Autóhifi
Lusu
válasz Osynho #40606 üzenetére
Orbano szerint az Ai-Net egy digit interfész, úgyhogy akkor feltételezem a saját DAC-ját használja a fej.
Viszont úgy láttam van még egy opció, Yatour gyárt Ai-Net-re dugható usb, sd card és miegyebek portot. Nna olyan ember van-e itt aki már próbált ilyet? Bár az árát elnézve, nem olcsóbb mint egy ipod+kábel páros. Az este még beleásom magam a témába.Neked Alpine fejen volt az ipod? Nem volt lassú a léptetés a számok között?
dseres
válasz Osynho #40602 üzenetére
Említettem egy linuxos megoldást a fájlnév sorrend szerinti másolásra. Kérésre kiteszem azt is, de gondolom kevés érdeklődő lesz.
Aki Windows Vistát, vagy Windows 7-t használ, annak itt van egy megoldás
1. A Lenti szkriptet elmentitek egy CopyDir.ps1 nevű fájlba. (Én a C:\users\dseres könyvtáramba tettem.)
2. Aki Windows Vistát használ, az installálja a Microsoft PowerShell 2.0-t, vagy a 3.0-t. A Windows 7 eleve tartalmazza, azon nem kell installálni.
3. A CopyDir.ps1 futtatása az alábbi módon:
Nyittok egy command ablakot: cmd.exe -t indítjátok a start menüből.
Beléptek a könvytárba, ahova mentettétek a szkriptet.
Beírjátok ezt a parancsot:
.\CopyDir.ps1 'D:\Zene\Mr. President - Coco Jamboo (1996)' E:
És már másolja szépen név szerinti sorban az albumot az E: jelű USB-re, vagy bárhova.
Fontos .\ a fájlnév előtt.Remélem segítettem, és érthető. Windows XP-n sajna nem működik. Már nem támogatja az MS.
Maga a szkript, amit el kell menteni:param ($Source, $Dest)
function CopyDir ($Source, $Dest)
$SItem = Get-Item $Source
if ( $SItem.PSIsContainer )
write-host "Source dir: ", $SItem
$SName = $SItem.BaseName+$SItem.Extension
$DItem=$Dest + "\" + $SItem.BaseName + $SItem.Extension
write-host "Destination-dir: ", $DItem
New-Item -ItemType Dir -Force $DItem
Foreach ($File in Get-Item $SItem\* | Sort-Object )
$File
write-host
CopyDir $File $DItem
else
write-host "Source File: ", $SItem
write-host "Destination-file: ", $DItem
write-host
Copy-Item $Source $DItem
sleep 1}
}CopyDir $Source $Dest
zsolt19900
válasz Osynho #40829 üzenetére
okés, teszem azt kutatok erőt külön a subnak 2csatis legyen és hidalva tudja akkor a 300w rms-t ha a maxa a subomnak azt? vagy tudja csak rms-ben mondjuk 250et, és akkor az is elég? továbbá okés marad akkor az a kábel az első szettnek, és a subnak is elég 22es hátra?
mi az az aktív vágás? -csak kíváncsiság- de ennyire amúgy sem szeretnék bele menni és tényleg még szívem szerint mindig az 1 erősítős rendszerre hajlok
link1 link2 a link1 es cuccot most vette ismerősöm egy rendszerbe és eléggé bejövős, nekem is pont elég lenne.... a link2 es is, talán annak még szebb a hangja -jókat hallottam a hollywoodról régebben- csak hát az áruk picit borsos
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
zsolt19900
válasz Osynho #40851 üzenetére
hmm, nekem ez az aktív dolog magas is picit és ahogy gondoltam, jóval több pénzt kellene beletegyek, mint amit szeretnék
jó lesz nekem bőven a passzív dolog is, mint ami volt eddig, csak egy kicsit nagyobb kakaó hátra nézelődök keresgélek, aztán lehet, hogy -ha találok- a mélynek lesz egy 2 csatis másik udim erősítő, vagy ha találok valami igen frankót, akkor egy nagyobb jobb hangú és slussz
kraden
válasz Osynho #40860 üzenetére
Használtak is nagyon érdekelnek, de nem szeretnék vágni kárpitot (ami műanyag és nem lehetne szépen megoldani), így a 13 adott sajnos.
Azt mondta, nem fogja bírni az az erősítő az első szettet és a mélyet, hagyjam meg csak a mélynek, majd veszek egy jobb erősítőt. Szerintem nincs vele tisztában, hogy egy 140ezres erősítőt szarozott le.[ Szerkesztve ]
zsolt19900
válasz Osynho #40889 üzenetére
ezt néztem hozzá akkor maradjunk annyiban, hogy ez optimális lenne? 25 ös tápot behúzok neki külön az úgy frankó?
Akos1994
válasz Osynho #41025 üzenetére
Amúgy hidalni csak azért akartam mert félek, hogy a 2×35W (vagyis 3 ohmnál kb 2×50W) kevés lenne neki. A szett terhelhetősége egyébként 70W RMS-ben.
Ezt találtam a fejről: "The proper frequency allocation provided by the integrated active crossovers can be adjusted from 30 to 200 Hz in the sensitive 10-Hz steps. The slope can be chosen to 12, 18 or 24 decibels per octave and offers a special adjustment of the five-volume graphic equalizer"
Ha a mély tartományt tényleg csak 300Hz-ig lehet felhúzni az biztos,hogy nem jó mert elvileg 3000hz körül szokták vágni a mélyközepeket, nem? (Mondjuk ezt most perpill nem tudom megerősíteni, nincs bent még a fej.)
Meg a szettben egyébként integrálva van a hangváltó a magas hsz. kábeljára. Gondolom ez se egyszerűsíti a helyzetet. De gondolom azért hozzá lehetne illeszteni sok-sok állítgatás után. -
Akos1994
válasz Osynho #41028 üzenetére
Értem, köszönöm. Én egyébként mindig abban a tudatban éltem, hogy a mélyközép több kraftot kap és a magas kevesebbet.
Az Eton még nincs nálam, (Footy elméletileg ma vagy a napokban küldi) de ha tényleg gyárilag is teljesen külön van a két hsz. (csak éppen egy csatornára vannak kötve a gyári javaslat szerint) akkor tényleg beköthető minden hangszóró csatornánként is. Csak nehéz elhinni. Meg azt is nehéz volt, hogy ilyen egyszerű "váltó" is működhet jól.
Jamo-nak is volt egy szobai álló hangsugárzója, aminek a váltója ugyanígy volt kialakítva, de az egy rakat kaki volt.. Ellenben a Eton csak jó lehet a tesztek alapján.
Akkor lehet, hogy külön lesznek.[ Szerkesztve ]
PiciPeti
válasz Osynho #41035 üzenetére
Köthető persze, de akkor 2 pár RCA kell, hsz kábeleket végig húzni erősítőig, és lehet, hogy az a 35W kevéske lesz a kick-nek. Mondjuk ha tervben van valami fejlesztés, akkor érdemes lehet így kábelezni...
Amúgy:
Hifonics Jupiter VIII
4 x 35W @ 4 ohms (11.5 to 16V - 0.02% THD)
4 x 60W @ 2 ohms (11.5 to 16V - 0.15% THD)
2 x 120W @ 4 ohms bridged (11.5 to 16V)
Fuse: External 15A (25A for 2 ohms) -
PiciPeti
válasz Osynho #41047 üzenetére
Igen, pontosan erre gondolok.
Az USB tényleg valós igény, sőt a BT is, ezért vagyok úgy, már régóta, hogyha lesz "kedvem" akkor 80PRS...
Viszont sokszor látom, hogy viszonylag jó komponensek mellé kerül be a 20e alatt újonnan vásárolt fej, mert arra van keret. Ezt teljes mértékben meg is értem, csak ezt a nagy USB imádatot nem. És ezek a fejek ezért esnek ki a kosárból mert nincs rajta USB, meg nem változtatható a világítása, nem akar valaki CD-vel foglalkozni, stb...
És ezekért az (szerintem mondva csinált, illetve marketingesek által belénk diktált) érvekért, pont a hangminőséget hagyják el. Nekem ez kicsit szomorú, de elfogadom, hogy mások az igények, illetve a prioritások.
s4tch
válasz Osynho #41054 üzenetére
Öreg 5.5gen iPod, Pio P88RS2 fej, meg ugye az ip-busos iPod adapter, ami a hangzást részben hazavágja. De a kényelem eddig kárpótolt, nálam az előző kocsiban úgyis az autó volt a szűk keresztmetszet a láncban. Ott aztán építhettél ajtópanelt, szigetelhettél, játszhattál az időkorrekcióval, cserélhettél erősítőt, hangsugárzót, végül mindig volt egy tartomány, amit csak EQ-val lehetett előbányászni.
"...a szobai hifi, mint fogalom is satnyul. Előtérbe kerültek a szolgáltatások..."
Szerintem inkább arról van szó, hogy keletkezett egy új piac, azaz talán inkább átalakult egy régi piac. Korábban is voltak plasztik dobozos hifitornyok, amik egy korrekt erősítő + CD + tuner trió árának töredékéért adtak azonos szolgáltatást és töredék hangminőséget, most szerintem hasonló folyamat játszódik le: filléres wifi egységeket, DLNA klienseket építenek be filléres dobozokba. Ezzel együtt a hálózati zene nem zárja ki a minőséget, pl. egy Linn Majik vagy egy UnitiQute megfelelő láncban csodásan tud szólni. A csicsásodás sem jelentkezik mindenhol, elég megnézni mondjuk a Heed vagy az Electrocompaniet kínálatát. Szerintem most jóval egyszerűbb pénztárcától függően szobába hifi komponenseket/rendszereket vásárolni, mint akár 6-8 éve. Pl. vagy 5 éve kerestem otthonra olcsó hálózati lejátszót, és gyakorlatilag semmi mást nem találtam, csak a squeezeboxot. Most meg kapásból tudnék mondani 5-6 olyan terméket, amit bevállalnék, és nem kerül fél millába. Persze sok a szemét is, de legalább hatalmas a kínálat. Az átlagembernek már a hétzenés kvarcóra idejében is elsősorban a szolgáltatás számított...
Az autóhifi gázosabb terület. Ha így haladunk, pár év múlva alig lesz 1-2 időkorrekciós aktív fej a piacon.
KRISSTUS
válasz Osynho #41097 üzenetére
Előnyei: azt minimum tudhatja mint egy mai multimédiás fejegység (audio, video lejátszás, tolatókamera, GPS, telefon kihangosítás, netrádió, ....) és amit egy PC-vel meg lehet csinálni és persze van is értelme.
És egy jó hangzás lehetősége.Ha jól emlékszem az Audigy2-nél van időkorr. (WIN7-nél nálam nem működik), aktív vágás nincs. De szerintem létezhet olyan hangkártya ami az is tudja, ha van rá igény (engem ez idáig nem foglakoztatott).
Nekem nem volt gondom a párásodással (zárlat,korrozió), de ez a hiba lehetőség ugyan úgy fen all a gyári fejeknél is. Ezért is szokták egyes gyártók a mai fejek bizonyos részeit lakkozni, amit lehet egy PC-nél is. Vagy vannak ipari célokra készített PC-k (alaplapok, ....) amik "mostoha" körülményekre vannak tervezve/legyártva.
Anyagiak: szerintem minimum 40-50e. Ft és ez akkor használt alkatrészekből egy nagyon alap rendszer.
Befektetett energia (és idő): akinek van egy hobbija annak szerintem ez nem kérdés és valahol a pénz része sem. -
tothm1991
válasz Osynho #41155 üzenetére
Az autó passat b5 kombi.
Első, hátsó ajtóba:
http://patricar.hu/autohifi/hangszorok/6-5-komponens-szett/audio-system-mx-165-plus-detail
Ezeknek egy 4 csatis spectron erősítő.
Mély egy dld dl12, gyári ládával. Ennek egy monoblock.
Ajtószigetelés lesz, első, hátsók, csomagtérajtó is.
Csak fejegységet nem tudom eldönteni. -
zsolt19900
válasz Osynho #41181 üzenetére
csüüü tyüüü nem mondod, hogy 1x450et tud 4ohmon aztapaszta az nem is rossz
-Hifonics BX1500D Brutus 25.000.- még ezt találtam aprók között, és a linkjeee szerint 1xmajd' 500W-ot tud
melyik lenne zeneibb szerinted a kettő közül? vagy ha "beleszerelesedtem" az udim cuccokba, akkor tökmindegy?!
szerk.: most nézem az az oldal szerint amit adtál, hogy a mostani erőmet pedig ráhidalom az első szettre, akkor 2x150w kakót tudok adni az első szettnek a mostani 50el szemben, az úgy nem rossz
van esetleg valami bekötési segédlet, hogy miként kell bekötni, hogy ezt a teljesítményt adja le
szerk2.: valóban szerepel, csak az eladóra rákérdeztem és nem tudott pontos adatot mondani sajnos, de így már kóser - és a hirdetésben szereplőnek pedig nem hittem a szememnek az az igazság
zsolt19900
válasz Osynho #41184 üzenetére
huhh, na ez az ohm itt ohm ott dolog magas nekem még mindig, de a lényeg az az, hogy ha hozzajutok ahhoz a másik mikro erositohoz akkor 1*450 Watt rms mehet a ladahoz és a mostani jr 4.300 pedig 2*150 watt-tal hajthatja az első szettemet?
Amennyiben így van az korrekt lenne.
Így kellene behúznom másik tápot, mondjuk még egy húszas táp elég lenne az első szettnek?balazska92: telefonról vagyok, guuglizz rá a hanno protecto 830 kifejezésre és meg lesz az :-) és ahhoz képest, hogy nem kifejezetten hifis cucc nekem baromira bevált, már csak ha az adatait nezed, hogy hány kg/nm és, hogy milyen vastag, már ezek elég jó értékeknek számítanak
zsolt19900
válasz Osynho #41198 üzenetére
rcam már van de pl találtam gladen szettet, amiben ugyan csak eco rca van magában a szettben is
de hallgatom -privátban is akár- hogy mennyit kóstálni a tápod.... inkább innen veszek mindent -pörögjön forogjon a pénz, az áru- mint hogy a boltot támogassam szóval hallgatlak
de a tiéd annyiból is jobb lenne, mivel nekem most 5m tápom van kb. és félő, hogy nem fog elérni a passat csomitarijába és a kettőből tudnék 6-6m csinálni, ami már frankó.... biztiházad is és mindened van rajta? szóval cakk-pakk eladó? na de a többit privátban
kraden
válasz Osynho #41210 üzenetére
Ennyire rossznak ítéled azt a fejet? Egyébként nekem van a sony 7750-es fejem is. Az a kardinális problémám, hogy CD-t nem hallgatok, hiszen nincs lejátszóm/írom (ezek a modern ketyerék...). Ott egyetlen megoldás marad, egy rca-jack kábellel átvinni telefonról a zenét. Így, ilyen körülmények között is jobb minőséget produkálna szerinted, mint az x560 akár usbről, akár BT-on telefonról hallgatva? Utóbbi fej még nincs megvásárolva, szóval képlékeny. Inkább várjak egy picit, és a kompaktból csippentsek le a fejegység javára?
zsolt19900
válasz Osynho #41273 üzenetére
végül is láttam neten ilyen és olyan képeket is, valaki leszedte valaki nem szóval ezért a kérdés, semmi másért
de én is legszívesebben leszedném, de majd kiderül mennyire macerás a dolog
és ha teszek pl. az ajtó belső felére -a kasztni belső felére- akkor tennem kell még -mondjuk, ha részletekben is arra a belső lemezre is? végül is arra fekszik ám fel a hangszórótartó kerete is.
opeter70
válasz Osynho #41278 üzenetére
Én meg a kenwood BT60U-n gondolkozom, amit hirdetsz a facebookon.
Gondolom a tiéd lehet, a végfokhibából kikövetkeztettem.
Kérdés, hogy hangban mennyire lenne előrelépés a mostani Alpine 171RR-hez képest.
Jó lenne kipróbálni.
Sajnos amióta eladtam a Pio 77MP-t azóta semmi sem elég jó. -
zsolt19900
válasz Osynho #41276 üzenetére
akkor mutatom ajtó belső takaró leszedése erre gondoltam, itt látod, hogy hol fekszik fel a hangszóró. Elég ezt erről az oldalról lebituzni, vagy szépen végig kell csinálni ezt a "macerát" és ami kasztni belső oldala elém tárul a videó vége felé, azt is le kellene szigetelni?
zsolt19900
válasz Osynho #41293 üzenetére
"kinyitottam" a hangváltót, nincsenek benne jumperek, szóval szerintem a junior szetté tudja már, az element még nem ezzel a biampolással "sokkal" jobb hangképet lehet elérni? mert van 10pénzért egy junior hangváltó+magas eladó olxen, akkor abba még beruháznék
az picit nagy költség lenne most, hogy vegyek egy aktív fejet
zsolt19900
válasz Osynho #41295 üzenetére
van külön bemenet rajta, összesen 3pár csatlakozó van rajta, ha jól láttam 1 a magasé 1 a mélyközép és 1 pedig egy bemenet lesz az erősítőről
kacsa7
válasz Osynho #41344 üzenetére
Ezzel a kesztyűtartóval az a bajom, hogy menet közben úgy nem nagyon cserélek USB-t ha olyanom van. Tudom, kell 1 nagyobb pendrive v. vinyó és nincs ilyen gond Mondjuk most a FLAC miatt használok 2db 8gb-os meg 1db 16gb-os pendrive-ot. Az új fejjel, MP3-al nem lesz hely problémám valószínűleg.
Kifúrtál egy akkora nyílást, amin átfér a kábel és kész? -
Akos1994
válasz Osynho #41387 üzenetére
Erre a beszélgetésre még emlékszel?
(#41028) Osynho válasza Akos1994 (#41026) üzenetére 2015-01-06 17:05:33
Osynho
(PH! addikt)
Tulajdonképpen, most is teljes freki tartományt kap akkor az a mélyközép, a magas pedig azzal az ellenállással van védve. tehát elméletileg kötheted külön-külön erősítő csatornákra.Aztán Picipeti mondta, hogy mehet az nyugodtan hídba, bírni fogja a 1,5Ohmot a Hifo, de a napokban meg helyeseltek arra itt a topikban páran (valaki más kérdésére),hogy bizony időkorr.nál az a legjobb ha mind a 4 hsz. négy külön csatiról megy. Meg elvégre így minden hsz.-re 35 watt fog jutni, hsz. részről érzékenység 94db, 3 ohmos ellenállás, csak ki tudja hajtani normálisan azt a nyomorult Etont...
Egyébként a nyomorult vizsgaidőszak miatt tartok még mindig itt, hogy az eddig összevásárolt komponensek a szekrényben pihennek, de már nincs sok hátra, csak két hét.Szerk.: a gyári bekötési rajzon is párhuzamosan van kötve a magas és a mélyközép, szerintem ez is arra utal, hogy a kettő egymástól teljesen független.
zsolt19900
válasz Osynho #41392 üzenetére
az pl. 45 amit linkeltem. És a többi az oldalon?
zsolt19900
válasz Osynho #41395 üzenetére
itt valóban olcsóbb, no mindegy, keresgélek én itt is ott is, maximum -ha nem gáz- linkelgetek aztán valaki csak rámondja az áment, ha volt már vele tapasztalat
Akos1994
Bocs,akkor félreértettelek, nem láttam azt annó csak azt, hogy írtad, hogy tulajdonképpen jó lesz az úgy is 4 külön csatin.
Nekem is fura ez a módszer, aztán elgondolkoztam azon, hogy 30-35 ezres minőségi szettet csak nem úgy hánynak össze, hogy "jóó lesz az úgy!" Ha lenne marginálisabb különbség biztos raktak volna valamit a mélyközépre is.
Viszont amellett én sem tudok elsiklani, hogy elméletileg így jobban meg lesz "terhelve" a mélyközép és elméletileg ha kevesebb "felesleges" tartományt kell megszólaltatni akkor hatékonyabban tud dolgozni.
A fejem sajna nem aktív, erősítőn nincs semmi.
Vagy megpróbálok egy hozzá passzoló hangváltót szerezni, de szerintem ott a vágási frekin kívül még van egy pár tényező (meredekség stb.) ami miatt akár ronthat is rajta. Talán azt lehetne,hogy egy vállalkozó kedvű egyénhez elmegyek egy próbára, mert az is tuti, hogyha vennék egy váltót 7-8 ezer ft-ért és utána nem hallanék semmi különbséget akkor az elég kellemetlen lenne.
Vagy: ebayen láttam két hete egy fémhengert, két RCA-apa véggel, LPF filter néven egy bizonyos fix frekivel (80 vagy 100hz). Rém egyszerű szerkezetnek tűnt, biztos nem lehet bonyolult, utána kéne néznem,hogy hogy csinálják ezeket. Sajnos most már nem találom, pedig igényes passzív szerkezetnek nézett ki, nem kínai bóvli volt. Azt kéne meg tudni, hogy milyen alkatrész kéne hozzá ami mondjuk 3500-4000 alatt szűr csak.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Samsung Galaxy Watch 6 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- ThinkPad P1 Gen4 27% 16" 4K IPS érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Acer Gaming (i5 8.th, 8 GB , 256 GB, 1050, 17.3 FHD) notebook! AkciÓ!
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
