Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Lompos48
válasz orion1025 #70371 üzenetére
Részleteznéd? Mire alapozod ezeket a megállapításaidat?
Lehet nagyobb a szórás az értékeknél, de az nem mérvadó, ha hozza az előírt sávban az értékeket. A sávon belül a számítógép semmit nem észlel(het). A nagyobb áramok (teljesítmények) egy más kategóriájú tápra jellemzőek. Gondolom az összehasonlítást ugyanolyan kimeneti karakterisztikákkal rendelkező tápok esetében fair elvégezni.
JohnK
Lompos48
válasz orion1025 #70382 üzenetére
A sávon belül is szubjektív.
Egy táp - legyen az gagyi vagy csúcs - mindig objektív. Szubjektív a vélemény.
...az egyik deszka például érzékenyebben viselte ezeket az ingadozásokat...
...és akkor mi van, ha esetleg pont a deszka volt a gagyi?
...amíg nem kap nagyobb terhelést, illetve egy kicsit erősebb VGA-t.
A VGA is CSAK egy terhelés.
Ugyanabba a paraméter-kategóriába eső tápokat a védelmeik, megbízhatóságuk, tartósságuk különböztet(het) meg, ami természetesen tervezés és anyaghasználat, de nem utolsósorban használat függvénye.
toza
válasz orion1025 #70397 üzenetére
nyilvan nem en kodoltam le,igy vettem. es nem , nemlehet elerni az elozzo tulajt h elarulja..
szoval mik az egyeb lehetosegek!? nincs vhol egy reset gomb? vagy le es vissza forraszthato "bios chip" nullazni mint laptopoknal v hasonlo?! koszi.szegyen a futas,de faraszto...
Ed3r_X_
válasz orion1025 #70478 üzenetére
Asrock lapomon tudom állítani, de ez a BIOS szög egyszerű az Asrockhoz képest. Venti szinten semmit nem enged állítani.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Ed3r_X_
válasz orion1025 #70480 üzenetére
BIOS-ban nem számszerű érték van idle fordulatra, hanem lépések. 6 lépcső van.
Amúgy igen, amint állítok magasabb "lépcsőt" a ventinek, egyből gyorsabb lesz.
Ed3r_X_
válasz orion1025 #70483 üzenetére
Egyszerű, mint a faék. Engem nem igazán zavar, csak gondoltam lehetne kezdeni vele valamit.. (egyáltalán mi a 4 szál rajta? 2 ugye mindenképpen kell, akkor PWM, de mi a másik?)
roland_17
válasz orion1025 #70547 üzenetére
ati 6970el játszom nem frissitem az adatlapomat ,de nem sokára ez megfog történi , már megoldottam dvi kábellel csatlakoztatam a monitort a vga-hoz és már ki tudom választani a 120hz-et
--> Hirdetéseim: http://href.hu/x/inio <-- --> Megbízhatóságom: http://href.hu/x/inin <-- -->06-30/368-12-71<--
Vakegérke
válasz orion1025 #70572 üzenetére
Ha a házon lévő LED-ek is némák, az első kukkra nem a VGA kártya hibája. Attól még életjelet kéne adjon a gép.
Újabb buta kérdés: nincs véletlen kilazulva a tápkábel akár a konnektorban, akár a táp csatlakozásnál?
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz orion1025 #70575 üzenetére
Amit tudok a gépekről, saját káromon, vagy örömömre tanultam meg. Nekem kapásból az a gyanúm, hogy a gép nem kap áramot. Érzésre a tápkábel, vagy maga a táp a hunyó.
Holnap már többet tudunk.Szerk: A tápban elméletileg van biztosíték. Less majd rá, hátha aprópénzből megúszható a költség.
Vakegérke
válasz orion1025 #70598 üzenetére
Még valami eszembe jutott. Az is lehet, hogy a kapcsológomb nem működik. Húzd le a csatlakozását, a tüskéket meg hidald át egy csavarhúzóval. Ha elindul a gép, akkor nyertél.
Egy géppel sokat szenvedtem, pedig csak ennyi volt a baja. Ezekre a tüskékre átdugtam a reset gomb csatlakozóját, és csókolom. Csak annyi volt a hátránya, hogy a tulaj egy ideig naponta káromkodott, mert csak második próbálkozásnál jutott eszébe, hogy a reset gombbal tudja indítani a gépet.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
5150head
válasz orion1025 #70689 üzenetére
Mikor cseréltem hűtőt (pár hónapja), tesztelgettem aida64-el meg linx-el is a cpu-t. Core temp-el néztem a hőmérsékleteket, izzadt is mint a fene
Akkor sem volt összeomlás/újraindulás.
Teszteltem úgy is a cuccot h mindenen stressz-teszt volt. Akkor sem volt ilyen.
Én valami wines gebaszra gyanakszom. Csak újratenni nem lenne idegem a gépet, mert olyan stúdió cucc van fent (progik/beállítások) amit elég sok időmbe telt összehozni. -
Intel fan11
válasz orion1025 #70734 üzenetére
megvan válasz a kérdésemre, de őszintén ilyet se hallottam még!
Talán az egyetlen hibája a lapnak, pontosabban a P31-es chipnek, a memóriakezelés. Ha az összes / 4 / DIMM-et használni akarjuk, akkor csak egyoldalas ramokkal tehetjük ezt, de mivel mára ezek eltűntek, így gyakorlatilag ez kivitelezhetetlen. A megoldás egyszerű, ha valaki 4GB ramot akar a gépébe: 2x2GB.
Battletag: hojszi#2983
freaghill
válasz orion1025 #71528 üzenetére
Elnézésedet kérem azért, mert édesapám nem tanult 40 éve számítógépet kezelni, így a laptopra feltett filmeket valahogy eltüntette, mert még nem vettünk mellé egeret, és touchpaddel kellett szórakoznia, ami nem bravúroz túl jól, és valahogy akkor még a hozzáférést is megtagadta a gép.
Sajnálom, hogy ilyen nem szép dolgot csináltam, hogy apámnak akartam visszavarázsolni a filmeket, a használtan vett laptopon, amire nem raktam fel a magam által megvett tiszta operációs rendszert, mert a mostani is megfelel.
Ne haragudj.Amúgy megoldottam rendszer-visszaállítással.
Kispaprika
válasz orion1025 #85179 üzenetére
Nálam is hasonlatos dolog van lehet a vinyó van a dolgok mögött, ahogy tele van el kezd belassulni is hozzá hasonló jelenségeket csinál.Vírusra is gondoltam.%-os dolgok hát pl ilyen jelenség még amikor proci működés közben is van pl hővezető paszta kiszáradt fullra és érdekes dolgokat csinál..Várjuk kíváncsian a többiek hozzászólását.
orion1025
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
