Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Harambee
válasz Cs1csó #113962 üzenetére
figyu az a baj hogy van egy ugyan ilyen hutőm de nincs meg hozzá az inteles szerelési rész a 4 alkatrész amivel rögzitem mert eddig amdn volt használva, addig amig megjön a fizu viszont gondoltam arra az 1 hétre rárakom a gyárit.
A lényeg az lenne hogy rámegy e?[ Szerkesztve ]
" I Hate Portals " - Geralt of Rivia
dethroner
válasz Cs1csó #114039 üzenetére
Szerencsére semmi komoly (egyenlőre úgy néz ki). Én is belefutottam a tömeges felhasználói fiók megsérülésbe, de ezen leírás alapján sikerült helyreállítani. Viszont ha ilyen nagy számban fordul elő viszonylag rövid idő alatt, akkor valami csak előidézte.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Satyricon
válasz Cs1csó #114062 üzenetére
Csak tudnám, mi a jó büdös franc szól bele a telepítésbe, mikor jópár évvel ez előtt ugyanezen a konfigon hibátlanul telepítettem az XP-t
A Virtualboxot csak legutolsó esetben akarom használni. Azért köszi
Másnak esetleg nincs ötlete mi okozhatja a hibát?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Cs1csó #114090 üzenetére
"Error: There is no media in the specified device."
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
megint én
válasz Cs1csó #114154 üzenetére
Megnéztem, sajnos nincs emailom. A hétvégén taliztam egy kedves lánnyal, de sajnos egészen máig képtelen voltam net közelbe kerülni, ma az irodába érve láttam, hogy bejelölt, de jöttek közbe vásárlók. Mire visszajöttem a géphez, eltünt a jelölés. Legalább a neve lenne meg, de semmi kiindulási pontom sincs. :'(
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Cs1csó #114153 üzenetére
Az a progi ezt a kedves üzenetet dobta.
Úgy fest, pendrive R.I.P. van.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Cs1csó #114168 üzenetére
Látja a progi (meg a Windows is), csak kötetinformációt nem tud kinyerni belőle egyik sem --> ergo nem lehet formázni.
ironer23
válasz Cs1csó #114319 üzenetére
AIDA-val monitoroztam.
Padlószönyegre tettem rá egy fa lapot, azon van a gép, mivel a számitogépnek kialakitott hely szűk volt az asztalban, igy a lábrésznél van
Takarítva kb 1 hónapja volt amikor beraktam ebbe az ujonnan vett Zalman házba, proci ujrapasztázva stb.
Az első ventilátorok nem szabályozhatók, mivel nem csatlakoznak az alaplaphoz, hanem direktbe tápról kapják ,gyárilag kialakítva(előlröl befujnak), a hátsó vezérlésére milyen programot tudnál ajánlani (Aida szerint 1200-as fordulaton pörög) ?(van hely hátul, és kifujás van. )
Jelenleg a ház oldalát levettem és egy állványos ventillátor felső részével probálom hűteni, ami 60 fok környékére viszi le az alaplapot. Ha nincs tul meleg 55-60 fölé amugy sem megy.
A proci hőmérséklet miatt azért sem aggodom mert az FX8350-es meg úgy az összes AMD proci generálja a hőtPlusz adalék: Kingston SSD 44-46 fok körül(csak a windows megy róla és ez stabilan ennyi) Hdd1: 38, HDD2: 31 fok
Thusor
válasz Cs1csó #114365 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszodat. Ez a Xilence termék tetszik, szerintem ezt fogom venni. Tetszik, hogy kifejezetten 12"-os laptopokhoz van, amiket a neten láttam azok mind nagyobbak voltak.
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
King Unique
Egy laptopnál általában eleve gumitalpak vannak alul, illetve az alja is sok modellnek csak műanyag. Tehát ilyenkor maga a hűtőpad hiába fém, attól még nem nagyon lesz jobb a notebook hűtése. Itt eleve az a lényeg, hogy megfelelően szellőzzön az alja és alulról megfelelő aktív hűtést kapjon a hűtőpadon lévő ventilátor(ok)tól. A hűtőpad pedig pont azért hűthet jobban akár még kikapcsolt ventilátorok mellett is, mert azon eleve meg van emelve a laptop alja és így jobban szellőzik alulról, mint normál módon letéve egy asztalra, vagy pláne egy ágyra.
#73959936
válasz Cs1csó #114500 üzenetére
utóbbi....vagyis úgy értem utolsó bekezdéseddel értek egyet.
áramszünetről meg úgy beszélek, hogy 1 másodperc. Mikró, kombi sütő órája meg se nyikkan, de a pc újraindul és addig jut, hogy induló képernyő F1-el....
most ugrott be, hogy van valami a bios-ban (F1 esetén várjon ....?) talán azt megpróbálom disabledre...
de nem utolsó sorban: nem kellene újraindulnia....
Marci112233
válasz Cs1csó #114542 üzenetére
Én egyszer engedtem a Windowsnak hogy maga tegye fel a drivereket, aztán végül hiába engedtem. Jómagam ugyanúgy fel kellett tennem mindent külön. Pontosabban frissíteni, mert hiába maga szedte le, nem a legfrissebbel tette meg, viszont nem is fogadta el, és emiatt nem is ment úgy a gép ahogy kellett volna. Azóta inkább telepítés előtt leszedem a legfrissebb drivereket, azt kirakom külső meghajtóra, és utána telepítem újra a Windows-t. Mivel telepíteni mindig úgy telepítek, hogy netre esélye se legyen felmenni, így a Windows telepítése után csak akkor dugom vissza net kábelét, mikor minden driver fent van.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
batman.
válasz Cs1csó #114544 üzenetére
Az én tapasztalatom szerint, ha nincs egzotikus hardver, teljesen lehet hagyatkozni a Windowsra. De/És telepítés után átnézni, nem kell e valamin változtatni. Szerintem TE is jól csinálod, ugyanarról beszélünk, csak más szavakkal.
Ba-ba-ba... Ba-na-na-na! Hozzászólás végén a valakinek egy ötlet? felhívásra - egyéb dolgok szoktak eszembe jutni: pld igyunk meg egy sört, vagy vigyük el a kutyát sétálni, ha nem kapsz tőlem választ a sarki kocsmában vagyok a blökivel.
tknof1871
Milyen kompresszorral? Ilyennel? Van aki otthon ilyet használ a PC tisztítására?
Nekem sikerült 1x bevinni a céghez a PC-m. Ott akkora kompresszorok vannak mint egy kisbusz. Sok dzsuvát sikerült kifújni.
Szerintem egy porszívó teljesen alkalmatlan. A tápból meg 7 szentség, hogy a porszívó semmit fog kiszedni. Én porszívóval csak a szűröt tisztítom, ami a ventilátor előtt megszűri a levegőt.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
batman.
válasz Cs1csó #114560 üzenetére
Jó a leírás, a kompresszor is jó, hasonló az enyém is.
Szóba jöhet még a flakonos levegő mint alternatíva, ha csak egy gépet kell takarítani.Ba-ba-ba... Ba-na-na-na! Hozzászólás végén a valakinek egy ötlet? felhívásra - egyéb dolgok szoktak eszembe jutni: pld igyunk meg egy sört, vagy vigyük el a kutyát sétálni, ha nem kapsz tőlem választ a sarki kocsmában vagyok a blökivel.
tknof1871
Mi a jelentősége, hogy 230V-os legyen és ne 12V DC? A 12V DC kompresszorok olcsók, csak pár ezresbe kerülnek. 230V AC to 12V DC átalakító is csak pár ezer forint. 12V DC kompresszor + 230V AC to 12V DC átalakító együtt csak kb. 10 000 Forint.
SlyChocolate
válasz Cs1csó #114565 üzenetére
Win 7-tel formáztam az ssd-t.
Ami jelzet két particiót az egyik egy 400megás a másik egy 600mega körüli én ezeket is töröltem.
Ezeket a win7 telepítő oem(gyártó) számára fenntartott területnek írta.
Ez után kezdtem volna a win10 telepítését de az már nem látta.
Viszont a biosban még látható. -
tknof1871
válasz Cs1csó #114567 üzenetére
Tény hogy amit én linkeltem az30 ezer forint feletti cucc amit te az pedig ha jól értem megáll 10 ezer forintnál.
Így van. Azért csodálkoztam, miért jó 3x drágábban a 230V-os kompresszor. A linkelt barkácsáruházban a 12V DC kompresszor + a 230V AC to 12V DC adapter együtt 5 800 Forint.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
Marci112233
válasz Cs1csó #114574 üzenetére
A pótkocsi kerekébe 8 BAR kell így egy kisebb kompresszor nem igazán elégséges. Mondjuk ősszel mikor takarítjuk a kombájnt akkor van hogy egy nap 4-5 órát megy egy huzatban, és ugye ezt egy olcsóbb kategória nem igazán díjazná.
Lehet bírná nagyobb nyomáson is, de inkább nem kísérletezek a gépen meddig lehet feltornázni. Aláírásomban látható is nem igazán alsó kategóriás gépem van, de nem is csúcsszámítógép.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- Medence topik
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- TheLázs: ADHS
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
