EmberXY
válasz makoss #29667 üzenetére
Ez egyébkét direkt is lehet, az RTL szopatta már máskor is a TV2-t, pl emlékezetes volt 2010-ben, amikor az X-faktor és a Megasztár egy időben ment. Végül a TV2 engedett és péntekre tették a műsorukat, ezzel gyakorlatilag elismerve, hogy az RTL vonzott több nézőt, ők meg szívtak.
Ez is csak üzlet, és még nagyobb részben politika.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
Azt nem tudom, mi számít rendes bérpapírnak, de az MT 155. § szerint adni kell.
"(2) A kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni.
(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja."Sok mindennel át lehet b*ni a dolgozót, meg is teszik, de ahol már ezzel is, ott már ténlyeg nem kispályás a dolog.
Up the Irons!
EmberXY
válasz MaxxDamage #29730 üzenetére
Egészen pontosan milyen "mogyoró termék" volt? Sós mogyoró, vagy mogyorós csoki, vagy milyen fajta dolog?
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
EmberXY
válasz carl18 #29899 üzenetére
Nem tudom mennyit fizethetnek, de erre az egészséged hamar rá fog menni, és mivel valószínűleg "papíron minden stimmel", ahogy lenni szokott, a munkáltató majd mossa kezeit.
Sőt, ahogy a tendenciát nézzük, ukrán bevándorlókra fognak majd lecserélni, ha kidőlsz a sorból.
Ahogy előttem is javasolták, ezen a helyzeten érdemes lenne változtatnod, a saját érdekedben.Up the Irons!
EmberXY
válasz carl18 #29904 üzenetére
Ismerős a sztori sajnos, én is dolgoztam hasonló körülmények között, annyi különbséggel, hogy élelmiszeripari cégnél. Ott minden nap 12 órás volt a műszak, 2 hét nappal, 2 hét éjszaka, jó esetben csak heti 5 nap, néha még hétvégén is, ha nagyon muszáj volt, papíron persze 8 órás bejelentéssel.. Utaznom nem sokat kellett, ennyi volt a jó benne, de így is csak másfél évet bírtam, aztán megfogadtam, hogy jó lecke volt, de ilyen fajta rabszolga többet nem leszek (csak ha megfizetik valahol, de ettől nem kell félni egyhamar).
Az ukránokra visszatérve, ők sem bírják persze, de itt annyiban más a helyzet, hogy őket munkaerő közvetítő cégek mozgatják, nem a gyárnak kell szívni a munkaerő állandó mozgatásával, pótlásával. Sajnos ezt is testközelből tapasztalom, mert a munkahelyem szomszédságában pont egy ilyen közvetítő cég dolgozik, kb 5 ügyintézőre jut 400 munkás, akik állandóan cserélődnek. Van olyan nap, amikor még este 9-10-kor is bent dolgoznak, hogy minden rendben legyen (orvosi vizsgálatok, munkaügyi papírok, bevándorlási papírok, szállás, stb, és mindezt úgy, hogy sokszor mire a végére érnek, a dolgozó már régen lelépett). A gyárakat ez nem érdekli, őket csak az érdekli, hogy kell X munkás holnap reggel 6-kor a szalag mellé ide és ide...
Szóval ne hagyd, hogy kihasználjanak, persze könnyű ezt mondani, de az egészséged legyen az első, mert ha az nincs, semmi nincs.Up the Irons!
EmberXY
válasz LilProphet90 #29975 üzenetére
Valószínűleg olyan helyen adtad meg a telefonszámodat (vagy más helyetted), ahol nem feltétlenül kellett volna.
Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #29989 üzenetére
A tanyán a kutya napi egyszer kap enni, mindig délután. Egy ilyen konzervet (kb 1,2 kg-os kiszerelés) vagy 1 rúd kutyaszalámit (1 kg), nem szokott hagyni belőle.
Up the Irons!
EmberXY
Olyan lehetséges, hogy a villanyóra úgy kapcsolódik le, hogy a lakásban a biztosítékszekrényben egyik biztosíték sem csapódik le?
Egyszer csak elment az áram, de hamar kiderült, hogy csak a villanyóra kapcsolódott le.
A lakásban semmi olyan fogyasztó nem ment, ami azelőtt ne ment volna, és azóta sincs semmi gond. Igazából csak arra lennék kíváncsi, hogy ilyesmi mitől fordulhat elő? Arra is gondoltam, hogy esetleg valaki lekapcsolta szórakozásból, de ez egyáltalán nem jellemző a házban (hiszen az illető már oda lenne szögelve a villanyóraszekrény mellé ).
Elektromos hálózat pillanatnyi túlterheltsége okozhat ilyet?Up the Irons!
EmberXY
+ Met:
Köszönöm a gyors választ, akkor tehát nem "parajelenségről" van szó.
Azt tudom, hogy a hálózat eleve nem bír túl sokat, erre fel is hívták a figyelmemet beköltözéskor, hogy túl nagy teljesítményű dolgokat ne használjak egyszerre, na de nem is szoktam. A villanybojler 1,8 kW-os, talán ez a legnagyobb teljesítményű eszköz, de ha megy, mellette ugyanúgy megy a hűtő, akár a mikró is, soha ilyen gond nem volt. Most is éppen a bojler ment, meg 2 villany (ezek ledes lámpák, gyakorlatilag elenyésző a fogyasztásuk), amikor lekapcsolt. Visszakapcsolás után ugyanúgy ment tovább minden, azért is furcsállottam a dolgot.Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
Viszont most néztem csak utána, hogy a lakásban lévő kapcsolószekrényben az első kütyű az egy csengő? Eddig el nem tudtam találni, hova a fenébe szerelték a csengőt, mert ha valami rohadtul idegesít az az, ha csengetnek.
Azt külön lekapcsolni nem tudom, igaz? Ha jól sejtem, akkor a mellette lévő kapcsoló az egy kismegszakító (?) ami gondolom több mindent is lelőne, mint ahogy a többi is, mert egyébként lövésem sincs, mi hova van kötve, de ezt gondolom nem is kell tudnom.
Csak ne lennék ekkora villamossági szakember...Up the Irons!
EmberXY
válasz #33253120 #30032 üzenetére
Sajnos ezzel kell gazdálkodnom, ez egy önkormányzati lakás, én csak bérlő vagyok, ilyesmit saját szakállamra nem változtathatok, és bizonyára nem véletlenül van így kialakítva, más lakók is panaszkodnak, hogy gyenge a hálózat. Állítólag cserélni kéne a vezetékeket. Alapvetően nincs is gond, túl sok mindent nem szoktam egyszerre használni, de van olyan lakás, ahol pl ha megy a mosógép, addig le kell kapcsolniuk a bojlert, mert ha az bekapcsol, levág
mindent.
De legalább már tudom, hogy ha néha elmegy az áram, az teljesen természetes.Inhouse: ez egy legénylakás, 28 m2, nagyon nincs mit feltérképezni rajta.
Up the Irons!
EmberXY
válasz EmberXY #30035 üzenetére
A helyzet rosszabbra fordult, ma napközben is levágta, mire hazaértem, leengedett a hűtő... Aztán még párszor eljátszotta, azóta lekapcsoltam a bojlert, így csak a hűtő megy, egyelőre bírja. Amit továbbra sem értek, hogy egyébként a bojler is megy együtt a többi dologgal, csak menet közben egy random időpontban elszáll minden, tehát nem hiszem, hogy a készülék lenne hibás, főleg úgy, hogy egy másik lakásban is ugyanez a helyzet, tegnap óta egyszerűen semmit nem akar bírni ott sem a rendszer. :F Holnap be kell jelenteni a problémát, remélem kezdenek vele valamit.
Tényleg csak a gyenge kismegszakító lenne a gond?Up the Irons!
EmberXY
válasz philoxenia #30050 üzenetére
Nem azonnal csapja le, 4-5 perc alatt kb, addig rendesen működik a bojler is, sőt, a visszakapcsolás után is egyből elindul, ahogy felkapcsol az áram (ha zárlatos lenne, akkor azonnal le kéne csapnia, nem? ) A készülék alig fél éves, amióta használom, kifogástalanul működik.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Krogoth #30054 üzenetére
+ donmackó:
Most reggel tökéletesen működött, direkt felkeltem korábban, hogy hátha így hajnalok hajnalán bírja a rendszer (nameg csak nem ártana letusolni munkába indulás előtt), és úgy tűnik, hogy igen.
16 perc alatt felmelegítette a vizet és kikapcsolt, és persze az áramot sem vágta le. Ezzel annyit legalább elértem, hogy valószínűleg nem a bojlerrel van gond.
Utána kikapcsoltam, biztos ami biztos alapon, de ma bejelentem a problémát.
Érdekes egy hálózat ez, annyi biztos, na de enélkül túl egyszerű lenne az élet.Up the Irons!
EmberXY
válasz r.levente75 #30058 üzenetére
+ donmackó:
A lakás önkormányzati, én június elején költöztem, előtte teljes felújításon esett át (sajnos az előző lakó "kicsit" lelakta), akkor szerelték be a bojlert, + gyakorlatilag minden új a lakásban, konnektorok, kapcsolók, kb minden, én a bérleti szerződéssel együtt kaptam egy leltári jegyzéket, hogy mikkel együtt vettem át a lakást, de ezeknek a garanciáiról, bekötési adatairól nekem semmilyen információm nincs, ugyanígy az elektromos hálózat kialakításáról sincs, de látszólag minden vadonat új, kivéve a villanyórát és az ottani kismegszakítót.
Nekem csak annyi dolgom volt, hogy a közműveket át kellett íratnom a nevemre.
Jeleztem az önkorinak a problémát, azt mondták, küldenek egy villanyszerelőt, majd felveszi velem a kapcsolatot, hogy mikor jön. Azt nem tudom, hogy ő a villanyórához hozzányúlhat-e, vagy csak a lakáson belüli dolgokat ellenőrizheti, de már ennyivel is előrébb leszünk.
De annyi biztos, hogy ugyanazokat az eszközöket használom június óta, és ugyanannyit, soha egyszer ilyen gond nem volt, a havi fogyasztásom is 90-100 kWh, ami szinte elenyésző, de valamiért most ezzel sem bír el a rendszer.
A bojler a rajta lévő címke szerint 1,8 kW-os, hát ez sem egy hű de nagy teljesítmény, egy konyhai olajsütő kb ugyanennyit fogyaszt, és az sem számít különösen ritkának egy háztartásban.
A közmű szerződés szerint a villanyórával a lekötött teljesítmény 3,31 kW, ezt nem tudom, pontosan hogy kell értelmezni, de ekkora összteljesítményt biztosan nem értem még soha el a lakásban.
Azt nem tudom, hogy esetleg a fűtési szezon közrejátszhat-e, mármint hogy biztosan pár lakásban villannyal fűtenek, esetleg ez kihathat-e a rendszerre, de gyanús, hogy pont most kezdődik ez a gond.Up the Irons!
EmberXY
válasz Cs1csó #30065 üzenetére
Másnál is jelentkezett, tegnap írtam is, hogy egy másik lakásban is ugyanígy tegnap, tegnapelőtt kezdődtek a gondok, azt még nem tudom, hogy nála végül megoldódott-e, ő is bérlő, de az a lakás nem önkormányzati, ott is a tulajnak kell valamit lépni.
kovacsen222: de nem bekapcsoláskor csapja le, hanem üzem közben, miután eltelik akár 5-10 perc is. Ez inkább túlterhelésnek tűnik, azt olvastam, hogy a kismegszakítók nem azonnal kapcsolnak le ilyen esetben.
Up the Irons!
EmberXY
válasz inf3rno #30069 üzenetére
Én se értek hozzá.
A jelenség röviden (mert már tényleg hosszú lett a téma ): Ha megy a villanybojler, akkor random időpontban lekapcsol a villanyóra. Felkapcsolom, és megy tovább minden, majd ha az előző eset fennáll, akkor ugyanez.
Más lakásban is ugyanez, de nem egyszerre csapódik le az enyémmel, és amikor nálam lecsapódik, más villanyórák nem csapódnak le, ugyanígy nála sem.
Ha nálam lecsapódik, csak a villanyóránál csapódik le, a lakáson belül egyik megszakító sem.
Most már én se értem.
Ha sikerül megoldani, mindenképpen megírom, hogy mi volt a gond.Up the Irons!
EmberXY
válasz Cs1csó #30071 üzenetére
Egyértelműen a villannyal való fűtésre gondoltak, nyilván tudják, hogy a lakók egy része azzal fűt, és nyilván nem először van gond a hálózattal sem, csak nyáron erre kevéssé derül fény, sokkal inkább ilyenkor, és nem is szerették volna reklámozni ezt a jó tulajdonságát a lakóháznak.
Bízom benne, hogy valami megoldást sikerül találni rá.Up the Irons!
EmberXY
válasz Inhouse #30085 üzenetére
Nem szokott pislogni, teljesen rendben volt eddig mindig, és ugyanúgy a többi fogyasztóval együtt is ment (hűtő, mikró is ment már mellette), de csak most jelentkezett a probléma.
Ahogy írtam, ma hajnalban direkt ezért felkeltem, bekapcsoltam a bojlert, és semmi gond nem volt, de este még lecsapkodta. Napközbenre természetesen kikapcsolva hagytam, reményeim szerint mire hazaérek, nem fog megint leengedni a hűtő... És gőzerővel várom a beígért villanyszerelőt.Up the Irons!
EmberXY
válasz Hosssszu #30111 üzenetére
Szerintem odaadják, elvégre csak a személyednek és a lakcímnek kell stimmelnie.
Viszont arra figyelni kell, hogy aznap, amikor az értesítőt kapod, a levél a kézbesítőnél van, vagyis a postán csak másnaptól tudod átvenni, illetve rá szokták írni az értesítőre, hogy melyik nap próbálják majd ismét kézbesíteni, aznap ugyancsak nem lesz a postán. De ezt nyilván már tudod.Up the Irons!
EmberXY
válasz #33253120 #30116 üzenetére
A beígért villanyszerelőnek természetesen se híre, se hamva egyelőre, viszont átmenetileg normalizálódni látszik a helyzet némi átszervezéssel.
Ahogy ajánlották korábban, feltérképeztem a kismegszakítókat lakáson belül, szerencsére a 2 "fő vonal", a bojler és a hűtő és társai külön ágon vannak. A bojler kismegszakítóját lekapcsolva tartom, napi egyszer kapcsolom fel, addig pedig a hűtőjét le. Egyelőre ez bármilyen napszakban működik, és az a napi 15-20 perc áramszünet a hűtőnek sem okoz problémát.
Egyébként a villanyóráknál szinte mindenhol 16-os kismegszakítók vannak, tuti, hogy nem egyedül küzdök ilyen problémával és erről a tulajnak is nagyon jól tudnia kell.
A probléma megoldását persze sürgetni fogom amennyire lehet, de több lakóval is beszéltem, náluk nemrég cseréltek bojlert (2 lakásban biztos, ennyiről biztosan tudok), de az újat sehol nem kötötték még be (ők is a "villanyszerelőt várják"), szerintem nem véletlenül, valószínűleg hamarosan kinéz valami fejlesztés ilyen téren, gondolom nem sokáig akarják őket melegvíz nélkül hagyni.
Így összességében nekem még úgymond szerencsém van, mert így vagy úgy, de tudok használni mindent.Up the Irons!
EmberXY
válasz #33253120 #30118 üzenetére
De legalább kitanulom a villanyos szakmát is, ennyit nem foglalkoztam a témával az elmúlt 33 évben összesen mint most 1 hét alatt.
Amit viszont furcsállok, hogy a villanyóra állása 30.000 kWh felett volt már akkor is amikor én átírattam, és az órán 2012-es dátum van. Tavaly tavasztól idén májusig a lakás felújítás alatt volt, vagyis kb számottevő fogyasztás 1 év alatt nem volt, így előtte átlag évi 5000 kWh fogyasztást kellett lezavarni rajta, de ilyen hálózat mellett ez elég hihetetlenül hangzik, én ennek az ötödét fogyasztom kb.Up the Irons!
EmberXY
Az előző lakók nem nagyon fizettek semmit, minden ki volt kötve, a villany is. Bár az önkori visszaköttette, de volt kavarodás rendesen, mert a szolgáltatónál nem tudták eldönteni, hogy ki van-e kötve az óra vagy nincs, náluk kikötött státuszban szerepelt, de a plombák rendben voltak és áram is volt a lakásban már a felújítás alatt is. Amikor átírattam a nevemre, másfél órámba telt, mire az ügyintéző telefonos segítség útján fel tudta vinni a szerződést.
Up the Irons!
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- iPhone 14 Midnigt 128 GB Bontatlan, Új készülék! Aktiválástól 1 Év Apple Garancia! Független!
- iPhone 13 Midnigt 128 GB Bontatlan, Új készülék! Aktiválástól 1 Év Apple Garancia! Független!
- HP 255 G9 15,6-os notebook új állapotban gyártói garanciával!
- Bontatlan, garanciális ASUS TUF Gaming F15 (2023) intel i7 12700H RTX 4060
- Samsung Galaxy A70 128GB Dual Sim - fekete
