Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Cs1csó
válasz Csupingo #121303 üzenetére
Egyértelműen az a cél FHD 60Hz.
Egy ismerősöm venne gépet és ez lenne a minimum:
VGA: 1050Ti
RAM: 8GB
CPU: 3. gen i5SSD-je van, meg egy FHD 24"-os monitorja. Kezdésnek az az ötlet, hogy egy kész gépet venni és hozzá a VGA-át külön, de lehet jobb lenne külön alkatrészenként megvenni.
Cs1csó
válasz Csupingo #121305 üzenetére
Ebben bízom, sajnos ilyen olcsó kategóriában Nvidia vonalon csak 2 kártya jöhet számításba:
- GTX 970 - amik lassan már 4-5 évesek
- GTX 1050Ti - ami gyengébb de újabbSajnos mást nem éri meg: 960, 950, 770, 780 régiek és/vagy gyengék
AMD vonalon nem vagyok képben, arról mi a véleményed?
RX 470-re gondoltam, proci esetében pedig: 1. gen-es Ryen 3.
De AMD vonalon nem vagyok nagyon képben.
tylerddd
válasz Csupingo #121456 üzenetére
Ömm, ezt nem mertem megkérdezni, hogy ebbe lehet-e külön videokártyát tenni, mert nem tudtam, hogy méretileg ebbe beleférne-e! Szétnéznék még akkor neten, milyen kártyát keressek?!
Van egyébként dedikált media playerem, csak kérdem, hogy ha esetleg úgy alakulna, hogy ezzel néznék meg valamit.
Csak egészség legyen, meg térerő!
inf3rno
válasz Csupingo #121602 üzenetére
Persze megy minden, a csökkentett móddal nem is próbálkoztam, egyből rendesen indítottam. Nincs benne HDD. Mindkét SSD rendben van a HDSentinel szerint. A sata kábel úgy rémlik, hogy bepattintós, az nem igazán tud kilazulni... Egyelőre nem találok semmi épkézláb hardveres magyarázatot a dologra, csak azt, hogy tele a rendszer SSD és a másik is, és a Windows hülyesége miatt történt.
Az eseménynaplóban nincs semmi, ami ne lenne benne rendszeresen. Egyedül ez történt 1-2 órával előtte: "A(z) C: kötet árnyékmásolatait a program megszüntette, mert az árnyékmásolatok tárolására szolgáló lemezterületet egy felhasználó által beállított korlát miatt nem sikerült megnövelni." Azért gyanakszom arra, hogy köze lehet hozzá. Egyelőre ha átkerült minden adat a szerverre, akkor még nem tudom mi lesz. Lehet, hogy Linux-ra váltok ezen a gépen, lehet marad a Win7 még egy darabig, mert nincs rengeteg időm ilyesmivel foglalkozni. Ha még jelentkezik, akkor majd fényképezek, hátha több kiderül.
Buliban hasznos! =]
mediaplayer
válasz Csupingo #121709 üzenetére
Egy ismerősömhöz akarom át vinni kipróbálni hogy nála hátha jó, de gondoltam én is erre hogy hibás a kártya. Köszi a segítséget.
0 pozítivval rendelkező újoncoknak NEM utalok előre, ha min 5 pozítivat szerez akkor talán. mediaplayer felhasználónak 21 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
TylerDurden
válasz Csupingo #121991 üzenetére
Lap oldaláról, de mindjárt leszedem realtek oldaláról, órák kérdése és lejön.
AUX RCA Jack kábel. Ugye a piros fehér megy az erősítőbe és a jack a hangkártyába.
Szóval a sztereó alatt szeretném, ha szólna az összes hangszóró. Nincs szükségem "valódi" 5.1-re.
Próbáltam erősítőn, de nincs ilyen beállítás.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz Csupingo #121998 üzenetére
Az optikai hang SPDIF miért ne tudna 5.1-et? Én azzal használom a házimozirendszeremen. Van egy erősítőm amivel egy Ausus O'play mini optikai kábellel van összekötve - korábban ez a kábel a DVD lejátszóval volt összekötve azt kukáztam - az erősítőre pedig rá van kötve 6 hangfal.
Cs1csó
válasz Csupingo #122002 üzenetére
Húú, passz, PC-én nem tudom mi menne át mert alaplapi hangkártyám van és azon nincs optikai hangkimenet.
Egy ilyen erősítőm van és ott van a digitális optikai bemenet, ilyen van a rá kötött média lejátszón is a felette lévő KOAX "jobb" de olyan nincs a média lejátszómon.
Átviszi az 5.1-es DD és DTS hangsávot is sőt az 1500kbps-es DTS-t is.
Cs1csó
válasz Csupingo #122004 üzenetére
Az Asus O'Play mini menüjében van egy olyan opció a hangnál, hogy PCM vs. RAW ha RAW-n van akkor van 5.1 DTS vagy ahogy írtad AC3 (DD)
Néha belefutok olyanba, hogy nincs hang a RAW-n ilyenkor átállítom PCM-re és lesz, persze sztereo.
Ezt az erősítőt 2004 nyarán vettem
Az FHD filmek mellé járó DTS vagy DD hangokkal még elboldogul sőt tud egy virtuális 6.1-et a hátsó két surround hangfalba bekeveri a 7-ik - elvileg pont hátul lévő - hangszóró hangját.
Piftuka
válasz Csupingo #122073 üzenetére
Köszi az info-t!
"Elvileg a win-ben is be tudod állítani, hogy melyik megjelenítőn legyen hang."
Igen, és eddig így is használtam mindig. Kifogástalanul működött. Ám, ahogyan írtam is az eredeti hozzászólásomban...
Mióta megvan az új monitor, és az HDMI-HDMI kábellel kapcsolódik, a korábbi DVI-HDMI (gép-TV) kapcsolatra már azt írja ki a számítógép, hogy "a hang átjátszásához szüksége lesz egy külön, dedikált audio kapcsolatra a tévé készülékéhez".
És furcsa módon mindezt akkor is, ha letiltom a monitort, sőt még akkor is, ha kihúzom a HDMI kábelét.
Egyszerűen már nem küldi át a gépem a hangot a tévére a DVI-HDMI kábelen keresztül.
Lehet, hogy a Catalyst "hülyesége"... Talán az a baj, hogy érzékeli, hogy telepítve lett egy monitor, aminek van audio kimenete, és mivel a monitor illesztő fel van telepítve a Windows alá, már akkor is oda akarja küldeni a VGA HDMI-n a hangot, amikor a monitor nincsen a gépre csatlakoztatva. Tehát a HDMI-HDMI kapcsolatot preferálja minden körülmények között, a DVI-HDMI rovására."Aquila non captat muscas."
Piftuka
válasz Csupingo #122075 üzenetére
Hmm... tulajdonképpen cserélődött, mert kipróbáltam az aktuális változatot. Aztán eltávolítottam, és visszatelepítettem a régit. Ismerve a Windows-t, ez tényleg bekavarhatott.
Egyébként majdnem 1 hónapja rákérdeztem a Catalyst topic-ban... azóta sem érkezett egyetlen válasz sem oda. Nem olvassa azt a témát már szerintem senki."Aquila non captat muscas."
Glaz-dozfhut
válasz Csupingo #122261 üzenetére
Nem konkrétan hot swap-ra gondoltam. Most telefonról nem tudok képet linkelni, de ugyanott van olyan lehetőség, hogy "disable" vagy ilyesmi. Ettől függetlenül nem próbáltam, de szerintem nem lenne jó kivitelezés, ha letiltás mellett még pörgetné.
Van softveres lehetőség, parancssorral akár, de úgy minden bekapcsoláskor egyszer felpörög.- Glaz-doz-fhut -
Zirowe
válasz Csupingo #122333 üzenetére
Videókártya nem lesz a gépben, alaplapi hdmiről kellene mennie.
Most csatlakoztatva van a 24pines és a 4 pines csatlakozója a tápnak, de ez utóbbi az alaplap 8as csatlakozójának a második négyesébe fért csak be.
Így már reagál a bekapcs gomb hosszan lenyomására kikapcsolással és az alaplapi led is világít sárga, majd piros, majd fehéren és azon is marad, de kép továbbra sincs hdmin.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
zoner15
válasz Csupingo #122309 üzenetére
Szóval akkor annyira nagy hülyeséget nem mondtam, igaz?
Bocsánat, hogy nem válaszoltam, de időközben megjavult úgy,hogy a realtek driver fel lett telepítve ( bár sehol nem találta a gép) így nem tudtam az EQ-t állítani .De úgy voltam vele, működik én tovább nem kísérletezek....
De.. Ment ma YT ahol szólt a zene és elmentem itthonról (kb. 3 órára) mire haza értem autómatikusan betette magát alvó állapotba és amikor így vissza kapcsoltam azóta megint nincs hang. Valami ötlet? -
faragojof
válasz Csupingo #122537 üzenetére
Alaplapi bios a legutolsó. Tuning nincs, és nem is lesz. A memória órajelekkel, késleltetéssel még nem variáltam, azt megpróbáltam utoljára hagyni. Először információszerzés játszik. A kékhalál memóriacímzésre hivatkozik végzetes kivétellel. A linkeket köszönöm!
csicso82: "Az az ötlet honnan jött, hogy Windows 7-el is kipróbáld?" Onnan, hogy Win10-el sz@r a masine! Érthetetlen dolog, mi?
De azért kösz neked is!"Formicate Under Command of the King,,
petertoth10
válasz Csupingo #122599 üzenetére
Mind a 8 mit?
Vissza raktam a régi procit, utána csináltam egy bios frissítést majd egy alapértelmezett beállítást a biosban, aztán bele raktam az új procit és most úgy tűnik minden rendben hála istennek!
Következő kérdésem az lenne, ha nem szeretném húzni a 4690K procit, elég hozzá a gyári intel hűtő vagy érdemes lenne venni egy jobbat?
petertoth10
válasz Csupingo #122601 üzenetére
Sajnos valami nincsen rendben még mindig a processzor körül. Játék terhelés alatt a cpu felmelegedik pár perc alatt 95-99 fokra. A hűtő felfekszik teljes mértékben, délután veszek minőségibb pasztát, nem-e az lett kevés (mert a végét nyomtam ki) , lehet az új processzor a ludas? Vagy az alaplap?
Lézerparaszt
válasz Csupingo #123048 üzenetére
Én is a tápra gyanakodtam. Corsair AX1200i van, de nagyon régi, még akkor vettem mikor megjelent. Azóta sok gépet kiszolgált már probléma nélkül, és hát itt elég rossz az elektromos hálózat, biztos kapott bőven. Pl. van hogy a wc-ben lekapcsolom a villanyt és az erősítőn elmegy a hang, újra kell indítani A gyors rendszeerindítás kikapcsolását már kipróbáltam.
A játék az nem játék!
Soma01
válasz Csupingo #123238 üzenetére
Sorozatgyártás lesz és nem kaptam pontosabb infót. Szerettem volna biztosra menni és jó minőséget akartam kiadni a kezemből amihez maximális fájl méret kellett egy határon belül. Persze pár megabájt nem számít a minőség miatt. Most kb. 703.600.000 bájt az anyag és ez kb. 100 db fájl. Szerintem belefér. Annyit mondtak csak, hogy 80 perces lesz a CD amire teszik majd és abba férjek bele.
Nightdragon
válasz Csupingo #123317 üzenetére
Köszi, a táp-cserét azt megpróbálom, bár sanszos hogy a táp nem hibás.
A gyors rendszer indítást viszont nem lesz esélyem átállítani, tekintve hogy se Windows-ig, se BIOS-ig (se semeddig) nem jut el a a rendszer indítaskor.Még szerencse hogy utálom az uborkát, mert ha szerteném akkor megenném, pedig utálom!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- HP ProBook 640 G4 szép állapotban, i5-8250U , HU világítós billentyű
- MICROSOFT SURFACE Go - Pentium 4415Y/8GB/256SSD/CAM/INTEL/10.1"/1800x1200TS/
- Dell WD15 type-c dokkoló 130W-os töltővel ÁFÁ-s
