Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Cs1csó
Régi laptop-ra inkább linux.
Cs1csó
válasz GreenIT #116897 üzenetére
Imádom az olyanokat akiknek FINGJUK sincs a Windows-hoz de mindenhez - is - értőnek érzik magukat és telepítenek mindent jobbra-balra, aztán meg jön a sírás.
Két példa - ismerős elmondja mit akar feltelepítem beállítom és hónapokon keresztül használja hiba nélkül. Másik ismerős - kb. ugyanezt megcsinálom de egy hónap se kell és összexarja az egészet, hiába az ilyenekkel nem lehet mit kezdeni. -
Cs1csó
válasz Kékes525 #117008 üzenetére
Csak tipp - nem tudom okoz e kockázatot - ha bemész a lemezkezelőbe és törlöd a meghajtó nevét ettől még a lemezkezelőben látszódni fog az a meghajtó de fájlkezelőben nem lesz elérhető.
Nekem egy régi gépen amin dual boot van ott így oldottam meg hogy a fő rendszer alatt ne lássam a másik oprendszer saját partícióját.
Tehát volt C: windows 10 D: Adat F: Windows 7 és ezt távolítottam el. Sőt mivel csak nagyon ritkán kell arra boot-olnom ezért a bootolásnál a 3 másodperces választóképernyőt is kivettem. ezáltal gyakorlatilag mint ha egy rendszer lenne a gépemen úgy bootol be és a fájlkezelőben csak a Windows 10 particióját és az adat partíciót látom.
Cs1csó
Cs1csó
Gépépítős, vagy VGA-s topikban talán jobban képben vannak, amúgy saját kútfőből amit idáig az utóbbi években olvasgatva leszűrtem:
- ha egy dedikált VGA-s játszós gépet akar az ember akkor a minimum egy i5-ös proci kell egy közép kategóriás VGA melléi - mint amilyen pl. a 1060-as is.
- felsőkategóriás VGA mellé 1080, 1080Ti, 2080 mellé már nem árt egy NEM túl régi i7-es vagy egy majdnem a legújabb i5-ös (6 magos cucc)Ez a i7 920 egy már több mint 10 éves proci szerintem nem fogja tudni kihajtani maxon, de ettől még elboldogulnak majd együtt, amint van rá lehetőséged cseréld egy erősebb legalább 4-5 éves i7-esre vagy egy újabb 2-3 éves i5-ösre.
Cs1csó
válasz bododani #117037 üzenetére
Szerintem jó mindegyik WD (talán a Sandisk-et vásárolták meg)
- Western Digital Green 120GB M.2 SATA3 WDS120G2G0B ez azért jó mert olcsó 120GB-os
- Western Digital Green 120GB M.2 SATA3 WDS120G1G0B ez azért jó mert MLC-s ami tartósabb (ez nem annyira releváns)
- Western Digital Green 2.5 240GB M.2 SATA3 WDS240G2G0B ez azért jó mert olcsó és 240GB-osMindhárom jó választás, szerintem az MLC-nek már nincs akkora relevanciája, és van rajtuk legalább 3 év gari ha ezen túl is jó akkor már megérte ha ezen belül romlik el visszakapod a pénzt és veszel egy újat. A 240GB-ost akkor ajánlom ha NAGY méretű programokat (vagy sok programot) használsz pl. játék - egy 240GB-os SSD- a Windows mellett még elfér pár játék, vagy komolyabb tervező programok amiknek a betöltő adatai is mondjuk méretesek.
Tehát ha nem játszol akkor a 7500Ft-os 120-ast vedd, ha játszol akkor a 11500Ft-os 240GB-osat.
Cs1csó
válasz yusukee #117050 üzenetére
Akkor neked olyan HUB kellene aminél a gép és a HUB között kábel CSERÉLHETŐ "tetszőleges" hosszúságúra mondjuk nem egy olyan 10-20 cm-es mint ami a képen is van hanem mondjuk egy 1-2 méteresre.
Egy példa: [link] ennél a képeken látszik nincs a géppel összekötő kábel beleépítve tehát nem tudom milyen hosszú kábelt adnak hozzá de ha nem elég hosszú akkor lecserélheted, lehet ilyen kell attól függ a HUB-on milyen a csatlakozó: [link]
Nekem pl. egy ehhez hasonló van igaz régi darab de a géppel összekötő kábelt külön lehet csatlakoztatni a HUB felől ha jól tudom mini USB-s a gép felől meg ugye normál.
Cs1csó
válasz Marci112233 #117053 üzenetére
A hozzá tartozó program kompatibilitási módban történő újratelepítését próbáltad már tehát már a telepítőt is kompatibilitási módban kezded futtatni.
Cs1csó
válasz dredatale #117084 üzenetére
Kapásból azt mondanám ez a táp egy nagy kupac gőzölgő KAKI. Vegyél egy minőségi 450-500W-os tápot és a gond valószínűleg megoldódik remélhetőleg még azelőtt vegyél egy új tápot hogy a gépet tönkrevágja ez a RADI izé.
- be quiet! Pure Power 11 500W Gold
- Seasonic FOCUS 450W Gold ez utóbbi moduláris és félpasszív - csak terhelésnél van ventilátor zaj.De amúgy ha itt más tipp nem jön akkor gyerek át a Melyik tápegységet vegyem? topikba ott vannak igazi TÁP tudorok.
Cs1csó
válasz Ice-ozsé #117086 üzenetére
Sajnos ezek a mobil eszközök sokszor úgy vannak kitalálva, hogy csak macerásan lehessen javítani, cserélni spéci csatlakozók stb.
Megpróbálhatod, hogy a Samsung szerviz központjának írsz egy email-t megadod a termék pontos típusát és ők kapcsolatban vannak a helyi szervizekkel és lehet tudnak segíteni: [link]
Drága mulatság egy ilyen csere ez a noti mondjuk ér 40 ezret ér JÓ állapotban és a kijelző csere - ha lehetséges - mondjuk 20 ezer forint vagy akár több is lehet.
Cs1csó
válasz Slyer #117142 üzenetére
Egy HUB-ot akarnál? Amúgy megoldható csak túl hosszú ne legyen 1-2m még megfelelő. Annál ne legyen hosszabb. Nekem is így van megoldva. Igaz kicsit fapados de elég, tehát van egy külső HDD-m ami nek a kábele általában a tévé alatti Asus o play mini media lejátszóba van dugva és arról nézek filmet de mivel a tévé mellett van kb. 1 méterre a PC amikor másolni akarok rá filmet akkor csak kihúzom és átdugom.
Tervezek venni egy USB átkapcsoló-t tehát ezután nem kell ki be dugdosni. A HDD-ből megy egy USB kábel az átkapcsolóba onnan egy kábel a media lejáttszóba és egy másik kábel a gépbe és ha filmet akarok nézni akkor átkapcsolom a media playerre és az hasznlja a HDD-t ha pedig filmet akarok rá másolni akkor pedig átkapcsolom a gép felé lévő kábelre és adatot mozgatok.
Nem egy NAS vagy LAN megoldás de olcsó.
Cs1csó
válasz Vakegérke #117174 üzenetére
Mire kivársz egy teljes formázást beleőszülsz elég a gyorsformázás. Esetleg ha van időd egy felület diagnosztikát ráereszthetsz HD Sentinel-t és ha az talál rossz szektorokat akkor visszaviszed, de ez sem rövid idő.
Maga a használhatóság szempontjából elég a gyorsformázás.
Cs1csó
válasz I02S3F #117217 üzenetére
4-5 ezer forintos óradíjakról tudok, a hiba megtalálására 1-2 óra lehet kell. Tehát kb. 5-10 ezer forint körül belekerül az, hogy megtudja az ember mi is a hiba forrása. (itt pl. ha jól olvastam vett egy új alaplapot miközben akármi más is hibaforrás lehet)
Nekem pl. otthon egy normális PC-m van még ha értenék is hozzá nincs egy másik akár "félgépem" amiben minden egyes kábelt, hardvert le tudnék tesztelni + nincs is rutinom a szerelésben, nincs pasztám se, jelenleg ismerősöm sem nagyon van itt a közelben aki tudna segíteni vagy legalábbis macerás lenne egyeztetés stb. Ennyi erővel kinézel egy szervizet beviszed és remélhetőleg minél hamarabb letesztelik a géped alkatrészeit lehetőleg a legutolsó bigyóig ( emlékszem egy másik fórumon volt valami gépindulás hiba de nem fix hanem random mint kiderült a gépházon lévő bekapcsoló gombbal volt valami difi. )
Cs1csó
válasz Gyuszopapa #117243 üzenetére
- melyik oprendszer
- milyen gép
- honnan van az adott oprendszer
- mivel van elkészítve a telepítő -
Cs1csó
válasz Gyuszopapa #117245 üzenetére
Rufus-szal milyen boot sémát használtál? Ez nem tudja szerintem a GPT-t és az UEFI-t, Esetleg az SSD-t másik SATA port-ra tedd. Töltsd le a friss Windows 10 ISO-t az MS honlapjáról MCT-vel és a bedugott pendrive-ra az MCT-vel hozz létre egy bootolható rendszert.
Cs1csó
válasz Kékes525 #117253 üzenetére
Rácsaptam a restore defaultra érdekes volt mert az oké gombon megjelent a kék-sárga pajzs jel ami az UAC jele és fel is jött az ablak tehát ilyen változtatásokhoz rendszergazdai jogosultságok kellenek, leokéztam és maradt ahogy volt - ott a a beállítások oldalon is be lehet kapcsolni az adminisztrátori módot, de restore default után is jelöletlen maradt a négyzete.
Hogy mi a SERVICE itt egy leírás: [link]
Leegyszerűsítve: folyamatosan fut a háttérben - mint egy szolgáltatás - indexelt gyorsabb keresés, gondolom ezzel függ össze hogy ott az értesítési területen az ikonja amiről lehet keresést indítani:
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Router gondok
- Gaming notebook topik
- Elektromos autók - motorok
- Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jövedelem
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
