Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
profi
Csupingo #77592 üzenetére
Kb 30 fok. Az órajel a gyári, nem állítottam el (töröltem az MSI Afterburnert). Kivettem és visszatettem, de nem változott semmi. DDU-val pucoltam és újra tettem a drivert. Régebbivel is próbáltam, meg az újjal is, de semmi. Átettem a másik gépbe, de ott is ugyanaz.
Azt hiszem viszem vissza a boltba
Azért köszönöm a segítséget -
Viktor77
Csupingo #77647 üzenetére
Pont most taglaljuk az 570 topicban. Az RX-ek nem játsszák le proci nélkül a YT 4K 60fps videókat.
(Nálam pl az 1200 80-90%-on pörög, mellé az 570 30-40%-on, és maradnak ki frame-ek)
Az 1030 magában elviszi ezeket.SC2-ben pl. pont egál [link]
És egyáltalán nem egyértelmű az 550 előnye, a linkemen látszik.[ Szerkesztve ]
Csinálni kell. Kész. Pont.
secular
Csupingo #77645 üzenetére
Nem, csak szeretek jó árértékben erős kártyát vásárolni. A mostanit is használtan vásároltam ráadásul bányász volt, még sincsen probléma vele. Szóval lenne nulla forintból egy erősebb kártyám, és csak az, hogy öregebb 2 évvel nem riaszt vissza. De jogos amit te is írsz, csak ez a két érv még nem győzött meg. de gondolkozom rajta, meg várok hátha más is ír véleményt még.
elektrotank
Csupingo #77617 üzenetére
Igen, én is sejtettem, hogy nem lesz semmilyen pozitív változás. Kipróbáltam és változatlan az eredmény. Valószínű, hogy haldoklik, de nem is mai technika.
Mindenesetre köszönöm a segítséget mindenkinek!
Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok. - Isaac Asimov
Wikoo
Csupingo #77698 üzenetére
Nem, alacsony, a max 60 fok körül. Alapból nem megy fel az orajel, hűtés is halk, gépház is hűvös. Szétkaptam, pasztáztam, minden jó.
A hűtés ebbe a gépbe még jo volt, nincs alul tervezve.CPU rendben van, gpu aminek nem megy fel az órajele és mérhetően ott a limit.
Békesség, boldogság! x)
misirulez
Csupingo #77754 üzenetére
próbáltam DP-vel, másik HDMI kábellel (gyárival, meg egy szerintem annál jobb minőségűvel szintén 2.0) 2* HDMI bemenete is van a monitornak mindkettőn próbáltam.
Mivel úgy néz ki nincs más lehetőség rámegyek a driver cserére, de nagyon nagy meló lenne ha az valamit elcseszne és emiatt a gépet is ujra kéne raknom.... De hát ez van, akkor nekimegyek.
Bajgunar
Csupingo #77774 üzenetére
Már ~hozzászoktam én is.
Meg mint mondtam, lejjebb vettem gamma-t, monitoron feljebb a feketét, meg a fényerőt.
Így viszont a fekete, koromfekete. S éppenhogy csak látszik. Főleg ha azt figyelem.
De játékon belül full észrevehetetlen.
Csak az "zavar", hogy bemész pl fényről sötét szobába pl, annyira atom sötét a sötét, hogy az nekem már sok. Ok. Játékkészítők, filmkészítők is úgy képzelték el.
De nekem már full sok, az a fekete.
Nem is szeretem pl bekapcsolni a HDR-t.Minek hirdet az, aki nem tud reagálni privire? Törölje a hirdetését, meg magát is... Csak teleszemeteli az oldalt...
Wikoo
Wikoo
Csupingo #77840 üzenetére
Vga driver kb már a 4. ahogy jönnek ki a frissítések. Win újra rakás is volt 1 hónapja, mindig aktuálisan a legfrissebb vs.
Szerintem egy fél éve van a probléma, csak eddig nem figyeltem fel konkrétan rá, ritkán gépezetem és akkor is kis gépigényü cuccokkal.Mindig DDU val rakom ujra a nv dirvert, és telepítésnél törlöm a régi beállításokat.
Bios legfrissebb, át is nyálaztam, nincs a teljesítményre semmilyen beállítás.Lehet gari lesz a vége? Esetleg még egy win újra rakás? Valami ötlet?
alexride
Csupingo #77900 üzenetére
Valóban tudnia kellene, de gyakorlatban a kiegészítőt telepítve sincs változás. Tehát a YouTube szépen elindul, de megakad elég sűrűn. A processzor használat 75-100% között ugrál de akadáskor 100%-on pörög, az iGPU pedig 0-80% között ugrál, de azt egyáltalán nem használja folyamatosan. A Twitch amint 1080p-re állítom be is fagy, de 720p-ben is akad nagyon. Minden beállítást próbáltam felkutatni, drivert cseréltem mind hiába. Annyi kérdésem maradt, hogy érdemes lehet-e Windows 7-tel kipróbálni ezt a történetet? Vagy inkább próbálkozzak egy dedikált kártyával, vagy a legegyszerűbb ha cserélem az egész konfigot?
Még a böngészés sem mindig akadásmentes, hiába az SSD is.
Storms
Csupingo #78049 üzenetére
Igen minden okés csak a felbontást nem lehet állítani csak 1600*900-ra max. A driver is felmegy a kártyához, minden franko... Próbáltam drivert a monitor-hoz már de nem települ. Pedig régebben másik géppel ugyanez a monitor települt. Szerintem a dvi- vga átalakító miatt van ez. Azt írja az eszközkezelő, hogy generic non-plug and play monitor.
A másik Dvi csatlakozoval a kártyán ami nem Dvi-I dual link hanem DVI-D azzal érdemes lehet esetleg megpróbálni vagy vegyek másik monitort?[ Szerkesztve ]
ASUS PRIME Z690-A ■ Core i5 12400 ■ 32 GB DDR4 RAM ■ Intel ARC A750 8 GB GDDR6 ■
Csupingo #78127 üzenetére
Hm... remélem... igazából menjen a supertuxkart, a java alapú minecraft, meg az openttd - akadásmentesen, azt' annyi.
Munkára, office-ra meg olyan mindegy...Windos alatt meg a régesrégi/ősrégi NFSU2 az, ami egyedüli játékként még használatos idehaza - de úgyis csak karácsonyi szezonban, mert akkor van rá idő (és most ez következik hamarosan).
Köszi a segítséget, és hogy felhívtad a figyelmemet a driver kérdésre. Jövő héten kipróbálom (egyelőre titkos küldetés az új gép).
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Grave_444
Csupingo #78136 üzenetére
Erre a hűtésre igen. Szerintem is, viszont az összes videóban teljesen szétszedik.
Én pocakos emberest találtam.[link]
Még nincs nálam a kártya, majd megpróbálom, ahogy írtad.
Elvileg csapágyas az egyik venti, hangos kicsit. Lehet erőlködik csak és egy WD40-es tisztítás is megoldja, bár a szagát nem szeretem lakáson belül..
Volt már nálam ilyen hűtés elég sok típusból, de nem emlékszem hogy van.
Remélem nem kell bontani. Ha mégis gap padokat honnan érdemes beszerezni? Akkor már cserélném őket, feltételezem úgyis szétszakadnak.[ Szerkesztve ]
arni1
Csupingo #78167 üzenetére
Egy chrome futott 4-5 tabbal illetve mellette Hearthstone. Semmi extra.
A gép nem volt mozgatva szinte hónapok óta, átnéztem őket, nincsenek szétcsúszva elmozdulva
Így néznek ki az értékek.
A hdd-re ezt írja a hd sentinel:
A rendszer maga az ssd-n van, az hibátlan.
Illetve ez fogadott a fagyás utáni indításnál:Szerk.: a hardveres gyorsítás be van kapcsolva a chromeban.
- Palit GameRock RTX 3070ti 8gb
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit videókártya
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
