Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
kontoserik
válasz Vakegérke #76018 üzenetére
Köszönöm szépen, gondoltam erre én is, meg ki is fogom próbálni, de van egy sanszom, hogy a bekapcsolás gondot nem fogja megoldani. De akkor szerinted is biztos, hogy az alaplap nem stimmel ugye? Szóval nyugodtan küldjem csak vissza gariztatni? (már ha az elemcsere nem használ)
üdv,
Erik -
spidersoft
válasz Vakegérke #76383 üzenetére
GPT-nél is fennáll még az a problem, mint az MFT-nél, miszerint 4GB fölötti fájlokat visszaállítani néha mission impossible? Formáztam egyszer egy MFT-set, amit nem kellett volna, még (tudtommal) felülirkálás előtt (szerencsére mindig ki van gyakva a rendszervisszaállítás) ráeresztettem egy halomféle programot, hogy gyógyítsa vissza nekem a fájlokat: legtöbb progi a 4GB+ file mindegyikét 0B-osnak hozta vissza, egyik-másik sikerrel járt néhány filelal, de jópár file örökre elveszett, csak a fájlnév jött vissza... mondjuk sokszor az is nagy segítség
válasz Vakegérke #77112 üzenetére
Nem ismerem azt, de nekem szoftveres kéne ami a tintaszintet is kijelzi.
/nem tudom, hogy az általad említett hol is található/
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Vakegérke #77115 üzenetére
Csak ez van jelen... (eredeti lemeznél , 8.1 alatt)
letöltöm innen a 8.1 64bit -es drivert azt kb. ennyi (semmi program "szolgáltatóközpont" vagy én nem vettem észre valamit? )
/minden OK a nyomtatóval driverileg, nyomtat mindent , de tintakijelzés és beolvasás - beolvasott kép, doku elmentést nem tudok/ vegyek Win 8.1 -es nyomtatót mi ?/itt is van egy bibi/ -nekem maga a szoftver kéne, drivert még megoldom-
L
válasz Vakegérke #77120 üzenetére
& (#77119) luimapeiz:
itt meg minden OK
L
válasz Vakegérke #77127 üzenetére
Nagy köszönet !
Kicsit beleásva magam a témába, megtaláltam a "fő" hiba forrását... (sejtésem szerint)
HP OfficeJet 4500 -ból van pár fajta (nekem G510G van és G510A cuccok voltak, vannak telepítve..) na ezt legyalultam és megcsinálom G510G -vel /azt megoldva, remélem/ez is sokat segített....
L
válasz Vakegérke #77132 üzenetére
így már mindjárt más a helyzet !
/minen olyan, ahogy lennie kell !/(#77138) Vakegérke:
Már nem mai darab (de nem is olyan régi ) és szeretem, mert jó kis szerkezet és a patron se szárad bele!
/csak a scanner cis motor-al volt némi problémám, de no problem hisz HP Printer RMA-n voltam pár évet szóval tapasztalat megvan e téren/L
birmar2
válasz Vakegérke #77194 üzenetére
Nemrég vettem egy 4690K-t. Egyelőre kb 1 hónapig gyári hűtővel használnám, utána menne rá h100i.
Az a gondom vele, hogy nagyon durván melegszik. Lefuttattam IBT-t, Linx-et, mindkettőnél kb fél perc után 90 fok fölé ment a cpu hőmérséklete és a gép lefagyott, csak újraindítani lehetett.
Oké betudtam a gagyi gyári hűtőnek.Elkezdtem játszani, figyeltem a hőmérsékleteket, 60 fokig ment csak fel, de ugyanúgy fagyott a gép.
Biosban minden a gyári beállításon van.Mi lehet a probléma?
Szerk: azt elfelejtettem mondani, hogy a gép többi alkatrésze eddig használatban volt, tehát azok nem hiszem, hogy hibásak lennének, semmi bajuk nem volt eddig. Egyedül cpu és alaplap lett cserélve.
Köszönöm.
Sz_Imre
válasz Vakegérke #77459 üzenetére
Rendben, ez érthető is lenne. De amikor a Kingston (kit) volt benne a régi lapban, akkor is produkálta ezt a hibát, igaz nem egyből, hanem egyik nap így indult el mindig. Akkor is volt cserélve a memória de mindhiába, utána a 3. cserénél adtak egy Adata memóriát. Szóval akárhogy is nézzük, nem biztos hogy jó lenne egy új 2x2gb kittel.
iHeszi
válasz Vakegérke #77239 üzenetére
Köszi, közben rájöttem.
Ha elindítom, majd kilépek a AOMEI Partition Assistant-ból, az hozza létre ezt a fájlt..
Amúgy szuper kis progi, biztosan nem tesz kárt a gépben. Valszeg te is használtad.
Rögtön törölhető, de hogy miért van rá szükség..Si tacuisses, philosophus mansisses!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Xbox Series X|S
- Renault, Dacia topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Villanyszerelés
