Müködnek Jó Akukal Egyben 10e
- Eladó Sony M2 4g Lte Képesek Fekete Tmobilos 30 cas és Fehér Yetteles 20 as Hibátlanul Müködnek
- Eladó Samsung A3 2017 Független Arany 2/16 GB Nagyon Szép Állapotú Hibátlan Működéssel Jó Akkuval
- Cambridge Audio AXN10 streamer + DAC eladó!
- Eladó Huawei P9 Lite 2017 Független Fekete 3/16 GB Normál Állapotú Hibátlan Működéssel Jó Akkuval
