Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
quailstorm
Vakegérke #112754 üzenetére
Mivel nem automatikusan szoktak törölni ezért nem csoda.
Lépj be egy közösségbe, mindjárt lesz aki felnyom téged aztán repül a block.(#112755) Rokababa: tapasztalataim alapján ember szokta felnyomni a facebooknak hamis fiók címen az ilyeneket, utána vizsgálja át élő moderátor és ha úgy találja, röpül a blokk.
total90
Vakegérke #112767 üzenetére
Már a 4. szoftvert próbálom, többek között azt is, amit Te ajánlottál, de nem hozza vissza. Ugyan látja, meg kiírja, hogy mekkora, meg lementi, de a Windows hibásként jeleníti meg
(#112768) T_chris
Próbáltam, ezzel sem vagyok előrébb, de azért köszönöm.
(#112769) Doky586
Nem ugyanazon volt, a C-re soha nem mentek semmit. Sőt, nem is azonos SSD-n voltak.
(#112770) King Unique
Azt tudom, hogy törlés után nem szabad semmit csinálni, vagy is írni/olvasni. Nem is csináltam és magát a szoftver(eke)t is egy másik SSD-re telepítettem.
Amin az adatok voltak, az érintetlen.
Természetesen deep scant is csináltam, de a Recuva és az összes többi is, megtalálják a fájlokat, de miután lementem, akkor hibásnak írja a Win.
A szoftvereket meg is vettem, mert van money back rájuk, szóval veszíteni nem veszítek vele semmit... ergó még azzal sem lehetne jönni, hogy tört verziót használok.Én backupolom backupot is.. de ez most így sült el
GoPro-val vettem fel videókat, egy kirándulás... majd a gépre másoltam és megszokásból ilyenkor formatálom a GoProt.
Ezután a kiválogattam a videókat, ami nem kell... de nem csak azt, hanem mindet kijelöltem és shift+delA microSD-ről sem szedi vissza egyik program sem a videókat.
Ha nincs jó, ló a szamár is.
Hooper
Vakegérke #112932 üzenetére
érdekesség: lehuzom most az összes merevlemezt és ugy inditom ujra akkor nem jön fel a bootmgr hiba hanem egyből a biosba lép...számomra ez érdekes.
Az SSD M2.. ötletem sincs mihez csatlakoztassam most.
Más, kevésbé drasztikus megoldás nem létezik?
Ha esetleg vissza szerezném a kivett HDDt? rendszer visszaállítási pont létre hozása, bármi?
rengeteg munka van rajta, programok személyre szabva. rohanásban vagyok nem fér most bele az ujra telepités utáni személyreszabás..
Hooper
Vakegérke #112938 üzenetére
döbbenet hogy csak a reinstall oldja meg.
igen tudom én voltam a figyelmetlen hogy most bent hagytam a többi lemezt telepítésnél..
előkotortam a régi SSDmeg, hálisten volt rajta win, arról bebootoltam, mentegetek, ujratelepítek
Köszi a tippeket!szerk:
a régi HDD meglenne, a kedves vevő volt oylan készséges h nem gyalulta még le. de igazábol csak annyira mennék vele hogy amig azt bekötöm addig fut a redszer.. reinstallt nem tudom megkerülni. 2018..microsoft..grat[ Szerkesztve ]
Hooper
Vakegérke #112942 üzenetére
Köszönöm! már minden a régi kerékvágásban
King Unique
win10 m2 SSDjogos nem írtam le mindent, kapkodás, rohanás volt.
Tanultam belőle.. eddig is lehúztam mindig mindent, most ezt valahogy elfelejtettem.. meg is lett a következménye.
Egy régi SSDt beraktam azon még volt win, elértem a régit és lementettem mindet és reinstall. Köszi a többi opciot.. sajnos nekem az körülményesnek tűnt most.Marci112233
Van minden, csak mivel minden csurig van adattal a bizt mentés leállt egy ideje. A behalt SSDn lévő adatokat pedig csak másik meghajtón lévő rendszerrel értem el.
"ha már csak az SSD-vel megy a rendszer" - pont hogy nem indult el sehogy. ha a másik 3 HDDt lehuztam akkor csak a biosig jutott el. bekötött HDDkkel pedig csak a hiányzó bootmgr hiba üzenetig. -
quailstorm
Vakegérke #113301 üzenetére
Ausztriában infós haverom lefülelt egy síközpontban olyan szabad felhasználású netezős gépet, amin kamu XP volt. Valójában Linux. Azért neki is egy kis időbe telt, mire rájött, igazából a böngészőfont lett gyanús, aztán meg hogy nem mennek a windowsos parancsok, és túlzottan le van korlátozva, de a design tökéletes volt. képekért nagyon ásni kéne a régi gépemen, az most elmarad
A másik részről meg a Daytona 2008 XP anno Ubuntu designnal települt fel, tiszta Gnome volt az egész. Szóval a design oda-vissza moddolható, volt. A W10 már nem partner ebben.
Egyébként én is láttam azt a kommentet, és nem tudok róla, hogy Windows-szerűt tett volna fel direkt.
King Unique
Pláne, ha az egyesek által tévesen összemosott Linux = Ubuntu az alany... Igaz utólag annál és más disztróknál is megoldható akár pl. egy Windows 10-es téma felrakása. Példák: [link], [link]. De azért a képeken is látszik, hogy nem teljesen stimmel minden... Ha pedig nemcsak a böngésző ikonját nyomkodják és pl. windowsos programokat akarnak telepíteni, akkor nyilván úgyis kiderül. Igaz azok futtatásához ott van a Wine / PlayOnLinux, de az megint amolyan félmegoldás. Korántsem minden program működik velük, amelyek meg igen, azoknál sem feltétlen a legújabb verziók, illetve nem feltétlen úgy, mint Windowsnál.
Cs1csó
Gondolom a nagyszülőnek mindegy volt az unoka meg szerintem még nem is hallott windows-on kívül más oprendszerről ezért volt meglepődés. Sőt nem is jöttek rá hanem telefonáltak annak aki telepítette az pedig felvilágosította őket.
Ne abból indulj ki, hogy te mit tudsz, van aki egy adott windows verziót sem tudna megkülönböztetni egymástól xp-vista-7-8-8.1-10 neki mind egyforma vegyünk engem a tálcáról egy kép és lehet megmondom melyik windows 10-es build, ennyi.
Vakegérke #113679 üzenetére
Hát, tudtam, hogy elő kell vennem a paint tudásomat...
Köszi."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
King Unique
Vakegérke #114192 üzenetére
A GPT partíciós séma normál esetben 2 TB felett kötelező a tejes tárterület kihasználásához adat- és rendszerlemezeknél egyaránt. Illetve rendszerlemezeknél még akkor, ha az operációs rendszer UEFI módban lesz telepítve, legalábbis pl. a Windowsnál ilyenkor GPT kell. Tehát egy 1 TB-os, csak adattárolásra használt és másodlagos meghajtóként funkcionáló SSD lehet akár MBR is, bár a GPT-nek vannak bizonyos előnyei. Választhatod akár a GPT sémát is, de az előbbiek értelmében nem kötelező, max. opcionálisan javasolt.
Met
Vakegérke #114304 üzenetére
Na igen, akkor ez a másik módszer.
Párosával próbálni őket végig, ezzel kizárható a lap hibája.
Memtest párosával hogy ki legyen zárva a ram hibája.
Ha ezek után sem látja akkor bios frissítés ha lehet.
Ha ezután sem látja akkor nem kompatibilisek együtt, van ilyen."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Vakegérke #114714 üzenetére
Ha megvan a pontos típus, akkor youtube-on keress rá, hátha van rá szétszerelési útmutató. Én így szoktam kezdeni az ilyen dolgokat.
Top cat
Vakegérke #115851 üzenetére
Nálam működik. Lehet, hogy ad - vagy flashblockert használsz.
Nézd meg megy e az eredeti indavideo oldalon.
Én nem igazán szoktam a porthu-val foglalkozni, ha film akkor IMDb
carl18
Vakegérke #116007 üzenetére
Igen hát meg is írtam neki hogy nem megyünk arra amerre ö szeretné
Mert ö menne egy helyre hátha mi is arra megyünk. Igazából a szülinapi partis kérdés után sokkaltam be, hogy én kezdjek el rá gyűjteni. Ja öö okké az korrekt. Szerintem így is korrekt lettem volna hogy a zenéről én gondoskodtam volna. Hangosítást és a party vezetést én intéztem volna.
Azért ilyen durva nem leszek, csak abbahagyom a szívességeket teljesítését. Főleg úgy hogy én vissza semmit se kapok... elég egyoldalú haverság ez.
Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
kispx
Vakegérke #116258 üzenetére
Röviden: átverés
Hosszabban:
1) Az e-mail nem tudja detektálni, hogy min olvasod, mert statikus adat és nem végrehajtandó utasítások (szóval nem tudja, hogy amivel olvasod, az támogatja-e a HTML e-mailt)
2) A gmail támogatja a HTML e-maileket.3) valószínűleg valami valami javascriptes sumákságot akar lefuttatni veled.
Ismerőstől jött? vagyis meretlentől? A HTML tagek között olvashatónak kell lennie a levél tartalmának. Ha teljesen olvashatatlan a levél tartalma akkor az gyanús.
Lompos48
Vakegérke #116273 üzenetére
<p>Rendel=C3=A9ssz=C3=A1m 14945<br />=0D
Rendel=C3=A9s d=C3=A1tuma 2018. 11. 21. 13:32:31=0D
</p>=0D
<p>A megrendel=C3=A9s friss=C3=ADt=C3=A9sre ker=C3=BClt, jelenlegi =C3=A1ll=
apot:<br />=0D
Feldolgoz=C3=A1s alatt=0D"Rendelésszám 14945
Rendelés dátuma 2018. 11. 21. 13:32:31
A megrendelés frissítésre került, jelenlegi állapot: Feldolgozás alattIncredimail, Eudora stb. kliensek nem boldogulnak a magyar ékezetes magánhangzókkal.
Cs1csó
Vakegérke #117174 üzenetére
Mire kivársz egy teljes formázást beleőszülsz
elég a gyorsformázás. Esetleg ha van időd egy felület diagnosztikát ráereszthetsz HD Sentinel-t és ha az talál rossz szektorokat akkor visszaviszed, de ez sem rövid idő.
Maga a használhatóság szempontjából elég a gyorsformázás.
Vakegérke #119032 üzenetére
Ott lent a a H/W gomb mellett! De annak a forrásnak tudnia kell a HDR-t. Szóval ha szimpla videó van, ott nem jön ki az opció.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Házimozi belépő szinten
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- SONY LCD és LED TV-k
- Futás, futópályák
- Fotók, videók mobillal
- MacBook Air M1 256GB SSD 8GB RAM 2025.05-ig Garanciális
- Playstation 5 ( lemezes) + 2 kontroller + töltő
- Custom YMDK 60% + MF17 halkított, átvilágítós magyar bill. + numpad, Outemu Silent Peach v2 switchek
- Asus ROG Strix GTX1060 6GB OC
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
