KáZsé Mestör
Ez 1 rém fura kérdés lesz,de hátha vannak itt régi játékosok is!
Volt egy autós arcade játék,nem tudom sajna,mi volt az,én NFS1 vagy 2-re tippeltem,de hiába kerestem a megfelelő dologra,nem találtam semmit!
Szóval a lényeg,hogy az is hasonló volt,osztott képernyő is volt és talán kóddal,de be lehetett hozni 1gy olyan verdát,hogy piros színű,futurisztikus kinézetű és sugárhajtású szerű hangja volt a verdának,valamint ilyen 5-600-zal tudott menni és 400 alatt túl gyorsan kanyarodott.Olyasmi,mint az NFS1-ben az EAC POWR-os cucc,csak nem lila,hanem piros és sugárhajtásos hang.Max 98 környéki lehet a játék,de inkább 94-96-ra saccolom!
Csak úgy eszembe jutott,de fél nap alatt sem tudtam meglelni a neten a gamát!
Esetleg ráismer valaki?Köszi
KáZsé Mestör
válasz KáZsé Mestör #4069 üzenetére
na csak megtaláltam!
Bocsi az off kommentekért!
Csak jól emlékeztem!NSF2 SE és FZR2000 a cucc neve! -
KáZsé Mestör
Helló Emberek!
A helyzet az,hogy elég rég játszottam utoljára (NFS Carbon,S.T.A.L.K.E.R.,Clive Baker's Jericho,stb) és most problémába ütköztem.
Ennyit változott volna a játékok fejlettsége?
Fujitsu E751-es notival próbálkozom (I5-2520M,8gb ram,HD3000,SSD),de az említett játékokon (amik egyébként még legmagasabb beállításokon is élvezhetők) kívül nem indul el se a NFS Shift,se MK9.
NFS Shift simán hibaüzenet nélkül elszáll,csak a win ablak jön,hogy leállt a működése,keressen-e megoldást.
MK9 D3D error 0x8007007E hibaüzenettel nem indul el.
Amiket próbáltam: 3 féle intel driver,a játékok saját directX-je és a microsoft legfrissebbje,VS C++ redist. 2005-2010-ig X86 és X64 is fent.
De semmi javulás.
Ezek szerint már nem lehet játszani a mai játékokkal inteles videóval?
Valakinek hasonló problem?
Esetleg ötlet,azon kívül,hogy vegyek gémer laptopot? (vagy vegyek videókártyát a PC-mbe)Köszi előre is!
KáZsé Mestör
válasz Brian_GT #8045 üzenetére
Helló!
Köszi a választ!
2011-es noti,tehát 3 éves,2. generációs I5,DDR3 1333-as ramokat futtat benne.
nfs shift on HD3000
MK9 on HD3000
Elvileg futniuk kéne,a kérdés,hogy mit kéne még beállítanom,telepítenem,hogy valóban menjen...
Sajna az asztali PC kb ugyanez,csak asztaliban,2. generációs I5,8 giga ram,intel HD.
Csak SATA csatlakozók vannak a tápon,vga táp nincs,így max egy 6670-es vagy 7750-es ATI fér belé,aminek nem kell plussz táp.
Lehet,inkább az lesz,ha ezeket nem tudom a notin összehozni.
Mondom,a fura az,hogy a Carbon pl minden nélkül elindul,semmit nem kell módosítani,a Shift meg szórakozik,pedig az sem mai játék,a noti később készült...üdv: Kázsé
KáZsé Mestör
NFS Shiftet újratelepítettem,mindent megengedtem neki,hogy maga frissítsen és simán elindult a gama.
Igaz,a demó versenyen mikor mind a 8 autó egymásnak ment,volt 1 kis lagolás,de 2. helyet elcsíptem billentyűzettel,most már gamepaddal tolom majd,meg levettem kicsit a grafikát is,mert magától állította fullra...
MK-val még nem volt időm foglalkozni,de azt is életre keltem,remélem...Köszi a válaszokat!
Kázsé
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
