Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Erliria
válasz trancemusic #52641 üzenetére
A chipsetet illetően igazad van, de a PCIe 2.0-ás. Legalábbis eszerint: http://www.game-debate.com/motherboard/index.php?mot_id=597&motherboard=Foxconn%20G31MXP-K
Ráadásul ez egy 2008-as alaplap, miért raknának rá a 2003-as 1.0-ás PCIe? Amúgy a fene tudja.
Erliria
válasz trancemusic #52643 üzenetére
Nem, én tévedtem, benéztem a Biosba, tényleg csak 1.0, és 1.0a támogatott. A kártya ráadásul 2.1-et igényel. Azért köszi a segítséget, legalább rájöttem mi a gond.
kislaszlo83
válasz trancemusic #52658 üzenetére
Köszönöm, megoldódott.
Mégpedig, úgy, hogy elindítottam kis felbontásban a gépet, majd az nvidia driveren keresztül váltottam üzemmódot, és nem a win saját képernyőfelbontás menüjében. Azóta megy rendesen, de tényleg köszönöm, hogy próbáltál segíteni -
Raider 01
válasz trancemusic #52653 üzenetére
De a gpu -ra felfekszik?
"Élj úgy,hogy ha lepereg előtted életed filmje,ne tudd eldönteni,hogy pornó filmet nézel,vagy vígjátékot!"
Raider 01
válasz trancemusic #52674 üzenetére
Igen félre !
Az nv silencer 5 rev 3 ami 6-7 sorozathoz készült,azt fabrikáltam rá egy 9800gt re.
De tegnap már nem bírtam tovább ,így beleraktam egy gépbe,és vantage alatt max 70 fok volt,idle ben 40.
Ezek szerint csak felfekszik,mert akkor már kikapcsolta volna a képernyőt. Az ok hogy a memek lentebb vannak,csak azt szerettem volna hogy annyival mint egy 6800 nál vagy nem.Mert kicsit magasabbnak éreztem a 6800 asnál,és akkor a réz talpból ami felfekszik a memekre lentebb kellett volna szedni.De felpasztáztam,jól össze húztam és megy szépen és halkan.Mert a gyári hűtő alapból nem is volt meme csak a gpu-n és olyan hangzavarral ment hogy hihetetlen."Élj úgy,hogy ha lepereg előtted életed filmje,ne tudd eldönteni,hogy pornó filmet nézel,vagy vígjátékot!"
jolti05
válasz trancemusic #52830 üzenetére
Multi-monitor: Valóban... kihagy az agyam...
Számomra árulkodó, hogy abszolút mértékben semmi bajom nem volt a géppel addig, amíg a 960 bele nem került (azt leszámítva, hogy 4.7Ghz-en az altatásból nem ébred fel a gép, ezért sokszor 4.3Ghz-en használom, de ez most mindegy).
A cpu hűtőt nemsokára leeszkábálom, aztán ha már arra járok, újra is pasztázom.Nekem is az egyik tippem az, hogy olykor nem érzékeli a gép a GTX-et és hol átvált az IGP-re, hol pedig nem (ebben az esetben nincs kép egyik kimeneten sem). Csak amíg nem tudom kideríteni, hogy pontosan mivel van a gond, addig tovább lépni sem.
A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
.LnB
válasz trancemusic #53044 üzenetére
Köszönöm, akkor a gép tulaja boldog lesz.
„A kerékpározás első szabálya, hogy szenvedned kell, és senki más nem teheti meg helyetted. Semmilyen számítógép vagy edző által kitalált program nem tudja elérni, hogy kevésbé fájjon.”
IstvánLászló
válasz trancemusic #53070 üzenetére
Az alaplapom Busz típusa PCI Express 2.0 x16, aida64 szerint.
Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz trancemusic #53072 üzenetére
Köszönöm szépen válaszodat.
A lényeg most az előbb voltam a tulajnál és működik-nála a vga és vita nélkül rögtön adott helyette egy GF 9400GT 512MB VGA-t aktív hűtéses kártyát.
Most lett betéve a tesom gépébe és egyből működik és minden rendben van.
A probléma ezzel meg-oldódott.
Köszönöm segítségedet és mindenkinek köszönetem.
Üdv, IstvánPrivátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
Smktrooper
Smktrooper
Maximow
válasz trancemusic #53303 üzenetére
2.2.1.-es utorrentet használok, nem frissítgetem.
Én is bányászvírusra gondolok.
Ha a malwerbytes nem jön be, akkor csak az újratelepítés marad? -
Maximow
Köszönöm a segítségedet.
Valóban a utorrentben volt a probléma, és meg is oldódott.
Smktrooper
zsoleszka17
válasz trancemusic #53768 üzenetére
és akkor cirpielhet ez a szar? mindegy gariztatom pcx el. amúgy kipróbáltam régi chieftec 500 as tápommal az megse nyikkan teszi a dolgát de viszont legalább megtudtam hogy a HD7970 is ciripel! de miért
Asrock P67 professional I5 3470 8gb corsair vengerance R9 280x
anyucika
válasz trancemusic #53930 üzenetére
amd athlon x4 630 2,8ghz
2x2gb 1066mhz ddr2 g.skill
asus gtx 750 1gb -
Tex Murphy
válasz trancemusic #54319 üzenetére
Köszi a választ
HIS IceQ HD4670 1GB AGP kártyáról lenne szó.
Ezért is a 3dMark05.
Jelenség, hogy 15 perc alatt áll fel a rendszer, addig csak tekeri a CD-t és a vinyót. Aztán bejön a Windows, utána megy rendben 100 évig. De ha kikapcsolom, kezdődik előlről minden. Alaplapon a szervizes szerint kondikat kellene cserélni... Lehet, hogy emiatt áll fel nehezen, mert nincs elég "kraft" a régi kondikban?
Játszani csak SCUMM/DosBox, de nem fagy, nem dob ki, nem szemetel, szóval nem értem amit mondanak a kártyával kapcsolatban.
Mivel lehetne tesztelni, hogy lássam, van-e valami baja?
Köszi.A4000T "Only amiga makes it possible"
Tex Murphy
válasz trancemusic #54347 üzenetére
Hdsentinel 100/97%-os, ez nem hiszem, hogy gond lenne. Alaplapot 7500Ft-ért - áfás - kondizták volna, de egy AM2-es AGP-s lapra már nem költenék. Megy, ameddig megy. Ha egyszer elindul, nincs vele gond. Kártya simán veszi az akadályokat 3DMark 05/06-ban. Win XP a rendszer, újabb tesztprogik nem futnak már. Ennél újabb Win pedig felmegy, de nem tudom installálni a VGA-t. Szóval kihajtom a végsőkig, csak érdekelt volna, mi haldoklik, mert a jó részeit eladnám, de senkit sem szeretnék becsapni....
Tex Murphy
Lefuttattam a 3DMark06-ot, hogy minden tesztet futtasson, mindegyiket 5-ször, felbontás 1280x1024, Anti-aliasing: 8 sample AA, Filtering: Anisotropic. S kapott 4377 3DMark pontott ezekkel a beállításokkal. Ezek után lehet egy ilyen kártyának tápellátási hibája, mint ahogy a szervizes mondja?
Tex Murphy
válasz trancemusic #54374 üzenetére
Kösz, én is úgy gondolom, a kártya nem hibás. Használt cuccot nem szoktam venni, ezeket is mind újonnan vásároltam. Ami használható eladom, s a kapott pénzt kiegészítem egy ilyenre:
Intel Compute Stick
Köszi még 1xA4000T "Only amiga makes it possible"
Glorious
válasz trancemusic #54387 üzenetére
Sajnos ahhoz nem értek. Hogyan lehet frissíteni?
Aida64 ezt irta:
Alaplap neve Asus P7P55D-E
BIOS típusa AMI
BIOS verzió 1601
Rendszer BIOS dátuma 06/26/12
Video BIOS dátuma 08/22/13 -
Grobby
Nagyon nagy vagy!
Ezer hála!!!
Már indultam új PSU-t venni...
Köszönöm mégegyszer!!!
Üdv,G
BUZZLGHTYR
válasz trancemusic #54442 üzenetére
megfogom majd nézni, játék közbe 80 fok körül van.. csak így kib4szott érdekes, kitudja meddig melegedne furmarkkal újat biztos nem veszek, ha meghal benne valami egy laptop lesz, vagy még az sem már olyan nagy játékos nem vagyok de köszönöm a sok tippet/segítséget!
csori.91
válasz trancemusic #54579 üzenetére
Processzor 100%os, lap új, lábak épek (előző lapnál kitört egy láb azért lett cserélve)
Mikor még ment a VGA karim akkor csinált olyat a gép, hogy újraindítás után leállt, magától újraindult, leállt, újraindult és csinálta ezt addig míg le nem áramtalanitottam. Pár másodperc után bekapcs, és akkor már nem állt le/újraindult, szépen ment a következő újraindításig. Itt is arra gondoltam hogy a táp már nem tudja ellátni a feladatát rendesen, újraindításnál kevés ezért áll le. És jelen esetben is a tápra gyanakszom. A kérdés az hogy ennek van-e alapja? ilyen esetben lehet-e a táp a hibás? Illetve ha a Videokari halt meg, attól pörögne a ventije?[ Szerkesztve ]
lood55
Eszközkezelő sem látja.
1. Sajnos nincs itt olyan működőképes konfig, amiben ki lehetne próbálni a kártyát.
2. Alaplapi biost frissíteni kell két teljesen új és ráadásul egy gyártótól (Gigabyte) származó termék miatt? Ettől kicsit szomorú lettem. Hogyan működik ez a művelet? Sosem csináltam ilyet.
3. Nézem berakásnál, hogy érdekesek az alaplapi érzékelők, de mivel a CPU-t csak egyféleképp lehet berakni és a foglalatban sem tud ide-oda mozogni, így nem tartom valószínűnek, hogy ez történt volna, bár valószínűleg te sokkal tapasztaltabb vagy, így ha ez a probléma mit tegyek? -
csori.91
válasz trancemusic #54585 üzenetére
Lehet akkor majd elviszem a vgat szervizbe, ott kiderithetik h jo-e, ha minden ok vele akkor nemtudom. Eladom es hasznalom integralttal. Egyebkent atvizslattam a vgat, kulsoleg semmi baja sincs, de az biztos h a hutobordaja fel ora utan is hideg, azaz nem dolgozik, gondolom melegedne ha igen, regebben eleg sutos volt munka kozben.
dokee78
válasz trancemusic #54797 üzenetére
Jelenleg nincs gond.
Ha megint csinálja kipróbálom az órajel csökkentést,elég gáz ha ez lenne a gond.Ha az sem segít akkor Windows 7 próba.
Stukki
válasz trancemusic #54953 üzenetére
Köszönöm nézem!
Használnak a gépen Photoshopot és Illustratort néha, azért raktam bele!
szlesspapa
válasz trancemusic #55205 üzenetére
Nah elvileg az alaplap nem támogatja ezt a videokártyát.
ZetorGumi
válasz trancemusic #55283 üzenetére
Tudom, csak azért kérdeztem, hogy jelent-e már meg más, újabb, vagy esetleg más gyártónál ilyen VGA.
40-45 körül szándékszom VGA-t keresni, használt is szóbajöhet alapon.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
wertzuiop456
csendes újonc
flymi
válasz trancemusic #55296 üzenetére
Értem, köszi! Eddig még nem csinált ilyet, ezért is furcsálltam.
Jövő héten amúgy is takarítottam volna, most már így mindenképp aktuális.
Procihoz lassan 1 éve nem nyúltam./// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
jejike
válasz trancemusic #55327 üzenetére
a 7850 45-50 fps max. a 960 65-70-néha 75 fps. és ha leveszem a játékot minimumra akkor is csak 65-75 fps re megy fel. ezért nem értem hogy mi a baja hisz ha minimumra leveszem akkor azért ennél nagyobb különbségnek kéne lennie szerintem.
jejike
válasz trancemusic #55329 üzenetére
és az miért van hogy ( csak ennyi fps-el megy ) ? a youtube-on van fent sok video a wot játékkal és a 960 vga val amik sokkal több fps-el mennek még olyan is amelyik nagyjából egy szinten van az én procimal. ebből is gondolom hogy esetleg valami nem jó.
jejike
válasz trancemusic #55332 üzenetére
ok
jejike
válasz trancemusic #55345 üzenetére
SP4C3
Esetleg War Thunder?
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
Istuge
válasz trancemusic #55472 üzenetére
Jelenleg egy Nvidia geforce 6600 gt van benne, a mostani biosnál (2006.05.30.) csak egy van, ami frissebb, azt megpróbálom.
mokus1
válasz trancemusic #55730 üzenetére
Akkor azért szokott pörögni az utorrentie.exe. Én le is töröltem. Mit használsz helyette?
Kolikahh
4X raktam újra a rendszert. ebből 2x teljes formázással.
És tudom, hogy nem ilyennek kéne lennie :/
Ezért is írtam ide.
Volt már clean driver install is (DDU-val safe modeban).
Régebbi és új drivereket is próbáltam.
Asus-os és amd-s oldalról is.
Windows 8 - 8.1 - 10-el is....Nem tudom mi segíthetne.. :/
Ezzel küszködtem egész héten, az után hogy vártam a gépre 2 hetet.
A sírás határán vagyok a csalódottságtól.Ha nem igaz, ne mondd. Ha nem helyes, ne tedd.
mihione
válasz trancemusic #55813 üzenetére
Jaja azt en is neztem aztan olvasgattam es lattam h pici raforditassal mar r9 380-at is kapni,jobb vetelnek tunik.
Lenovo Legion 5 R7 5800H, Rtx3070, Poco F5 ,Samsung QE65QN90B
troll81
válasz trancemusic #55856 üzenetére
Szia,igen hasonlo a pci express sin meg a nyak is
#58682368
válasz trancemusic #55865 üzenetére
Mid-Tower házban van. Elöl 2db, alul + hátul van egy 12cm Corsair venti. Most kentem be a pasztával, tehát max Gertrius módszerét tudom alkalmazni. Felszerelek az oldallapra egy 14-es ventit és max fordulatra kapcsolom Igazából nem zavar ez a hőmérséklet. Azt gondoltam, hogy a DC2+MX4 kombóval hűvősebbnek kellene lennie. Tévedtem.
#58682368
válasz trancemusic #55867 üzenetére
Egy gombostűnyit raktam rá. Lehet sok?
Attila567
csendes újonc
válasz trancemusic #55927 üzenetére
Köszönöm a válaszod, 45 ezret szánok rá mert használtan venném
Zsigi72
válasz trancemusic #56329 üzenetére
Értem, akkor megpróbálom másik gépben.
Májkii
válasz trancemusic #56383 üzenetére
De miért vegyen túlárazott alap Asus fost, amikor sokkal jobbat kapna annyiért?
Pixike
válasz trancemusic #56610 üzenetére
AMD radeon HD 6850.
Gigabyte GA-B75-D3V, 450W táp, 16Gb ram, i5 3470.
A flash-t, hogy lehet kvitelezni, és honnan tudom letölteni a hozzávalókat?
Másik gépben is ezt csinálta, így kártya hiba lesz, vagy esetleg kevés lenne neki a 450W? Abból sajna nincs nagyobb kéznél. -
bisiz
válasz trancemusic #57164 üzenetére
Very high textúráknál elképzelhető, hogy több vram kell neki, mert írja is, de high-on azért nem hiszem,hogy droppolnia kellene, legalábbis ahogy a youtube vidiket elnézem.
Gpu kihasználtságot hol tudom megnézni?
MSI x570-a pro, Ryzen 7 5600x, BQ Dark Rock pro 4, G.skill DDR4 2x16gb 3200, AMD Radeon 6900XT, Corsair rm650x
petakpa1
válasz trancemusic #57255 üzenetére
Catalyst szerint 2036 MB a video ram, de még megnézem, hogy BIOS-ban lehet e valamit állítani.
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
