Autóhifi
PiciPeti
válasz kacsa7 #55378 üzenetére
Én még nem találkoztam olyan rendszerrel, erősítővel, ahol egy 4-5V-os jelszintű fej esetén 4-5V-ra állított Gain-el jó lett volna. Általában döglött, dinamikátlan ilyenkor, még ha a kívánt hangerő el is érhető vele, bár általában az is már a fejegység skálájának 3/4-e után jön, ahol már a forrás is hajlamos lehet clippelni.
Ráadásul sok erősítőn nincs is jelszint jelölés a poti mellett, csak min-max. A régebbi motyókon pedig a fixed állaás - ami ugye kikerüli az előfokot, legalábbis a gain potit, az kb a 3/4 hangerőnek/gainnek/érzékenységnek felel meg fülre.
Olvastam már 1000 féle véleményt, cikket, többek között szakmait is, amik ellent mondanak egymásnak, szóval nehéz ebben igazságot tenni...
PiciPeti
válasz kacsa7 #55393 üzenetére
3/4-en van az Emphaser is. Mint az összes többi erő, és a magasból kellett elvennem 1db-t. A sub hangereje meg mindig változik...
Így kb 40es hangerő a torzítás határa a rendszernek, ami a fej kimenetének a 2/3-a.
Mondjuk a PRS-t lehetne tovább hajtani, nagyon kicsi a THD-ja, max hangerő mellett is: YouTube
Csak akkor meg olyan sokat kell kurblizni...
Joe fiú
válasz kacsa7 #55454 üzenetére
Lehet igazad van, az is lehet hogy 30hz alatt süket vagyok, de nálam egyik szubbal sem domboritottak maradandót, pedig ma számoltam össze, 27szub járt nálam ide, s tova.
Én inkább azt mondom, hogy talán van egy kis kiemelése, de hogy mélyebbre megy, azt nem állítanám.
Akos1994
válasz kacsa7 #55458 üzenetére
Múltkor totál meglepődtem amikor eladtam az előző Eton szettemet, és kicsit beszélgettem a vevővel és említette, hogy Stegről fogja hajtani,de egyébként "errefelé" nem szeretik a Steg erőket, mert hogy sok ember szerint túl "digitális"/elektronikus a hangja.. Hirtelen arra gondoltam, hogy akkor biztos totál V karakter, alias nagy mély, sok magas és visszafogotabb középtartomány. De akkor lehet a túlzott linearitást próbálta megfogalmazni.. Ahogy istenítik a Steg-eket én valami meleg/lágyabb középorientált hangzást képzeltem el róluk, nem sterilséget.
Btw, itt a fórumon is nagyon dícsőitették a pici régi kis alpine erőket (tegyük hozzá azért nem ok nélkül), és ugye az alpine fejekről meg közismert, hogy hideg/rideg V karakter inkább mindegyik. És ez most nem leszólás, mert tényleg mindenkinek más a tökéletes hangzás és itt már ezen a szinten tényleg csak ízlés kérdése az egész. Csak szerintem az is elképzelhető már, hogy az a bizonyos V karakter még nem mindenkinek V, vagy a középorientált az ő fülének még nem az.. És még ott van a kábelek/a fej/a hangszóró ami mind elhúzhatja a hangképet egy irányba..
Warloo93
válasz kacsa7 #55584 üzenetére
Az erősítő pontos tipusa Alpine MRV-T300 és 180W hídban (Két csatis). Nem egy szub hajtásra tervezett erő, ezzel tisztában vagyok, de abból főzünk ami van. A ládát azért kérdeztem, mivel az oldallapok szószerint mozognak ergo nem teljesen zárt. Gondolom ez azért erőseb beleszól a hangjába. Mekkora erősítő ajánlott egy ilyen hangszóróhoz? Egyán talán érdemes vele foglalkozni? Első szettet EZ hajtsa. Jelenleg még csak a gyári Golf 4 hangszórók vannak bent szigetelt ajtóban viszon ezt cserélni szeretném egy normális komponens szettre.
válasz kacsa7 #55604 üzenetére
Minek nem szidják a magasát? Szidják a 6020-nak, a tempo 6-nak, a carpowernek a dt-jét is és közben egyik se szar Jó-jó, elhiszem hogy nem full profi magasok, meg hogy lemarad néhány hz a tetejéről, de zenehallgatásra és nem profi SQ-ra szerintem bőven jók ezek a szettek.
(#55603) MunezXBK kenwood 8531-em is ilyen volt, de talán a sony 7750-nek is, meg még jó pár fejnek van ilyen standby menüje
Lite
válasz kacsa7 #55700 üzenetére
Tényleg hoz annyit. Ha másból nem indulsz ki, csak abból az egyszerű tényből, hogy konstans jel, a membránok sokkal többet dolgoznak, mintha "csak" zenét hallgatnál... Én a szobai cuccaimat is azzal járattam, a szubnál 100 óra után nagyon durva különbség érződött, jó irányban...
Lite
válasz kacsa7 #55736 üzenetére
A Pio 580 az a 730BT 1 din-es megfelelője. Korrekt, jó a hang, sokat tud, kb. a JVC R90 alatt van, az első olyan 1 din-es fej, ami tudja a 96KHz/24bit-es zenéket (csak FLAC, a WAV valamiért nem) lejátszani.
A Keni-n csak vágás van, időkorr nincs! Nekem a 730 van, azért vauztam bele, elnézést, ha zavartam... -
Lite
válasz kacsa7 #55821 üzenetére
Nálam is döntött talpban van. De a saját kábele nyomja. Mindenesetre megpróbálom forgatni, aztán valami csak lesz... Meg a fázisokat is csereberélem.
A szub hangerejét pedig lejjebb fogom venni, úgy is kipróbálom, de az energia akkor is megvolt, mikor 50 Hz-en vágtam. Nem kellett nagyon felengedni. Mondjuk, nem valami nagy szám a szubom. De jót röhögök, mert mindenki mondta, hogy sedan = sok watt kell, meg ilyenolyan gigabrutál meghajtás neki és erre jön egy 13 évet dobozban állt Kenwood FreeAir 30 cm-es mély, 37 l zárt ládában, 175 W RMS és szétbombázza a kocsit...
Az a durva, hogy elektronikus zenét hallgatok alapból és valahogy nem úgy jönnek az energiák / nem ott szól nagyot, ahol kellene / ahogy hallottam szobai rendszereken. Az egyensúly megfogalmazás egyébként találó...!
Még elkészül a mélyközepek gyűrűje, befordítom irányba, amennyire lehet, aztán jöhet a végső beállítás. Ha nem tetszik, akkor meg a szett-vadászat...[ Szerkesztve ]
KRISSTUS
válasz kacsa7 #55827 üzenetére
Nekem a 80GB HDD-t kezeli gond nélkül, ill. ha jól emlékszem a 320GB-osommal is próbáltam és azzal sem volt gond (R90BT). De nem a HDD vagy PENDRIVE méretétől függ, hanem az áramfelvételétől. Nekem is van olyan Pen.-om amit nem lát, de azt másik készülék sem - csak PC (hibás a Pen.).
KRISSTUS
válasz kacsa7 #55830 üzenetére
A kábeltõl is függ, hogy kell e a HDD-nek plusz táp (USB) vagy sem.
Az R90BT indításnál lassan tölti be a zenéket (Boot + 7-8mp kb), próbáltam már 32GB SSD-vel is de nem igazán volt különbség.
Igaz csak wav van/volt rajta, de ez nem hinném, hogy számithat.
A Pio. X560BT-m Bootolás után már játsza is a zenéket. -
Lite
Kicsit régi a téma, de... ha bekötöm a 6020 váltóját, akkor a fejen mire kell állítani a vágásokat?
Vagy hagyjam a bi-amp témát? Akkor viszont ugrik az időkorr lehetősége...#simi811118 A fázisokat ez mennyire bántja vagy teszi helyre? Ide mit javasolsz?
Fura, hogy ha 80 Hz-en van megvágva a mélyközép, hirtelen felszabadul a hang, megjelennek részletek, mélyül a tér (THX MunezXBK !!) Ezt más is így tapasztalta?
Vagy egyszerűen kevés volt hozzá az erősítő, hogy kihajtsa rendesen?[ Szerkesztve ]
Lite
válasz kacsa7 #56021 üzenetére
Ehhez kell egy-két nyugodt hétvége, akkutöltőn...
Egyébként a furcsa az, hogy a jobb oldal áll jobban fülre és tűnik halkabbnak...Mi lenne egy helyes fázisbeállítás? Azaz: a magasak és a mélyközepek egymással most fizikailag kb. 90 fokos szöget zárnak be. A szub pedig a magasakkal párhuzamos irányban áll (arra "néz").
Akkor most a magasakat és a szubot -12 Db-el, a kickeket pedig -18-al kellene vágnom, az lenne a helyes? + polaritást piszkálni. Viszont, ha így nézem, a 12 Db már 180 fok, azaz megfordult a polaritás, tehát pl. a szub visszafordul normál irányba?
Ear001
válasz kacsa7 #56023 üzenetére
Ez papíron jól mutat, de a valós alkatrészek, elektronikák is változtatnak a fázisátvitelen, néha elég faramuci módon, így ott, ahol papíron fázist kéne fordítani, inkább mégsem kell. Szóval ezek a 90 meg 180 fokok csak papíron ennyik, a valóságban soha.
Az időkorrekció pedig jó eszköz, de mindent nem old meg. Úgy az igazi, ha nélküle, minden passzív dolgot bevetve már jó a színpad, a frekiátvitel, de egy kis kozmetikázás belefér. És ha már időkorrekciózunk, akkor a legtöbbször utána kell egy kis EQ is, hogy minden legalább olyan jó legyen, mint passzívan volt, sőt jobb.
Reneolus
válasz kacsa7 #56095 üzenetére
Nekem pont az a problémám, hogy nem tudom reprodukálni a szobai HiFi-t az autóban
Leginkább a magas tartománnyal van bajom az autóban, mert az ércesebb a kelleténél, pedig U-Dimension element comp 6 komponens szettem van, aminek egyáltalán nem visítósak a magasai (25 mm -es selyem). Fejcsere sem segített a problémán (KMM-157-ről UTE-92BT-re), már csak két dologra tudok gondolni, a magasak áthelyezésére (gyári helyen vannak most beépítve az ajtókban), vagy erősítő csere.
Audison Millenium Power 4 -el van valakinek tapasztalata? Ilyen erősítőm van most, lehet, hogy ő a ludas?Helix P DSP, JVC R981BT, Morel MT23/Soundstream Reference 300, DLS UP6/Emphaser EA2190, Emphaser EG12 (ETBR112)/Signat RAM3 MKII
Julot
válasz kacsa7 #56249 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget! Igazából azért a JBL.-t választottam, mert a munkahelyemen keresztül sokkal olcsóbban tudok vásárolni. De ha ezek kevesek az aktív rendszerhez, akkor lehet az igényeimből kell engedni. Köszönöm, hogy felvilágosítotok, mert ezek szerint nem megy ez olyan "egyszerűen" mint ahogy én elképzeltem... Én csak egy "komolyan" megszólaló rendszert szeretnék. Semmiképpen nem belépő-kommersz szinten. Nem tuc-tuc zenéhez. A BOSS erősítőt "örököltem", gondoltam felhasználható... A többi meg a cégemen keresztül adott volt... Most igazából totál összezavarodtam, fogalmam sincs hogyan tovább...
...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
