Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
agressiv
válasz Geresics #21601 üzenetére
Mert egy ipari hulladék azért. Az inkompatibilitás a védjegyükké vált, őrület, hogy valami nem hajlandó elinsulni a másikban abból minim egy gigabyte. Az SLI topikban is van egy sztori, a csávónak két kártyája van az egyik nem ismeri fel a monitorát az istenért sem, de mind a kettő működik valami mással.
Nem véletlenül szídjuk..
Hát még a borz.....
Calibos
Pár évvel ezelőtt(kb 3-4éve,akkoriban aktívabb voltam a PH-án), akkor volt egy nagy Gigab. őrület! Amd vonalon sláger volt, de Intelen is népszerűvé vált, jellemzően alaplap terén! Aztán szép lassan jöttek elő a problémák, egyre több embernek volt kisebb nagyobb gondja vele (főleg bios és driver terén, ha jól emlékszem)
Szintén jól emlékszem, Amd vonalon volt sok gond velük![ Szerkesztve ]
AnthraxP
válasz Geresics #21686 üzenetére
Ports
10 USB 2.0
1 serial (optional 2nd)
1 parallel (optional)
1 eSATA (optional)
1 DisplayPort
1 VGA video
1 PS/2 keyboard
1 PS/2 mouse
1 RJ-45
1 microphone/headphone jack
1 line in
1 line out1 low-profile PCI
1 low-profile PCIe x1
2 low-profile PCIe x16Internal drive bays
One 8,9 cm (3.5")
External drive bays
One 8,9 cm (3.5"); One 13,3 cm (5.25")
Internal drive
500 GB 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s
Optical drive
SATA SuperMulti LightScribe DVD writerIntel® Core™ i5-2400 (3.10 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
(nincs húzva)[ Szerkesztve ]
tka
FoolProof
válasz Geresics #21785 üzenetére
Levettem a már eleve csökkentett Vram órajelét (eredeti 900) 800-ról 600-ra... így nem fagy ki semmi... de még így is megakad hosszú másodpercekre időnként... ráadásul minden csak csirkén fut ...
Most biztos jó a ramok hűtése.... (szerintem) (meg szenzorok szerint is (bár azokban nem bízok))
de nem tartom elképzelhetetlennek hogy a gyári hűtővel sültek meg mert jóval hűtőcsere előtt is csinálta már, csak ritkán.
Ezeket gondolom nem lehet csak úgy cserélni rajta... tehát vehetek másikat :S Lehet gondolkodni hogy milyet... és nem mellékesen hogy miből? C2D E8500 (~3,2) 4GB Ram mellé mit érdemes venni? (tudom ne itt tegyem fel ezt a kérdést)
egy ilyen Vram hibás kártya amúgy ér valamit? vagy jó lesz ez kisebb gépbe szigorúan csökkentett órajelekkel? Esetleg le a hűtőt róla, és csak azt eladni mert az ér is még valamit? -
JoolsNOS
válasz Geresics #21800 üzenetére
Biost találtam, abban amúgy megegyezik a sorozatszám az én kártyámmal amiben kisebbek az órajelek. Tehát elvileg működik. De a frissítést nem bíznám 2005ös leírásra. Amúgy köszi
Bár látom nem csak 1 hsz, átböngészem.[ Szerkesztve ]
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
agressiv
válasz Geresics #21831 üzenetére
Az X1600 alig erősebb egy 9600XT-nél, az intel HD2000 biztos, hogy egy ipari hulladék főleg ami a kompatibilitást illeti (lásd adatlapom). A 210-es geforce-ok is fullhd-ben mennek régi játékokkal, de újabb erősebb gépigényű játékok minddel játszhatatlanok.
Hát még a borz.....
#93794560
válasz Geresics #21842 üzenetére
Amikor sokáig volt alsó kategóriás gépem, én is hozzászoktam a kevés fps-hez. Amikor egy nagyságrendekkel erősebb gépre váltottam, a 100 fps fölötti értéktől szédültem. Az egyik haverom egy jó kis FPS menet közben elrókázta magát, annyira elszédült.
Évek alatt így hozzá lehet szokni a lassú sebességhez. Az már más kérdés, hogy így nehezebb, és kevésbé élvezetes játszani. -
flash-
nem akarok beleszólni az fps vitába csak az én látásmódomat akarom mondani...
ha valaki 30 fps/s ről beszél,az valóban folyamatos.(ha az a 30 konstans tehát ha úgy jön ki hogy 1 másodperc alatt minden képkocka maximum 0.033 másodpercig látszik.
sztem akkor van gond ha van olyan képkocka ami ennél hosszabb ideig látszik,mert akkor az már sok időEzt ugyebár fps mérő progival mérjük-pl fraps. ami ÁTLAGOSAN jelzi ki hogy hány képet látunk másodpercenként.
de mivel ez átlagot mutat elképzelhető hogy a 30-25 úgy jön ki hogy 1 másodperc alatt van néhány képkocka ami lassabban jön mint 25 és van néhány ami gyorsabban és hiába az átlagja valóba 25-30,ha van pár képkocka abban a másodpercben ami kevesebb mint 25 akkor azt igyis ugyis meglátjuk...ezért jó ha olyan a gépünk amire a fraps 50-60 fps-t ír ki,mert nagy valószinüséggel a minimum fps sem megy 25 alá.
Sok problémától óvnánk meg magunkat ha az fps írogatás helyett minimum fpsekeről beszélnénk.szerintem az a mérvadó végérvényesen olyan szempontból hogy akad e játék vagy sem.
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
Anonymus23
válasz Geresics #21852 üzenetére
Próbáld meg értelmezni amit írtam: Azt írtam, hogy aki arra nem képes, hogy legalább eladás előtt portalanítsa, na az tojik bele. Az, hogy ki mennyi időnként takarítja, az magánügy, de továbbra is fenntartom, hogy a fenti esetben messze elkerülném az eladót.
Az hogy én kb 2 havonta kitakarítom az meg az én dolgom (proci, VGA, memória, táp meghálálja). Nekem is CM690-es ház van, de a tápnál (mivel alul van) sajna elég hamar összeszed minden port, feleségem takarít rendesen, arra nem lehet panaszom, szóval a "koszban való élést" az messze nem igaz...
;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz Geresics #21854 üzenetére
Ami van a CM690-es alján szűrő, azt szokott alapvetően telemenni egy idő után porral/szösszel, igazából azt kellene csak takarítani, de ha már szétkapom, akkor teljesen kiportalanítom. Na ne mintha sok lenne, benne, de takarítottunk már olyan céges gépet, amiben döglött egér is megfordult , pókok bogarak azok teljesen megszokott dolgok egy elhanyagolt gépben.
mutyi
válasz Geresics #21891 üzenetére
Sajnos nem oldotta meg a problémámat.
Eleve fura a helyzet,mert hdmi-n keresztül ha 1366X768-ra állítom,de állíthatom én 1360X768-ra is akkor is maximum 30hz-et enged beállítani a Catalyst.Most jött vissza a tv szerelőtől és elvileg memóriát kellett cserélni.
A lényeg,minden beállításom elveszett és egyértelműen érzem,hogy valami nem kóser.
Most nézek rajta egy nem hd filmet és akárhogy állítgatom, totál plasztikus az egész kép ,főleg az arcok, régen nem túl jó minőségű filmnél is teljesen elfogadható volt a kép és élethű színek. -
mutyi
válasz Geresics #21893 üzenetére
Egy másik gépembe bedobtam az ati kártyámat,mert azon van hdmi és azon is megnéztem Win 8 alatt.
Ugyanaz.
Azon a gépen is ha d-sub-al kötöm össze ott normálisan monitorként élvezhetem a dolgokat, de ha hdmi-vel,akkor zavaróan rossz. Lehet hogy eddig is így volt, mert emlékszem, hogy máskor sem tudtam túlzottan kiolvasni a betűket,mivel csak filmnézésre használtam eddig is, pontosabban telepítésre is,de olyankor mindig d-subbal kötöm össze.
Létezik, hogy hdmi-hdmi összekötés gyakorlatilag ezt eredményezi?
Régebben dvi-hdmi volt,de nem emlékszem, hogy ott mit produkált.
Most egyébként 1360X768 60hz, széltől szélig érnek az ablakok, szóval az már jó. -
FDanneJ
válasz Geresics #21912 üzenetére
Szia,
megnyugodhattam abból a szempontból, hogy a videokártyának nincs baja, mert egy másik gépbe működött. Viszont akkor az alaplapnak van baja, mert a 2 PCI-E csatlakozó közül egyikbe se működött egy másik kártya se.. Ez már nem ide tartozik, de ha simán visszaviszem az üzletbe az alaplapot kicserélik? -
DeathAdder
válasz Geresics #21910 üzenetére
Nekem is nagyon fura, de az is ,hogy maga a kártya egyáltalán nem meleg.
Tehát amikor a játékot elindítom már 80+ fokot monitoroz az afterburner folyamatosan és a ventilátor is maxon pörög szinte és simán megtudom fogni a kártyát, nem okádja ki magából a hőt.
És amikor NEM monitorozom ki afterburnerrel (és nem ő irányítja a ventit), akkor játék közben egyáltalán nem hangosodik fel a a venti, tehát mintha minden rendben lenne, de akkor is a 2-ik mag 102 fokot mutatott (amit mutattam tegnap).
Az eladó is nagyon korrekt volt, már vagy két hete PM-ezünk azóta is, szóval legkevésébé nézem ki belőle, hogy szart adott volna el nekem tudatosan (vagy csak nem tudott a problémáról)
más: neked geresics , ha már látom, hogy itt vagy
Megoldottam a physx problémát, írtad, hogy szóljak, mert érdekelne
Tehát amit én csináltam:1. Catalyst 12.11 beta6 (rendszergazdakent)
2. Reboot
3. GeForce 285.62 driver (rendszergazdakent)
4. Reboot
5. Hybrid-PhysX-mod-1.05ff (rendszergazdakent)(#21909) pocokxx - tegnap szétszedtem és összeraktam és nem láttam semmi gubancot. Ennél jobban nem tudnám összerakni.
Van egy 8cm-s Sniper hűtőm (valami nagyon erős fordulaton pörög és fúj mint az állat), esetleg azt megpróbálhatom, hogy leveszem a hűtőt és ráerősítem ezt a Snipert, hogy egyenesen a pucér gpu-ra fújjon.
Ilyet csinálhatok?? -
agressiv
válasz Geresics #21954 üzenetére
Igen, olyat okoz, de azért mert a mamória használva van erőteljesen másolás közben, a windows telepítő random olvasási hibája is ramgond, ha ismétléskor folytatni tudja, de az megint más. Az, hogy egyik nap megy, majd másnap bekapcsoláskor már szar, klasszik VGA hiba.
Hát még a borz.....
DeathAdder
válasz Geresics #22024 üzenetére
Hali,
Megnézem, köszi
Más:
W7-nél Power-> Advanced Settings alatt a PCI E-t ha energiatakarékosról elállítom abból milyen előny/hátrány származhat?
pl volt már olyan egy régebbi kártyámnál , hogy 1 óra kemény játék után egyszerűen kifagyott a kép ,mert nem kapott elég tápanyagot.
Ezen ez segíthet valamelyest? Esetleg hátránya is adódhat? -
mutyi
válasz Geresics #22106 üzenetére
Nem akarok már játékokat telepítgetni a gépre, nincs is mit meg ma 6X telepítettem fel a Win7-et,mire kiderül mivel van a gond, nem beszélve a csomó tesztelésről.
Kezd mára tele lenni a hócipő
Amúgy köszi a választ,én is félek tőle,hogy máshol is elő fog jönni a hiba és nem akarok instabil rendszert,mert abból csak óbégatása lesz. -
salgocomp
válasz Geresics #22113 üzenetére
Ma este raktam be a gépbe, előtte nem volt ilyen kártyám, csak az említett 6850.
Ezeket az adatokat találtam a HD5850-re:Till it frys - 110C
Safe temp for usage - 85C
Temp for OC'ing - 75CNem vágom mi az a 110C. Addig még nem kell parázni, vagy micsoda ? Volt egy 4870 X2-m, az ment 105 fokon. Mondjuk ahogy kilépek az asztalra, fél másodperc alatt lemegy a hőfok 92-ről 70-re, szóval nemtudom mennyire valós adat ez a 92 Fok. A venti automatára van állítva, felhúztam maxra, olyan mint egy repülőgép, 84 fok. Szóval akkor jó lesz nekem a 92 fok. Holnap kifújkálom a kártyát kicsit.
Raider821
- Alkoholista nevelde
- nVidia tulajok OFF topikja
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
