Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
MODERÁTOR
válasz MaxxDamage #23076 üzenetére
20 éve a Prohardveren
vilmaboy
válasz MaxxDamage #24766 üzenetére
Ericsson gyári szoftverét használod?
A világ legveszélyesebb dolga az, amikor a tudatlanság szorgalommal párosul!
localhost
Közösségépítő
válasz MaxxDamage #24778 üzenetére
A pénzvisszafizetés az csak hibára vonatkozik, vagy hozzánemértésre is ?
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
localhost
Közösségépítő
válasz MaxxDamage #24782 üzenetére
Elhiszem, én csupán kérdeztem!
nyunyu
Nekem Bluetooth kapcsolódási / párosítási problémám van.
Készülék: Lenovo Y580 (BT 4.0)Be kene kapcsolni hardveresen a BTt.
Laptop elejen/oldalan keress egy elhuzhato reteszt.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz MaxxDamage #24804 üzenetére
Nekem N500-on akkor mutatott ilyen kepet a Lenovo Wifi+BT driver, amikor hardveresen ki volt kapcsolva a modul.
Fn+F5 csak akkor mukodik, ha hardveresen be van kapcsolva!Ha nincs retesz (N500-on elol van a fules+mik mellett.), akkor nezd meg a BIOSban, hatha oda dugtak a ki/bekapcsolast.
nyunyu
válasz MaxxDamage #24824 üzenetére
Nem a legfapadabb Y580-t vetted veletlenul?
Ugyanis a BT opcionalis az Y580 szeriaban...
Melohelyi, gyarilag Winnel szallitott G550-ekben mindben volt BT, aztan kollega vett egyet otthonra az anyjanak freeDOSsal, mondvan ugy olcsobb egy huszassal.
Abbol viszont kisporoltak a kekfogat.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz MaxxDamage #24894 üzenetére
Win7 újratolva !
Driver telepítési sorrend betartva és a BT simán feltelepítve! (ott az ikon is a tálcán...) szerintem az volt a fő probléma, hogy minden driver telepítés úgy zajlott, hogy a legvégén (all driver setup) volt csak restart !Win rejtelmei.
Melohelyen szivtunk azzal, hogy az altalam par nap munkaval felcimkezett menurendszer addig mutatott szepen a statisztikaban, amig kollega ra nem mentett.
Onnantol el volt cseszve az osszes felirat, amiben ő+ű volt.Jo par kulonbozo laptopon, XP/7 x86/7 x64 alatt is kiprobaltuk a programot, csak azokon jott elo a mentesi problema, amiken a Lenovo altal elotelepitett magyar Win7 volt.
Ugyhogy uj kollega laptopjan azzal kezdtuk a munkajahoz szukseges programok telepiteset, hogy format c:, aztan Win7 reinstall.
GrandeP
válasz MaxxDamage #28282 üzenetére
Holnap csökken a benzin ára...
NEMMEGY! Értem, de mi nem megy? EZ! De mi? EZ NEMMEGY?!
spista222
Próbáld meg itt.
Ott nem küldenek el ezzel a kérdéssel
Addig is amíg ott felteszed a kérdésed, Milyen oprendszert használsz?
Látja mindkét processzort?
Sajnos van az úgy hogy a memóriának csak a felét látja mert nem "BX READY" a memória.
A te esetedben még a felét sem látja, ezért ki kellene próbálnod egy memóriával az összes memóriahelyet.
Utána egyesével rakni bele a memóriát és megnézni hogy növekedik-e a memória mérete.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz MaxxDamage #28288 üzenetére
Azóta frissítettem a hozzászólásomat
Ott ilyen hardverekkel és beállításokkal van tele a topik
Szinte biztos hogy ott kapsz választ. -
A P2B csak a BX- ready ramokat számolja le teljesen, ha nem az akkor általában csak a felét látja.100 fölé vinni a ramokat csak aszinkronban lehet, tehát nő a pci busz sebessége, ezt a kártyák ill. a HDD vezérlő csak egy bizonyos szintig bírja.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz MaxxDamage #28293 üzenetére
Úgy néztem én is hogy 100- as. Attól még megy 100 felett is, bár 133- on már nem valószínű.Olyan 120- ig biztos bírják, de ott már elég magas a PCI freki, lehet hogy amiatt nem indul.Nemrég helyeztem üzembe egy sima P2B- t, egy nagy marék ramból csak 3-at találtam, ami BX ready.2x128 + 1x256, de ez elég is mert a Win98 512 felett már rosál.
Majd a K6III totyikban még hozzászól néhány szakértő
válasz MaxxDamage #28295 üzenetére
3x256- ot 3x128- ként látja. Tulajdonképpen Aida sem látja csak kiolvassa a gyári adatokat az SPD- ből.
Mennie kell, hiszen a még régebbi alaplapok is működnek.[ Szerkesztve ]
válasz MaxxDamage #28297 üzenetére
A CUV4X-D- ben a 4G az más, 4G- hoz már 64bit- es oprendszer kell hogy lássa az egészet, 32bit- es csak 3G- át tud kezelni. A P2B- nél a chipset fizikailag nem látja a nem BX ready ramot, vagyis csak a felét.
válasz MaxxDamage #28299 üzenetére
Még más gond is bekavar, úgy néz ki.
Apollo_21
válasz MaxxDamage #28302 üzenetére
Nem tudom közbeszól-e a 06os képen lévő overclock egyáltalán abba h nemmennek rendesen a memók..de a cpu origi clocknak 750et ír és h 33%os tuning van épp rajta.. meg a ramokon is...visszavenni jumperekkel a lapon? vagy a biosba nemlenne célszerű megoldási lehetőség?
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz MaxxDamage #28305 üzenetére
Akkor ez paszolós..lehet az Aida írja akkor csak tévesen...
spista222
Takarítsd meg az összes memória érintkezőjét mert ilyen régi alkatrészeknél sok a kontakt hiba.
Az 1GB-ból ha csak kontakt hiba van akkor legjobb esetben 512-őt fogsz látni.
Én is jártam már úgy hogy rakosgatom a memóriákat egyenként és nem több lett hanem kevesebb ekkor megmozdult az előtte lévő memória is.
Amelyik külön csipog ki kellene próbálnod egy takarítás után hogy beindul-e.Joddy mind e két Videokártya ugyanazon a vezetéken keresztül van összekötve a monitorral?
A másik monitort amit rákötsz ugyanazzal a kábellel van rákötve?
Nekem nagyon úgy tűnik hogy a LG kábele rossz egy másik kábellel kellene kipróbálnod. Esetleg ha valamilyen átalakítót is használsz akkor abból is kellene egy cseredarab.Ricardo128 Pontosan milyen fájlról van szó?
vilmaboy
válasz MaxxDamage #28418 üzenetére
az alaplapi led világít, mert kap áramot a lap. de az nem jelenti pl, hogy el is tudod indítani. Power gomb is frankón van bekötve? ha igen, akkor probálj lehúzni minden felesleges fogyasztót. cd-winyó- + hűtések és nézd meg megy e.
GrandeP
Proci van benne, vagy ram?
Mivel kb 34234234235 hiba merült fel bennem, nem tudom h melyikkel kezdjem, tudsz rajtam segíteni?
vilmaboy
válasz MaxxDamage #28428 üzenetére
a power gomb alatt arra gondoltam, hogy a lapon frankó helyre van e kötve. Ha leszeded az elejét, attól még nem feltétlen tudod, hogy esetleg kontaktos e. multiméter kell, hogy kimérd zár e. El sem merem képzelni milyen az a kókányolt 4pines csati. pláne hogy milyen az a táp, amin nincs gyárilag ilyen
Bogyó bá'
válasz MaxxDamage #28435 üzenetére
Az alaplap kora miatt én kiszáradt kondikra gondolnék. Javítható, de nagyon nem érdemes...
Hajdanán volt ilyen deszkám, nagyon szerettem: félelmetesen lehetett benne húzni a Cerkákat.Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
vilmaboy
evidens. laposkon is rajt van. csak mint lehetséges hibát írtam. mint a power gonb kontaktot is.
válasz MaxxDamage #28440 üzenetére
Az említett lappal tökéletesen "bekapcsol" így igazolodótt a gyanú, hogy a CUSL2-C a ludas a történetben , köszönöm mindenkinek a véleményeket / ötleteket !
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
GrandeP
Ne idegesítsél már fel teljesen....
VOLCANO MAV-300P-P4 , 20pin + 4pin , de a 4pin az úgy van rákokányolva szóval nem gyárilag szerelt, de ez nem befolyásolja ezen mükődését.
Neked is benzint és az öngyújtót tudom javasolni....
moha21
"Táp típusa : VOLCANO MAV-300P-P4"
Íveléssel lehet javítani, tehát eldobásnál egy kis ívelés felfelé bele a veszélyes hulladék közé.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
localhost
Közösségépítő
válasz MaxxDamage #40917 üzenetére
Nincs "utolsó széria", egyes termékek még ma is kaphatóak AGP.-sen.
BénaNyurga
válasz MaxxDamage #40921 üzenetére
4670 az ati agp-s csúcskártyája
7950gt az nvidia csúcs kártyája ezeknél jobb nem igazán létezik agpre -
zoli7610
válasz MaxxDamage #40927 üzenetére
Három gépem van, egyik nem is látta, a másikban nem lehetett megformázni, a harmadik, egy asrock 1156-os lap, az megformázta, de sajnos az állapota nem javult, lassu maradt. Egy mélyformázás szerinted segitene rajta?
Telefon: 30 8822700
zoli7610
válasz MaxxDamage #40929 üzenetére
10 éve javitgatok, rakosgatok össze gépeket, tehát valamicskét konyitok hozzá.
Ilyet még nem láttam, és azért kérdeztem, hátha valaki találkozott hasonlóval.
Természetesen amit irtál az már megtörtént, az eredmény,semmiTelefon: 30 8822700
válasz MaxxDamage #41751 üzenetére
Ezen meg tudod nevezni a kapcsolót amiről beszélsz? Én csak egyet találtam, de az a főkapcsoló szerintem.
geckowize Az eredeti kérdést linkeld be légyszi.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
draff
Valami ott erősen "áthúz".
Sötétben kellene megnézni, mert annak legalább fénye (és többnyire olyan "áramos szaga" is van) -
válasz MaxxDamage #42209 üzenetére
Valaki tudna erre érdemleges / segítő választ adni?
L
stopperos
A piros és a fekete vezeték kell neked. Az, hogy melyik melyik, azt forgásirányból tudod megállapítani. A VGA-n a szabályozás sima feszültség alapú, tehát a szabályozásod menni fog.
"What is Linux? I only joined because of the the penguin..." - meanwhile in the linux community. http://9gag.com/gag/arpZGOy
sgergi
válasz MaxxDamage #42244 üzenetére
Elvileg működhet a szabályozás, ha jól teszed rá a venti csatlakozóját.
sgergi
válasz MaxxDamage #42250 üzenetére
mindegy melyiket teszed rá, a plusz egy vezetéket amúgy sem használnád.
BénaNyurga
válasz MaxxDamage #42259 üzenetére
a ram süni öntapadós elvileg csak fel kell rakni őket!
a sünik dolga a hővezetés a gumi meg szigetel nem kell közé!
csak felragasztod őket és ennyi[ Szerkesztve ]
BénaNyurga
válasz MaxxDamage #42296 üzenetére
Nem hiszem hogy ez gond nézd meg huzamosabb játéktól mennyit melegszik leet alapjáraton letudja hűteni ésnem kell gyorsulnia...
válasz MaxxDamage #42335 üzenetére
Ha nem húzod, akkor ez még sok is. Tévhit, hogy a tualatin pentiumok jobban melegednek celeron társaiknál.
válasz MaxxDamage #42353 üzenetére
És mért éri meg ez neked?
ggg666
válasz MaxxDamage #42355 üzenetére
Én amit eladtam 10 éves konfigot, mai napig működik, most windows 7 64 bit van rajta,annyi hogy alaplap és memória lett cserélve benne, de a proci az 8 évet non stopba ment.
Egy 3ghz-es prescott volt. -
lyzzard
igazából, ha EZT megnézed, akkor láthatod, hogy a Tua p3-ak sem esznek sokkal többet a régi p3-aknál, ergó egy hűtő, ami elvitt egy 933-ast, egy 1,4-es tuát is el kell vigyen.
Nekem is volt anno, sima kis p3 hűtővel zörgött
lyzzard
válasz MaxxDamage #42357 üzenetére
amúgy totál megértem a szenvedélyed, én máig vadászok egy via266-os, dual p3-as, DDR-es, AGP8x-os lapra
Apollo_21
válasz MaxxDamage #42373 üzenetére
Szép darab Nekem P1 dual-om van Húzott procikkal..233as alapba amúgy most 266 tudom nemnagy szám Ehhez még kellett egy kis "kártya" szerüség a proci foglalat elé hogy mind a kettöt felismerje
De nagyon bírtam Haver 300as Cerkájával egyenlő teljesítményt tudott nagyjából.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
lyzzard
jóóó, jóóó, de a hőmérséklete az mennyiben más így, illetve a tökéletességre utazol? lapát megvan még? pillanatragacs?
Án amúgy régen két bazi nagy 370-es bordára tettem tápventillátort, és megküldtem 12V-ra, de volt mindkettőn egy-egy potméter, amivel manuálisan ugye szabályozhattam a fordulatot. Nekem az elég volt
amúgy asszem az MSI Pro266TD volt az, amire egy ideje szemet vetettem
lyzzard
válasz MaxxDamage #42378 üzenetére
de mi a baj a DDR-rel? mondjuk ez az MSI csak 4X-es...
draff
Nézd meg ezen az oldalon. Lehet hogy ott még tartanak
http://www.pc-max.hu
Http://www.mogyoro.hu -
BénaNyurga
válasz MaxxDamage #42644 üzenetére
Próbáld ki és megtudod valószínűleg a táp lesz a bűnös
Rivaul
válasz MaxxDamage #42646 üzenetére
Tedd vissza a codegent s nézd meg azzal. Az hogy min 450 kell neki s te egy 550-t vettél semmit nem jelent. Lehet nem úgy adja le mint ahogy azt a kártya szeretné. Ha megy a 420-assal akkor cseréld meg a 2 tápot s kész.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Androidos tablet topic
- Léghűtés topik
- Háztartási gépek
- iPad topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
