Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
JoolsNOS
válasz Aryes #134925 üzenetére
Ha leszűrőm, vagy ha csak 1 emailre bökök akkor is ugyanaz az eredmény.
Bal oldalon tudok rányomni, hogy nem közösségi, illetve a cimkézésnél ki tudom venni a pipát. Mindkét esetben a közösségi könyvtárból kiveszi az aktuális emaileket, de a következő megint oda jön.
Ha meg a bejövő emalek közt leszűröm akkor a közösségi kiskocka mellett nem pipa van hanem egy vonal. Ha kiveszem szintén az előbb említett művelet történik csak.
Próbáltam keresgélni az adott személy "profiljában", de ott nem láttam ide tartozó hivatkozást, csak név/cím stb szerkesztést.I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
gregory91
Cs1csó
válasz Aryes #134975 üzenetére
13%-os kihasználtság mellett hova pörögjön? Ahogy látom ez egy notebook azoknál a "spórolás" általános dolog. Nekem - igaz asztali - de most kb. 10%-os kihasználtság mellett kb. 1Ghz környékén mozog.
Állítsd át teljesítménycentrikusra az energiagazdálkodást, esetleg egy gép restart, majd teszteld, lehetőleg ne akkuról üzemeljen hanem hálózatról. -
Armagedown
Ellenőrizd a hőmérsékleteket és a laptop hűtését, szerintem túlmelegedés miatti throttling is lehet.
Nézd meg valamilyen live rendszerrel, hogy úgy is fennál-e a hiba.
Takarítsd ki és pasztázd újra a processzort, ha egyéb nem segít.[ Szerkesztve ]
“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
inf3rno
válasz Aryes #134984 üzenetére
Esetleg ez: [link]
The Slow_mode switch on many MSI motherboards has caused this exact same problem for many users. When this switch fails or starts to short out, it will send a PROCHOT signal to the CPU via the BD PROCHOT signal path. This tricks the CPU and forces it to throttle to its minimum speed which is usually 800 MHz. Using ThrottleStop to disable BD PROCHOT will block these signals from getting to the CPU. Only other option is a new board. Not a good situation. There should be a class action lawsuit against MSI to force them to replace all of their defective boards that have this Slow_mode switch problem.
Buliban hasznos! =]
Top cat
válasz Aryes #134989 üzenetére
Latitude?
Egyeseknek megoldást jelentett, a billentyűzetnél, a C alatti csavar kiszedése. -
Tim82
válasz Aryes #134979 üzenetére
Úgy látom, efölött elsiklottak mások:
alapból teljesítménycentrikusra van állítva és 3 éve nem volt benne akkumulátor.
Hány W-os töltővel produkálja a beragadt alacsony órajeles működést?
Ha 65W-ossal (vagy kisebbel), van lehetőséged 90W-os töltővel megnézni? Természetesen lehetőleg gyárival.
Nem vagyok igazán otthon a Dell-ek "lelkivilágában", de Lenovo Thinkpad-ek olyat, amilyet Te tapasztalsz, rendszeresen akkor művelnek, amikor 90W alatti teljesítményt tudó töltőről és akku nélkül vannak bekapcsolva.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
sisi22
válasz Aryes #135034 üzenetére
Webes videok letoltesere, amiket rendszeresen akadalyoznak.
Ket fo hiba van vele, az egyik, hogy minden letoltesi szalon egy ido utan max. 32,00 kib/s lesz a letoltesi sebesseg, a masik az, hogy neha az elore jelzett meretnek a sokszorosat tolti le tenylegesen, nem lehet tudni, mikor er veget a letoltes.
Ma kell megtenni a tegnap eltervezetteket.
cocka
válasz Aryes #135032 üzenetére
VHS magnó kompozit jele, amit HDMI felvevőre küldök ki. És az a baj, hogy az összes ilyen átalakító 16:9-re széthúzza a képet plusz nem támogat 576p-t. (elvileg konvertálja, hogy ne interlaced legyen)
Azért kéne az 576p, mert ott 5:4 az arány, de a display asepct ratiot még lehet utókozmetikázni 4:3-ra, így kevesebbet foglal.
16:9-et is át lehet alakítani úgy, hogy 4:3-as DAR-t használjon, de a fájl mérete továbbra is nagyobb lesz, mint 576p-ben.
cocka
válasz Aryes #135064 üzenetére
Ja másik topicban már írtam erről. Van is, csak a probléma az, hogy kissé túlszínezi a képet és túlkontrasztosítja. Az ottani "szakértők" szerint az LG amúgy sem jó time base corrector, szóval.
Aztán amikor mutattam nekik, hogy na mi a véleményetek:
1. SCART-HDMI átalakítós anyag
vs.
2. DVD felvevőn keresztül átvezetett anyag, akkor az elsőre szavaztak.Holott az első kicsit fakítja a színeket, (hangerő is nudli, de azt utólag fel tudom húzni vagy 12 decibellel), viszont a képet kissé elmossa, tehát természetesebbnek tűnik, nem olyan rojtosnak, mint a DVD felvevős kép.
Még majd megpróbálok új SCART kábelt venni, hátha az javít valamit.
Nihed555
lelkes újonc
válasz Aryes #135183 üzenetére
2 hét mulva lesz pénz hogy vegyek monitort,és amugy látom a monitor árak is elszáltak,de én egy ilyen kategoriáju monitorért nem fogok ilyen huszon ezreket adni használtan,látok egykét helyen 10 ezer körül+szálitás annyiért jó lesz,miaz hogy a boltba 38 ezer egy ilyen szar.na mindegy bármi áron nem kell akkor se ha válság van vagy akármi,akkor fogom azt veszek 3 ezerért egy tft-monitort és nem érdekel,az embert hülyének nézik a monitor árakal meg ahogy látom a videokártya árakal is de az engem a videokártya dolog nem érint szerencsére
válasz Aryes #136182 üzenetére
Ehhez kapcsolódóan lenne egy kérdésem: 4 emeletes társasházban (panel) PowerLine adapterrel vajon megoldható lenne 3 emelettel lejjebb internetkapcsolatot megosztani? Ha jól tudom 1db elektromos gerincvezeték van az épületben, 1 vagy 2 villanyórán keresztül kellene átjutni a jelnek... UTP kábeles kapcsolat kiépítése nem lehetséges, a Wifi pedig nem viszi át a távolságot ennyi vasbeton födémen keresztül.
Egyéb bármilyen ötlet? -
mezis
válasz Aryes #136183 üzenetére
"...megoldható lenne 3 emelettel lejjebb internetkapcsolatot megosztani..."
Ha mindkét lakásban ki tudsz dugni egy WiFi AP-t és egy WiFi jelismétlőt vagy legalább az antennáit és ezek között van optikai rálátás, akkor megoldható. Vannak eszközök, amivel még a sebesség is elfogadható.mezis
HARDVERAPRÓD
válasz Aryes #136195 üzenetére
Egy ilyen AP darabja minimum 10k-20k közt van, mindkét helyen fúrni, ki az ablakon. Kérdés hogy a társasház engedi-e, hogy ilyet odategyél, már ha a falra teszed.
Nekem olcsóbb és biztosabb lenne a másik szerződés, de persze mindenki más.
Plusz a szolgáltató szólni fog érte, ahogy szólt az István úton is az egyik ismerősnek, ő egy utp kábelt vitt ki ablakon kívülre. 1 vagy 2 emelettel lentebb vitte. (Digi). -
Geller72
válasz Aryes #136446 üzenetére
Ezzel a progival oldottam meg a problémát. Mivel, mint írtam is, a drive-ot látta a rendszer, látszólag sértetlennek mutatta, de a kusza meghajtó, file és mappanevekből gondoltam, hogy maga a file allokációs tábla (is) megsérülhetett, ezért az adatok visszanyerése lehetséges .(Korábbi tapasztalatok is ezt mutatták). A progival beolvastattam a drive-ot, kiválasztottam a nekem fontos, mentendő fileformátumokat, majd megkezdte a mentést egy előre definiált helyre. Lementette az összes képet. Természetesen, mint minden más progi esetében, itt is találtam olyan képfájloka, amik valamilyen módon sérültek voltak. Volt, amiket meg sem tudtam nyitni és volt olyan kép, aminek egy része hiányzott, de alapjaiban a közel 2000 képből a legtöbb használható állapotban van. A drive-ot utána formáztam, amit el is végzett hiba nélkül, használható maradt. A progi csak egy a sok közül, erre a feladatra van sok program, ami ugyanezt tudja.
Ha valakinek ezzel kapcsolatban van kérdése, ha tudok válaszolok rá. Még egyszer köszi a segítséget. -
Lenry
Tim82
válasz Aryes #136608 üzenetére
Nálam még nem volt ilyen. Olyan előfordult, hogy kb. 2-3 perc volt a GParted-del történt partíció eltolás utáni első boot Windows-szal (pontosabban Windows 10-zel). Adatvesztés, boot probléma nem fordult még elő az én gyakorlatomban vele.
Hozzáteszem, pontosan ugyanolyan szcenárióról volt az esetemben szó, mint a jelen probléma/kérdés.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
