gabi81
Lenne egy olyan problémám hogy a gépem csak úgy indul el hogy ha nyomok az alaplapon egy bios reset gombot. Ezután ha bekapcsol és belépek a setup-ba, beállítom az értékeket, majd elmentem akkor már nem indul, csak felpörög a venti kb. 5-10 másodpercig, majd kikapcsol és újraindul. Ezt az újraindulást csinálja csak folyamatosan.
Ha viszont leresetelem, tehát mindent alapértékre állítva, majd kiírja hogy nyomjak egy F2-t, így elindul a win viszont a resetelt értékeken meg a proci 2.8 helyett 1.9-en megy, a memó meg 800 helyett csak 666-on.
Mit csináljak hogy elmentse a beállított értékeket a bois?Alaplapom: MSI P35 platium
CPU: C2Q 9550just believe in yourself
gabi81
Problémám lenne az újonnan vásárolt cuccaimmal ezért írok ide hátha tudtok itt segíteni mert már teljesen off-on vagyok tőle.
A cuccok amiket vásároltam: Giga f2a88x-d3h, A6400K cpu, 1db 1gigás 1600Mhz-es 1,5V-os Kingston ram (videókártya nincs).
Összeszerelés után egy hétig teljesen jól működött semmi oc, win8.1, minden alapon, lévén egy "irodai gép lenne", de vitte a fullhd filmeket meg régebbi játékokkal is kipróbáltam, lévén nem volt még APU-val dolgom megnéztem mit tud.
Egy hét után az egyik este kikapcs, majd másnap reggel bekapcs lett volna de semmi. A ventillátorok felpörögnek, de nem pittyen a ház csipogója, a monitoron nincs jel standby-ba teszi magát. Memót kivesz akkor folyamatosan pittyeg és gondolom értesít hogy nincs benne memória. Az összes slotba végigpróbáltam a memót egyikben sem indul be. Gép teljesen szétszed majd összerak, de semmi. Úgy is próbáltam, hogy vinyót lehúztam róla, meg mindent, csak lap, memó, meg cpu volt benne még a bill-t és az egeret is kihúztam de semmi de az Usb-s egér egyébként világít. Ja, úgy is próbáltam, hogy az alaplap antisztatikus zacsiján a házon kívül összeraktam az alap dolgokat, de ugyanúgy semmi csak a cpu hűtő ventije pörög föl. És még valami, két táppal is ki lett próbálva egy CM430-as és egy XFX650-essel de ugyanúgy semmi (a tápok máshol jól működnek).
Kérlek valami ötlettel segítsetek.just believe in yourself
gabi81
válasz quailstorm #40490 üzenetére
(Videó)jelet csak az apu-tól kapott eddig is és akkor csippant. De most meg nem is csippan, meg jel sincs. Ezért gondoltam én hogy alaplap hiba lesz, de ennek meg ugye ellentmond az hogy ha kiveszem a memót, akkor meg csipákol a szemétje
- ELADÓ 8GB DDR4 M471A1G44CB0-CWE Samsung laptop memória
- Újszerű - KINGSTON 32GB (2x16GB) 3200MHz Fury Beast DDR4 kit - 2031-ig Alza garancia
- Laptophoz keresek 8GB-os DDR4-es modulokat több darabot
- FM2+ Alaplapok, procival, és hűtővel!
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
