atiska007
válasz trancemusic #51581 üzenetére
Köszi, még ezt akkor letesztelem este.
viszont attól tartok, hogy lehet mégis CPU lesz. ugyanis most nemrég cseréltem CPU hűtést, és lehet elb@sztam a visszarakást...
Szóval ha a 7300LE menni fog x16-ben a felső slotban (amiben rx 480 nem megy), akkor a cpu is rendben kell legyen és akkor rx 480 gari?
Ha 7300LE nem x16 lesz a felső slotban, akkor kezdhetek aggódni, és leellenőrizni a CPU-t?
Remélem jól értem.
Mittudomain!
atiska007
válasz trancemusic #51586 üzenetére
régi kártya kipróbálva az x16-ban, megfelelően elindul, GPU-z szerint x16 módban van.
Az RX 480 továbbra sem ad semmi jelet az x16 slotban ez után sem.
Asszem akkor ez vagy vásárlástól elállás lesz 14 napon belül, vagy garancia...
Mittudomain!
-FLY->
válasz trancemusic #51620 üzenetére
Azért ezt a bios leírásában rögzíthették volna. Mennyire régi bios kellene? Nem mentettem le ami rajta volt és az oldalukon sincs már fenn...
bozsgabo
válasz trancemusic #51773 üzenetére
Aha, akkor ez lehet a hiba forrás?
Mert egyébként az Aquaból van szinte az egész gép és az alaplap úgy landolt nálam, hogy több láb is el volt hajolva, visszaküldtem majd megállapították, hogy ez fizikai sérülés, nem érkezhetett így, biztosan beleerőltettem a processzort... Persze... Azért voltak a belső lábak elhajolva... Ha beleerőltettem volna, akkor a külső lábak hajoltak volna el.. Ezt így megírtam nekik, majd felajánlották a lábak visszahajlítását jó pénzért és cserébe ugrik a gari és felelősséget sem vállalnak a működésért... Ezt nem igényeltem és inkább elvittem egy számítástechnikai boltban dolgozó ismerőshöz, aki nagyítóval és csipesszel visszahajtogatta nekem...
Igazából minden működik a gépen... i5-6600k procit is felhúztam 4.4 GHzre (26% overclock) 1.270 Volt feszültség mellett, 8 órás FPU stressteszten stagnált a proci és a magok is 50-55 fok között. Szóval gondolván jó lett a visszahajlítás... De akkor mégsem teljesen?! -
Askformore
válasz trancemusic #51784 üzenetére
Okés, visszavettem 5%-ra. Amúgy gyárilag OC a kártya, 1150mhz a mag órajel, ezt visszavettem 1100mhz-re. Remélem jó lesz így.
MrDerekas
válasz trancemusic #52041 üzenetére
Direkt nem javasoltam "látatlanba" mert akár a sata mode-ot is alapállapotban IDE mode-ra állítja a reset és ha nincs képben ezzel, akkor ugrik az oprendszere.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz trancemusic #52462 üzenetére
bodo753
válasz trancemusic #54512 üzenetére
köszönöm a segítő szándékot,tényleg,de elolvastad mit írtam?
egy pci-e csatlakozós usb bővítőkártyát vettem,magyarán még 2 usb csatlakozót a géphez.ehhez mi köze a hangnak?
Még azt elfelejtettem írni hogy az uefiben meg tudom nézni hogy mi van rádugva az alaplapra.ha nincs vga akkor kijelzi,ha van,már nem.Akármelyik csatlakozóba is legyenek.MrDerekas:köszi,ezen átsiklottam,azt nem tudod véletlenül hogy legalább hol tudnék utánanézni?
MrDerekas
válasz trancemusic #61611 üzenetére
A kép jó, de én sem látom. Esetleg ha jó megvilágítás mellett négy irányból belenézel a tüskesorba, akkor jobban látszik ha valamelyik pin kidől a sorból. A lapot is megnézhetném, mert lehet, hogy görbült a tokozásnál a hűtő rögzítése miatt.
(#61612) tomcat78 Simán elképzelhető, hogy maga az integrált chip a hibás. Megfelelő bios beállításokkal, rendszerbeállításokkal és fizikailag ép csatlakozóval, mindenképp kellene hangot adnia valamelyik driverrel.
- Cyberpunk 2077
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- BestBuy topik
- LEGO klub
- Honor Magic V2 - origami
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Mozilla Firefox
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- Asus nclv-d szerver alaplap 2db xeon 3,2ghz procival
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- EVGA X570 Dark RITKASÁG!!!! 2 hetet használt.
