Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Lenry
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Shim
Ismert, gyakori problema, tuti megoldast nem talaltam:
1. Probalj mas olvasot, pl. Foxit.
VAGY
2. Uninstall Adobe, indits ujra, C:\Programs Files\Adobe mappabol is torold ki a Readerrel kapcsolatos dolgokat, majd ujra rakd fel.Religion – causing genocides over differing imaginary friends
iceQ!
Driver hiba lesz. Kaptál a gépedhez telepítő lemezt? Ha igen próbáld meg arról felrakni vagy egy korábbi drivert tölts le a gyártó honlapjáról.
Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
RVR400
AGI:
The ASRock Graphics Interface (AGI) is a proprietary variant of the Accelerated Graphics Port (AGP) standard. Its purpose is to provide AGP-support for ASRock motherboards that use chipsets lacking native AGP support. However, it is not fully compatible with AGP, and several video card chipsets are known not to be supported. -
#65675776
Igen. Mivel az AGP alapból a PCI kiterjesztése. Csak ugye az ilyen pótcselekvés foglalatok az AGP többletszolgáltatásaiból kb semmit sem támogatnak. Emiatt nem működik bennük a VGA-k többsége. Ilyen lapoknál a VGA támogatási lista nem iránymutatás, mint a memóriák hasonló listája, hanem szentírás.
Norbi46
Na elmentem szereztem egyet, mert anno vagy nem kaptam speakert a laphoz vagy eltünt.
Rá dugtam a Q connectorra de nem csippan lehet rossz? (polaritásra figyeltem)
Viszont most vettem észre hogy az első ház venti világít de nem forog.
Annyit csináltam még hogy kivettem újra ramokat és tiszta alkohollal megtisztítottam.
Ezt követően betudtam lépni bios-ba de miután F10-el újraindítom ugyan az a probléma ventik pörögnek sötét képernyő. -
mezis
Az eredeti kérdés ez volt: "Mit ajanlanatok egy laptopra, amiben i3 2348m, 4gb ram, sima hdd es egy gt635m vga van? Windows 7 vagy 8.1?"
Én nem tudtam azt kérem, hogy ezek után csak és kizárólag Windowst szabad ajánlani."...de a Linux egyszerűen nem minden esetben alternatíva"
Akkor mégis csak van olyan eset, amikor alternatíva ?Továbbá a Win mellé installált Linux (jujj ezért az 5 betűért megint fogok kapni ) nem alternatíva, hanem minimális helyigény mellett egy választható lehetőség, ami bizonyos esetekben nagyon jól jöhet.
mezis
mezis
"... nem igazán tudok elképzelni olyan scenariot, amikor olyan feladatot kell megoldani, ami elég komoly ahhoz, hogy a Windows ne legyen elég... ....de ha te tudsz ilyet, hallgatom."
Tudok. Hallgasd:Pl. amikor sehogyan sem indul a Windows és a soha nem archivált fájljait szeretné menteni, amikor azt kellene megtudnia, hogy hardver vagy szoftver (drájver) hibája van vagy banki ügyeit szeretné biztonságosabban intézni. Találkoztam már ilyen kérdésekkel, tanácsokkal (mások voltak az elkövetők) a PH-n, talán még ebben a topikban is.
mezis
GeryFlash
Igen támogatja, hőmérséklett 55 65 között, lassulásoknál nem játszik szerepet. És tényleg szabályos ciklusokban van fps drop, és a 2 játéknál különböző időtartamban.
Hi, i'm new to APHEX TWIN, so i was wondering how much the IQ requirements was to enjoy his stuff. and understand all the underlying themes, because its really complex stuff. I have IQ of 119 but i heard that you need atleast 120 is it true?
...de akkor meg nem működne a GPT telepítő nem?
Amúgy megoldottam, lementettem a cuccokat egy másik gépre és most az egész meghajtót particionálnám újra. De most meg azt csinálja, hogy ha törlöm a régi particiókat és létre akarok hozni egy kb. 90 gigásat a rendszernek akkor egyből csinál egy helyreállító, rendszer, MSR (fenntartva), és egy elsődleges particiót.
Az első három csak 100 Mega körüli. De nekem helyreállító és MSR (azt se tudom mi a túró az) nem kell....Hogyan particionálhatom át a merevlemezt GPT-re? A win telepítőben nincs ilyen opció.
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Keput
Nem indul újra én úgy vettem észre, csak csippan egyet, másik hdd-vel megy, ott nincs gond, meg ugyanez az ssd is megy ha nem akarok rá telepíteni és csak adattárolásra használom nem pedig oprendszerhez. Igazából fel is ismeri a BIOS-ban is és a win telepítő is az ssd-t. El is kezdi a telepítési folyamatot, a telepítő fájlok előkészítésénél szokott kikapcsolni a monitor és nem megy tovább, vagyis el kezd egyfolytában tölteni az ssd meg pörög a lemez is egyfolytában, ebből is gondolom hogy a csippanásnál sem indul újra, mert nem szakad meg a ventilátorok és a meghajtók áramellátása sem. Ezért fura nekem is, szerintem BIOS beállítási dolog lehet. Az alaplapom egyébként Gigabyte GA-EP35-DS3L. AHCI-re át van állítva, de igazából IDE móddal sem működött az ssd-n. Átálítottam natív módra is, illetve próbáltam anélkül is.Ugyanazon a sata csatlakozási helyen, azaz a 0-ás porton próbálom ahol tökéletesen működik egy másik hdd. Ezt húzom le és ennek a helyére kötöm be az ssd-t. Tehát a lényeg hogy valamiért windowst nem enged telepíteni rá és elszáll a képernyőm a telepítés előkészítésének a felénél általában. Arra gondoltam amikor elkezd adatokat írni az ssd-re a telepítő lemezről akkor merülhet fel valami probléma.
iceQ!
Elég gémer notim van ezért is kérdeztem.
Intel® Core™ i7-4720HQ (Quad-Core, 2.6 - 3.6 GHz)
HM86 Express Chipset
1x8GB DDR3L 1600 MHz, bővíthető ha kell
15,6" Full HD LED matt TFT IPS (1920 x 1080)
1 TB 5400 RPM HDD + mSATA hely SSD-nek
DVD író / olvasó (SuperMulti)
NVIDIA GeForce GTX 960M
Beépített Bang & Olufsen ICEpower® hangrendszer + mélynyomó
Beépített HD webkamera; SD kártyaolvasó
Billentyűzet: magyar, LED világítással
Gigabites LAN, Bluetooth v4.0 + HS, HDMI, Mini DisplayPort, USB 3.0 (3 db), Wireless LAN 802.11 b/g/n
Akkumulátor 6 cellás (56 WHr), hibátlan, 99%-os.Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 6Magos 8GB 512GB QHD+ 2,8K
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
