Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Az más, csak elméletileg használható keret a VGA számára. Nem nyúl hozzá, amíg nem szükséges. Egyébként meg mind a két gyártónál a driverbe integrált megoldásról van szó. AMD esetén HyperMemory a neve, nV-nél TurboCache. Csak a nagyon alja kártyáknál van az, hogy érdemben használja is a GPU. Azoknál a kártyáknál, amelyeken 32 vagy 64 MiB VRAM van.
bardi
Hát én se, így visszakötve semmi gond nincs. Sajnos nincsen külön ág, akkor oda ment volna. Bekapcsolt állapotba kb semmit sem mozgatom a gépet, max az asztalt tolom odébb, de azt már ezerszer megcsináltam sok másik hdd-vel is, és nem volt baja. De kikapcsolva se csaptam hozzá semmihez a gépet.
HDTUNE-ban errorscan kell?
'92 Honda VFR 750
#65675776
Nem talán igaz, hanem tényleg.
A legelső sor ugye az összes a GPU rendelkezésére álló memória, ami az alatta levő három sor összege.
A Dedicated a kártya saját VRAM-ja, IGP esetén a Sideport, ha van.
A System Video Memory IGP-k esetén az IGP számára a rendszerből lefolglalt memória mennyisége, ez alapból csökkenti az OS számára elérhető memóriát is ugye.
A Shared System Memory lenne a TC/HM. Ez továbbra is csak opcionálisan osztható ki a GPU számára. Ha a GPU drivere nem igényli, akkor nem is lesz kiosztva, főleg nem lefoglalva. De ha már ehhez kell nyúlnia a drivernek, akkor úgyis mindegy. Nem is jellemző, hogy használná, igényelné. -
bardi
Lefutott, így sincs semmi hiba. Én a tápra gyanakszok. Lehet azon a csatlakozón nem kap így elég áramot a vga, ami miatt azt érzéklei, hogy nincs is benne vga? Mert google alapján az 5 sípolás alaplapból azt jelenti, hogy vagy vga vagy cpu nincsen benne rendesen.
'92 Honda VFR 750
Vakegérke
Még nem telepítettem, csak barátkozom a gondolattal. Addig meg nem nézegetem, hogy mi mennyi, amíg minden flottul megy.
Szerk: A virtuális memóriát alapból kilövöm, ha rendszert telepítek.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Kezdő vagyok
Kipróbáltam egy videójátékkal,a gép teljesen normálisan működött.
Utána azzal a netoldallal próbálkoztam,amit "nem bírt",szépen csinálta is a jelenséget,sőt,még a Windows asztalán is megjelentek a csíkok/hibák.
Közben figyeltem egy PC Wizard nevű programmal,mennyire emelkedtek fel a hőfokok:de 45 foknál nem volt nagyobb a hőmérséklet a provokáció hatására sem(a videokártyánál).
Honnan és milyen drivert próbáljak meg feltenni?
Jelenlegi driver már vagy 5 éves kb.A konfigurációm:
Alaplap GIGABYTE GA-790XTA-UD4
Processzor AMD Phenom II 965 3.40Ghz AM3 SÍMA PROCESSZOR HŰTŐVEL
Memória KINGSTON HyperX 4096Mb DDR3 1600Mhz CL9 KIT
Videókártya SAPPHIRE HD5750 1GB DDR5 HDMI PCIE
Merevlemez WD 500GB 7200rpm 16MB SATA2 WD5000AAKS
Optikai egység NEC AD-7243S Fekete
Billentyűzet + Egér LOGITECH Cordless Desktop EX 100
Ház GIGABYTE GZ-X3 Fekete
Táp GIGABYTE Superb 550W
Monitor: BENQ G2420HDBL
HANGSZÓRÓ:LABTEC PULSE 386Nagyon szépen köszönöm mindenki segítségét!
Kékes525
Fizetős, de megéri mert nagyon jó, olcsó (lifetime licence) és a fejlesztő nagyon segítőkész. Tapasztalatból tudom. Telepíteni kell, de egyszerű. Nem szemeteli a rendszert. Az alap 4500Ft a Pro 7000Ft. Próbáld ki, az ingyen van. Azt hiszem a lejárat után is működik, de az régen volt már nem emlékszek.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
Ismerem a programot az is megvan, a pro verziót megvettem. Az másra is jó. S.M.A.R.T. figyelésre szerintem ezt érdemes használni. Másrészt adott esetben a fejlesztővel való konzultáció minden pénzt megér, ha baj van. Itt is van topikja: [Re:] Hard Disk Sentinel: S.M.A.R.T., okosan
rabbit87
üdv!
Betöltés után már jó a sebesség!
a gép:
CPU típusa Mobile QuadCore AMD Berlin, 2800 MHz (28 x 100)
Alaplap neve Lenovo Lancer 5B3
Alaplapi lapkakészlet AMD A76M, AMD K15.3
Rendszermemória 3514 MB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM2: SK Hynix HMT451S6BFR8A-PB 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
BIOS típusa Phoenix (09/11/2014)Ha csökkentett módban figyelem a betöltött cuccokat, szépen mindent gyorsan lefuttat, és megáll egy "windows/system32/DRIVER/amdkmpfd.sys" nevű fájlnál és itt vár 2 percet...
Iphone 12, Dell Inspiron 3521
nyunyu
Szerintem ez csak papíron van így. :S Nem rosszból de single chanel vs dual chanel = dual chanel kb. 15%-val gyorsabb, nem pedig 100%-val. :/ Csak elméletben...
Integralt VGA viszont a proci elol viszi el a memoria savszelesseget, igy ott nagyon nem 15% a kulonbseg.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
quailstorm
Javallom az ismereteid bővítését.
Socket 1, S423, S478 meg LGA775 adaptereket már láttam. Szóval igen.Nekem G41-es chipset mellett van L5420-as Xeon.
spista222
Aki elsőnek megnézte és összehasonlította a 771 és 775-ös lábak kiosztását
Egyébként amit fentebb írtam még kiegészíteném azzal hogy csak az 5XXX es 4 magos xeonok amik fel vannak készítve a többprocesszoros használtra nem mennek X-es ás Q-s lapokkal az 1 processzoros rendszerekbe szánt xeon 3XXX-es széria az megy. -
quailstorm
Nem ez a lényeg. Ezek a Xeonok ugyanolyanok tudásban mint a core2quadok.
Csak sokkal olcsóbb.
Kisebb a fogyasztása és kevesebb a hő.LinX 30 GFlops. Saints Row 3-ra bőven elég. Sony Vegas is jól kihasználja. Virtualbox is. Dolphin Wii emulátor.
Annyit elért hogy már fizikai 4 mag alá nem adom többé.Az S423-ba S478 viszont tényleg adapter.
Aureal
Vele vigyázz mert vmi mikrofos kém, azért oltogat itt sok embert, hogy szerinte "csak a jogtiszta szoftverrel szabad foglalkozni!".
(merthogy az eleve kémkedésre van gyártva! http://pcforum.hu/hirek/17398/automatikusan-torolheti-gepunkrol-a-kalozszoftvereket-a-microsoft[ Szerkesztve ]
Vigilante
Bazz! NE már! És ugye semmi lehetőség javítani ezt mi?
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
Vigilante
De nekem utána nem is engedi már szétrakni őket, ahogy voltak, mert ahányszor ráfrissítek pl az asztalra, visszaugrik. Pedig nem is frissítettem épp. Egyébként a frissítések után nem csináltra ezt, most kezdte el újratelepítés után pár nappal megint... Vagy a jobb klikk ->frissítés utáni újrarendezésre gondoltál, nem maga a win frissítésekre?
Vigilante
Köszi, hát nem tudom melyik topicban érdemes erre rákérdezni, az az igazság. Azt hittem, hogy ez nálam egyedi eset, és így itt tettem fel a kérdést. Azt hittem valami vírus... Egy 2 órán belül leszek szerintem, csak más intézni való is akadt közben, és ez csak hab a tortára ez a jelenség...
erikke17
Lényegében ha a fajlokrol csinálok isot az ugyan az mint ha kiirnam
daa-raa - hat egyik ismerosnek eredetijerol van az iso(mivel nekem csak a 2012-es van meg) magan felhasználásra, de ha ez annak számítakkor mellozom. Nem akarom a szabalyokaz meg sérteni
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Elden Ring
- Futás, futópályák
- Ukrajnai háború
- Fotók, videók mobillal
- OTP Bank topic
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
