Autóhifi
kavics325i
gabber01
Az utolsónál szerintem kicsit félrement a fordításod.
iirc, I read somewhere that the pico fuse had been replaced with a "pico capacitor" that was more resilient to blowing, but was still susceptible to the same problem. Don't known how true that is.
Valahol olvastam, hogy a pico biztosítékot (mini biztosíték) kondenzátorra cserélték, ami elvileg ellenállóbb, nem pukkan el olyan könnyen, de ugyanúgy érinti a probléma. ...Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
vilmaboy
(#31398) footy
Jogos a fizikai léptető gomb. Az audiovoxon meg a hangerő tekergető, ami nem rossz dolog. De enélkül még csak kibírom------
Nem hallottam még multimédiás Pioneer (x2500 ha dupla din, 7500 ha 1din) fejet szólni. Milyen a hangminőségük? És milyen hangminőségűek az audiovoxok (9325 vagy 9415) szerintetek?
4db rca kimenet mire kell? Mi a negyedik? front/rear/sub az ok? de mi a negyedik?
A világ legveszélyesebb dolga az, amikor a tudatlanság szorgalommal párosul!
kavics325i
Hát nekem egy éve van meg és egyik panasz se jelentkezett.Viszont ha már itt tartunk azért az rs és rsII hagy némi kívánni valót maga után tartósság szempontjából. Vannak olyan hibák amik nem igazán orvosolhatók csak úgy egyszerűen és a 3 év gari az bezony annyi.
" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
Something_
Érdekes ez, én múltkor lezúztam az S4-emet (beesett a futópadba), gyári szervizbe 55e ft volt a komplett kijelző
Ami nekem van/volt Clarion NX501E újonnan 240e. Ebből max 100e a kijelző, nagyon max. a maradék 140e-ből nem tudnak összedobni egy jó hangra orientált készüléket?
Something_
Pont most nézegetem a szigetelő dolgokat és találtam kedvező árú Sonus Live ADM -et.
Akkor ez teljesen vállalható szigetelés? Mert akkor beneveznék az összes ajtóra (2 db nagy coupe szárny )
kavics325i
Dynamat: Appearance:
Black butyl based core with 4 mil aluminum constrain layer, craft paper release line
Thickness:
0.067" (1.7mm)
Mass:
0.45lb./ft2 (2.20kg/m2)" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
vendingo
Elolvastam!
Akkor a kérdés: Mekkora hangszóróknak van hely a golf 4 hátsó ajtóiba, illetve szerintetek gyárilag be van kábelezve, vagy nekem kell behúzni?
Milyen márkát ajánlanátok? A gyári rácsokat szeretném megtartani.
Nem diszkót szeretnék a kocsiból csinálni, hangerő nem érdekel, csak szóljon szépen.
Max 20-25 ezret szánok a szettre.
Erősítőt nem szeretnék.
Kivitelezhető külső hangváltó nélkül a dolog?Egy 12 éves fejegységem van, ez vándorol autóról autóra. Akkoriban egy kisebb vagyon volt, nem gagyi.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
vendingo
Elöl Hertz van benne.
A külső hangváltót meg nem macera össze vissza kábelezni, meg dugdosni? Vagy van annyi hely az ajtóba, hogy elfér?
De szeretnék tenni a hátsó ajtókba is. Nem kell annak mindig szólni, lehet állítani a rádión.Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
footy: Csak egy 2 centis savot vagtam le, nem az egeszet. Azert ne mondd mar, hogy ez annyira drasztikus hatassal lenne.
De mindegy. Megrendeltem a gyari hangszorot, amit ajanltottatok, koszonom szepen opeter70
Szerintem a gyarikat beteszem hatra, hatha onnan tudnak adni egy kis melyet meg. De lehet majd kirprobalom, hogy' szol jobban, ha a gyari elol vagy hatul van. Ha meg nagyon zagyva, akkor csak egyet teszek be.(#31682) opeter70 Igen, nekem 13 centis (...marmint a furattavolsag ) Majd ha cserelem a kocsit egy III-as Megane-re, akkor Bose rendszerrel veszem meg egybol
Otisz
Találni találtam, ellenben itthon mind rohadt drága (mint minden más...). Ha jól emlékszem, van ilyenje a Sonynak, a JVC-nek, a PIO-nak meg az Alpine-nak is.
Kint viszont bőséges a választék. [kavics325i kedvéért említem csak meg, hogy nem véletlenül írtam a hát szót. Nagyon sok mindent rendeltem már kintről, és eddig csak egyetlen egy dologra jött rá plusz dolog.
Szerencsém volt? Lehet. Legyen továbbra is A garancia sem annyira problémás, de én is az itthoni beszerzés mellett vagyok csak ne húzzák le rólam a gatyát isMunezXBK: ennek utána kell néznem...köszi.
Egyébként nem kell 2 USB, de mivel hátulra is kell egy, ezért biztos hogy elöl is lesz egy.
A kocsiba tervezek egy multimédia központot létrehozni. kell hozzá egy tablet meg egy fejegység.
A tablet az USB töltést a fejegység hátsó USB részéről kapná, így amikor gyújtást adok a kocsira, akkor a fej áramot kap, amivel egyidejűleg a tablet is életre kell (forrasztgatással ezt másképp is meg lehet oldani, de jelenleg ez a terv). A lényeg, hogy elölről semmi se látszódjon ebből, mert az kókány munka.
A hangot bluetoothon keresztül vinném át, és emiatt kell hogy egyszerre 2 eszközt kezeljen, mivel ott a telefonom is.Most azon filózom, lehet hogy meghagyom ezt a JVC fejet, a bluetooth adaptert az első USB-re teszem (szerintem ott is működnie kell), a hátsóra pedig a tabot kötöm.
Egyébként mennyire jó választás hangügyileg ez a JVC KD-R731B fej?
(OO[IIII][IIII]OO)
Something_
Hát az a GPS szerintem (nekem) nem képviselne értéket, szerintem használhatatlan.. E46-os BMW-be, '99-es évjárat, szóval nem érintős.
Amúgy jelenleg úgy áll a rendszerem, hogy nagyon szépen szól a láda, lett állítva rajta tegnap, de még mindig kell vele foglalkozni. A középmély nagyon szép, a mély nagyon szép, viszont a magassal nem vagyok elégedett. Dobozos kicsit és nem szól élesen. Habár ez is tuti állítás kérdése. Bejáratós még a szett, plusz az időkorrekcióhoz még nem lett hozzányúlva.
vendingo
A gombokról nem is beszélve, izzadt kézzel csúszkál rajtuk az ujjam.Azért nem vettem 2 dinest, mert azok még undorítóbban csillogós műanyagok.
1din-be legalább nem annyira feltűnő a gagyiság.
A gombokról nem is beszélve, izzadt kézzel csúszkál rajtuk az újjam.Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
kavics325i
mert a minél magasabb hasznot követelik a befektetők a pénzükért.és mert az emberek nem hülyék és egyre többet érnek a használt,de még gondosabban jobb anyagokból összerakott használati cikkek.
ezáltal a haszon az eladások visszaesésével még kevesebb és ezért ahol lehet faragnak a költségeken.azt meg minden épeszű ember tudja,hogyan s miként lehet hatékonyan megtenni[ Szerkesztve ]
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Linux - haladóknak
- Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
