Musicking
válasz lostprophet #43300 üzenetére
Itt keresgélj hozzávaló drivereket. Egy bios frissítés se ártana, meg esetleg a chipset driver cseréje. A nálam megfordult lapok 7es rendszeren futottak, viszont egyiket se lehetett normálisan elindítani radeon r7 250-es vga-val (asus, sapphire). Ha esetleg a driver megoldja a problémát dobj már pm-et melyik vált be, köszi.
SpinTires térképek: https://userscloud.com/go/1q2nebwr69wm/ , S.T.A.L.K.E.R. mods:https://mega.co.nz/#F!3MtwVBpZ!yS78_98dwg4MnYAHR_NYIw
Musicking
Táp gyanús, ha van az alaplaphoz fesz.monitorozó progi akkor rakd fel (a 3rd party cuccok nem jók) és nézd meg terhelés alatt mennyire változnak feszültségek. Esetleg a ha egy próba erejéig tudsz kölcsönkérni egy tápot akkor azt hibát kapásból ki is zárhatod.
Musicking
válasz ecology_83 #43358 üzenetére
Voltak ilyen alaplapok amd fronton is, 4x1gb-al max 800MHz-en mentek a ramok , 2x1 esetleg 2x2GB-al meg 1066MHz-en is. Az asus supporttól sokat nevárj, tapasztalat.
Musicking
válasz pungora96 #43394 üzenetére
Az asusnak az alaplapi lemezen szokott lenni fesz. monitorozó progija (pc probe), pakold fel és nézd meg telhelés alatt mennyit változnak a feszültségek. Ha meg vga túlmelegedés akkor vedd vissza 100-200Hz-el a gpu órajelést és kergesd meg közben figyeld a hőfokot.
Musicking
válasz Raz3raddict #43406 üzenetére
Vannak olyan ddr2-es deszkák ahol a biosban kellett állítani egy Above ..... bejegyzést hogy mutassa a 4gb feletti ramot is, érzékelni érzékelte (bios hw infonál látszik) , de a post lefuttásakor már nem
Nyilván ha neked már a biosban is kevesebbet muatt akkor ott más gond lesz. Azok a modulok rajta vannak a támogatott memóriák listáján?SpinTires térképek: https://userscloud.com/go/1q2nebwr69wm/ , S.T.A.L.K.E.R. mods:https://mega.co.nz/#F!3MtwVBpZ!yS78_98dwg4MnYAHR_NYIw
Musicking
válasz PoganyPtR #43410 üzenetére
Cirka egy éve engem is szivattak ilyennel, elhozták a gépet minden oké, hazavitték ugyanez az indulásos probléma. Aztán a helyszínen kiderült hogy alapból rádugtak egy noname pendrive-ot, na annál akadt meg az indítás tökmindegy mi volt a boot sorrend, más pendrive-okkal nem volt gond.
Nézd meg a boot sorrendet meg az usb-s eszközök érzékelését a biosban.[ Szerkesztve ]
Musicking
válasz Pgraph #43415 üzenetére
VANGUARD B85 BIOS 2005
Support Intel® Pentium® Anniversary Edition CPU (G3258).
nagy a valószínüsége hogy az a bios verziót jelöli[ Szerkesztve ]
Musicking
válasz Balias #43463 üzenetére
Régebben megfordult pár giga deszka nálam amelyeknél 2-3év alatt (napi szintű használat mellett) kőkeményre volt kötve a hővezető paszta a déli híd bordáján, tehát hővezetés helyett inkább szigetelt. Azoknál a deszkáknál többnyire mikrolagok voltak a 3d-s játékok alatt és kb 65-70 foktól indult az ingyencirkusz.
Musicking
válasz -Solt- #43562 üzenetére
Ha IDE módban telepíted a wint attól még fel kéne menni egy az alaplap saját ide kompatibilis driverének. Viszont ha már a win7-10 telepítésének elején akarod megadni a meghajtó driverét, nem minden esetben fogja elfogadni még az alaplap lemezén található ahci drivert sem, sajnos ezzel már találkoztam amd és intel chipsetknél is. Olyankor két lehetőség van ide módban telepítés majd ahci mód és rendszer alól beszúrni a drivert (manuálisan mert a telepítő nem minden esetben cseréli le az alapértelmezettet), vagy az adott chipsethez való különbőző verziójú ahci driverekből választod ki a használhatót. A rendszermeghajtó kivételével csatold le az többi sata-s eszközt a telepítés idejére.
Nyilván az se zárható ki hogy meghülyült az sata vezérlő de akkor ide módban is hibáznia kellene (bár lehet ebben tévedek), ja és ha még nem lett volna akkor egy ideiglenes sata kábel csere. Ha minden kötél szakad akkor még bios downgrade-upgrade-t is megnézhetsz.[ Szerkesztve ]
Musicking
válasz #65675776 #43649 üzenetére
Nálam az ezer éves BlueOrb 2-essel ez nem jelent problémát (m5a78l), de a gyári cpu hűtővel rendelkezőknek sem jelent gondot a hűtetlen VRM másképp már az fx-et használóknál tömegesen jelentkeztek volna a problémák.
PsycHo88: a chassis fun is ugyanúgy szabályozható mint a cpu fan ( q-fan be, silent, normal, performance, manual)[ Szerkesztve ]
Musicking
válasz M0ng00se #43698 üzenetére
Elvileg nem kéne , de már idáig két Athlon X2-es procit is láttam ami egyik napról a másikra megállt (húzva sosem voltak, alaplap és táp kizárva, másik procival azóta is frankón mennek).
Bár az alaplapod támogatási listáján nincsenek az FX-ek , de ha működött akkor még a biosban az ACC-t kellene engedélyezni proci csere előtt és úgy próba. Ezért lenne jó megtesztelni egy másik deszkában, mert jelenleg még mindig az lenne az olcsóbb ha egy alaplapot kéne nézned hozzá.SpinTires térképek: https://userscloud.com/go/1q2nebwr69wm/ , S.T.A.L.K.E.R. mods:https://mega.co.nz/#F!3MtwVBpZ!yS78_98dwg4MnYAHR_NYIw
Musicking
válasz Tex Murphy #43727 üzenetére
Rádobsz kb 3ezret és A78as deszkát is vehetsz vga-dvi-hdmi csatlakozókkal amik a későbbiekben még jól jöhetnek.
Talán féléve raktam össze ezzel a procival egy netezős gépet, az Asus A58M-E (A58as chipset) deszkával szaggatott a zenelejátszás ha egy nagyobb terhelést kapott, tökmindegy milyen driver raktam alá vagy mit állítgattam a rendszer illetve bios alatt. Ugyanaz a proci egy A78-as alaplap esetén tökéletesen működött. Az is elképzelhető hogy az asus lap hibásan működött, de nem akartam megvárni a hosszadalmas garanciális procedúrát inkább elálltam a vásárlástól és vettem máshol másikat.[ Szerkesztve ]
Musicking
válasz Tex Murphy #43734 üzenetére
A Micro-ATX szabvány, a hp compaq, dell stb házak meg csak a saját dolgaikhoz vannak méretezve.
Milyen szervíz az ahol nem tudják átforrasztani az előlapi rövid vezetékeket?
Utoljára a p3as gépemben hazsnáltam ilyen usb kártyát, de bootnál az alapi usb-t nem tudta kiváltani, lehet már aztóa vannak okosabb példányok.[ Szerkesztve ]
Musicking
válasz OceanStorm #43774 üzenetére
Annyira nem új fícsőr , nálam 4 év alatt idáig csak párszor aktiválta magát , mikor megingott a hálózati fesz és mikor a régebbi táp kezdett döglődni. Meg kell tesztelni egy másik táppal.
Musicking
Musicking
válasz Csak.TnT #43853 üzenetére
Kapott egy kis plusz ramot meg friss os-t aztán ment vissza a tulajnak. Ha rossz bios ment rá és emiatt nem indul vagy hülyén indul (nincs kép+maxon pörgő ventillátorok) a deszka akkor az asus crashfree a rákötött meghajtóról (optikai+gyári lemez, hdd gyökérkönyvtárába másolt bios fájl, stb) indításkor automatikusan rátelepíti a biost. Ha működik a deszka akkor frissíteni az bios EZflash programjával szokás de az nem támogatja a downgrade-t. Esetleg az AMI FLASH DOS -al lehet próübálkozni.
Musicking
válasz seawolf570 #43856 üzenetére
Az AMD OverDrive pontosabban mutatja az értékeket, meg azzal lehet belepiszkálni a lelkivilágába.
Musicking
válasz mrunicum #43877 üzenetére
Most ezzel sokra nem megyek. Az alaplapra fel van festve a tipusa , ugyanott van a revizió száma is. Ha még így se passzolna a dolog akkor lemented az alaplapon lévő bios fájl (a win-es frissítő progija elvileg tudja), majd a leszeded a honlapon lévő biosokat és total commanderrel összehasonlítod a mentett alaplapi és a többi biost. Amelyik egyezik akkor abban rev.ben keress újabbat (F6 ból is van több).
Rev 2.1 esetén meg F7-el kezdődik a számozás tehát ott valami sántít.[ Szerkesztve ]
Musicking
válasz csabyka666 #43946 üzenetére
Ez hasonló probléma mint az asus m5a97 r2.0 alaplap és az radeon 270es vga esete. Saphire 270es vga esetén el se indult a vga kicsit felpörgött a vga venti majd leállt. Jött az asus support az ő vgajukkal biztosdra fog menni. Oké vga csere asus radeon 270esre , talán minden 3-4ik indításkor volt hajlandó elindulni a vga is, de közben kellett egy teljes áramtalanítás, viszont ha hajlandó volt elindulni akkro stabilan ment. Ugyanezek a vga-k más környezteben azóta is tökéletesen működnek (asrock 970es deszkában is) és az alaplap is működik más videókártyákkal. Aztán megkérdeztem a supportot hogy az iylen hozzá nem értésükből (tervezésre és technikai segítségnyújtásra vonatkozóan) származó többletkiadást ki fogja megfizetni? Na arra az emailre kb 2 éve válaszolnak. Ráadásul a külföldi fórumok is tele vannak ezzel a hibával meg a normálisabb hazai szervizeknél nem ismeretlen a probléma, az asusnál viszont igen.
Musicking
válasz csabyka666 #43956 üzenetére
Asus m2r32-mvp+nv 8600gt+sb x-fi xtremegamer fatalyty pro hangkártya kombó esetén a deszka nem indult el a bios vga hibát sípolt, audigy 2 zs hangkártyával tökéletesen működött . Ugyanaz a konfig nv 9600gt és bármelyik amd kártyával tökéletesen működött. Bár a régi konfigom már nincs meg de a hangkártyát azóta is használom és hibátlanul működik.
A külső tápot valószínüleg egyből használja meg ha nincs rákötve el sem indul vga és a bios is sípol legalábbis csak ilyenekkel találkoztam.
Musicking
válasz gerenda110 #43976 üzenetére
Ha a tápegység működik akkor szereld ki a lapot a házból és úgy próbáld, mert első körben zárlatnak tűnik. Először csak cpu-val indítsd aztán sorban pakolhatod bele a lomokat.
Musicking
válasz GrotESC #43986 üzenetére
Ugyanilyen Corsair memóriákat (egy-egy pár v2.x és v5.x, 1.5V-osak) használok FX procival nálam ugyanúgy megy 1600MHz-en mint előtte. Talán próbálkozz egy bios frissítéssel és ha eljutsz a biosig akkor manulisan add meg a feszültséget és az órajelet és az időzítéseket.
Musicking
válasz GrotESC #43989 üzenetére
Mindeképp stabil állapot legyen, tehát 1 vagy 1 pár modullal , de menjen 2-3 percig a gépezet nehogy pont bios frissítés alatt adja be az unalmast és a biost se árt defaultra állítani.
Musicking
válasz Anonymusxx #43996 üzenetére
FM2+ -os procit egy AM3as deszkába?
Musicking
válasz Anonymusxx #44000 üzenetére
Elvileg elbírja, de ha már tuningra kerülne a sor akkor már megkérdőjelezhető. Azt se árt figyelembe venni hogy max 8Gbig ig kezeli a memóriákat, tehát már ott is vége a fejlesztésnek manapság meg egy játékra használt gépnek kell legallább 8GB de inkább 16GB RAM hogy ne legyenek vacakolások. Igy könnyen lehet hiába teszel alá 'nagy' vga-t könnyen lehet nem fog annyi pluszt hozni amennyit belepumpálsz.
Az AMD Athlon 860K proci meg elég forrófejű tehát ott még kell egy komolyabb hűtést is venni mert a gyári hűtése rosszabb mint a 'kis' FX sorozaté.[ Szerkesztve ]
Musicking
válasz NXSigma #44029 üzenetére
vezérlőpult-hálózati és megosztási központ - új kapcsolat beállítás, megadott a csatlakozáshoz szükséges adatokat majd ott elvileg be lehet állítani a mentést meg az automatikus csatlakozást
Musicking
válasz simsoner #44082 üzenetére
Elbírja, régebbi lapok 140W-os határig is csak 4 pinessel vannak szerelve és nincs velük semmi gond. Annak az athlonnak alap órajelen 95W körül mozog a fogyasztása, egy nagyobb fogyasztású proci esetén érdemes lehet beszerezni egy 4-8 pines átalakítót (párszáz pénz), bár nem szokták alulméretezni a tápáramkör nyákrajzolatát de úgy legalább a csatlakozónál lesz pluszba némi vezetőfelület. Ennél a procinál leginkább arra kell figyelni hogy kapjon egy normális hűtést, leginkább olyat ami az alaplap felé fújja a levegőt.
Musicking
válasz Mbence97 #44107 üzenetére
Hibakód nélkül elsőre azt mondom vacak az ahci driver, viszont ide módban indulnia kellene. Feltéve ha lehúzott hdd, ssd esetén nem jelentkezik a probléma.
Musicking
válasz jmarcell #44151 üzenetére
Jó kis progival nézegeted, van annak egy nagytestvére is (LatencyMon) azzal is ráfigyelhetsz.
Gyakorlatilag az ilyen lagokba beleszól a intenzív lapozófájl használat, chipset driver, lan driver , audio driver , laptopoknál a wifi és bluetooth driver is. Tökminden milyen gépennéztem idáig de win10 alatt kb duplázódiak latency tehát ilyen jól van meghegesztve. Driverekből nem mindig a legújabb a legjobb itt keresgélj.[ Szerkesztve ]
Musicking
válasz Impair1980 #44154 üzenetére
Régi pendrive-al (1gb vagy kisebb méretű) próbáld vagy külső vinyó lehetőleg húzd le addig a többi eszközt. Anno netbookot és médajátékost csak egy noname tudtam helyreállítani/frissíteni az újabbakról nem volt hajlandó beolvasni a fájlt.
Musicking
válasz BGyulaHUN #44176 üzenetére
Ha egyforma órajelet és időzítéseket adsz nekik akkor nem lesz velük gond, ezért nem árt kézileg beállítani a biosban, ja és persze egyforma feszültségűek legyenek a ramok.
Musicking
Ps/2 vagy usb2 portokra dugj klavit vagy egeret, de ahci módban valószínüleg az alaplapi lemezen lévő drivert is meg kell adni hogy lássa a merevlemezt.
Musicking
Attól függ mire akarod használni de ha kell a jó hangzás akkor egy SB Live 5.1 digitalt vagy Audigy 2 ZS-t. Egy ilyen régi deszkához felesleges komolyabb hangkártya, ha meg ennyit se akarsz rá költeni akkor nézz valami pci-os genius és társai vackot.
Musicking
'csába most nézem hogy az foglalat nem pci, akkro talán legolcsóbb megoldás valamilyen usb-s hangkártya, de hogy azokból az olcsóbbak hogy szólnak, passzolom, sosem járt még nálam olyan.
Musicking
Mivel usb-re csatlakozik szélesebb a felhasználhatósági köre mint egy dedikált hangkártyának (pc-k, laptopok), nem köti az adott foglalat. Az már más kérdés hogy amik tényleg szépen szól annak meg is van az ára, tehát többe kerülhet mint maga gép.
Musicking
válasz hentes555 #44220 üzenetére
Néha zárlatnál vagy nagy árámfelvételnél szokott ilyen lenni, hogy egyre rövidebb idő alatt kapcsolt le. Ha a táp kizárható akkor kösd le a vinyót, optikai meghajtót stb és úgy nézd egy mennyire stabilan működik. Ha stabilan megy akkor egyenként csatold ráa az eszközöket és úgy teszteld.
Brekkk: Óvatosan az ilyen tanácsokkal mert látszik nem vagy tisztában egy pci-e és pci kártya csatolófelületének lábkiosztásával. A pci-e 10 érintkező lábához viszonyítva a pci csatlakozón csak 9 láb van, tehát szélesebb az érintkezőfelület és máshova esnek a lábak.
Musicking
válasz haiiro_o #44217 üzenetére
Az Aida64 csak egyes chipsetek esetén mutat valós értéket, nálam 128fokot mutat a cpu-ra pedig még full terhelés mellett nyáron se ment 50 fok fölé, a feszültségek terén is hülyeséget mutat.. Az egyik pontos érték a biosból olvasható ki, rendszer alól meg HWINFO-t használom . Azt nem tudom mennyi szenzort vagy chipsetet ismer, de pontos értéket mutatott azoknál deszkáknál amiket monitoroztam.
Musicking
válasz hentes555 #44223 üzenetére
Szereld ki a házból és úgy próbáld, a hűtőbordákat is megnézheted nem-e túl forróak, másik táp másik memória, így sok lehetőség már nem marad.
- Mobil flották
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Villanyszerelés
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
