Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
AXisBOLD
válasz Csupingo #59599 üzenetére
Nem, csak 2 és mind a 2 D-sub, viszont az egyik 1440x900, a másik 720P így akkor ez az elosztó nem jöhet számításba.
VGA csere előtt állok, de monitort/TV-t nem akarok cserélni.
Így marad a válogatás, hogy melyik kártyán van 2 DVI-I (analóg) csatlakozó.XFX HD 7800/7900 széria rendelkezik 2 DVI-I csatolóval és a teljesítményük is megfelelő lenne i7 950 mellé, de itt meg egyre több meghibásodott darabról olvasok vagy a ventillátorral van valami...
Aurea mediocritas
oba
válasz Csupingo #59787 üzenetére
win gomb + P kombinációval is el lehet érni ugyanezt gyorsabban... így néz ki: [link]
Most a "csak a második képernyőre" raktam, az a monitor... valamiért Előtte a tv -n volt ami a legfelső opció. Amint átraktam a legalsóra megjelent a kép a monitoron de szét van csúszva az asztal, mármint az ikonok nagyok, pixelesek, a böngészőben pici minden... manuálisan próbáltam átrakni a felbontást valami másra majd vissza a natív 1920x1200 -ra, de nem javul meg. Gép restart után minden tökéletes. Jó lenne ha nem kéne újraindítani Most nem az a fél perc a sok, de a nyitott programok is odavesznek, ami sokkal jobban zavaró.
90kookler
jety91
válasz Csupingo #59887 üzenetére
max. 70 fokos bf1 beta alatt ultrán 28 fokos lakásban. Azért rakok egy ventit majd hnap a ház oldalára, de akkor rendben van hála az égnek. Köszi!
Van valami program amivel lehet a ventit szabályozni egyébként? Szeret lekapcsolni a drágaság 60 foknál...
drew32
válasz Csupingo #59864 üzenetére
Ez az alapfelvetés, csak névváltoztatás történt elfelejtett e-mail miatt.
Devas
Nem volt bekapcsolva ,most be van.
Csupingo
Lefuttattam rögtön mind a 2-t +egy avg-t, talált sok sok szemetet, ami csak úgy volt de ezen kívül semmi mást.Köszönöm a segítséget, de sajnos nem oldódott meg a gond. Viszont mérséklődött vagy tudom-is én.
1 napig semmi gond nem volt minden működött(vagy nem terheltem meg eléggé), ma újra elkezdte nagy bánatomra. Ugyanakkor most csak 40fps-ig esik le az aminek egyébként 300-on kéne lenni ha nincs lekorlátozva, rottr-ben pedig 30fps-ig zuhanunk, a kezdeti 50-60(inkább 55-56-ról).Ez mindenképp haladás de nem igazán nagy az öröm
Valakinek ötlete esetleg?[ Szerkesztve ]
Cry0
válasz Csupingo #59916 üzenetére
utólag jutott eszembe
esetleg nem lehet az a gond hogy most a rendszerben 2 monitor van (mert ugye másik monitort is használtam )
és valahogy néha a másikra akar rácsatlakozni és amint rákötünk egy monitort majd lehúzzuk akkor érzékeli a jelenlegit ?Iphone 15 Pro Max Kék Titán
net1973
válasz Csupingo #59940 üzenetére
Most volt egy másik gépben kipróbálva, ott kezdte el ezeket produkálni, és amióta visszakerült az enyémbe én is észrevettem, előtte nemnagyon mozgattam igy nem tűnt fel. Nincs másik pcie portom, csak másik gépem. Virus nem valószinű, nagyon odafigyelek és havonta ellenörzöm malwarebytes-al.
Stauffenberg
válasz Csupingo #60011 üzenetére
Ha tényleg az RX 460 ellenfele lesz, akkor nincs több kérdésem, nekem felejtős. Az i5-6500 mellé azért csak illik legalább egy RX 470-et tenni. Meg nem is akarnám karácsonyig húzni a történetet.
Viszont így a zöldek mit csinálnak a hatalmas szakadékkal a GTX 1050 és a GTX 1060 között? Kiadnak még egy GTX 1050 Ti-t is?
Stauffenberg
válasz Csupingo #60013 üzenetére
"Szerintem ha lesz 4 GB-os 1050, az a mostani 960-as kártyákat bőven helyettesítheti, talán olcsóbban is."
Hát mire beállnának úgy az árak, hogy megérje a GTX 960 helyett GTX 1050-et venni, már nem 2016-ot írunk. Főleg mert a hazai kereskedők elég sajátosan áraznak. A 200 dolláros CPU-t 60 ezerért adják, a szintén 200 dolláros VGA-t meg 75 ezerért...
Továbbra is azt érzem, hogy még mindig az RX 470 nálam a befutó. Ha lesz a következő hetekben még árcsökkenés, akkor főleg. A 4GB-os GTX 960-nak 65k körül semmi értelme, ha 70-ért már ott az RX 470, ami sokkal erősebb.
Haradim
válasz Csupingo #60021 üzenetére
Igen, én is azt szűrtem le a fórumokról, hogy a Crimson előtti driverrel tuti jó lesz. Hát nem.
A hőfokok stabilak, terhelés alatt arányosan tartja a 65 °C fokot a kártya és arányosan nő a ventilátorok fordulatszáma is terhelésnél. A hőfok problémát kizárnám 2 okból:
1. mint ahogy fentebb is említettem, az MSI afterburner buherálása közben 1x véletlen manuálison hagytam a ventilátorkezelést és úgy futtattam a benchmarkot kb. 5 percig... Mondanom se kell, hogy szívinfarktus után gyorsan automatára tettem és 100%-on kapcsolta magát instant. Abban a pillanatban 81 °C fokos volt, mégse kapcsolt ki (mindezt már akkor, mikor levettem a kártya teljesítményét).
2. amikor butítás nélkül futtatom a dx11 benchmarkot, akkor ott teljesen független a hőfoktól. Volt olyan, hogy bírta 2 percig "bemelegített" gépnél. Volt olyan, hogy fél napos állás után beindítottam, windows betölt->instant benchmark->5 mp és rendszer újraindulás. Volt ennek a kettőnek a fordítottja. Nincs benne rendszer.
Esetleg ha tudnátok valami regisztráló programot, amit futtassak az összeomlás előtt és pillanatáig, akkor azt szívesen lefuttatom. Vagy bármilyen ötletre nyitott vagyok.
core i7
válasz Csupingo #60154 üzenetére
De akkor nem a kártya hibás?
Most ujraraktam a drivert a egyenlőre nincs hiba na de minden 3 madiknap nem akarom ujraraknii
Júniusba vettem zsírujjonan vagy a gyári paszta lenne rossz?
Játékoknál meg ilyesmi nincs hiba inkább neten vidiknél + ez a melegedés ritkán formázás után idővel jön elő[ Szerkesztve ]
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Alkoholista nevelde
- E-roller topik
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
- Nyomtató topik
- Házimozi haladó szinten
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
