Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Csápájev
ArthurShelby
válasz Aryes #125551 üzenetére
Igazából az a furcsa, hogy minden más laptoppal (kb 3-4) tökéletes, tehát nincs ilyen hiba. De nem rossz ötlet, ki is próbáltam (zoom, normál, teljes), de ez nem segített, nem ez volt a hiba. . Szintén próbáltam minden más hdmi porton (alapból hdmi2-n volt, de az 1, 3, 4 sem jó)
Szerintem valahol a windows-nál lesz a bibi. Viszont amit lehetett win beállítást kipróbáltam. A gép azt látja, és a tv is, hogy fullhd-t küld/fogad. A bibi csak annyi, hogy a sarkok le vannak váva minimálisan (start menü fele, és a műveletközpont fele látszik csak)
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
FistXL
válasz Aryes #125677 üzenetére
Igazad van, pont a legfontosabb maradt ki
Honor 9 a telefon, nincsen bekapcsolva akkukímélő, nincs custom rom (úgy tudom már telepíteni se lehet rá), factory resetet tegnap csináltam pont emiatt, de nem segített sajnos. Egy Windows 10-es PC-n nézem a legújabb Edge-el, sem wifin, sem pedig Digis mobilneten nem működik/nagyon pontatlan. Most is csináltam egy próbát:
Pár napja egyébként átnéztem a google fiókomban a privacy settings-et, módosítottam néhány dolgot. Ezután próbáltam csak ki a készülékkeresőt. De azóta már minden helymeghatározásra utaló beállítást visszakapcsoltam, nem változott semmi. Talán itt rontottam el valamit?[ Szerkesztve ]
FistXL
válasz Aryes #125689 üzenetére
Hang lejátszás, zárolás mindig azonnal működik. Háttérbel mobilnet használat sincs korlátozva, a telefon sincs energiatakarékos módban. Még az automatikus akkukezelés alól is kikapcsoltam és beállítottam hogy a készülék indításával együtt induljon el, legyen megnyitható más alkalmazások által és a háttérben is futhat.
A google fiókban minden egyes helymeghatározásra utaló beállítást visszakapcsoltam. Továbbra sem működik a helymeghatározás.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Aryes #125698 üzenetére
Nem feltétlen kell ahhoz minden esetben felvétel miatti / egyéb írás, hogy gond (pl. RAW) legyen, a téma topikjai tele vannak ilyen tévé és társai esetekkel, ahol többnyire csak lejátszás (olvasás) történt. Példák: [link], [link]. A felvétel meg amúgy is más dolog, ott az esetleges tartalomvédelem miatt PC-n alapesetben hozzá sem lehet férni a felvett műsorhoz. Aztán volt akinél szoftveres leválasztás híján az OS újraindítása/leállítása-indítása után is gond volt (példa). A tévékre visszatérve, nekem is van több, köztük pl. egy olyan androidos tévém is, aminél nincsen a menüben leválasztási lehetőség (vagy legalábbis eddig nem találtam), rádugom a pendrive-ot a filmet lejátszani, kihúzom utána / tévé kikapcsolása után, majd rádugom a PC-re és a Windows kapásból javítani (CHKDSK) akarja, ami még a jobbik eset, mert a rosszabbik a formázás felajánlása és a RAW...
válasz Aryes #125704 üzenetére
Ok elnézést félreérthettem.
"inkább kikapcsolom a tv-t és úgy húzom ki"
Ugyan nekem teljesen más TVm van, de arra figyelj mit értesz "kikapcsolom" alatt. Nálam a távirányító gomb megnyomása után azonnal fekete lesz a kép és a kis állapotjelző led is vált; de valójában 1perc is eltelik amíg valóban kikapcsol. Ezt a tápegységében levö kis relé kattanása jelezi, ami nem biztos hogy egy átlagembernek feltünne. Sőt lehet már talán olyan tv is van (?) ami nem kikapcsol hanem csak altatásba megy (mint a pc). -
King Unique
A tévére vonatkozóan már a legelső válaszban le volt írva, hogy az úgy működhet és elvileg nem okoz gondot, hogy a készülék kikapcsolása után van fizikálisan leválasztva (kihúzva) az USB-s tárolóeszköz. Bár erre PC-s ellenpélda linkelve volt és ha ott, akkor akár tévés környezetben is előfordulhat.
Aztán ha figyeltél, akkor a válasz nem az előbbire, hanem arra az állításra ment, miszerint csak és kizárólag akkor okozhat gondot a szoftveres leválasztás hiánya, ha írási művelet volt az eszközön, ami ilyen formában nem teljesen igaz és a (sok közül) linkelt tévé-PC példák, esetek is cáfolják, ahol az előbbin többnyire csak lejátszás volt, mivel a filmeket jellemzően PC-n másolták (írták) rá az eszközökre. Az pedig kb. semmit nem jelent, hogy esetedben eddig még állítólag nem okozott gondot a szoftveres leválasztása hiánya, mivel másoknál már igen... Meg ha a Samsung weboldalán a megfelelő leválasztáshoz van külön útmutató az egyes készülékekhez, akkor vélhetően nem véletlenül.
Két Samsung HDD (vélhetően 2,5"-os külső) meg amúgy az egyik példában volt, a másikban WD. Ahol az előbbinél sem vsz maguktól mentek tönkre - nekem is van több Samsung belső/külső 3,5"/2,5" merevlemezem és jé, még mindig működnek - , hanem a tévén lévő USB-port elégtelen tápellátása miatt, ami megint tipikus hiba, hiányosság szokott lenni az ilyen tévé és társai vackoknál... A normálisabb készülékeknél még szokott lenni "HDD 5V 1A" jelölésű USB-port ilyen célra, de az sem mindegyiken van. -
King Unique
válasz Aryes #125718 üzenetére
Ha esetleg ennyire nem sikerült volna értelmezni az előbb leírtakat, akkor a tévénél a kikapcsolás része már korábban tárgyalva volt, az a bizonyos válasz meg erre a hozzászólásodra ment, amiben nagyban ecsetelve van, hogy lejátszásnál, illetve azután biztosan nem lehet semmi gond, ami ilyen formában nem igaz általánosítva, meg a linkelt példák is cáfolják. Meg amúgy az sem, hogy az ilyen tévéken futó Linux-alapú / Unix-szerű rendszerek egyáltalán nem piszkálhatnak bele, lásd a nemrég magad említette Androidot.
Állítod, igen, mi alapján, a saját házi példád alapján, ami talán = mindenki másával, az összes tv-készülékre érvényes, illetve az összes Samsung modellre, netán a Samsung is hivatalosan megerősíti ezt, minek is van van akkor a weboldalukon ilyen leírás? Meg akkor szemléltessük egy konkrét példával: van 1 user, 1 külső HDD-je, amit tévén - aminek van a menüjében leválasztási opció - és PC-n is használ Windowson. Ha a tévén használja, akkor a fizikai eltávolítást az alábbiaknak megfelelően végezze el, ahol ha esetlegesen gond lesz (pl. RAW / egyéb), akkor neked kell kifizetned az adatmentő szoftver, rosszabb esetben az adatmentő cég árát.
a) Nyugodtan csak húzza ki az eszköz kábelét a tévé működése közben / kikapcsolása után, nem kell előtte semmilyen szoftveres leválasztás és semmi egyéb.
b) Ha biztosra akar menni és nem akar esetlegesen kellemetlen meglepit (pl. RAW), akkor használja előtte a készülék menüjében a szoftveres leválasztást!
Melyiket is választod, illetve ajánlod ilyen feltételekkel, biztosan az a) opciót? Nem hiszem...Igen, azokat teljesen felesleges volt most terelésképpen felsorolni, pláne hogy a TimeShift és társait a másik fórumtag említette, nem én. De ha már itt tartunk, akkor nem világos, mégis mi alapján zárod ki ezeket teljes bizonyossággal, attól hogy az eredeti kérdésben nem volt említve, még fennállhat egyik/másik. Meg ugye időzített leállítás este 10-kor, de mi van ha akkor még megy a film a külső merevlemezről, vagy van rajta valamilyen olvasási/írási művelet... Meg az USB-kábelt kihúzni, illetve a tévét kikapcsolni is úgy javasolt ám, ha már nem villog a külső HDD-n az állapotjelző LED és biztosan nincsen semmilyen lemezművelet, lásd egy másik tévés útmutatóban, ami amúgy nem feltétlen csak az egyes Sony készülékek esetében megfogadandó.
C. s.
válasz Aryes #125769 üzenetére
Köszönöm, ez jó ötlet.
Járatlan vagyok a témában. Ehhez a DNS-beállításhoz meg kell venni a programjukat? Ha az ő DNS-üket állítom be, utána a számítógépen lehet még torrentezni?gregory91:
Köszönöm! Az említett "csemete" már a második gyerekkorát tapossa, és több baj van vele, mint egy gyerekkel. Közel jár a 90 évhez, és majd most kezdi elsajátítani a netezés csínját-bínját. Sajnos könnyelmű típus, és képes bármire rákattintani, ami szépen mosolyog. A szép szó nem szokott használni, csak az, ha ott ülünk mellette, de az embernek van más dolga is. Képtelenség egész nap szemmel tartani egy unatkozó nyugdíjast.
Ribi:
Éppen ezt szeretném elkerülni. Attól tartok, pár nap alatt megtalál minden pornóoldalt, és minden kórokozót, ami velük jár.
Nem lehetne valahogy elkülöníteni a hálózaton a tabletjét a többitől? Egy IP-cím, de 2 hálózat? Vagy azt megoldani, hogy semmiképp ne érhesse el a számítógépet a tabról semmi?
Cs1csó
válasz Aryes #125906 üzenetére
Egy konkrét hibát tapasztaltam: a meghajtó optimalizálásnál azt írja (azért optimalizálás mert ez egy gyűjtőfogalom az SSD esetén alkalmazott optimalizálás és TRIM és a HDD-n alkalmazott töredezettségmentesítésre tehát) hogy soha sem futott le miközben lefut a háttérben az ellenőrzés minden indításnál. SŐT TRIM parancsot ad ki a Windows a HDD-nek ami azt el is utasítja. Ez az eseménynaplóban látszik.
NEM HATALMAS hiba de zavaró.
Most amivel betelt a pohár - FIGYELEM EZ VALÓSZÍNŰLEG EGYÉNI HIBA, tehát én gépészkedtem korábban valamit aminek ez lett a következménye - hogy a GÉPHÁZ nem nyílt meg semmilyen módon tehát pl. a jobb oldalt a MINDEN BEÁLLÍTÁS opcióra rákattintottam és nem jött be ennyi. De értelemszerűen minden amit onnan lehet elérni sem jött be mint a Biztonsági központ stb.Igazság szerint amikor kijön egy új verzió akkor végig kell nézni az újdonságok listáját, és a változások listáját és olyan dolgot találsz ami érdekel akkor frissíts és vállald a kockázatot, de ha semmi sem érdekel az újdonságok közül és a javításokból sem érint téged semmi akkor nem kell vele foglalkozni.
A hardverek driver-ek esetén is ez a helyzet ha nem javítanak meg valamit vagy nem foltoznak be valami súlyosabb biztonsági kockázatot akkor csak óvatosan. -
válasz Aryes #126079 üzenetére
A nyilvános ip-jét le tudja kérdezni (ha nem NAT-olt - szerintem a T nem használja), nem ez a fő gond. A fő gond az, hogy dinamikus a címe, tehát inkább vmi dynamic dns-t kell használnia, majd a gatewayen át kell engednie a portot az rpi felé - de ott is lehet dinamikus ip, tehát azt is fixálnia kell a gatewayen. Mindezek mellett ott a security kérdése is...
https://www.coreinfinity.tech
HoaryFox
válasz Aryes #126187 üzenetére
Videónézésre, játékra egyik sem alkalmas.
UltraVNC-t és AnyDesk-et használok napi szinten (előbbi csak munkahelyen, belső hálón, utóbbi interneten keresztül), utóbbi azért sokkal jobban bánik az erőforrásokkal, valamint modernebb is.Jelenleg jobban élek, mint... 1 év múlva. // Eladó Warwick BC10 basszusgitár kombó -> https://hardverapro.hu/apro/warwick_bc_10_basszusgitar_kombo/friss.html
Cs1csó
Képet és hangot is átvisz de ahogy llwynog is írta videónézésre és játékra nem alkalmas. Nálad igen? Maximum belső hálón lévő gépek esetén interneten nem valószínű.
Az AnyDesk-el - végre - elégedett vagyok amire nekem kell:
- indul a rendszerrel a tálcára teszi magát egy kis ikon
- pár kattintással tudok csatlakozni - személyes jelenlét nélkül
- fájlküldésre is alkalmas bár ezt ritkán használom. -
válasz Aryes #126247 üzenetére
SteelSeries weboldaláról, ezt vettem. Van egy erősebb DAC-os változat is, amihez jár ez a DAC, de én nem ezt vettem (specifikációk miatt linkeltem).
Én az "olcsóbbikat" vettem, amihez a füles jár, de adnak hozzá szintén egy külső DAC-ot, viszont specifikációkat sehol nem találok hozzá. Ugyanez a DAC járt az Arctis 5-höz is, ha arra rádugom, ugyanúgy hallom ezt a zörejt. Ha az előző fülest dugom rá bármilyekre, nem hallom.
válasz Aryes #126249 üzenetére
Tehát van egy Arctis Pro + GameDAC (drágább DAC verziós), meg van egy sima Arctis Pro-ként hirdetett füles, amihez szintén jár egy gyengébb (ChatMix Dialnak csúfolt valami, erről nincsenek specifikációk sajnos sehol). A fülhallgató része mindkettőnek egytől egyig ugyanaz, a különbség csak a DAC-ban van.
Ezt a DAC-ot nem vettem hozzá tehát, hanem járt. Az előző ugyanilyen pedig az előző fülesemből maradt meg.
Az előző és mostani fülesem impedanciája megegyezik, 32 Ohm, ezen kívül minden jobb.
Mindenesetre most egy kollégától beszereztem olcsóbban egy GameDAC-ot ami jár a drágábbik kiadáshoz, kiderül, lesz-e változás.
Megjött az új DAC, kipróbáltam vele. Elmúlt a sistergés, minden szuper. De...
Amint véget ér egy hangeffekt, egy "pop" hang hallatszik a végén. A legjobb példa az, ha a hangbeállításoknál rányomok a "Preview" gombra. Amint véget ér az a nagyon rövid hang, jön egy pop. YouTubeon, Tidalon, Spotifyon szintén állandó.
Valami ötlet valakinek?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- iPhone 15 Pro Max kerestetik
- ASUS ROG Strix G15 G512LI-AL003 (15,6" 144Hz, I5 10300H, 16gb ram, GTX1650TI 4GB, 512gb SSD)
- PNY RTX 3090 24GB GDDR6X XLR8 Eladó! 199.000.-
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P15 Szép Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Surface Pro 9 i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
