Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Pepe78
mikemyers133 #52278 üzenetére
Mivel a kártya fogyasztása kicsit így kevésbé kap jelentős szerepet a hűtés.
A legolcsóbb Sapphire is járt nálam és az is megfelelő volt.
Persze ha nem akarsz tuningolni!
HA igen akkor valami hőcsöves megoldás amire szükséged van.
pl : Sapphire, MSi, XFX , Asus kínál ilyeneket.A Sapphire ami a legtöbb modelt kínálja ha a jó hűtésről van szó.
Pepe78
betyar1974 #52231 üzenetére
Van még egy megoldás.
Veszel egy ilyesmi gépet csak töltögetni.
Szerintem érdemes átgondolni.. -
Pepe78
eszement24 #52225 üzenetére
Járt már nálam 2-3 kártya a gyártótól és semmi rosszat nem tapasztaltam.
Azt nem tudjuk, hogy referencia hűtéses VGA ról van-e szó, mert abban esetben pl csak a levonó más minden kártyán. Ezt leszámítva mind ugyanaz... -
Pepe78
A 105 Vrm hőfok azért nem semmi.
HA tovább adnád, ha megtartod így nem jó.Én már 4-5 alkalommal szerltem fel/le AC vga hűtőt és minden alkalommal lejött minden borda.
Gyárilag kétoldalas de hővezető ragasztóval van ellátva.A tekeréses módszer ha nem jön be akkor nincs más ötletem.
Lehet már valami utólagos ragsztás ami mondjuk okozhatja a rossz hővezetést és emiatt a VRM ilyen ki langyoska..Féltél hogy sérül valami ha erősen tekered?
szerk:
a GPU-z ban látszik , hogy 235w amit kezelnie kell a hűtésnek ami 250 ig van ajánlva a gyártó részéről.
A VRM hőfok szerintem azért ilyen magas , mert:
-nincs minden alkatrészen borda amin kellene hogy legyen
-valami rgasztóval van rátákolva és nem vezeti a hőt -
Pepe78
A bordákat le lehet szedni. Csináltam már.
Nem szabad feszíteni...Én tekertem őket. Tekerve feszítsd lassan és engedni fog!
A meghajlott nyák szerintem nem annyira gáz. Volt már több VGA-m ami hasonlóan nézett ki és hibátlanul ment.
Én leszerelném azt a hűtőt ami egyébként egy jó hűtő, de nem a te kártyádra való.
A bordákra tudsz ragacsot venni újat potom pénzért, tehát eladásnál ez nem lenne gond.Add el pótold meg és vegyél egy még jobbat rá!
A kártya tápcsati felőli végét meg vagy lógás fel valami erősebb cérnával, damillal vagy támasz alá valamivel hogy egyenesen álljon. Műanyag "valami" ideális lehet.
Arctic Accelero Xtreme III , IV megfelelő ha szimpatikus a gyártó számodra.
Pepe78
MInt a hűtésen is áll 250w-ig terhelthető a gyártó szerint.
Jól látod a helyzetet.
Az is igaz , hogy afurmark úgy terhel, hogy az nehez reprodukálható játék közben.
Én normálisan rátenném azt a hűtőt és játék közbeni hőmérséklettel foglalkoznék.
HA ott is ilyen magas akkor kevés lesz a hűtő.A ventik 100% on mennek?
Pepe78
IMIIKE1998 #52045 üzenetére
Már korábban javasolták a takarítást, pasztázást.
Történt ezügyben valami?
Kevés az információ. -
Pepe78
Kumisz1988 #52041 üzenetére
Igen, gyorsabb lenne a jelenlegi procival is.
Pepe78
Kumisz1988 #52038 üzenetére
Hagyni fog benne adott esetben..
Egy 4 magos amd phenom II x4 kb egy i3-2100 teljesítményével ér fel.
Én azt mondom, hogy kevéske a 270x hez.Ettől még megveheted ha jó áron van és később váltod az jelenlegi AMD konfigot.
Pepe78
norbert1998 #51972 üzenetére
Egy tegnap még működő kártya hirtelen nem ad képet. Ez meghibásodás.
A Bios-nak ehhez nem lesz köze. -
Pepe78
Pendragon911 #51957 üzenetére
Ha kettő 6 pin kell neki akkor ez normális az esetek 99% ban. Molex/6 pin átalakítóval mennie kell.
Nem mindegy mondjuk milyen tápod van. Ha osztott a 12v-os ág akkor azért nézd meg honnan akarod tápolni a vga-t.
Pepe78
Bituman25 #51930 üzenetére
A helyedben a háttérben futtatnám az Aida-t vagy valami hasonlót.
A hőfokokat kell monitoroznod szerintem is.Volt hasonló esetem egy Acer notival vagy 3-4 éve.
A proci hőfok ahogy átlépte a 90 fokot visszavette az órajelet és a teljesítmény leesett.
Minden ilyen esetnél szeretném kiemelni, hogy nagyon kevés vagy annak tűnő kis szösz a bordák között elképesztően sokat számít!
Az általam leírtak persze csak akkor segítenek, ha valóban a hőfokkal van a gond.
A háttérben hagyd futni a programot és ahogy laggolni kezd ugorj ki a játékból és visszamenőleg is megnézheted milyen hőfok volt és hogy az órajelet változtatta-e avagy sem.
Pepe78
GEPESZ66 #51877 üzenetére
A takarításnak akkor van szerepe ha dúrván melegedik a vga , "elmelegszik" rajta valami ..
A hőfokkal ha nincs gond és tuningolva sincs sőt új oprendszer mellett is marad a hiba akkor még egy ötletem lenne.Érdemes mégnézni, hogy kis + feszültséggel mit csinál.
Nemrégen volt egy hd6870-em aminek pont ilyen gondja volt.
Gyári feszen random 5-10-15 perc játék után az általad linkelt képet dobta.
Extra fesszel meg stabil volt bármilyen játékban. -
Pepe78
tothjozsi96 #51872 üzenetére
Baja biztosan nem lesz tőle ha megy így is.
Maximum ha kevés lenne akkor instabil lenne de akkor sem menne tönkre. -
Pepe78
GEPESZ66 #51870 üzenetére
Húzva van a VGA? Hőfokok?
Általában akkor találkozunk ilyen üzenettel, ha OC -t próbálunk és már túlléptük a határt ahol még stabil a kártya.
Illetve egyszer került hozzám egy nagyon poros referencia hűtős kártya ami 95 fok körül járva dobott ilyet.
Takarítás után hibátlan lett. -
Pepe78
perfegor17 #51811 üzenetére
Akkor hajrá.
Próbáld meg egy régebbivel hátha, bár én nem hiszek az ilyen megoldásokban. -
Pepe78
perfegor17 #51808 üzenetére
Nem hangzik valami jól.
Nem egy melegedős fajta és nem is őskori lelet..
Ha még garanciális akkor javasolt a bolt megkeresése.Maximum egy driver uninstall majd a legújabb driver telepítése ami még önerőből megpróbálható bár számomra ez vagy a Gpu vagy a Ram hibájára utal
Pepe78
MK VII #51803 üzenetére
Ha még a gyári paszta van rajta akkor nem ajánlott.
MX-2, MX-4 amit tartok itthon és több alkalommal is jártam már úgy , hogy abszolút nem lett jobb mint a gyári pasztával.Érdemes megnézni tesztekben, hogy mennyi az ideális hőfok a terhelés alatt és ha passzol akkor felesleges elgonolkodni is rajta.
Pepe78
PsycHo88 #51794 üzenetére
Hi!
A 680 4gb sokkal jobb mint egy 960.
Nyilván jobban kihajtja 4500 mhz -en a VGA-t.
A 680 hűtését nézted már mostanában mennyire tiszta?
HA kicsit szöszös már akkor is jóval melegebb ezt tapasztalatból írom.
Volt szerencsém SLI-ben hajtani 680 at.Ha nincs mese és cserélni kell nézd meg menyiért tudnád eladni és nézz körül mit kapnál érte, esetleg mennyit kell pótolni a kiszemelt VGA árához.
Járd körbe alaposan és legyen szempont a HŰTÉS!
Pepe78
Zsotyi #51774 üzenetére
Használt kártyák árát írtam neked a www.hardverapro.hu-n találod őket.
Újat én már nem vennék a jelenlegi konfigodba persze ez az én véleményem.A mostani info fényében még inkább javasolt a modernebb platformra váltás.
A te esetedben sokszor az integrált VGA is elegendő lenne.
Sokkal kevesebbet fogyasztana a géped és ha mégsem lenne elegendő még mindig vehetsz videókártyát ha játszani szeretnél mégis.Az általad linkelt vga-t nem venném meg annyiért.
Pepe78
Zsotyi #51771 üzenetére
A kínálat gyorsan változik és vannak alkalmi vételek is így nehéz megmondani.
Ati : HD 5770 1gb 10 K-ért már található pl , HD 5850 1GB 13-ért is akad ami azért már erősebb.
Nvidia: GTX 460 768 Mb 12K-tól van már azért, GTX 460 1GB 15-ért kifogható simán.Nem tudom milyen tápod van és mivek akarsz játszni. Ezek is befolyásolhatjhák a választást.
Pepe78
Zsotyi #51769 üzenetére
Core 2 Duo E6600 már nagyon kevés.
30-35K ért olyan VGA-t kapsz amit közel semn tud kihajtani.
Ha játszani szeretnél modernebb játékokkal akkor itt a platform váltás ideje lassan..Ha ragaszkodsz a mostanihoz akkor egy jól húzható 4 magos proci beszerzése a cél bár szerintem nem éri meg.
pl 1155.ös fapados lap (9-10k) + i5-2300 (27k) + 4 vagy 8 gb ram ( 8-14k) és nagyot léptél előre.
A jelenlegi konfigba egy 10-12K-s VGA bőben elég szerintem.
Pepe78
pinnacle #51767 üzenetére
Teljesen mindegy, hogy legutóbb AMD vga volt a gépben és most egy NVidia kerül bele.
Kép ugyan úgy van indításkor, betölt az Oprendszer csak a felbontás lesz gatya.
Ezt követően viszont valóban uninstallálni kell az ATI drivert a vezérlőpulból majd a maradványok eltávolítása érdekében én pl Driver Sweeper-t használok.
Újraindítás után mehet is az Nv driver. -
Pepe78
ATI vga-n Bios-t akarok modolni.
fesz,ventivezérlés.Amit a neten találtam már mindent megpróbáltam.
A BIos-ban mindent átállítottam stb stb de ha a módosított biossal vagy egy másik letöltött Biosszal nem indul a vga.Ez ennyire bonyolult vagy csak nekem nem megy?
Szájbarágósan hol lehet erről olvasni? -
Pepe78
fbeni91 #47415 üzenetére
Csak segíteni akarok én is mint ahogy mindenki más.
Azzal, hogy dühöngsz, sértegetsz nem leszel előrébb.
A kártyádat nem én öltem meg..Ha minden kábel ok és minden kimenetet kipróbáltál és már javítgatva is volt a VGA akkor jó eséllyel kukázhatod.
Neked kell eldönteni, hogy talán érdemes-e javíttatni még 1x.szerk.
Most látom a VGA javítós hirdetésedet...
Pepe78
lostprophet #47382 üzenetére
Volt szerencsém egy MSI Gaming Edition-t használni.
Nagyon halk, szerintem az egyik legjobb hűtése ennek van. -
Pepe78
HD 4870 1GB-hoz szeretném feltelepíteni a 12.6 os drivert.
Ezzel megy a legjobban a Black OPS.Sajnos sehogy nem sikerül.
A telepítő elindul , de túl gyorsan végig szalad a folyamat , újraindítást sem kínál.
A legújabb kártyához ajánlott driver simán felmegy.Nekem viszont a 12.6 kell.
Ötlet?
Pepe78
Van egy Palit GTX260 Sonic 1792 MB VGA-m.
575/999Mhz en dolhozik.Az lenne a kérdésem, hogy egy magasabb órajelű BIOS-t rá lehet erre tenni?
pl Asus-t találtam 650/1150 mhz-el.Számít az , hogy ez 1792Mb os?
Egy magasabb órajelű általában magasabb feszt is tartalmaz? -
Pepe78
DeathAdder #21941 üzenetére
Nálam HD5770 el volt így.
Még soha nem volt leszedve a hűtő róla.
Paszta + takarítás és furmark alatt sem megy semmi 70 C felé.
45% fordulat mellett.Én is a hűtésre gyanakszom.
Pepe78
GTS 250 512mb VGA-m hoz telepítettem az NV oldaláról a legfrissebb drivert.
A Winfos telepítése előtt használt driverhez képest Lassulást érzékelek mind Mw3 mind BO-ban.
Sajnos nem tudom már melyik driver volt fenn..Ilyen tapasztalat van még valakinek?
Esetleg tudtok javasolni valami drivert?Jelenleg a 306.97 van fenn. -> NV oldalán ez volt a legfrissebb.
Pepe78
A kártya megy mint a szél. A hangja nem tetszik neki.
Az én lapomban, tápommal semmit nem hallottam.Alapvetően próbagarit kapott rá. Eladás közben kiderült, hogy elméletileg még garanciális.
Meg is lett a srác neve, mail címe akinél lehet jelezni ha gond van vele.
Az árát nem változtattam.HD6950 1Gb 39000 Ft maradt.
Ilyen indokkal még a boltok sem veszik be a kártyát, már ha az értesüléseim jók.
Ő azt mondja , hogy hiába van aki intézze a garanciát -> szívjak én vele.
Itt a kérdés az, hogy ez egyáltalán garanciális probléma-e. Egy bontatlan kártyáról beszélünk.
Pepe78
Nem tudom jó helyen járok-e , de remélem tudtok segíteni kis információval.
Pár napja egy Sapphire HD 6950 -t adtam el.
A vevő most felhívott, hogy "elektromos hangja van a kártyának" , és vegyem vissza.
Én közben felhívtam két tapasztalt ismerősömet akik a következőket mondták egybehangzóan:
-egy vga ha teljesen új is lehet úgy nevezett tekercs vagy kondenzátor hangja.
-ugyan azon VGA egyik alaplapban akár adhat tekercs vagy kondi hangot egy másikban nem
-tápok esetén is igaz, vagyis egyik táppal lehet a másikkal nincs
-hivatalos, bolti garanciánál még csak a bolt be sem veszi ilyen panasszal a terméket!Én nem tapasztaltam semmit. A VGA rendben megy, de nem tetszik a hangja a srácnak.
Megköszönném , ha állást tudnátok foglalni a dolog technikai részét illetően.
Előre is köszi.
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 64GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090
