Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
ballaali
válasz Csupingo #76544 üzenetére
Köszönöm eddig a válaszokat de sajnos még mindig ugyan az, pedig már az Nvidián belül találtam olyan lehetőséget is mint ez
ycbcr444-re állitottam mint ahogy a rég r7 260x videókártyámnál volt az alap beállitás és ugyanaz van még mindig pedig már kipróbáltam win10-el is
http://kepkezelo.com/images/hph09czd79hof6onctcy.png -
Steve0804
kezdő
válasz Csupingo #76597 üzenetére
Persze ùgy pròbàltam. Asrock 880 GM LE FX alaplapom van, direkt megnèztem kompatibilitàs miatt. Corsair VS 650 a tàpom, szerintem annak meg kell tudnia hajtani.
Az előző kàrtya AMD volt azzal van kèp.
Nvidia driver telepitèsekor kompatibilitàsi hibaüzenetet dob, nem èrzèkeli a kàrtyàt. -
lanszelot
válasz Csupingo #76611 üzenetére
Ahhoz, hogy másik táppal kipróbáljam vennem kelle egyet.
A bios-hoz nem nyúlok, mert ha azzal lenne gond, akkor nem indulna el.
A gondom az, hogy csak az első indításnál csinálj, és akkor se kell újra indítani, hanme elindul és utána nincs is baj a géppel.
Ez alkatrész problémára utal, csak azt nem tudom melyik.
Ha vga nem okoz ilyet akkor táp, azért jöttem ide, hogy ti hallottatok e már ilyen problémáról. -
Zsolt1
válasz Csupingo #76639 üzenetére
Szia, köszönöm a segítséget! Sikerült egy olyan pozícióba mozgatnom, ahol le tudtam nyomni a kis pöcköt és kiszabadult a kártya. Ehhez az kellett, hogy lecsavaroztam az alaplapot a házból (kivenni nem tudtam, csak arrébb mozgatni a házon belül minimálisan). Ez azért volt nehéz, mert az egyik csavar pont a videókártya alatt volt, de még épp hozzáfértem, így hogy a VGA ebben a félig csatlakoztatott/félig kihúzott állapotban volt. Az alaplapot kivenni azért nem tudtam, mert az USB3-as ház csatlakozó nagyon szorosan megy bele a foglalatába és sok youtube videó van róla, hogy csak a foglalattal együtt jön ki az alaplapból. (Nálam is ez a veszély állt fenn, mert a foglalat jobban mozgott már, mint benne a ház csatlakozója, így inkább a kiszedésről egyelőre lemondtam.) A ramos problémát csak a kontextus miatt írtam a kérdésbe Köszönöm a segítséget még egyszer!
tj_brian
válasz Csupingo #76637 üzenetére
Sikerült csökkentett módban elindítanom a rendszert, az eszközkezelőben már is ismerte az új kártyát. Letöltöttem és felrakta hiba nélkül a legfrissebb drivert majd újra indítás és továbbra is ugyanaz a hiba: monitoron villog hogy eltérő frekvencia.
mit tudnék még tenni ami megoldja a problémat?üdv, tj_brian
tj_brian
válasz Csupingo #76643 üzenetére
Megcsináltam. Csökkentett módban indítottam, eszközkezelőből kitöröltem a vga-t driverrel együtt és újra indítottam. Ekkor elindult a gép, felállt a rendszer majd amikor 2 perccel az indulás után után megakartam nézni hogy most mit ír az eszközkezelőben elsötétült a kép és megint: eltérő frekvencia
most hoztam egy másik monitort, ami ugyanazt produkálja indításkor a win logo még megy aztán mikor a bejelentkező képernyő jönne akkor elsötétül.
mindkét monitor csak nem rossz, főleg hogy eddig működtek, lehet hogy régiek nagyon az “új” vga-hoz?
eladó szerint 100% h jó a kártyaüdv, tj_brian
JaniS
válasz Csupingo #76673 üzenetére
Kipróbáltam (mert volt otthon) egy DP-HDMI átalakító is, azzal is ugyanaz a helyzet, mint a sima HDMI kábellel. 1920x1080 és ha megpróbálom beállítani az 1920x1200-at CVT csökkentett kioltással, úgy is Signal Error-ral elmegy a kép. A monitor nem egy mai darab, egy Eizo, nem lehetséges, hogy HDMI-n keresztül nem tud nagyobb felbontást beállítani? Azért gondoltam, hogy a DP-DVI átalakítóval még kapna egy esélyt.
Windows teljesen friss, nem járt benne más VGA előtte.
JaniS
válasz Csupingo #76675 üzenetére
Eizo HD2442W. Az Eizo oldaláról letöltött inf-et nem telepíti a Windows 10, azt mondja, hogy az eszközhöz a legújabb meghajtó van telepítve. Plug'n'Play monitorként jelenik meg. A GeForce driver a legfrissebb.
A problémám nem is elsősorban az, hogy nem jelenik meg az 1920x1200 a választható felbontások között, hanem hogy egyedi felbontáskánt hozzá adva sem működik.Igen, 60Hz-en próbálom.
JaniS
válasz Csupingo #76679 üzenetére
Persze, használtam sokáig 1920x1200-ban egy GTX1080-nal DVI porton.
Most itt egy gép, amihez ezt adnám oda, abban van a GTX 1650 Super,, de nem tudom beállítani erre a felbontásra. Annak a kártyának meg nincs DVI kimenete.Szerintem bepróbálkozom egy DP-DVI átalakítóval, lesz ami lesz, azt a pár ezer forintot még elviselem. Szerintem hétfőn beszámolok, csak hogy ha más egyszer belefut ebbe, akkor ne menjen felesleges köröket.
És még egyszer köszi, hogy próbáltál segíteni!
JaniS
válasz Csupingo #76692 üzenetére
Kb. 6eFt. Biztos lehet olcsóbban is találni, de nem foglalkoztam vele.
Egyébként érdekes lett az nvidia vezérlőpultban a felbontás panel. HDMI-n csatlakozva UHD/HD/SD felirat szerepelt, alatta full HD-tól lefelé a felbontások, most már van egy PC nevű is, alatta pedig 1920x1200 (natív) és az alacsonyabbak. Nem kutatom nagyon a rejtély okát, megelégszem azzal, hogy működik rendesen. Gyanítom ha nem tízéves monitort kötöttem volna rá, akkor más lett volna a helyzet. -
KillerKollar
Csupingo
válasz Csupingo #76703 üzenetére
Közben dereng valami olyasmi, hogy a ddr5-ös 32 bit-es, a ddr3-as 64 bit-es. Az zavart meg, hogy az msi oldalán 64 bitesnek írták a ddr5-öst is. Vagy elírták, vagy létezik egy harmadik változat is, vagy a 2 GB miatt 64 bites. A lényeg az, hogy ennél a gyenge kártyánál szinte teljesen mindegy. Arra jó, hogy képet adjon. Már egy 4-5 éves intel igp is erősebb nála. 2 kijelzőt természetesen tud kezelni.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Scorpion
válasz Csupingo #76725 üzenetére
Jó lenne, ha az lenne!
https://pcgamingbuilds.com/best-radeon-rx-570
Itt írnak róla... -
verti1
válasz Csupingo #76734 üzenetére
Elmentem egy ismerőshöz. Beraktuk az RX570 kártyámat az ő gépébe ugyan az, nincs kép. Az ő ugyan ilyen Sapphire RX 580 8GB-s kártyáját pedig az enyémbe és működik. Gondolom akkor kizárható a bios probléma, ugyan az a Sapphire Pulse csak nem 570 hanem 580. Kedden vettem újonnan a kártyát, eléggé elszomorító, hogy ennyit tud. A freesync miatt vettem Amd-t egyébként.
Mattyokar
válasz Csupingo #76807 üzenetére
iPON: "A garanciális időtartam a jelen garanciális ügyintézés idejével meghosszabbodik."
Ez, onnantól számítva, hogy náluk volt a kártya+elismerték a jogosságot, addig, amíg értesítettek, hogy a kártya javítva és ellenőrizve, az kb. 5 hét volt.
Nagyon régen nálunk is volt olyan, amit írtál.Nincs okostelefonom, ezért nem tudok azonnal válaszolni --- The Dude abides (lelkes újonc 10+ éve)
BogyóBP
válasz Csupingo #77001 üzenetére
Köszönöm így lesz.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
Wasquez
válasz Csupingo #77013 üzenetére
Lehet, hogy félreérthetően kérdeztem a tdp-t!
Nyilván összefügg a tdp a hőtermeléssel, mivel ennek a kifejezésére szolgál!,Azt szerettem volna megtudni, hogy maga az amd chip működik e rosszabb hatékonysággal egységnyi számítás esetén!? Vagy arányosan több számítást végez a többlet fogyasztással!?
Meg az is lényeges, hogy ez a különbség mit mutat a mérőpadon kívül, ahol a teljes terhelés 5 százalék a többi böngésző. Ott is van dupla különbség a fogyasztásban. Meg pont most olvastam az intel és amd tdp mérései közti különbséget, és az alapján nem reális a való életben a majdnem dupla fogyasztás!
AMD a teljes kihajtott procit méri, az intelék meg valós felhasználás terheléssel mérnek.
Ez simán adhat ilyen eltérést két hasonló tudású, közel azonos fogyasztású kártya esetén!PC
$p@rr0w
válasz Csupingo #77058 üzenetére
Én is úgy láttam, főleg hpgy 256 vs 64 bit, de a dx 11 támogatás nem lenne rossz ha sebességben nem okoz visszaesést.
bobalazs: The Amazing Spider-Man (2012), Star Wars Force Unleashed, Resident Evil 4, Need for Speed Undercover.
Kinőhetnétek már abból, hogy leírogatjátok miből nőttetek ki.
TechN7ne
válasz Csupingo #77461 üzenetére
Nem ,sajnos ugyan olyanra nem lehet belőni ,viszont a gyártok közti különbségek típuson belül is észlelhetők!
Pl. volt Asus dual 1660 super em is ,ami ugyan "ugyan az" mint a Giga 1660 super ,Asus nál még sem volt ilyen képminőségi problémám ,semmit sem kellett állítanom alapon szép képe volt ,pedig azóta a kijelzők sem változtak ,ugyan azokat használom.
[kép][ Szerkesztve ]
tal-garius
válasz Csupingo #77503 üzenetére
Másnak is volt problémája. A megoldást itt találtam. Érdekes, még mindig driver gondokkal kell küzdeni:
Pont mint nálam is:
The main problem is that, in heavy enough games, in scenes where the screen is full of effects, specially scenes like explosions, burning buildings, sparkles, etc where my card is working with fans on high speed, and is under certain high level of processing, suddenly (usually after a big explosion or when I wait for too long in an area that's full of magical/burning effects) my monitor goes black (like in stand by mode) and my card's fans begin to roar like crazy at fullest speed, and I have no other choice but to turn off pc manually. even restarting won't work and my card remains in its miserable situation until I manually press power button.
I switched back my driver to an older version (19.2.1) and now not only my loadings are a bit faster, and my windows works a bit faster in general, and even thought the performance is the same and my gpu is processing the same data and same heavy games and scenes, it NEVER crashes like how I described above. -
