Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
toza
válasz varmi2 #95439 üzenetére
ja .. kozben olvasgattam hsz eket es valoban viccesnek tunik..rendeltem uj aksit.. egyebkent ha csak cserelnem a cellakat,nem hagynam benne a rosszakat, akkor jo lehetne meg..
szurkalas hujeseg..minden nap tanulunk vmi ujat..en mar nagyon varom egyebekent az uj aksikat h megjelenjenek vegre mar,ezek a 20 perc alatt 100% ra toltodook,meg 2-3 napokat birok telefonban ,mozgassal toltodok stb..
meg a hajlithathato 1 mm es tv k meg kepernyok,mega 1 mm es lencse fenykepezobe!! nem kell tobbe 300 as objektiv meg stb..
sokkal vidamabb eletunk lesz mindenkinek .meg valtozik a vilag,es az osszes lepukkantsagrol szolo jovofilm- mad max meg hasonlok ertelemetleneke lesznek stb
koszonom.
szegyen a futas,de faraszto...
markymango
Pityu.
Tubica
válasz varmi2 #96491 üzenetére
Kenwood / varmi2
Köszönöm a gyors segítséget
Akkor igazából AMD-ből most a legerősebb játékra való processzorok az AM3+ ba vannak ?Az AM4-ről vannak információk ? Abból is lesz + os változat ? Mert akkor lehet inkább azt várnám meg, mint a sima 4-est.
Az r9 380-at nem gondoltam lecserélni, és ha lehet, majd feljebb is lépnék ( 390 vagy 390X )
Üdv. Tubica
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Vakegérke
válasz varmi2 #96970 üzenetére
Tartok tőle, hogy nem stimmel. A ventilátor molex csatlakozója anya, hogy bele tudd dugni a tápról jövő "apát".
Amit a linken látok, az is anya, tehát nem csatlakoztatható.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
embe
válasz varmi2 #97039 üzenetére
Neked ehhez kell egy adapter/átalakító. Egy olyan ami ebbe megy, a másik vége egy szabvány ISO csatlakozó. 1-2-3eFt. körül lehet, autóhifiboltokban nézz szét!
Ha van egy ilyened, akkor minden "normális" EU-ban forgalmazott rádióhoz tudod csatlakoztatni.Persze ez akkor igaz, ha az az autó gyári csatlakozója. Ha nem gyári, hanem már mókolt, akkor ki kell dobni, vagyis levágni, és a kivett magnóval eladni.
Ekkor egy ilyet kell beszerelni,és akkor mehet ehhez a fent leírt módon bármilyen rádió.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
mezis
Sony-hoz hasonlít.
Pár napja szenvedtem két autó mókolt autó rádió csatlakozóival. A tapasztalatom az volt, hogy a hangszórókhoz menő vezetékek "kirecssenthetők" néhány voltos egyenfeszültséggel. (Csak egy érintés idejére szabad egyenfeszültséget kapcsolni a hangszóróra.)
Ha sikerül a rádió csatlakozójáról is információt beszerezni, a legegyszerűbb a megfelelő vezetékeket összesodorni, leszigetelni. A hangszórók együtt mozgása miatt figyelni kell az érpárok jelzésére.
Panasonic, Sony hangszóró csatlakozások rendeje: az egyiknél egymással szemben, a másiknál egymás mellett vannak az első/hátsó hangszóró párokhoz a kivezetések.A rádiókon be kellett kötni még a testet (-), állandó pluszt (Battery +), és a gyújtáskapcsolótól érkező +-t.
mezis
Memora
válasz varmi2 #97356 üzenetére
Köszi, de ez mire jó pontosan? Az ok, hogy bootolható USB-t csinál, de mit boot-ol róla?
Közben megnéztem egy másik memtest86 telepítőt is, ahol azt írja, le kell választani az USB portról a pendrive-ot, majd vissza kell helyezni, hogy felismerje a Windows, én ezt elmulasztottam megtenni. Az nem baj, hogy elvileg a memtest86 x86 alapú PC-khez van, de ma már mindenki (én is) inkább x64 alapú op rendszert használ? Van egy nagyobb memtest86 telepítő file-om is, amiben van kép file is, lehet hogy azzal is megpróbálom.Fancy quote placeholder
cidalain
válasz varmi2 #97551 üzenetére
Van benne valami, hulyen irtam.
No de kiderult hogy 12V helyett 20V ment ra.(#97550) rii
Jo esetben csak az elektronika sult ki, rossz esetben a motor is meghalt. Elektronikat lehet cserelni, motort azonban nem. Egy probat meger, ha fontos dolgok vannak rajta. Ha meg rohadt fontosak akkor mehetsz a "Trombita Kft"-hez aranyaron adatmentetni.[ Szerkesztve ]
>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
cidalain
válasz varmi2 #97555 üzenetére
Azt nem mondanam kapasbol hogy kuka, mert az adatok biztosan nem serultek meg. Igy eleg jo esely van a 100%-os visszaallitasra, mert a winyo nem menet kozben halt meg, a tanyerok meg fel se porogtek.
Szoval ha az adatok fontosak, akkor a megfelelo helyen, megfelelo penzert azt megmentik neki.
Ha az adatok nem fontosak akkor viszont nem erdemes tokolni az egesszel.>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
Zedz
Sordoran
válasz varmi2 #97868 üzenetére
Ugyan ezt a Catalystot dobja ki ehhez is és a régihez is hivatalos oldal a legfrissebbnek, szóval nem kéne gondnak lennie. Elvileg nem kéne hatással lennie rá amúgy se, hiszen windows leáll, és aztán magától újra elindul a gép, szóval én VGA, BIOS vagy táp-ra gyanakszom. Ha más megoldás nincs, azért megnézem a driver dolgot is, szóval köszönöm ötletet.
Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Terminator17
válasz varmi2 #98493 üzenetére
pedig úgy emlékszem volt pár éve olyan ami kiírta mi hibázik
Terminator17 felhasználónak nagyon sok pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Asus Z170-P // I5 6600K //16 gb Curcail 2133 Mhz // 980 GTX // Chieftec modular 750 W // Samsung 2x2 TB // Noctua NH-D14 // LG IPS277 // CM 924
mezis
válasz varmi2 #98712 üzenetére
Valamivel tovább böngésztem. Van amelyikbe kell 5V is:
Specifikáció:
"This VGA to HDMI Adapter allows you to convert VGA output from most Pcs and laptops to your HDTV.
You need to connect both video and audio signals from your computer to your TV.
Share your video /audio/data from computers or old-styled notebooks,destops,laptops
that has only VGA ports to any HDMI-equiped devices like HDTV,monitors,displayer for big screen viewingSpecification:
Input:VGA(DB15 MALE) and Audio (3.5Audio jack)
Output:HDMI(Type A 19pin Female)
Convert VGA and Audio to HDMI out
Support resolution up 720P/1080i/1080P output
Support VGA a lot of resolution from 800*600 to 1920*1080 input
Attatch audio cable for audio input connection
Attatch USB cable for power supply"(Nem akartam egyiknek sem külön reklámot, csak a pontosság kedvéért: [link]
mezis
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
- AMD Ryzen 7 5800x3D Aqua Garancia 2026.10.16
