ivcsi86
Olyan problémám akadt (Fujifilm Finepix F550), hogy ha vakuzok, akkor a képek jobb alsó sarkában egy sötét folt van. Ha közelit csinálok, akkor nagyobb a folt.
Vaku nélkül nincs semmi probléma.
A beállításokkal variáltam, a lencsét megtisztítottam, a vakunyílás rendesen kijön a helyéről.
Nyilván nem értek hozzá, ezért kéne tőletek egy kis segítség.
Előre is köszönöm[ Szerkesztve ]
ivcsi86
válasz philoxenia #24625 üzenetére
Csak az utóbbi 2 hétben csinálja, előtte nem volt ilyen gond. Ingatlanfotózáshoz használom, tökéletesen működött, egész elfogadható a gyújtótávolsága, így nem voltak olyan szűkösek a terek a fotón.
Az objektív rendesen kijön a helyéről és zoomnál is szépen kimozog.
Eddig nem volt vele gond, szép vakus képeket készített, nem hiszem , hogy az nem világítja meg a teret, ahhoz túl éles a határ a sötét folt és a megvilágított tér közt. -
ivcsi86
válasz philoxenia #24629 üzenetére
igen, csak kérdés mennyit kérnének el, nem biztos, hogy arányaiban megérné. Bíztam benne hogy van valami ötletetek.
ivcsi86
válasz Grga_Pitic #24633 üzenetére
Rendesen kijön, ahogy kell ezen a képen is: vaku. Kicsit birizgáltam, de nem jön kijjebb
ivcsi86
válasz mikrofon #24636 üzenetére
Akkor selejtezi kell sajna...
Igazából ami fontos nekem, hogy egy kis szobát is tágasabbnak lehessen érzékelni a képen, erre kell nekem egy nagy látószögű gép. Amit akkor figyelnem kell az az "Ekvivalens gyújtótávolság" minél kisebb legyen (a mostaninál az 24mm volt, az egy átlagosan jó érték egy kompaktnál?).
Akkor pl egy Fuji fine S 7000, ami objektíves, azzal nem megyek sokra, mert ha jól veszem ki a tesztekből és leírásokból, annak pl 35 mm. Az ilyen gépeket inkább tájképek, meg kültéri képekre használják?
Az állvány az én esetemben, hogy segít a kép minőségén?
Érdemes pluszban vennem vakut egy géphez?(bocs ha sok a láma kérdés, tök amatőr vagyok benne, csak a legjobbat akarom kihozni ár/érték arányban)
ivcsi86
Nem láttam erre adatot a tesztekben...
Egy Huawei P20 Pro-nak a széleslátószögű beállításával milyen ekvivalens gyújtótávolságnak megfelelő "szélességet" tudok befotózni?
A mostani kompaktom 25mm-es, ennél akarnék jobbat. -
ivcsi86
válasz scarabaeus #26611 üzenetére
27mm? Nekem egy-két tesztből sokkal szélesebbnek tünt. Lehet hogy szoftveresen dolgozza át valahogy?
ivcsi86
válasz modulus #26613 üzenetére
Az a baj, hogy a a fotós dolgokban elég tufa vagyok.
Próbálgatok olvasni ilyen "fotózás hülyéknek" cikkeket, hogy egyáltalán tudjam melyik beállítás mit jelent.
Így nekem a P20 pro kényelmes megoldás lenne. DE nem mindenáron! A legfontosabb a széles látószög, mert szűk helyeken fotóznék.
A mostani kompaktomnak a 25mm-e nem rossz, ebből szeretnék egy ugrást.
A másik elképzelésem egy Pana FZ82, ami a maga 20mm-ével nagy ugrás lenne, de meg kéne tanulnom rendesen kezelni, hogy érjen valamit. -
ivcsi86
Lehet blőd kérdés, nem akarok kikapni érte
Mobilokra nagyon mennek ezek a felcsiptethető plusz lencsék, pl wide angle. Jópofa megoldásnak tartom, legalábbis olyan szinten amire nekem kell.
De van itthon egy egész korrektnek mondható kompaktom (fujifilm finepix f550exr) és az jutott eszembe, hogy vajon ilyen fényképezőre nincs e hasonló megoldás, hogy plusz valahogy rögzithető lencsével szélesebb legyen a látószöge?Őszintén nem szeretnék beruházni olyan gépbe, ami 20mm alatt tud, mert zsebbe nyúlós és aránytalanul sok lenne, ahhoz amihez lőnék pár képet.
ivcsi86
válasz p_adam #27369 üzenetére
Igen, elég gányolásnak tünik.
Tényleg nem érdemes ilyesmibe belevágni.
Inkább néztem pár használt gépet. Nekem ami fontos lenne a nagy látószög (a jelenlegi 25mm-nél jobb), mert lakások belterét fotóznám ugy 80%. Nem kellenek profi fotók, de nem árt ha minél több látszik egy nappaliból és jók a fények.
Ezek közül melyiket ajánlanátok?
- Nikon d50 18-55 objival: 35e
- Samsung NX 1000 váz + 20-50mm: 29e
- Samsung NX300 + 18-55 OIS: 50e
- Panasonic Lumix G3 + 14-42mm obj: 55e
- Canon 350D E-FS 18-55mm: 28eMindegyikről néztem már tesztet pixinfón, de megmondom öszintén, hogy elveszek a sok számomra új dologban, nem látom át annyira, mert nem értek hozzá....
ivcsi86
válasz Rapid136 #27374 üzenetére
Huu köszönöm srácok. Sok hasznos info. Riszpekt nektek, hogy ennyire képben vagytok. Fura ez számomra, mert műszaki dolgokban eléggé képben vagyok, de ez a fotózás teljesen más tészta...
Reklám nélkül a hardveraprós kínálatból van olyan kínált gép(+obj) ami az én célomra ok lehet?Ugy 50-ig gondolkodok.
(Csak priviben, h nem legyen reklám meg sok off miattam)Köszi szépen!
