MrDerekas
Hegyirabló #71914 üzenetére
Nem lehet gond. Azért abban bízhatunk, hogy nem teljesen hülyék a mérnökök. Még ha nem is minden esetben átgondolt koncepció gördül le a gyártósorról.
Szerk: Hacsak nincs kiemelve a max vga hossz az alaplap specifikációjában.
MrDerekas
acsati #71304 üzenetére
Mondanám, majd elmúlik... De tényleg. Asus rog egerem is havonta egyszer eltűnik boot környékén vagy ébredéskor. Hubot lenyomom vissza oszt jóvanazúgy
A win a háttérben frissít elég gyakran és ezek településekor íródik a driver szekció is, ez pedig újraindításig anomáliát okozhat. Lehet, hogy ez az oka.
MrDerekas
kisselandras #71160 üzenetére
Ha egyik porton sem látszódik a lemez, akkor ez inkább lemezhibának tűnik. Lenne egy hülye kérdésem is, de vezetett már célra. Tápkábel is rá van csatlakozva a lemezre?
MrDerekas
kisselandras #71152 üzenetére
Egyik sata porton sem? A biosban engedélyezve vannak a portok?
MrDerekas
Tehát ha net nélkül feltelepítesz minden drivert, akkor nem serceg? Ez így elég érdekes. Én arra tippeltem volna, hogy a vga szemetel neked zajt, ami csak driver betöltődés után jelentkezik. Tehát csökkentett módban sem kellene előfordulnia, mert ott és akkor, csak egy szabványos grafikus vezérlő drivert kap a vga. De nézhetsz egy win update előzményeket is, hogy milyen frissítésnél áll bele a hiba a hangba. (rendszer monitorozó progik is okozhatnak kellemetlenséget. Akár egy speccy, hdsentinel is.)
MrDerekas
anonymus89 #71050 üzenetére
Akkor adatmentés azonnal! Vélhetően fejhiba és minden indítással kockáztatod a végleges hibát/halált.
MrDerekas
anonymus89 #71046 üzenetére
Akkor a particionálással még ne játszunk. Másik sata/táp kábel, másik sata port, ami ki legyen próbálva. Ha biosban látszik, winben nem az eléggé extrém hiba lehet. Alaplapi chipset driver telepítve van? Biosban AHCI engedélyezve legyen és más beállítás nem is szükséges a lemez használatához. Esetleg ha TPM van a lapon, akkor az is tiltva legyen. Végső esetben egy másik gépen le kell menteni az adatokat a vinyóról, aztán formázás a telepítővel. (Kitartok az mellett, hogy nem a formázás fogja megoldani ezt a problémát.)
MrDerekas
anonymus89 #71039 üzenetére
Lehet, hogy hibás a hdd elektronikája. Biosban látszik a lemezek között? Elképzelhető, hogy lemezkezelőben inicializálni is kell. (Mondjuk ahhoz látszania kellene.)
MrDerekas
xcom169 #70984 üzenetére
A tápon érdemes lenne lecserélni a tápkábelt. (Ami a konnektorból megy bele.) Az IO panel takarólemezét is érdemes megnézni, nem-e lóg be valamelyik portba valami kis bizbasz. Meg úgy általában szétnézni a pc házban, hogy nincs-e sérült szigetelésű kábel benne, esetleg felragasztható led szalag ami csupasz fémhez ér.
MrDerekas
trialboj #70980 üzenetére
A cpu leégést kizárhatjuk nagyjából. Van védelem a gépben rendesen. De ennyiből kb bármi lehet benne hibás. Elsőre tápcserés próba. Ram nélkül is indíthatod, akkor sípolni fog ha indul, de baja nem lesz. Kellene egy minimum konfig indítás. (CSAK alapl+cpu+táp+1db ram. Egér, bill se legyen rádugva) Ha indul akkor lehet visszapakolgatni a cuccokat és próbálni, hogy honnéttól dobja a hibát. Ha nem indul minimummal sem, akkor elemeire szedni, cpu tokozást, cput is alaposan megnézni, égést, sérül/törött pint kereseve, alaplapot átnézni sérülést keresve.
MrDerekas
lada22 #70852 üzenetére
Nézd meg, hogy rendesen illeszkedik-e az elem, nincs-e szennyeződés az érintkezőin. Ha három órát tetszhalott a gép, az órát akkor sem felejtheti el a bios. Esetleg tehetsz próbát egy másik tápegységgel, illetve a házból kiszerelve az asztalon is tesztelhetnéd, hogy kizárhasd a power/reset gomb hibáját. Egyébként ezzel a hibával jött hozzád a gép eredetileg?
MrDerekas
Gambito #70694 üzenetére
Ajánlom a fenti Összefoglalót a figyelmedbe. Akkor tudnád, hogy ez a te topikod
MrDerekas
Enigma1945 #70597 üzenetére
Szőrös fánk alatt sem vált fel?
MrDerekas
demoniczex #70554 üzenetére
Rosszat sejtek, mert ez így semmi jót nem jelent. Ha csere alkatrészre nincs lehetőséged, akkor szerviz. Esetleg egy teljes szét és összeszerelés. Az ilyen esetre látatlanba nincs recept sajna.
MrDerekas
MrDerekas
razorka777 #70425 üzenetére
Azt hogy
Három tibes lemezekkel is ha megrakod, legalább 12Tb tárhelyed lesz.
MrDerekas
Econ83 #70417 üzenetére
Ez pedig erősen cpu hibára hajaz, amiket leírtál. Ha a sor végén a lap és a proci maradt, akkor azt csakis ellen próbával fogod tudni kizárni/megerősíteni, hogy ki a hunyó. Másik lapban ez a proci, vagy ebben a lapban másik proci. Azért az alaplap atx tápcsatijára is nézz rá, nincs-e égés vagy olvadás rajta, körülötte.
MrDerekas
Apokalipszis #70415 üzenetére
Lehúzott billentyűzettel is a biosba lép? Tuti valami bios beállítás hiányzik neki, vagy a cpu hűtő nem a CPU_FAN-ra lett dugva, vagy valami ilyen apróság.
MrDerekas
Sixkiller6 #70413 üzenetére
Router, kábel irányba keresném a hibát. Vagy nemcsak a driver kell neki, hanem a kezelő szoftver is. A lap oldalán biztos van info erről, ha így van.
MrDerekas
Apokalipszis #70409 üzenetére
Bios elem nincs lemerülve? Bios be van állítva?
MrDerekas
maci74 #70394 üzenetére
Elvileg annyiban bekavarhat, hogy azon keresztül kommunikál az alaplappal a vga hardvere. Azt nézd meg, hogy ha a biosba belépsz egy kis időre, akkor forognak-e a ventik? Gyanúm szerint ha biosban működik és OS alatt nem, akkor szoftveres a hiba. Ha biosban sem pörög, akkor a hw a hibás. De ez is csak tipp, így látatlanba. Jól rémlik, hogy ez a vga még nem tudta a félpasszív hűtés módot?
MrDerekas
maci74 #70392 üzenetére
Meg kell kérdezni, mert nem te lettél volna az első, aki így jár. Elhiheted
Ez csere volt? Oda akarok kilyukadni, hogy az előző driver le lett takarítva, vagy csak bepattintottad, oszt jóvanazúgy? Ventik csatija a vga-n a helyén van? (esetleg elmozdult ki-be szereléskor). -
MrDerekas
Zilko87 #70380 üzenetére
A chipset drivert a gyártói oldalról letöltve (AMD lapnál, az AMD oldaláról, intelnél a lap gyártójának oldaláról) érdemes feltenni. Illetve ha van olyan összetevő is a lapon, ami "általános" driverrel megy, akkor ahhoz is a gyártóit ajánlott feltenni. Meg ha win update után marad sárga felkiáltójeles eszköz, akkor ahhoz is.
MrDerekas
venom8888 #70312 üzenetére
és
(#70313) chris0000 Legyetek szívesek elolvasni a lapotok user manual-ját (gyártói oldalról letölthető pdf-ben) és ha úgysem sikerül, akkor várlak vissza benneteket.
Bocs srácok, de tényleg nem tudom csípőből lökni ezekre a választ. nyilván vannak alap dolgok, ami minden lapnál alkalmazható, de a gyártók sokfélesége miatt ez egyre kevésbé releváns. Tehát én is csak úgy tudok tanácsot adni, ha átnyálazom a user manualt a lapotokhoz, viszont erre most nem igazán akad időm. -
MrDerekas
tasiadam #70290 üzenetére
Igazából ez a te helyed
MrDerekas
Kalacskepu #70260 üzenetére
Volt bios újraírás?
MrDerekas
MrDerekas
toga75 #70180 üzenetére
Nem rontottál el semmit. A bios checking folyamat, valószínű, hogy a pci eszközöknél indul újra és ignorálja a működést nem befolyásoló "hibát". A hangkártya kérdésre: lehet hogy pont beleszaladtál egy (asus)bios által nem támogatott típusba. Tudom nem vigasztal, de itt visszaolvasva is így jártak páran.
- Azonnali játékos kérdések órája
- One mobilszolgáltatások
- Jóárasítja két Arrow Lake-S CPU-ját az Intel
- Torrent meghívó kunyeráló
- Vége: a kínai platformok nem adják vissza a pénzt visszaküldött áru nélkül
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! I5 14400F / RTX 4060ti 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Bomba ár! Dell Vostro 15 3558 - i5-5GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Kingmax 1x2GB DDR3-1333 RAM
