Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Zlin50
Tisztelt nagyérdemű!
Ftp-ben kérnék segítséget valakitől (akár pm-ben is) aki használja , mit érdemes haszálni - szerver/kliens-ként és egyáltalán hogy megy a dolog. Megfelelő-e a Cerberus mint szerver, ezt találtam mint otthoni használatra ingyenes programot és mit célszerű kliensként használni. Olyan program lenne jó amit egyszerű használni lehetőleg ingyenes, mert nekem kell majd segíteni ismerősöknek akiknek szeretnék dolgokat elérhetővé tenni.
Azért ezen a fórumon keresztül kérnék segítséget, mert a topic-on amit ez ügyben találtam (ftp kérdések) nem sűrű a forgalom.
A segítséget előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
"HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Zlin50
válasz birmar2 #77329 üzenetére
Köszönöm. Akkor kliensnek jó lesz amit írtál. Szerverről talán majd tud valaki nyilatkozni.
Olyat lehetséges összehozni, hogy a klienssel a saját gépemet érjem el egy azon gépről? Ez azért lenne érdekes hogy előre tudjam hogyan lehet működőképessé tenni az átvitelt, hogy az ismerőröknek segíteni tudjak a kapcsolat összehozásában. Router (Dlink) jelenthet valamilyen problémát?"HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Zlin50
Zlin50
válasz Sk8erPeter #77345 üzenetére
Háj!
Ftp-nél maradnék.
A routeren a forwarding alatt úgy tűnik továbbítva lesz a 21-es port felé a router által kiosztott cím - ftp funkció kiválasztása mellett.(ha egyltalán arról van szó hogy erre van szükség) A LAN setup alatt kiadja a router a MAC address-eket meg a hozzájuk tartozó gépneveket plusz belső IP-t. (ennyit már megállapítottam). A MAC address meg az ipconfig paranccsal előcsalható.(hogy tudjam melyik gép vagyok - hogy én helyben tudjam ellenőrizni képes vagyok-e kapcsolatot összehozni)A router oldalán szerepel ilyen: "internal LAN IP Address and Private LAN port if required" mi a kettő között az összefüggés vagy különbség?
Sajnos még nem teljesen világos mi az eljárás ftp-hez. (egyelőre nem is sikerült a kapcsolat)
Az én egyszerű elgondolásom szerint :
1. kell az az IP cím amit például a Cerberus szerver "Public IP address"-ként megad (miközben ezt sem Fzilla vagy WinSCP esetén nem tudtam megállapítani) mert feltételezem ezt kellene a fogadó oldalon meghívni a kliensben , ez lenne a router címe kívülről. (dinamikusan kapom a szolgáltatótól)
2. Megadni a szervernek hogy milyen könyvtárat érhet el a fogadó (megint csak a Cerberusnál talátam ilyen lehetőséget) , szintén adott login + jelszó mellett
3. A kliensnek meg megadni mi lesz az IP cím meg a login + jelszóMindezeket megadtam és nincs kapcsolat.
Zlin50
válasz Sk8erPeter #77372 üzenetére
Furcsa ez a dolog. A Fzilla -val nem tudom elérni továbbra sem. Egyelőre TC -ben sem sikerül, de a WinSCP már tud kapcsolódni. Ha kilépek belőle addig nem tud újra kapcsolódni ameddig a Cerberus -ban nem restartolom a szervert, de utána megint megy.
A Cerberus logja kiadott korábban egy hibaüzenetet: 521 Not logged in - Secure authentication required.
Neten rákeresve találtam hogy a Cerberusban a titkosítást kell kivenni és akkor talán ok. Hát eddig úgy tűnik hogy OK. Lehet hogy úgy is ok ha megtalálom a megfelelő párosítást a szerver és kliens között, csak még tisztáznom kell melyik micsoda. Persze ha titkosítás nélkül engedem akkor legalább működik.
Az én routerem menüje valamelyest más mint amit mutattál, szerintem eleve kevesebb opció van benne , és azokat eleve nem találom amik a képeken vannak. A lényeg hogy legalább sikerült elérni a kapcsolódást.
Hát köszönöm a segítséget. Lehet hogy "finomhangoláshoz" esetleg még szükség lesz rá.
A Cerberus otthoni használatra nem, viszont üzleti felhasználásra fizetős. Telepítésnél választani lehet melyik módon szándékozom használni.[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz Sk8erPeter #77374 üzenetére
A routeren van forwarding. Írtam is korábban hogy kiválasztottam az ftp funkciót és a gépek közül az enyémet. Név alapján kiadta a router által az én gépemhez rendelt IP-t, és még automatában kitöltötte a port címeket 21-re. Ez a művelet biztosan kellett.
A DIR-100 -as routeren így fest:
A programokban meg csak megadtam a tárhelyet a login/jelszó (szerver) és a kliensben az IP -t (WAN), a login/jelszót. A router külső IP-t adtam meg tehát úgy teszteltem mintha valaki neten keresztül próbálna elérni. (Ez volt lényeg mert csak belsőn kipróbálni nincs értelme mivel nem az a cél.)
Mivel nem akart sehogyan sem ezek után összejönni a kapcsolat a Cerberus-ban a hibaüzenet miatt még utólag megszüntettem a titkosítást. Egyelőre nem tudom hogyan lehet ezt igazítani szerver/kliens között.
A winscp-vel végül is sikerült a kapcsolat úgy, hogy a cerberus-ban ki van lőve a titkosítás. Az továbbra is homályos hogy a Fzilla vagy TC (kapcsolathívási hiba) miért nem képes hasonló beállítások mellett kapcsolódni.
Ismerősökkel hétvégére egyeztettünk próbát. Majd felteszik a winscp-t és megírom nekik mit-hogy. Várhatóan sikerül majd , csak előre volt szükséges kipróbálni hogy ne kelljen nekik is az időt pocsékolni ezzel.A bittorrenttel még nem foglalkoztam de most az ftp után egyelőre elég volt, több időt nem fordítok rá, esetleg majd ha valami miatt kifejezetten az kell. (hogy ott is jól el szórakoztathassa magát az ember a beállításokkal , titkosítás meg anyámkínja, tesztelések tömkelege.... hát egy frászt, azt)
Zlin50
válasz Sk8erPeter #77382 üzenetére
(#77354) Zlin50
"A routeren a forwarding alatt úgy tűnik továbbítva lesz a 21-es port felé a router által kiosztott cím - ftp funkció kiválasztása mellett."Egészen más problémákat látok itt a különböző programokban, amik elsősorban a titkosítás körül forognak, és azok tesznek keresztbe mert némelyiket szerver-kliens viszonyban nem tudom azonosítani, mire gondol aaz egyik és mire a másik. Így marad a titkosítás elhagyása. Egyébként meg nem világszabadamakat szándékozom megosztani úgyhogy teszek rá.
Zlin50
A következővel [link] kapcsolatban lenne a kérdésem, hogy emellé a kártya mellé be lehet-e rakni a szomszédos slotba valamilyen kártyát vagy a hűtőborda miatt azon az oldalon nem lehetséges?
Zlin50
válasz Butcher-HUN #77516 üzenetére
Tudomásom szerint kapható olyan előtétellenállás amivel lekorlátozható a táplálás így a fordulat is, de talán még némelyik alaplap is képes erre. A CPU fan fordulatot az én alaplapom is kezeli pedig nem új, a chassis fan-ról most így működő gép mellett nem tudok nyilatkozni.
Zlin50
válasz AsusBoy #77578 üzenetére
A tuner kártyámat én is vagy öt évig használtam mig meg nem gyilkolta a PCI slotot miközben lefagyott a rendszer miatta. Miután kivettem minden rendben volt. Szerintem csak ki kéne próbálni amit javasoltam, hogy kiderüljenek a dolgok, legalább az ttisztázódjon hogy képes-e a lappal egymagában működni vagy sem. Ha igen akkor más kártyával "összeakadhat", pedig nem szabadna. A tunerem sem szerette ám akármelyik slotban lenni, annyira hogy a mellette lévőt célszerű volt üresen hagyni.
Zlin50
Egy olyan kérdésem lenne hogy 775-ös lapra kötve 64 bites rendszerben 3-4 TB -os HDD használható-e úgy hogy a vinyó teljes kapacitása egyben elérhető legyen? Gondolom ha használ esetleg valaki így ekkora HDD-t kapásból meg tudja mondani, mert ilyesmit még nem próbáltam és nem ártana tudni mire számíthatok, egyáltalán lenne-e értelme 2TB-nál nagyobbat venni, vagy hiábavaló volna mert nem képes a rendszer sem kezelni meg az alaplap sem.
Zlin50
A következő [link] alapján feltételezhető, hogy egy 3-4TB-os HDD teljes méretben 775-ös lapra kötve win7 alatt GPT-t alkalmazva probléma mentesen használható lesz?
Zlin50
válasz _Csaba_ #81054 üzenetére
Gondolom "ha jót akarok magamnak" el kell fogadni, különben 2TB fölött nem lesz semmi elérhető.... Természetesen elfogadom.
GPT mellet milyen formázást kell/lehet/célszerű alkalmazni?
(A kisebb -2TB- vinyóknál mindig megelégedtem az alapbeállításokkal NTFS , alapszektorméret, egyebek.)
Advanced formattal ne foglalkozzak inkább vagy nem problémás a dolog?[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz _Csaba_ #81058 üzenetére
Nem csalás, nem ámítás, kérem szépen működik (4TB RED, P5Q Dlx 775-ös lapon + win7 GPT):
Köszönöm a segítséget!ui: majd meglátjuk még parkolásból mit mutat.... remélem legalább egy percre beállították mert úgy már a HDS ébren tudja tartani, de az elmebeteg 8mp-nél nem képes mert legalább fél percenként ébreszt.
Erről jut eszembe ezt a 8mp-et egy külső USB-s WD My passport-on át lehet állítani?
Zlin50
válasz _Csaba_ #81092 üzenetére
Talán el fogok férni.... Ha mégsem hát lehet még bővíteni, főleg miután most kiderült hogy uefi-s lap nélkül is megy a dolog és nem kellett pofára esni hogy mégsem megy és vihetem vissza egyezkedni a bolttal. Ha uefi kellett volna cserélhetném a gép belét lappal, cpu-val , memóriával . Így viszont nem kell, és ez önmagában is megtakarítás amit akár több tárhelyre lehet fordítani.
Az viszont szomorú hogy ha a külsőt nem lehet átállítani mert kimondhatatlanul idegesítő a 8mp-enkénti parkolás.[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz _Csaba_ #81108 üzenetére
Azért minden nap nem veszek HDD-t... Ez a vinyó kitart azért egy darabig.
Az hogy pénzt hagyok náluk meg olyan dolog hogy nem kötelező bármit is megvenni. Az egyezkedés pedig szerencsére elmarad mert ugyan nem tudtak egyértelműen nyilatkozni mi a helyzet uefi nélkül (mert rákérdeztem mielőtt még egyáltalán kértem volna) de azért mert esetleg nem működik a dolog nem feltétlenül a bolt a hunyó, csak visszás hogy nem tudják megmondani. Na de most már túl vagyok rajta.
Szóval ha ezek [link] a feltételek megvannak nem lesz gond uefi nélkül sem, a GPT megoldást nyújt.
Potom 10,5h óra alatt a formázás is megvolt....[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz MaxxDamage #81134 üzenetére
Annak elvileg a kábel végén kell lenni. A záróellenállás előtt (illetve közte és a vezérlőhöz köthető csatlakozó között-kábel másik vége) vannak a meghajtó(k)-hoz szánt csatlakozók.
Zlin50
válasz MaxxDamage #81136 üzenetére
Én annak idején normális scsi kábelt használtam (adaptec) aminek a végére rá volt gyógyítva a záróellenállás. Máshol nem is lehetett volna, mert gyárilag "ráhegesztették". Ha ilyen rakosgathatós az már eleve gyanús hogy miféle kábel az.
Szerintem ha végére kerül a záróellenállás akkor észhez fog térni. Célszerű utánanézni a kábelnek hogy is kell illetve szándékolt a bekötése. Ha nem jó a bekötés az teljesen megzavarhatja a működést.
Jumpereléssel nem kellett foglalkoznom, a vezérlőkártya (29160) azonnal észlelt mindent.[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz MaxxDamage #81139 üzenetére
Ez így nagyon nem jó ahogy most van a kábelre rakva a zárás. Az ellenállásnak a kábelvégen kell lennie. A hosszabb szakasz csatlakozója megy a vezérlőhöz a rövidebbek pedig a meghajtók felé, utána pedig a végére a zárás.
lacik25: "Tökéletesen így van Uram!" (mondta Safi)
Zlin50
válasz MaxxDamage #81150 üzenetére
Én úgy emléxem a vezérlő alaphelyzetben 07-es ID-re állítja magát (úgy rém-lik azért mert ez a scsi bus közepe). A többi eszköz ID-je meg azon kívül 0 és 15 között választható. A képen ha jól látom a jumperrel az adapteren ID0 van beállítva. Ezt szerintem a vezérlőnek fel kell ismernie és a "scsi device configuration" menü alatt ott kell hogy legyen. Az ID-knek nem szabad ütközni. Ha a vinyón lévő adapter 0-ás akkor a vezérlő nem lehet szintén 0-ás. Célszerű meghagyni a vezérlőnek a 7-est és a többit másikra állítani. Az ID0, ID1, ID2, ID3 jumperelt kombinációból adódik 0 tól 15-ig.
Zlin50
válasz MaxxDamage #81153 üzenetére
Az AIC-7XXX az biztosan a vezérlő, és a kép szerint látja az eszközt is (IBM).
Zlin50
válasz MaxxDamage #81155 üzenetére
Az adaptec oldalán lehet még esetleg keresgélni ha a laphoz (amin ugye az integrált vezérlő van) nincs semmi. A vezérlő típusa alapján biztosan van némi support anyag.
Jut eszembe, a driverek ugye telepítve vannak az AIC-7XXX vezérlőhöz? (*.sys meg ilyesmi fájlok ha nem esetleg exe fájl) (a vezélrőpult , eszközkezelőben ugye az eszközt látja a rendszer és az eszköz megfelelően működik ? - mert a hardveres rész beállítása még nem minden, bár ha ez a HDD a rendszerhajtó akkor arra a rendszer fel sem megy a driver nélkül)[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz MaxxDamage #81158 üzenetére
Érdekes ez a virtuális dolog, ilyenre nem emléxem hogy nálam annak idején lett volna, de talán nincs jelentősége. Ha jól látom a kábel már jól van bekötve, lezárva , driver rendben van, az ID-k nem ütköznek és mégsem hozza a sebességet. Arról talán csak nincs szó hogy a kábel nem igazán megfelelő minőségű.
Azt lenne még célszerű megnézni hogy a meghajtónak magának a jumperelése milyen, nincs-e terminálás rajta beállítva."HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Zlin50
válasz MaxxDamage #81163 üzenetére
Ha az adaptert leveszed a HDD-ről kiderül hogy van-e jumpere. Ha a 80 pines csatlakozó mellett van még más is akkor igen esélyesés akkor lehet keresgélni a HDD leírását hogy mi merre hány méter. (annak idején én is jól el "szórakoztam" ezzel hogy miként is kell kezelni)
Az adapteren pedig az ID0/1/2/3 pozíciókon lehet 15 ig is jumperelni , csak több tüskepárt kell összekötni , azaz több jumper kell hozzá , nem egy. A több jumper kombinációjából adódik az ID. Egy jumperrel csak 3-4 megy de kettővel már több is lehet, nem beszélve három vagy négy jumperrel. Ha például mind a négy helyre raksz az igen valószínű hogy a 15-ös lesz.[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz MaxxDamage #81170 üzenetére
Célszerű lenne valóban megpróbálni csak a scsi rendszert önmagában, ide/sata miegyéb kiiktatásával.
Nekem annak idején amikor Tv tunert is használtam fagyások jöttek elő scsi + ide kombináció mellett. Amikor megjelent a sata kivettem a scsi -t és szimplán sata mellett nem volt fagyás."HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Zlin50
válasz MaxxDamage #81172 üzenetére
SSD lesz a gépben? Akkor eleve megkérdőjeleződik a scsi használata. Rendszernek vagy kisebb tárnak az SSD-t semmi nem múlja felül. Gyorsabb , elérési idő a töredéke (nem ms hanem tized-ms), multitask sem fekteti két vállra.
Zlin50
Másik fajta lemezzel próbáld meg. Nekem előfordult olyan hogy megírta a lemezt , még le is tudta játszani (bár ez önmagában furcsa) de amikor a lemez ellenőrzést ráengedtem az ellenőrző program azt írta hogy nem olvasható. Micsodaaaaaa? Na jó, akkor másik fajta lemezzel dobtam még egyszer és láss csodát semmilyen gond nem volt. Egyébként van egy egész kis méretű elég sok funkciós program, a burnaware (free). Próbáld ki... nátha jó lesz, persze mivel ezzel írtam szerintem másik fajta lemezzel eredményes nálad is a manőver.
Zlin50
válasz MaxxDamage #81218 üzenetére
Rendelkezésre áll kifejezetten a lapon lévő vezérlőhöz megfelelő adaptec-es driver (egy exe vagy zip-be csomagolt), vagy csak azzal megy amit a win7 biztosít telepítéskor?
Ezt próbáld meg: [link].
Kicsomagolás, vezérlőpult, eszközkezelő , aic kiválasztás , jobb gomb , illesztőprogram frissítés. Ha win7 aszongya nem frissebb akkor, egyelőre mást nem tudok javasolni.[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz MaxxDamage #81304 üzenetére
Egy U320-as vezérlőtől nem egészen normális. Hogy a sata I-en keresztül ennyi megy át még csak hagyján, de hát SSD-vel az is sovány.
Mivel ezek szerint nincs frissebb driver, abban a konfigban további ötletem nincs.
Még annyi ötletem volna, hogy összeszedhetném a scsi cuccomat (29160 kártya + kábel + hdd) és kipróbálnám abban a gépben. A vezérlő ugyan "csak" 160-as de a 2940U2W-nél (ami 80MB/s) gyorsabb és a hdd már úgy emléxem u320-as mert azok már 80-pines csatlakozóval rendelkeznek.
Egyébként utólag az is eszembe jutott mintha olvastam volna olyasmit annak idején amikor még használtam, hogy az alaplapra integrált vezérlők nem olyan jók mint a kártyák, de ez csak akkor derülne ki ha lenne mód kipróbálni."HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Zlin50
válasz MaxxDamage #81325 üzenetére
Az első képen lévő nem látszik igazán jól de a neten olyasmit találtam róla hogy 50pines ami viszont lassabb dolgokhoz van.
A második viszont adaptec (ránézésre 86pines csatlakozókkal) és az nem lesz rossz. Szerintem célszerű berakni és kipróbálni mit tud.
Próba cseresznye!Milyen kábeled van még? (a piroson kívül) Ha nem jó minőségű a kábel az szintén ronthat a sebességen.
Zlin50
válasz MaxxDamage #81336 üzenetére
A kék-fehér vezetékes fóliaborítású milyen felirattal /jelzéssel bír?
Az eredeti adaptec-es kábelem ilyen, és azon rajta is van a jelzés, meg a záróellenállás is a végére rágyógyítva. Ha neked is van ilyen szerintem azzal próbálkozz. Ha a win már így utólag beépítve nem képes drivert adni hozzá akkor újra fel kell rakni, persze ha rendszerként akarod használni akkor más lehetőség nem nagyon van és amúgy is célszerű nulláról kezdeni, hogy tisztán menjen minden fel.[ Szerkesztve ]
Zlin50
Vettem egy ilyet:
[link]Csatlakoztatom a gépben lévő vezérlőkártyához és nem történik semmi. Az eszköz ami usb 3.1 elvileg visszafelé kompatibilis. A rá kötött eszköz meg sem szólal.
Más usb eszközök probléma nélkül működnek.
Hogyan lehetne működésre bírni?[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz Cs1csó #116019 üzenetére
Azt jelenti , hogy egy usb 3-as vezérlőre csatlakoztatom a 3.1 hub-ot.
A leírása szerint visszafelé kompatibilis (usb 3/2/1.1)
Ha egy pendrive-ot csatlakoztatok , azért azt még tudnia kéne kezelni , vagy nem? Táp nélkül is.
Ez az eszköz képes kezelni:
Ha ehhez csatlakoztatok egy pendrive-ot akkor simán kezeli.Azt gondolnám hogy a 3.1 -es is alkalmas kell hogy legyen. Még 2,5-es meghajtókat is.
A vezérlőre közvetlenül kötve a hub-ot (a kábelének a hossza kb fél méter) sem működik rajta egy pendrive sem."HA-SIA, HA-SIB, HA-SIC ... AEROTRIGA forever"
Zlin50
válasz Cs1csó #116021 üzenetére
Ha az usb 3-as hub működik , és ez nem , akkor talán ez a problémás.
Gondoltam megkérdezem mástól esetleg szembesült-e ilyesmivel , és hátha van megoldás rá, még mielőtt szaladnék a szervizbe, és kapásból elállok a vételtől.
Az usb 3-as hub alapján viszont egyenlőre nem látom úgy, hogy ez az eszköz megfelelően működne. Ha esetleg usb 2-őn működne az sem referencia, mert az usb 3-as a fontos , illetve majd a 3.1 (vezérlővel) , de nem lehet mindent egyszerre beszerezni. Az usb 3-as vezérlőn ott a plusz táp , ez egy pendrive -nak elég kell hogy legyen. A pendrive-nak nem tudok tápot adni, és ennek sem : [link] , de nem is kell. Az usb 3-as hub kezeli.[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz King Unique #116026 üzenetére
Amit írtál abból arra tudok következtetek, hogy ez az eszköz mindössze fából vaskarika... (mivel valóban Gen 1, utólag felismerve a fene egye meg ) és így semmi értelme megvenni, mert tulajdonképpen nem tud többet annál amit korábban linkben mutattam, sőt annyit sem. Hát ez van, vissza a feladónak, elállás a vételtől...
Egyébként ki volt próbálva minden portja. Egy pendrive azért igazán működhetett volna rajta.. Csak nem kell neki plusz kétszáz amper...[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz King Unique #116028 üzenetére
Mond mit érek vele ha például usb 2-őn esetleg működik..? Felesleges kipróbálni vele.. Majd odafigyelek arra hogy először is Gen 2-esről legyen szó...
Az usb 3 vezérlőt erre szándékozom cserélni (ez a leírás szerint Gen 2) : [link]Ha pedig ez [link] működik akkor talán az un 3.1-esnek is illik.. amiből egyenlőre csak megtévesztést látok ...
Zlin50
Az usb 2 és az usb 3 sebessége között egyértelmű különbség van .. Ez már gyakorlatban kiderült.. Sőt az is kiderült , hogy ha nem pcie 1x hanem 2x módban van egy 2x -es SATA3 -as vezérlő akkor bizony van sebességkülönbség.
Lenne még egy kérdésem... "elméleti síkon"...
Ha egy pci-e 1x foglalatnak nincs hátsó fala, egy 2x vagy 4x csatlakozójú kártya működőképes lenne a pcie 1x foglalatban 1x-es módban? A pcie 1x kártya működőképes a pcie 16x -es foglalatban.. Itt persze nem a sebességre vonatkozóan lenne a kérdés, mert ha működőképes is akkor sem lehet több 1x módnál, de legalább használható lenne, mert régebbi lapoknál a pcie-1x foglalat van többségben.[ Szerkesztve ]
Zlin50
válasz King Unique #116035 üzenetére
A leírt szempontjaid alapján főleg a sebességet figyelembe véve akkor ez [link] az eszköz is fából vaskarika lenne. Viszont egy ilyen felhasználásával nem kell az egész bélést lecserélni (hogy egyáltalán használható legyen egy 2x vagy 4x kártya), hogy usb 2 vagy sata2 -nél nagyobb sebességet érjek el, miközben nagyobb teljesítményű gépre igazából nincs szükségem.
Egyébként úgy gondolom , hogy nem azt kell bizonygatnom, hogy ez a "3.1"-es eszköz másik gépen működik vagy másik porton, mert a 3-as simán megy bármelyik porton.... A gyártónak kéne bizonyítania , hogy működőképes az eszköze, nem nekem kísérletezni ...
Zlin50
Tápegységet kéne vennem.. Milyen gyártóktól ajánlott venni? (tartósabbra/megbízhatóbba gondolok)
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Gumi és felni topik
- Építő/felújító topik
- ZIDOO médialejátszók
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Assetto Corsa Competizione
- Telekom mobilszolgáltatások
- Nők, nőügyek (18+)
