Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Kékes525
válasz kutga #107601 üzenetére
Milyen szoftverrel müködik?
Ez IT topik. Kérdésed az Azonnali fáradt gőzös kérdések órája topikba tartozik.
Lehet, hogy Sárkányfa (tarka dracéna)?[ Szerkesztve ]
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
válasz kutga #113968 üzenetére
Hali
Bios resetet csinálj. Kihúzol minden áramot a gépből és kiveszed az elemet. Nagyon fontos, hogy ne legyen áram alatt a gép. Kb. 2 perc után visszarakod az elemet, visszadugod az áramot és megnézed. Ha elindul akkor egy biost kell beállítani, mert minden defaultra megy vissza.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Met
válasz kutga #113977 üzenetére
Letöltöd manuál a drivert és amikor futtatod akkor írja hogy frissebb a fent lévő?
Akkor lehet nem támogatja az XP-s drivert, esetleg töröld a drivert, távolítsd el az eszközt az eszközkezelőből.
Restart és a driver telepítőt futtasd xp kompatibilitással.[ Szerkesztve ]
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Cs1csó
válasz kutga #114289 üzenetére
Most milyen hőfokok vannak a házban (VGA, CPU, alaplap), idle és terhelés alatt? NEM vagyok nagy tudora a házhűtésnek de a keresztáramlás nem biztos hogy jó. Szerintem jobban jártnál ha előre szerelnéd be azt a plusz ventit felülre (ha a másik alul van) így elölről két ventilátor is szívná be a hűvösebb levegőt.
Nálam pl. 27,5 °C fokos szobában ezek az értékek vannak kvázi idle módban:
A procihűtőn van egy venti ezen kívül elől hátul van 1-1 ház venti.
Cs1csó
válasz kutga #114431 üzenetére
Konkrét mérési eredményekkel nem tudok szolgálni de amit írnak a dologról azt mutatja, hogy igen, nem ok nélkül árjulják KIT-ben a RAM-okat. Biztos van teszt ahol 1db 8GB RAM vs. 2x4GB RAM ( a RAM modulok ugyanolyan típusúak a többi hardver elem változatlan)
A RAM topikból egy kis infó:
Mire jó a Dual Channel?
Háttér információk:
A memória kezelését minden PC-ben a memória vezérlő végzi. Ez a vezérlő rendre az alaplapok északi hídjában kap helyet, ez alól kivételt jelentenek az AMD új generációs processzorai, ahol a processzorba építve helyezkedik el a vezérlő (IMC). A régebbi vezérlők 64 bit „széles” interfészen kapcsolták össze a processzort az operatív tárral (memória). Így a maximális sávszélesség még DDR 400mhz-s modulok esetén is 3.2Gbit/s volt. A Dual channel lényege, hogy a vezérlő a fizikai memóriát 2 csatornára osztva kezeli, akár egy időben is. Ez azt jelenti hogy a sávszélesség 128 bit re emelkedik, aminek egyenes következménye, hogy a CPU és a RAM közt a sávszélesség kibővül akár 6.4Gbit/s ra. Ez viszont NEM jelenti azt, hogy a dual channeles működés kétszer olyan gyors rendszert eredményez, hiszen ez a sávszélesség csupán elméleti, 100%os hatásfokkal dolgozó rendszer pedig nem létezik. -
inf3rno
Ha komolyabb játékra kell, aminek kell a memória sávszélesség, akkor sokat számíthat: [link]. Egyébként ha böngészős gép, vagy ilyesmi, akkor tökmindegy. Mindenesetre mindenki dualt szokott venni, nem véletlen, hogy nem tudok eladni egy single channel memóriát már egy éve.
Buliban hasznos! =]
#73959936
Csupingo
válasz kutga #115369 üzenetére
Bekapcsolni be tudod, ha működik. Az alaplapra menő nagy csatlakozóban lévő zöld vezetéket kell összeérinteni a feketével. Ha minden igaz, nem kell összekötni, csak egy impulzus kell neki. Aztán műszerrel tudsz mérni a többi csatlakozón. Mondjuk hiteles mérés csak úgy lenne, ha megfelelő terhelés is lenne közben a tápon. Ezt akár 1-2 teljesítmény ellenállás rákötésével tudnád szimulálni, persze előtte ki kell számolni mindent, nehogy tönkremenjen a jó táp. Ha ilyenre készülsz, azért keress fel egy megfelelő topikot.
Egy szemrevételezés se árt, a régi tápokban felpuposodhatnak a kondenzátorok. Ez már intő jel lehet a rendellenes működésre.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz kutga #115371 üzenetére
Ha valami minőségi darab, akkor akár egy olyan gépbe is beszerelhető, amit nem féltesz annyira. Elvileg nem szabadna, hogy tönkretegyen más alkatrészeket. Aztán ha abban a gépben működik, akkor terhelés alatt már pontosabb méréseket is lehet végezni.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
