Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
zsolti_20
válasz Cs1csó #121787 üzenetére
Elszomorito es duhito egyben ez az alaplap cserere kenyszerites. Tudnal nekrm ajanlani legyszives egy alaplapot ami hasonlo tudassal bir mint az asus prime z270a de tamogatja a 8 es 9 generaciot? A minosegbol es felszereltsegbol nem szeretnek lejebb adni csak maximum az RGB-bol ami szamomra teljesen haszontalan.
C. s.
Köszi szépen, tehát nem csoda, ha én sem találtam máshol. Láttam, hogy nincs raktáron, de talán igény esetén tudnak rendelni, gyanús, de egy próbát megér.
Az Amazonon nem fogadják el a Paypalt. Sajnos. Az a vicc, hogy a világ másik végéről házhoz szállítással együtt is kevesebbe kerül, mintha itt veszi meg az ember és maga megy érte. Nincs kártyánk, ezért nem tudok külföldről rendelni. Nem szokott rá szükség lenni, 1-2 évente egyszer érzem hiányát, de emiatt nem éri meg fönntartani. Hallottam internetkártyáról, majd utánanézek, ha lesz időm.
AlexiStukov
válasz Cs1csó #121840 üzenetére
Igen tudom h a tap nem epp a legjob xxd de sajna nem en valogattam az alkatreszeket csak a javitast vegzem. Elmeletileg ezt mondtak a sracok h volt mar benne masik tap is egy TT 850w rgb-s rettenet szinten bronz 80+ os es azzal is ugyanez a hiba volt. Elfelejtettem leirni h minden driver a legfrisebb bios is es mindent a win10 re biztam kiveve a chipset nvidia es hang drivert.
AlexiStukov
válasz Cs1csó #121843 üzenetére
Ja nem bantottal meg felre ne ertsd en vagom amit mondasz:) Igen csak sajnos ez egy vr-szalon vagy mi akar lenni es hat ugye ott vagjak meg a temat ahol lehet (nem hozzaerto emberek epitettek a gepeket). Ense rudom mar h mi lehet 41-es hibakodot ir csak az esemenynaplo (az meg kb annyi h nem szakazeruen alt le a gep de hat ezt ugye tudjuk mert ez a baj) akkor marad az egyesevel vegigtesztelos resz pedug ezt akartam elkerulni xd koszi azert a helpet!
Peterhappy
válasz Cs1csó #121846 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet, nagyon jó dolgokat írtál le!
Az SSD-n csak rendszer van, minden adat a másik vinyón, így talán nem lesz annyira fájdalmas egy full clean install. Megpróbálok rá hétvégén sort keríteni, és ha még mindig fennáll a probléma (adja az ég, hogy nem), akkor megyek a Win10 topikba (nem tudtam, oda menjek, a HDD/SSD-be, a notebookosba vagy ide )
Tuningot nem szoktam és a driverekkel sem szoktam szórakozni, épp emiatt tartok tőle, hogy nagyobb a gond - de remélem csak "vaklárma".
A Macrium Reflect Free tippet külön köszönöm!
pocokxx
Közösségépítő
válasz Cs1csó #121894 üzenetére
Beírtam az új kulcsot, de hibát adott rá... Most már feltelepítettem a telepítővel, windows alól futtatva, de így is újra kell telepíteni az alkalmazásokat. Pont ezt akartam elkerülni... Nem sikerült.
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
TylerDurden
válasz Cs1csó #121997 üzenetére
Jó helyre van dugva
Optikaival működik az 5.1, igaz zenénél ugyanúgy csak 2 hangszóró szól és a mélynyomó, valamint akadozik valamiért a hang. Lehet rossz a kábel?
Csupingo
Már működött az előző alaplapon, de ott még volt a realtek programon belül hangszóró kitöltése opció, most viszont semmi nincs -
Csupingo
válasz Cs1csó #122001 üzenetére
Akkor talán azért hittem azt, mert az én erősítőm nem ismeri a tömörített jelfolyamot, mert ha minden igaz, csak abban az esetben működik az 5.1 optikával:
"HOWEVER, it only supports it compressed audio (not uncompressed) via DTS or AT3 only."Pl. ezen a fórumon valaki szerint nem működik.
Itt neked több lehetőség van?
Még ezt találtam: This is expected. SPDIF can carry one of three audio formats:
2.0 Uncompressed PCM
5.1 Dolby Digital
5.1 DTS5.1 Uncompressed PCM is too large to be carried by SPDIF.
What you need to do is enable Dolby Digital Live, which will convert any 5.1 audio source into 5.1 Dolby Digital, which your AV Receiver should then be able to decode back into 5.1 Uncompressed PCM. I *think* the Dolby Digital Live option is somewhere in the soundcard software's Cinematic section for your soundcard.
Note you'll still get stereo output if the audio source isn't 5.1.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
toza
válasz Cs1csó #122129 üzenetére
asrock 970 extreme 3 alaplap stb stb- , de ez kb lenyegtelen...
bekapcsolom gepet fekete kepernyo.. mosolygo ikon bal felso sarokban es kurzor villog.
hasonlo mint ez csak balfeslo es feher.space del vagy enterre tovabb megy post kepernyore es bootol.
elvileg bootszektor - desktop hijack virus..
probaltam kasperksy tdss killert meg vmi fradufix et- doszos kek felulet- win 8.1 safe modban.
meg avg malvere is installalva lett,nem talalt semmit egyiksem.kene egy exe amit elinditok es megdoglik..
koszonom.
szegyen a futas,de faraszto...
toza
válasz Cs1csó #122132 üzenetére
ja van usb s javitos izem.
de tehat akkor nem letezik letoltheto exe file hanem "offline" kell kinyirni "safe " modban tehat..
nagyszeru..
ilyenkor egyebkent mit kell csinalni ?!
kicsit szaraz a paszta?
szerencsere nem serult senki.. visszaraktam es megy frankon...
Marci112233
válasz Cs1csó #122148 üzenetére
Jól mondod. Nemrég ruháztam be én is NAS-ba és ugyanígy gondoltam a 2 lemezesre is, de szinte elsőnek beugrott hogy a 2 lemezesnél a bővítés csak cserével oldható meg. Eleve 2 lemezzel akartam venni, így döntöttem és lett egy 4 lemezes DS418, 2x4TB HDD-vel és így 202 ezerre jött ki. Másik opció az volt, hogy a gépben lévő egyik 500GB-os HDD kiveszem és abba teszek egy 4TB-os HDD-t, de akkor csak a gépen lennének a cuccok, így viszont máshonnan is elérhető. Olcsóbb lett volna, és a maradék maradt volna PC fejlesztésre, de mivel a mostani PC elegendő teljesítményű számomra, maradtam a NAS-nál és a gépet majd később fejlesztem.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Essejó
Hát nézd, keritesz egy C2D-s Brand gépet, amiben van 4 Sata port Gigás hálokártya alaplapi video, 4GB DDR2. Beleraksz kezdésnek egy db HDD-t. Felraksz rá egy OMV-t, FreeNas-t vagy uram bocsá egy Xpenology-t. Ez igy kb. 30K. Én anno két db 250 GB-os HDD-vel kezdtem. Szoval nem egy Gamer gép árával kell számolni, egy épitett gép esetén.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
varmi2
válasz Cs1csó #122158 üzenetére
Nincs mit érteni hozzá. Ha össze tudsz rakni egy pc-t, akkor a hardveres rész meg van. Szoftver telepítés meg le van írva lépésről lépésre, és kapsz egy szovftveresen 100%ban megegyező sinology nast, hardveresen meg jóval erősebbet. Van itt külön fóruma az épített naseknek, én is onnan okosodtam, és csináltam magamnak. Fillérekből egy 4-6-8 fiokos nest, ugye alaplap függő, hogy mennyi sata portja van.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz Cs1csó #122160 üzenetére
Itt az egyik épített nas topik. Még hardveres ajánlást is tartalmaz az összefoglaló, de bármiből lehet építkezni.
Essejó
Marci112233
válasz Cs1csó #122532 üzenetére
Ahogy mondod. Nekem van egy 2013-as Dell laptopom amiben 4. generációs i74500U van 8GB DDR3 1600MHz RAM, és AMD Radeon 8850M-el. Az sem gyorsabb 10-el mint 7-el, igaz 10 még akkor volt rajta mikor csak a gyári 5400rpm-es HDD volt benne. Visszalépés oka egy program nem megfelelő működése 10 alatt volt, ami azóta javítva, de amíg megy nem húzom újra a rendszert. És hiába van a laposban 8GB DDR3 1600MHz memória, az említett 775-ös platform 6GB DDR2 800MHz-el fényévekkel gyorsabb volt GTX660-assal.
Doner
válasz Cs1csó #122665 üzenetére
Köszi ez működik! De nem értem hogy ez nem problémázik akkor a windows miért?
Illetve hogyan lehet hogy a windows korlátait figyelmen kívül hagyja? Számomra ez eléggé megkérdőjelezi a windows biztonságát, hogy lehet hogy valami azzal nem működik jogosultsági stb beállítások miatt de egy harmadik féltől származó program gond nélkül működik...Ha tudnád hogy a gyertya fénye láng, már rég készen lenne az étel.
quailstorm
válasz Cs1csó #122761 üzenetére
Alátámasztom ezt a regisztrációs dolgot.
Van egy régi freemailes címem, ha valami külföldi fórumra (telefonbuhera) regisztrálok, általában oda próbálom, és azért előfordul hogy nagy semmi, gmailre meg azonnal.Régebben meg voltak késések meg kihagyások is.
Másik, hogy az Origo maga is küld marketingtartalmú spameket és utálom őket kigyomlálni.
FistXL
válasz Cs1csó #122769 üzenetére
Köszi, akkor inkább hagyom a driverek vadászgatását... (RAID-hez természetesen kell, nélküle nem látja a Windows a lemezeket amíg abban vannak).
Adatmentésre két másik HDD-t használok, amiket fél évente egyszer dugok a gépbe, az előző hsz-emben említetteknél kizárólag a sebesség a lényeg.
Az a gond, hogy ezelőtt egy SSD-n voltak a játékaim, magányos HDD-n még nem, így ahhoz nem tudok viszonyítani. A RAID0 partíción circa 400gb játék van, amit törölni kell, ha szét akarom választani őket, újból letölteni meg szívás 80mbps-os nettel. Ezért érdekel valaki más véleménye, aki nem én vagyok, mert óriási macera szétbontani őket
válasz Cs1csó #122859 üzenetére
A felhasználók sorrendje ugyanúgy változna, aszerint, hogy ki használta utoljára a gépet, de nem lépne be egyikbe sem automatikusan. Ha jobb megoldást nem találok, valószínűleg ez lesz, max beállítok 1db space-t neki jelszónak. Bár azóta keresgéltem fórumokon, és talán lesz rá vmi task scheduleres-registry piszkálós workaround, de ezt már csak holnap tudom kipróbálni.
Vagy veszek egy gépet a gyereknek. Meg még egyet a másiknak. Ja meg a feleségemnek is. Meg hozzá 3 asztalt és még két szobát. -
Wayne
válasz Cs1csó #122924 üzenetére
Elfelejtettem írni... Gépet kompletten kifújtam sűrített levegővel, az összes borda között is. Kivettem a ramokat, vga-t. A slotokat is kifújtam. Tápot is szétszedtem, ott is volt egy tonna por. Procit újrapasztáztam, prime95 alatt 100%-os terhelésnél 48c volt csak, még is resetelt. Ha VGA akkor miért fagyna prime alatt? Alaplap, táp hibát, hogyan lehetne kiszűrni, extra alkatrész híján? VGA max terhelésnél olyan 65 fok volt...
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
