Hoffer
Mit jelenthet ez egy BIOS frissítés leírásában:??
Fix VT does not work after resume from S3.
Hoffer
Erre valaki?
Hoffer
Foglalkozik valaki alaplap javítással?
Hoffer
Hoffer
Adott egy alaplap amiben valamiért elszállt a hálózati csatlakozó (kábel bedugása után sem érzékelte, hogy be lenne dugva kábel) illetve az alaplapi videokártya!
BIOS alatt volt kép, windows alatt már nem!
Oprendszer újratelepítése után a videokártya megjavult de a hálózati csatlakozó továbbra sem akar működni!
Kábel bedugása után nem világítanak a led-ek és eszközkezelőben sem jelenik meg, hogy lenne ilyen csatlakozás!
A szomszédos USB portok működnek!
Valakinek van valami ötlete, hogy lehetne életre kelteni?Köszi!
Hoffer
Hoffer
Adott egy P5Q Deluxe deszka, és a két LAN csatalkozó nem akar működni!
BIOS-ban engedélyezve vannak, az egyik LAN csatin a sárga led folyamatosan világít, akkor is ha nincs beledugva semmi, a másikon semmi világítás, akár dugok bele valamit akár nem!
Eszközkezelőben nem is látszanak a hálózati csatolók!
Valakinek valami ötlet, hogy mi lehet? -
Hoffer
Win 7-et szeretnék telepíteni egy Dell Precision 670 szrver gépre, eddig nem volt benne SATA HDD most bekötöttem egyet a SATA1 portra, win telepítő azonban nem látja telepítéskor a merevlemezt! Kéri az illesztőprogramot amit nem igen találok sehol! BIOS-ban látja hibátlanul a HDD-t!
Valakinek valami ötlet? -
Hoffer
A mai pl Asrock B85 vagy Z97 lapok kezelik az ECC-s ramokat?
Mert a specifikációkban csak azt látom, hogy non-ECC. -
Hoffer
HW Monitorban a TEMPIN1 érték valós hőmérsékletet mutat? Nekem alapon 102 C.
Olvastam pár helyen, hogy ez az érték minden lapnál egy fals érték amivel nem kell foglalkozni.
Ez valóban így van? -
Hoffer
válasz Glaz-dozfhut #68792 üzenetére
Nincs rajta külső hőmérő kivezetés.
Szerintem ez a rövidítés így néz ki TEMP IN 1.
HW Monitor 3 értéket mutat TEMPIN0, TEMPIN1, TEMPIN2 -
Hoffer
Adott egy új konfig, Mortar Max, R5, RX 580 gpu.
Egy játék elindításánál mikor terhelést kap a gpu cicergő sercegő hang jön a gépből mindaddig amíg a játék be nem tölt a főképernyőre, ezután a hang egy kicsit halkabb lesz, de továbbra is megmaradt.
100% hogy nem a ventilátorokból jön a hang azt leteszteltem.
Netezés közben pl nem csinálja, illetve ha elindítok egy Furmark tesztet akkor sem.
Valakinek van valami ötlete?[ Szerkesztve ]
Hoffer
Vadi új konfig, Mortar Max lap.
Az USB portokon (akár alaplapi akár előlapi) ha 2.0 régifajta USB meghajtót szeretnék csatlakoztatni akkor nem ismer fel semmit.
Ha 3.0 USB-t azt gond nélkül.
Eszközkezelőben látszik, de felkiáltójellel kírja, hogy telepítsem újra az illesztőprogramot.
Win 10 64bit.
Valakinek valami ötlet, hogy ez mitől lehet? -
Hoffer
Tegnapi beszerzésű B550 Tomahawk lap, Ryzen 3100-as cpu.
Gép összerakása után bekapcsolás után a ventik felpörögnek azonban nincs kép, az oldalsó Debug LED-ből a CPU világít.
Többször ki-be kapcsolás, semmi. Gondoltam BIOS nem ismeri a cpu-t, lefrissítettem. Ezután kb második alkalomra elindult a gép. Használtam egész este, ma reggel ismét nem kapcsol be, ventik pörögnek stb azonban a Debug LED CPU világít.
Mi lehet a probléma? -
Hoffer
MSI B550 Tomahawk friss gép Ryzen 3100 cpu-val, bekapcsolásnál ventik felpörögnek CPU Debug led világít és semmi sem történik.
Tud erre valaki megoldást?
Aztán egyszer csak 3-4 bekapcsolásra pedig van, hogy elindul, ha pedig elindul minden megy normálisan újra is tudom indítani.
Mikor estére áramtalanítva van a gép a táp kapcsolóval akkor pedig reggel ismét nem indul. -
Hoffer
válasz Hoffer #73685 üzenetére
Találkoztatok mát olyannal, hogy a vadi új lapban(B550 Tomahawk) a CR2032 le van merülve?
Egyszerűen másra nem tudtam gondolni, reggel kivettem az elemet mert megint nem indult a gép és 2,92V az érték.
Az új amit beletettem 3,2V körül...
Jártam már így más gépeknél, na de hogy a sajátomnál ami ráadásul vadi új két napos...
Remélem ez megoldja a problémát! -
Hoffer
válasz Fire/SOUL/CD #73703 üzenetére
Kérlek akkor arra adjatok választ, hogy ha kikapcsolom a gépet és áramtalanítom a táp főkapcaolójával várok kb min 1 órát akkor bekapcsolás után megreked CPU Debug Led hibával, a ventik felpörögnek de nincs kép.
Ha áramtalanítok és pár percen belül újraindítom ez a jelenség nincs!
Ha viszont megy a gép akkor hibátlanul üzemel!
Lehet, hogy a vadi új MSI lap hibás? -
Hoffer
válasz Fire/SOUL/CD #73709 üzenetére
B550 Tomahawk, Ryzen 3100, Crucial Ballistix RGB 3200mhz 2x8gb, FSP Hydro Pro 550W
Legfrisebb BIOS A51Ha még kell valami írj.
Hoffer
Ma reggelre nem áramtalanítottam a gépet és simán elindult, nincs debug LED.
Tutti, hogy valami köze van az egésznek az áramtalanításhoz.
Nem létezik, hogy ezek az új lapok ezt nem szeretik? -
Hoffer
válasz Sztyepadzso #73713 üzenetére
Nekem is elég sok konfigom volt már az elmúlt 10 évben amivel ilyen gond nem volt, azonban az is érdekes, hogy amint összeszedi magát minden hiba nélkül üzemel a gép mindaddig amíg hosszú távon nincs kikapcsolva!
minden komponenst kipróbáltunk más konfigban kivéve az alaplapot és cput.
Ha pedig cpu gond lenne akkor nem gondolnám, hogy hiba nélkül üzemelne terhelésen. -
Hoffer
Hoffer
válasz Fire/SOUL/CD #73726 üzenetére
Igen így vannak betéve a ramok, természetesen mind mindig, nem ez az első ilyen MSI építésem.
Tehát a ramok jó helyen vannak. -
Hoffer
válasz Fire/SOUL/CD #73730 üzenetére
A beta BIOSt azért tettem fel mert az MSI oldalán már elérhető és mivel korábbi két BIOS-al is ugyan ez volt a helyzet, reméltem, hogy megoldja a gondot.
A BIOS alapból letiltja az AMD-V-t az én esetemben, az imént aktiváltam újra, ez nem befolyásolta eddig a hibát.A gép szépen üzemel, azonban hosszú áramtalanítás után nem indul csak CPU Debug és ventik pörögnek.
Hoffer
válasz Fire/SOUL/CD #73748 üzenetére
Azt írtam, hogy azért frissíttem a BIOS-t mert azt gondoltam, hogy ez majd megoldja a problémát.
Összerakás után is ez volt a hiba a legrégebbi gyári BIOS-al is!
Ezután jött a legújabb BIOS, aminél szintén semmi változás, ezután pedig jött a Beta amivel szintén semmi!
A hibának nem a BIOS verzióhoz van köze.
Ma reggel áram bekapcs, indít CPU debug ismét ventik pörögnek, közben nyomtam egy reset gombot újraindul és hibátlanul megy! -
Hoffer
válasz Fire/SOUL/CD #73750 üzenetére
Igen, lehetséges.
Én is végigolvastam a fórumokat és sok hasonló jelenség van.
Persze én már minden komponenst kicseréltem másikra, tehát azokkal nem lehet gond.
Jelenleg a garanciális ügyintézés kb. 1 hónap jönnek az ünnepek stb. tehát most várok, aztán lehet januárban visszaküldöm gariban...
Ha addig esetleg nem oldódik meg.
Most egyébként visszatettem a legrégebbi A0 BIOS-t meglátjuk... -
Hoffer
Érdekességek a BIOS-ok között, most feltettem az A20-at amiben a múltkor hiányolt AMD-V alapból aktiválva van, míg az újabb BIOS-okban ez nincs...
Kíváncsi leszek holnap reggel hogy viselkedik a gép áramtalanítás után.
- Lopják az LG akkutitkait
- Xbox Series X|S
- Gyúrósok ide!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- 96GB (2x48GB) Crucial Pro DDR5 kit/ új, bontatlan/
- Gigabyte GA-H110-S2H TESZTELETLEN
- Fujitsu D3446-S22 C236/2xGBLan/2xDP/LVDS/M.2/ATX/24-7 Industrial extended Lifecycle
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
