- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Újabb robottaxis balesetekre derült fény
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
BitRider
Aryes #140193 üzenetére
Azért érdemes megnézni a FastStone Image Viewer-t is, mert szerkesztési funkcióból milliószor annyi van és sokkal jobb minőségű (nem cseszi el pl. a PNG-k átlátszóságát). A batch konvertere külön programként FastStone Photo Resizer néven elérhető. Mindkettő ingyenes. Az IrfanView egyedül a képek gyors megnyitásában jó, e célból én se cserélném le, minden más szempontból egy gnóm.
w.miki
Aryes #140191 üzenetére
Köszi, így végül sikerült.
Azt melyik képnéző tudja (XN/IRfan/FastStone View) közül, hogy jegyzetelek, bekarikázok a képen valamit, aztán így menteném el?
Az XnView-ban van Paint modul, csak azt a nézés után külön be kell tölteni, és úgy tudod a képet szerkeszteni.Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
Armagedown
Aryes #140217 üzenetére
Közben megoldottam, elég volt megvárni, míg a Windows magától telepíti a videokártya driverét, aztán a Win +P, 3X lefele nyíl, majd Enter után volt is kép a d-sub csatira kötött monitoron.
“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
BitRider
embe
Aryes #140455 üzenetére
és Pyttawrx!
Nem ment tönkre. Másik Fordos fórumtársnál is ez a helyzet. Működik a navival hibátlanul. Valószínűleg valami gyári program kellene hozzá.
Van másik kártya, 64GB-os, azt használom. De felesleges olyan nagy, mert egy 8GB-os partició van kialakítva rajta, és azon van.
Ha tudnám írni a gyárit, akkor az lenne az igazi.
Na de majd legfeljebb felhajtok egy 8GB-os SD kártyát, vagy microSD-t.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
Teasüti
Aryes #140633 üzenetére
Azóta megint nekiszaladtam és most úgy tűnik megy újra.
Az ismeretlen usb eszközt Eszközkezelőből kikapcsoltam. Ekkor felismerte a BT modult Generic BT modulként. Az Ismeretlen USB eszköz még mindig ott van - ha bekapcsolom, akkor is -, csak rejtve.
A BT menü is visszajött a Vezérlőpultban, viszont a kontroller még mindig nem akar csatlakozni. A kontroller működik vezetéken és tudom párosítani mondjuk a telefonomhoz is. Teljesen működőképes.
Viszont Vezérlőpultban új eszköz hozzáadásakor nem dobja fel, de a háttérben megjelenik az Eszközök listáján és az Eszközkezelőben is az Xbox Wireless Controller. De nem csatlakozik. Ezúttal nincs problémám az eltávolítással se, csak épp nem old meg semmit.Kétlem, hogy a modullal baj lenne. A wifi része működik. Net az van.
A BT is megy amúgy, most küldtem át egy fájlt telefonról.
Itt vmi árulás van. Lehet Update vágott haza egy eszközillesztőt, amiért nem ismeri fel a gép a kontrollert?#140634Pyttawrx
Ez egy jó ötlet, csak kicsit macera. Később lehet készítek egy pendrive-ot.[ Szerkesztve ]
Aryes #140927 üzenetére
Másik táppal sem jó.
Most már van olyan, hogy ha mindkettő bent van, fel sem pörögnek. Aztán olyan is van, hogy az egyik elindul. Aztán megint nem indul egyik sem. Ha az egyik van bent (akkor ugye jó), és működés közben beteszem a másikat a másik fészekbe, akkor minden rendben! Ha egy másik (konkrétan 2 TB-os) lemezt teszek mellé, akkor is minden rendben. Szóval gyakorlatiilag minden működik mindennel, csak ez a két egyforma 4TB-os HDD utálja nagyon egymást. -
Aryes #140977 üzenetére
a már dokkolóban lévő vinyóban éppen forognak a tányérok, és bedugás közben kaphatnak néhány pofont az olvasófejtől, ha rázkódik a szerkezet
Igen. De szerintem megoldható óvatosan, rázkódásmentesen betenni a vinyót.ha működés közben húznád ki, az veszélyesebb lenne
Isten őrizz, arra semmi szükség. -
King Unique
Aryes #140971 üzenetére
Dehát senki nem is írta előzőleg aki firtatta ezt, hogy konkrétan a Microsoft-fiókra céloz, meg ugye az eredeti kérdésben is az internetkapcsolat meglétéről mint követelményről volt szó, nem a helyi fiók vs. Microsoft-fiók kérdéséről.
Igen, használható a Windows 10/11 helyi fiókkal is, csak éppen korlátozott funkcionalitással, mert minden szolgáltatás és funkció eleve a Microsoft-fiók használatánál érhető el, nem véletlenül azt ajánlja fel alapértelmezetten a telepítő. Na meg ugye az ilyen ún. live fiók nem Windows only jelenség, hanem ugyanúgy van hasonló pl. macOS, iOS, Android stb. rendszereknél is.[ Szerkesztve ]
kenwood
King Unique
Aryes #141029 üzenetére
Eddig arról volt szó, hogy van internet a telepítésnél az adott felhasználónál adott PC-n, sőt kb. alap manapság, amit nemrég magad is leírtál, meg amit ebből adódóan ne keverjünk azzal, hogy a telepítőben éppen nem lehet csatlakozni. Szükség esetén egy olyan útmutatót pedig ráadásul nyilván nem a Windows telepítőjében néz meg a felhasználó (ott nem is lehet, max. egy WinPE és LInux live rendszeren) hanem már előtte a telepítésre készülvén, de közben pl. az okostelefonját is előveheti amin megint lenni szokott helyi internet és akár mobilnet is, a Google keresőt csak tudja használni, stb.
Nem, nem kell, mert itt pusztán tények és ismert információk lettek leírva, az hogy ezekkel egyesek nincsenek tisztában, az már egyéni probléma. Az meg, hogy egyesek (pl. magadfajták) még a téma lezárása után is direkt trollkodnak tovább és próbálják félremagyarázni a dolgokat, közben meg láthatóan alapvető dolgokkal nincsenek tisztában, sőt jelen esetben a saját korábbi állításuknak mondanak ellent (akkor van, most nincsen internet), az szintén.
kenwood
Aryes #141059 üzenetére
Ertem.
A TC-t mondjuk nem.
En anno a Norton Commanderrel kezdtem, de valahol az XP kornyeken eljutott arra a szintre a file explorer, hogy az alap dolgokra feleslegesse valt. Asszem akkor eppen Windows Commander neven futott z aktualis sztar. Ok, van benne ftp kliens is, meg 1-2 hasznos plusz funkcio, de egy csomo ember a mai napig azt hasznalja filekezelonek is, pedig ott nehol meg gyengebb is a gyarinal.#141060
Van ennek azert hatranya is.
Multkor percekig kerestem az uj paintben a korbevagas opciot.[ Szerkesztve ]
Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
BitRider
Aryes #141063 üzenetére
Eleve az, hogy két paneles, a másolásoknál nekem nélkülözhetetlen
Lol...
A fájlkiterjesztés és a kívánt infók bekapcsolhatók és tök jó kiegészítőket lehet felrakni, amivel a tömeges átnevezés és minden pótolható igényesebben. Ez mind ilyen fals indok, ami magadra érvényes lehet (mert ezt szoktad meg - és itt ez a fő kulcsszó), de más attól még nincs lemaradva a sima fájlböngészővel sem, sőt. De ez a téma kezd tényleg unalmassá válni. A TC is kb. a legszarabb a fájlkezelők – és az FTP kliensek – közül, de magyarázzátok csak, hogy mennyire nem tudjátok máshogy elképzelni már a világot. :) Erre mit lehet mondani... Oké?
BitRider
Aryes #141066 üzenetére
Erre való az Everything, amit globális billentyűkombinációval, vagy jobbklikkes menüből húzok elő. Mondom, a megfelelő kiegészítők kérdése mindez
kenwood
Aryes #141079 üzenetére
A legegyszerubb ha semmit nem raksz fel.
Sajat gepen ftp-t 10-15 eve nem hasznaltam, olyan speci keresesekre amiket irtal szinten nem volt szuksegem itthon.
Alapbol minden mappa "reszletek" nezetben, datum szerint van rendezve. Ha kep is van a mappaban, akkor esetleg hagyok valami thumbnailt.
Az egyetlen filecseszegeto,amit evente parszor hasznalok,az a Treesize.
Ez ugye arra valo, hogy megtalald azokaz 50 gigas mappakat,amik valami tizedik subfolderbe vannak eldugva.
Persze mindenki masra hasznalja a gepet, van olyan szitu, ahol egyes funkciokra gyakrabban lehet szukseg. En mar kinottem belole, a barati korom meg a windowsbol is. Mar mindent Androidon/Iosen inteznek. Valszeg ok el se tudjak kepzelni, miert erzem magamat felkaru oriasnak azokon az OS-eken. Nekik az, hogy egy 120 almenus windows szoftvernek androidon van 5-6 opcioja,inkabb elony. En meg idegosszeroppanast kapok mar egy egyszeru copy-pastetol is bizonyos android appok eseten. Mire sikerul a kepernyo kozepen levo sort kijelolonom, otszor vagom a foldhoz a mobilt.Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
kenwood
Aryes #141084 üzenetére
Webscrapingnek hivjak a dolgot. Par eve foglalkoztam vele. Akkor meg nem volt egyik sem kezdo szinten kezelheto, de ez valtozhatott azota. A legtobb leiras, video az osszetettebb Web Scrapereket mutatja be.
BitRider
Aryes #141103 üzenetére
Ja, meg ott van a PNG. Az ugyebár lossless, és hiába mented Photoshoppal vagy Irfan-nal (már ha nem kell átlátszóság
), sohasem lehet olyan kicsi a fájl, mint a FileOptimizer-es kezelés után. JPG-re ugyanez a TinyPNG-s optimalizáció vonatkozik. Persze, hogy Irfan-ban is tudsz ugyanakkorát generálni, de láthatóan csúnyább lesz a végeredmény.
Ha meg már optimalizáció, ott van a WebP vagy egyéb újabb formátumok, mint a JPEG XL vagy az AVIF stb. Csak baromi lassan alakulnak a standardok, meg a böngésző-támogatottság. :s
BitRider
Aryes #141114 üzenetére
Akkor az a ciki, hogy nem az a default. De egyszerű a teszt, nézd meg, hogy mit művelsz irfannal és mit dob ki a tinypng. De nem tudom tényleg, hogy mit olyan bonyolult megérteni abban, hogy sokkal jobbak a faststone szerkesztőeszközei. Ezen kell így fennakadni, hogy más egyéb programokat is ismernek és nem a fapadot dicsőítik? Meh.
BitRider
Aryes #141119 üzenetére
27 KB az eredeti 256 pixeles méretű darab-os, csak mondom. Azt te semmilyen szinten nem fogod utolérni Irfan-ban, se semmiben losless tömörítéssel. Az itteni feltöltés után lett 44, valamiért újrakódolja a PH, ahogy te is írtad.
Megmutatnád, hogy milyen beállítás mellett mentette normálisan? A plugin kiegek fent vannak? Egyébként nem a %-okat kell összehasonlítani, hanem az azonos méretűeket minőség alapján, ami mondjuk elég subjektív, de azért látszik. De azt is leírtam hatszor, hogy extrém méretcsökkentés tinypng-vel elérhető, ha ez a cél.
BitRider
Aryes #141123 üzenetére
De nálad is nyomat egy ilyen képernyőt a save után, ahol ki kell választanod egy régiót? Ez a legújabb verzió (4.62) egyébként pluginekkel megtolva.
Nálam a plugin miatt van még egy becsekkolható opció, ami komolyabban tömörít, jó pár másodpercet hozzáadva a mentés idejéhez.
Aztán jön ez a fasz ablak:
Rowon
Rowon
Aryes #141272 üzenetére
"De az időt magát nem görgeti előre. "
Emberi léptékben mérve - mint írtad is - ideális tárolási körülmények között, ha 50 évig megőrzi a családi képeket, az már valami. Majd ha a következő generációk szintén lementik valami biztonságosnak ítélt adathordozóra, akkor ezt el lehet játszani akár több száz évig is, míg valaki ki nem kukázza, vagy elveszik valami háborús időszakban, mert ugye semmi sem tart örökké, csak az ember reménykedik a saját halhatatlanságában, lásd piramisok. Azok is eltűnnek majd egyszer nyom nélkül.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
King Unique
Aryes #141544 üzenetére
• Frissítés a Windows Home kiadásról a Windows Pro kiadásra
• How to Upgrade Windows 10 Home to Windows 10 ProA Home kiadást Pro termékkulccsal vagy meglévő Pro digitális licenccel* aktiválva a Home
Pro upgrade és aktiválás oldható meg, ellenben ha Home kiadás megtartása és aktiválása a cél, akkor ahhoz alapesetben értelemszerűen Home termékkulcs vagy meglévő Home digitális licenc szükséges.* Bár olyan esetleg előfordulhat, hogy a meglévő Pro digitális licenccel jó esetben a Home kiadás is automatikusan aktiválódik, láttam már erre példát olyan PC-n, ahol elvileg nem volt korábban Home kiadás telepítve és aktiválva, vagyis nem volt Home digitális licenc.
King Unique
Aryes #141551 üzenetére
Pedig le lett írva világosan, hogy a Home kiadás aktiválásához normál esetben értelemszerűen Home termékkulcs kellene nem pedig Pro termékkulcsot, Pro termékkulcsot megadva Home
Pro upgrade történik, de jó esetben nem is kell termékkulcsot megadni, mert a már meglévő Pro digitális licenccel akár a Home kiadás is automatikusan aktiválódhat.
De ha az előbbi számodra nem érhető és igen / nem szintű válasz kell, akkor mondhatunk akár egy nemet is a termékkulcsos aktiválásra, meg pláne ha Windows 7 termékkulcsról van szó, amivel ugye nemrég végleg megszűnt a Windows 10/11 ingyenes aktiválásának lehetősége.[ Szerkesztve ]
King Unique
Aryes #141554 üzenetére
De, itt pont az a lényeg, hogy ha korábban 1x már sikeresen aktiválva lett a Windows 10 egy Windows 7/8/8.1/10 OEM / Retail termékkulccsal, akkor ott digitális licenc jött létre, ami utána automatikus aktiválást teszt lehetővé és nem kell újra megadni a termékkulcsot az újraaktiváláshoz, amit még a telepítő is leír az aktiválásnál. Erre lett leírva az, hogy a már meglévő Pro digitális licenccel jó esetben akár a Home kiadás is automatikusan aktiválódhat, de az amúgy alapesetben értelemszerűen Pro kiadás aktiválásához való.
Ki lehet próbálni, aztán kiderül. Ellenben a Windows 7 termékkulcs manuális megadását felesleges, mert azzal a Windows 10/11 ingyenes aktiválása már ugye blokkolva lett.
modflow
Aryes #141643 üzenetére
Ezt nem tudom. Ezek hol látszanak?
Nem a fogyasztás miatt kapcsolnám ki, hanem a hang miatt. Ez egy 12 éves HDD és míg a gép hulla csendben van, csak a CPU venti pörög néha, ha nem fut valami játék és csak úgy meg a gép, vagy netezek, még ekkor is irtó csendben megy a venti.
Ellenben a HDD az nem csendes.[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Gaming notebook topik
- Sorozatok
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Nők, nőügyek (18+)
- Hardcore café
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Xiaomi 13 ULTRA 12/256GB Kínai ROM 5G okostelefon 6,73" 2K OLED
- LE NE MARADJ RÓLA! Lenovo Thinkpad P53s, i7-8665U, 32GB/512GB, FHD/IPS, NVIDIA, garancia!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad B50-50 - i3-5GEN I 4GB I 500GB I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 3190 - N5030 I 8GB I 128GB SSD I 11,6" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
