Autóhifi
M3cK
válasz kacsa7 #63141 üzenetére
Rock, hard rock, speed és heavy metál, meg hasonlók. Fejegységem pedig: Alpine UTE-92 BT.
Bi-amp alatt azt érted, hogy külön rákötni a mélyközepet meg a magasat az erősítőre, kihagyva a hangváltót?
Az a Steg AQ105.4x is jó lehet, amit a kollega rakott fel?[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz kacsa7 #63841 üzenetére
Igen, így van - valóban nem precíz v helyes a megfogalmazásom - de gondoltam így tudom a legjobban rávezetni a kollégát a lényegre. Az AGU-t azért nem javasoltam, mert hiába vettem én is anno nagyon jó minőséget belőle mégsem szereltem be két ok miatt: a vezeték befogatása után hiába,hogy fixen kellene a két befogó végnek állnia a házban, ahogy mozgattam a vezetéket, mozgott a két vég is a biztosíték végein. A másik, hogy hiába írják hogy szigetelt, mert a végén lévő gumi dugót nem is lehetett használni, mert nem ment rá a vezetékre olyan szűk volt, pedig a leírás szerinti AWG méret stimmelt. Amúgy Connection volt a vezeték is meg a tartó is. Én ezért gondolom jobbnak az ANL-t.
A mai napig megvan az AGU tartó és hozzá négy bontatlan üveg (40A) bizti, így szívesen felajánlom bárkinek Karácsonyra hirdetgetni nem akarom.
kacsa7
válasz kacsa7 #64078 üzenetére
Nah, nálam az ajtó felső harmadától a teljes felső élnél van gyárilag egy kiegészítő gumi a kasztnin.
Így.
Tehát a külső éléhez nem is tudtam semmit tenni, mert még a Z profil sem fért el. A belső élhez, ami a gyári kédergumi mellé csukódik, felfért a teljes belső részen körbe a D profil, de nem éreztem, hogy az halkított volna.
Aminek volt értelme, az a B és C oszlop alsó kétharmadánál P profil és az ajtó alján P profil. Persze az ajtó kivágott részeit szabadon kell hagyni, hogy belülről tudjon távozni a víz.
[link]Ami pl. probléma nálam, hogy nyáron ragasztottam a melegben és akkor mindent miliméterre illesztettem. Na most amikor fotóztam is láttam, hogy a hidegben zsugorodott és van ahol úgy megfeszült, hogy az íves, tekeredős részen elengedett a ragasztó.
Blueline_87
válasz kacsa7 #65148 üzenetére
Rendben, köszi. Mivel mélyreható tapasztalatom nincs ezekkel kapcsolatban, ennek megfelelően nyilván igyekszem hallgatni az itteniek véleményére - pont ezért kérdeztem itt, mert nem mindegy hogy mit írtok. És ha valóban ennyire hasztalan a Sony, akkor passzolom, és helyette akkor ott a második a listán.
„Lehet, hogy ez a világ egy másik bolygó pokla.”
zarew
válasz kacsa7 #68171 üzenetére
Én is kedvelem a régebbi Alpine-kat.
Wiz Khalifa
válasz kacsa7 #68232 üzenetére
Köszönöm az írásod. Rendes hangcuccokkal (otthon, szobába) stb... már hallgattam a zenéket. Tény és való hogy van különbség de úgy gondoltam hogy az autóban alapvetően nem töltök annyit hogy értelme legyen.
Viszont majd kalkulálok anyagilag stb... Egy kérdés viszont. Ha egy szép rendszert akarnék összehozni akkor az jó lehet ezekből az elemekből?
Fő komponensek:
Fejegység: Kenwood KMM-BT304
Hangszóró szett az első ajtókba: MTX TRS654
Hangszóró szett a hátsó üléssorhoz: MTX TR654 (azért ez mert ott nincs külön hely sehol magasnak)
Erősítő a 2 szett hangszórónak: MTX TR100.4
Erősítő a mélyládának: MTX RT500.1D
Mélyláda: MTX RT12x2DVEgyebek:
Hangszóró kábel a hangszóró szettnek: 2.5mm-es OFC
Hangszóró kábel a mélyládának: 4mm-es OFC
RCA kábel az erősítőkhöz: Impact IP 1500-90 5m
Tápkábel és test az erősítőkhöz: 20mm²És akkor szigetelésnek meg talán ő jó lehet? Link
Úgy gondolom talán ez így korrekt szett lehet. De nem tudom ti mit mondtok? Annyi hogy apródonként lenne összerakva mert mélyláda és az erősítők tuti jövőre jönnének. Addig meg a mostani mélyláda meg a hozzá való valami RockWood 4 csatornás erősítővel el vagyok.
Viszont amit addig is megcsinálnék hogy akkor a hangszórókat kicserélem és a fejegységet. Meg majd elkezdem szigetelni a kocsit. A többi dolgot (kábelek, stb... apródonként venném hogy mire jönne a mélyláda meg az erősítők minden kéznél legyen.
Smoke some weed nigga!
bajnokpityu
válasz kacsa7 #68242 üzenetére
Sztem szimplán arra gondolt Ear, h a reflexesek, amikor elérik az alsó határfrekit, hirtelen leesik a hangnyomásuk ez alatt, mig a zártak szépen lassan szoktak esni.
általában, persze, de mindkét irányban tudok házimozis ellenpéldát hozni.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bajnokpityu
válasz kacsa7 #68246 üzenetére
az a baj, ha lentebb hangolod a reflex ládát, hogy meg tudjon szólaltatni normális hangerővel mélyebb frekiket (túl túltömöd, nagyobb ládába rakod,stb) azzal lassabb lesz.
autóban sztem sincs sok értelme 20Hz körüli tartománynak, mert túl sok egyéb rezgésforrás van, de a gyorsaság ugyanúgy fontos (lenne).
és lehet, h alacsony hangnyomással, de a zárt legalább ki tudja adni a 20-40Hz közötti tartományt valamilyen módon. és lehet nem a 3db-s szinthez kéne ilyenkor nézni, mert érerzni ettől még lehet a kisebb nyomást is.
Ear001
Akkor abban ki tudunk egyezni, hogy a zárt láda frekvencia átvitele pont fele akkora meredekséggel esik oktávonként, mint a reflexé?
Nézzük akkor az autóhifis szemmel.
Akkor jó. Ebből következik, hogy a fázist is kevésbé forgatja és az impulzusátvitele is jobb lehet. Egy jó 25-ös hangszóró kicsi 15-25 liter körüli masszív dobozban, jó erősítővel 22-25 Herztől meg tud szólalni, gyors, pontos tud lenni a zártsága miatt, és keresztváltóval, dsp-vel igen jól össze lehet hozni az első szettel, mert a fázisa is jó.
Ahogy mondod, reflex dobozzal lehet játszani, de alapvetően ott hangos a doboz, ahova a reflexnyílást hangolták. Elvileg lehet nagyon mélyre, de ha ugyan azt az alsó frekvenciát, amit a fenti zárt doboz, legalább ugyan olyan jó hangszóró kell, sokkal nagyobb dobozban, valamint sokkal hepehupásabb lesz a frekiátviteled, nem is engedheted olyan magasra, mert ott már nem fog szólni, sokkal kezelhetetlenebb lesz a fázisátvitele és az impulzus válasza sem lesz olyan jó a reflexsége miatt, vagyis fülre is lassabb lesz. Igaz, a hatásfoka jobb, elvileg kisebb erősítő is elég hozzá, viszont nem csak a hangszórót kell kordában tartania, hanem a reflexnyílás miatt kialakuló anomáliákat is, így ez nem teljesen igaz. Nem véletlen, hogy reflexdobozba inkább olcsóbb, egyszerűbb, magasabb rezonancia frekvenciájú hangszórókat szoktak tenni, és hogy tovább könnyítsék a dolgukat ezért az egész doboz magasabbra 40-60Hz-re van hangolva. Így olcsón, viszonylag könnyen hallhatón lehet szubbal kiegészíteni a rendszert.
Házimozi szuboknál annyival másabb a dolog, hogy ott kompletten, dobozolva, erősítővel DSP-vel kapod a rendszert. A fizikát ott sem tudják átverni, a zárt dobozok jobb fázis és impulzus átvitele ott is kijön, de az elektronikákkal sokat tudnak javítani a reflex hátrányain, aminek a hangosságbéli előnye vitathatatlan.
Komplett dobozoknál pedig megint más a kép, az idézeted is inkább erre vonatkozik. Ott valóban lefelé támogatják meg az átvitelt a reflex nyílással a legtöbb esetben, hiszen nem akarnak lemondani a viszonylag kicsi 10-20 centis membrán előnyeiről, amik viszont önmagukban nem képesek kellő mélyeket előállítani, plusz rájuk fér az érzékenység növelés, de lehet is látni, hogy a tervezők mindent bevetnek, hogy valahogy csökkentsék a reflex nyílás hátrányait passzív membránnal, labirintus kialakítással, extrém kialakítású reflex nyílással, stb.
válasz kacsa7 #68371 üzenetére
Alpine BT178-am van. De a crossover nem ezt jelenti? Pontosan nem találtam meg leírva
CDE-178BT válogatott alkatrészekből készül a legújabb fejlesztések felhasználásával mint a BassEnginePro, testreszabási funkciók, Digitális időkorrekció, 9 sávos parametrkus EQ, EQ gyári beállítás, hangváltó, 24 bites DAC, 3 pár 4V-os előfokozat kimenet, kikapcsolható végfokozat.195BT-nél ez van leírva:
Ez az egység aktív crossoverrel van ellátva. A crossover feladata, hogy limitálja a kimentre jutó frekvenciákat. Minden csatorna egymástól függetlenül vezérelhető. Ezáltal minden hangszóró pár a hozzá tervezett optimális frekvenciákkal hajtható meg.
A crossover szabályozza a HPF-et (Felül átengedő szűrő), vagy az LPF-et (Alul átengedő szűrő) minden csatornán, valamint a slope funkciót (milyen gyorsan vezérli el a szűrő a magas, illetve a mélyeket). A beállítások a hangszóró karakterisztikájához kell, hogy igazodjanak. Hangszórótól függően, a passzív hálózat nem szükségszerű. Ha Ön nem biztos ebben a pontban, kérjük, konzultáljon a felhatalmazott Alpine forgalmazóval.De akkor az a biztos ha bent hagyom a gyári hangváltót. Csak gondoltam fejegységről jobban lehetne vezérelni ha direkt bekötése lenne. Ez lenne a logikus,de ezek szerint nem biztos hogy megoldható.
Speeedfire
válasz kacsa7 #68389 üzenetére
A teteje nincs vágva. Az alja van csak 40 Hz körül, 6dB-es meredekseggel. Passzív a rendszer.
A magasok az "A" oszlopban vannak, és felém neznek.
Kenwood 522hd a fej. Van Damme kábelek, és az első szettet egy Emphaser EA 2190 hajtja.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
gramofon89
válasz kacsa7 #68438 üzenetére
Steg szóba jött nálam is esetleg régi audisonok. Volt régi alpineom sajnos szetten nem sikerült meghallgatni csak mélyet vitt, de ott az a 80watt igazán meggyőző volt mind hangerőben mint minőségben.
Igen biamp lesz majd, sajnos ugyanolyan erő nem jöhet szóba, magasra nem szeretnék power szériás jblt akasztani. Jó dolog a szinergia, de nem feltétlenül baj ha más karakter lesz a magas mondjuk nálam a jbl mellé ami egy masszív dinamikus disznó. Persze így nehezebb partnert találni mellé, de majd kiderül. -
Ear001
válasz kacsa7 #68455 üzenetére
Egy szubláda falát rezgeti belülről a szub, kintről meg a szub hangja. Egy értelmes oldalpanelt pedig csak a szub hangja. Kivételek persze lehetnek, de én az utóbbit gondolnám rezgésmentesebb helynek.
Az SMD szerelteket kivéve az alkatrészek két-három lábacskán himbilimbiző valamik. Ezeket meg lehet rázni. P.Q. csinált egy vicces kisérletet, sztetoszkóppal halgatták a kondikat, amik úgy viselkednek, mint egy kis hangszóró. Azt tapasztalták, hogy ahogy kidelé szóltak, pont úgy szinezték el a hangot a komplett elektronikában. A rezonancia pedig egy csomó helyen fals jelet, torzítást tud generálni.
BBéci
válasz kacsa7 #68553 üzenetére
Igen, ez valóban teljes mértékben igaz.
Már nem emlékszem, hogy annak idején miért nem ZX 450-et vettem a Rockford helyett. Alighanem az ára döntött és valamennyire a megadott teljesítmény is, ami persze a valóságban több.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
szaniszlokar
válasz kacsa7 #68660 üzenetére
Láttam a kábelen a beszerelés előtt, hogy gyárilag széthúzható, gondolom, hogy így meg lehet cserélni. Láma kérdés, de nem értek az autó elektronikához, ha állandó feszültség alatt marad a fejegység, akkor nem fogja lemeríteni az akkut?
Ha itthon megcserélem a csatlakozót, akkor jó lehet vagy küldjem vissza a szervizbe? Csak nehogy zárlatot vagy bajt csináljak.Minden ellenállás hasztalan.
V8engines
válasz kacsa7 #68671 üzenetére
Szakszerviz. Nincs köztük különbség, mindegy melyik márkáról beszélünk. De ez így gusztustalan.
Már épp azon agyalok, ilyesmiket kéne nekem szerelgetni, A-tól Z-ig. Meg műszerfal ki és vissza. Radiátor csere és társai. Vezetékszakadások az ajtó átvezetőknél, satöbbi.
"fejegyseg csere 2 dinesre szigeteles kabelezes erositobeepites elso szett szub 1400 volt mindenestol elottem fizettek ki.nekem 900 ert csinalnak subot..."
Mondom én.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
