Autóhifi
Játékos
Alapvetően igazad van, de az én esetem nem általános. Fiat Ulysse a jármű, és gyárilag is 8 hangszóróval volt szerelve, illetve a cimborámnak azóta is úgy van, és nem igazán rosszabb! Nagy hangerőn van előnye a ládának, egyébként nincs! Szigetelés lesz, elöl, hátul.
Azért köszönöm a tanácsot!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
kmisi99
Mert azt mondod egy 10 éves alsó közép kategóriás autóba jó basszust produkáló ajtó hangszórókat raknak és csak szar a szigetelés? Egyik oszt társamnak egy szintén koros citroen saxoba vette a 3000ft os hangszóró párt és az sokkal szebben szólt pedig ő nem szigetelt semmit csak beledobta a kocsiba.
attila666
25 euróért vettem egy sráctól 10m x 20cm-es tekercset, az első két ajtóra összesen kb 1m2 ment el, ami úgy 4000Ft-ba kerülhetett, aceton, lemezek meg minden más az volt. Mehetett volna rá több soron is, de úgy voltam vele, hogy inkább menetzaj csillapításra hagyom, hátha úgy többet érek el vele. 1.5mm vastag az anyag, 2.6kg volt a tekercs, nagyon könnyű volt vele dolgozni, erősen ragadt. A nagy változást a szerelőnyílások lezárása hozta szerintem, így megszüntetve az akusztikus rövidzárat.
4000Ft-ból szerintem egy hangszórókábel vagy egy RCA kábel sem jön ki, itt a különbség pedig mintha 1 kategóriával jobb hangszórók lennének beépítve.
prannk
Nagyon jó helyen van a kalaptartóba a 3 utas. tervezgetek előre is venni egy nagyobbat mert az semmi elől. Erősítőről hallani se akarok,havernak egy jobb fejegységgel nagyon szépen szól a hertz.
De most egyenlőre a fejegység a fontos.
Hát jó lenne megtartani mert mutatja a fogyasztást,mennyi km-t tudok menni,idő,hőmérséklet. Ezek azért kellenének És mi ez a 30-50e ft. cucc?
Galaxy s7 akksit és hátlapot vennék
smiti
Köszi, de nem az a kérdésem, hogy melyik a legjobb tunerrel rendelkező fejegység, hanem ebből a kategóriából melyiknek a legjobb.
Van egy pár kiszemeltem és ezekből választanék:
Kenwood KMM-257
Kenwood KDC-3057UG
Sony CDX-GT44U
Pioneer MVH-150UIVagy ezeknek megfelelő akár cd-s vagy mechanika nélküli is megfelel, de az USB csatlakozó az alapfeltétel.
smiti
Most beszélgetek ezekről egy másik topikban, és azt mondja egy ismerősöm, hogy ez a Pioneer MVH-150UI az - idézem -
" a pioneer az ilyen gagyi fejegységbe szerintem semmit se ér. Nem egyet láttam már amiről letört a gomb, leggagyibb vékony pöckös műanyag. Erősítő részével is lehet szórakozni hogy ne csak mély meg magas legyen ... "Most már ha lehet még bizonytalanabb vagyok ezen a téren....
lcee79
Igen eldöntöttem hogy fogom kérni most már, hogy ennyien azt mondjátok...
Hangszóró cserénél az én esetemben biztos nem dob többet (kb a membrán 30%-a ép, a többi meg vagy elrepedt v a ragasztásnál engedte el, de leginkább hozzá sem lehet érni, mert elporlad ), mert ez már gyakorlatilag mehet(ne) a kukába..
Csak azért nem dobom ki, mert még halkan elmegy... És ha eladom az autót szerintem megy visszaMég akkor már azt nem tudom, hogy használt erősítőt v valami olcsóbb tipust még tetessek-e bele, vagy ne?
De az már nagyon necces.[ Szerkesztve ]
https://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
bocsika
Mindenki ezt írja hogy 20E fölött van rendes hifiélmény, de nem ezt kérdeztem. Tudom hogy az fejegység erősítője sem adja le a névleges teljesítményt.
Tehát mi az a hangszóró amit ez meg tud hajtani, hogy ne torzítson? Ez egy munkába járós kocsi nem kiállítási darab hangnyomásversenyre.
Előre 100mmes (4") ,hátulra 10x15-ös megy (4"x6") -
bocsika
Jelenleg nincs benne semmi. Teljesen fejegység és hangszóró szűz a kocsi. Nem kért az előző tulaj bele semmit.
2*1500Ft lenne használt egérrágta régivel feltölteni. 16cm alatt teljesen mindegy mit vesz nincs rendes mély. De nem is akar, mert még kilazítaná a csavarokat.
10cm-esből kellene új. ez már 50W nak írja magát, amit írtam 30W-nak(hiába dob 180W maxot gyártó annyit max egy tizedmásodpercig bír de jól néz ki a dobozon), a fejegységet meg lesz.rozzátok 15W-nak. Nem fog megfőni az egész mire hang jön ki belőle?20at szánt az egész projektre. (de ilyenkor jönnek a jóakarók hogy még csak egy kicsit hozzá és akkor ... úúú)
Csak rádióhoz és max kis mp3 zajhoz kell. Nem akarja elhajtani vele a szarvasokat.
(#29587) gabber01: Nem is azt kérdeztem hogy milyen jók vannak hanem hogy elbírja-e a fejegység azokat vagy fordítva? Nem fog e torzítani már kis hangerőn vagy nyírja ki?
Igazából bele kellene próbálni, de erre nincs lehetőség.[ Szerkesztve ]
bocsika
Ez egy 14 éves alsó-kategóriás autó. 1997-es modell. 3000Ft ért vegyek egy ki tudja miből kihúzott, nem ehhez a fejegységhez tervezett, a nyavaja tudja milyen márkájút, aminek lehet hogy kitaposták a belét, 3 lépés garanciával kipróbálás nélkül, mint az 5000Ft-os vadonatújat 3 év garanciával.
Az összeakadást a gerjedésre, zúgásra mondtam.
Néztem pár fórumot, de a heti 1-2 hozzászólás az nem sok + mindjárt azzal jönnek hogy x csilló pénzért milyen jó szett van.
Peti66
Nekem is "segítenek" Klangfuzzis-on ,Cardomain-on,Magnitola-n stb
Ez, amúgy gyári felhívás ill.szemléltetés. Érintett még az Audison Mb Quart,Dynaaudio,vagy pld Pió felső kat. Morel-t is susogják,hogy ráálltak mostanság..amint kész a teszt, felrakom ide(is) elrettentő példakéntPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
lcee79
Érdekességképpen megtaláltam a házimozi subwoofer adatait, ami most a kocsiban szól.
Pedig adatok alapján sem kinézet alapján sem nagy számnak mondanám De annyira nem gáz...
Csak nem úgy néz ki mintha autóba kellene rakni
SUBWOOFER SPEAKER: Samsung SP-W350
IMPEDANCE: 3Ω
FREQ. RESPONSE: 30Hz ~ 400kHz (szerintem ez biztosan nem khz, de a spec-ben így van írva)
O.S.L: 86dB/W/M
RATING INPUT: 100W (135 W-al hajtja a steg...)
SIZE: 250(W) x 250(D) x 380(H)
WEIGHT: 5.9kgJa és azt nem írták ide hogy 8 inch...
Petike6
Igen,ahogy visszaolvastam ezt mondjátok legtöbben. Viszont van majd 5 rugóval olcsóbbér Pioneer MVH-150UI. Ez mivel tud kevesebbet? Nekem se Ipod se ilyenem nincs tehát.
Az erősítőhöz meg gondolom valami egyszerű 2 utas 10 körül megfelelne nem? Nem sokat akarok költeni rá. Egy 17 évet betöltött Corsáról beszélünk tehát[ Szerkesztve ]
gabber01
Az ő fejegysége tud Direct Sub Drive-ot:
"Instead of connecting 2 rear speakers, you can opt to connect a subwoofer in 2Ω mode to one of the rear speaker outputs. 70W power will be delivered to the woofer for a powerful bass sound experience, without the need for an extra amplifier."Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
lcee79
Köszi, majd kipróbálom, hogy úgy milyen az eredmény...
Az autót most leadtam a szerelőnek, remélem ő megtalálja a hibákat...Ha 2 erősítőm lesz (bár én el akarnám kerülni) akkor nem lenne szükség kondenzátorra is, akksi kímélése érdekében?
Ha mégse akarnék 2 erősítőt, akkor van olyan sub aminek elég a 135W RMS?
Vagy adjam el ezt a az erősítőt, és vegyek egy nagyobb teljesítményűt, ami hídban lead kb 300W-ot, és kész?Köszi!
lcee79
Igazából, plusz költségként leginkább már a mélynyomó jöhet csak számításba...
Így is kb 2,5x annyit költöttem a hangszóró+erősítő+kábelek+beszerelésre, mint amennyit eredetileg a hangszóróra szántam, és jelenlegi rendszeremmel, még nem vagyok meggyőzve arról, hogy jól döntöttem...
(a mostani ebből fakadó hibáról már nem is beszélve)
Azt néztem is akkor, bár mondjuk érzékenynek nem érzékeny a specifikációk alapján a 81,2dB-jével...
De ilyesmire gondoltam, csak érzékenyebbre , 20 centi is elég lehet, most már tudom...A jövőben igazából nálam pont a fordítottja érvényes, mivel van 2 kislányom, akiknek nem egyre kevesebb hely kell majd hanem egyre több És családi programok, nyaralás stb. alkalmával, nemhogy 2 erősítő nem lesz, de még lehet, hogy mélynyomó sem fog beférni.
Arról meg nem is beszélve, hogy ez a 10 éves Megane legtöbb 2 évig marad még nálam, aztán csere lesz mindenképp, mert lassan több lesz vele a gond, mint amennyi haszna van...Amúgy eredetileg ülés alá rakható sub-ot akartam, csak arról le lettem beszélve, a sub nélkül meg nem jó,
profi szigetelésre meg nem költök, mert úgy számoltam, hogy nem jönne ki annyiból amennyit költenék rá, és most hogy kipróbáltam egy "teszt" subbal a mélynyomó mellett nem hiányzik
80 hertz-től teljesen jó az ajtóból, és nem dobna rajt annyit a szigetelés már.[ Szerkesztve ]
lcee79
Az erősítőmnek csak az RMS adatait tudom
nincsenek hozzá meg 'max zenei teljesítmény' adatok
A bolt zárt ládával együtt (Zárt ládában (magasság 32cm, mélység alul 32cm / felül 20cm, szélesség 40cm.)
küldi ki nekem már... 26-ba fog kerülni, ami szerintem nem olyan vészes egy teljesen új ládáért, és nem kell erősítőre költenem.https://www.mixcloud.com/laszloerdelyi2/
drunkyboy
Az jó, mert az MX165 mélysége 63mm, szerintem nyugodtan lesz mögötte min 3-4cm, így csak a rögzítést kell megoldanom a gyári szegecsek helyett.
A szigetelő márkáját nem tudom sajnos, nincs ráírva semmi, a boltban azt mondták jó minőségű, öntapadós bitu, amit utána rá kell melegíteni.
Ezért nem értem, ha minőségi, gondolom ráírják a gyártót, ha sz*r, akkor miért került 24 rugóba az egész?
Na mindegy, most már megcsinálom a másik ajtót is és lesz amilyen lesz. Most egy szigetelt ajtóval még semmi változás, azért nagyon bízok majd az ASben, hogy meghozza a hangját.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Milyen házat vegyek?
- Hobby rádiós topik
- Toyota topik
- Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Milyen routert?
- Kupon kunyeráló
- LG LCD és LED TV-k
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
