Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Hunork
Dinomano
válasz varmi2 #67331 üzenetére
Rendben, ez lesz a következő dolog... (Még egy apró gondom van az RX 460-ammal. Mivel dupla magas, mint a HD 7750 volt, ezért picit elakad/szorul az alaplapon levő PCI csatlakozóval) (Mintha nem lenne 100%-osan a helyén... Mondjuk érzékeli a gép és működik, szóval ez szerintem nem lehet gond talán...)
/(^_^)____7=--- - - >|
BogyóBP
válasz varmi2 #67364 üzenetére
Nekem volt mindkettő és úgy tapasztaltam, illetve a tesztekben is úgy tűnik hogy erősebb nála, bár lehet a 6GB os verziót néztem, ránézek újra.
Szerk.: Igazad van, majdnem pariban vannak. Viszont az 570 ára elhúzott a bányászok miatt.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
NandorHUN
válasz varmi2 #67367 üzenetére
Ok, szólok banki haveromnak, hogy mondjon fel és kezdjen bányászni
Elég szenzációhajhász cikk sok helyen csak feltételes módban beszélve. Régi pénzt nem fogja lecserélni semmilyen kriptovaluta, egyedül bányászoknak érni meg, ha sikerül ebbe belehajtani néhány embert, nekik van kriptovalutájuk, ami akkor érHET valamit, ha rendes pénzt beleforgatják az árfolyamba, szóval persze, hogy kardoskodnak felette milyen sokat ér.
A cikk a kriptovalutából meg a bitcoint emeli ki, amit spec. nem is bányászik senki - nem véletlenül.Ez a bányászkodás is csak billanatnyi őrület, pár év és elfujja a szél az egészet.
www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
mysterioX
válasz varmi2 #67551 üzenetére
Azzal már próbálkoztam, kártya bent az x16-ban cmos reset az alaplapon, majd elem
ki megnyomkodtam a bekapcsoló gombot párszor. Aztán néhány perc után elem vissza és bekapcs. De át kell dugni az alaplapira a hdmi-t, mert továbbra is ott adja
a képet. Mintha nem érzékelné rendesen, hogy benne van a kari. Meg is mozgattam, kifújtam a slotot semmi!
Ha a VGA lenne a ludas, akkor nem annak kellene történnie, hogy nem ad képet
sehol (alaplapi azért nem mert inaktív, kártya azért mert rossz)? Létezhet, hogy
a CPU PCIe vezérlő része rossz? Csak a hd530 miért működik akkor...Egyébként tegnap próbaképpen játszottam vele (x1 slotban) kb. 1 órát, hibátlanul
ment.[ Szerkesztve ]
DeaTHeX
válasz varmi2 #67833 üzenetére
nincs...
egy régi samsung 22 colos 1680-as monitor...de akkor mégis csak van különbség dvi és dvi között mert az 5770re tökéletesen rápasszolAMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz ; FORTIS 5 ARGB; ASUS ROG STRIX B450F GAMING II ; 16GB 3200MHz DDR4 RAM G.Skill Trident Z RGB CL16 (4x8GB); ASUS TUF 3070TI 8GB ; Samsung NVMe M.2 500 GB SSD ; WD 500GB Sata II; WD 1TB Sata II, WD 2 TB SATA II, CORSAIR RM650x
DeaTHeX
válasz varmi2 #67836 üzenetére
legalább most már ezt is tudom
és akkor ide jön a kártya egyik negatv része h semmi tartozék nincs a kártyához a dobozon és a cd-n kivül
gondolom lehet kapni dvi-d set akkor egy pc boltba...legalább is remélemjo tudom..ha jo (uj) vid karit veszel akkor kb dobd ki a a régi monitorodat is egy kábel miatt
DeaTHeX
válasz varmi2 #67838 üzenetére
nah az meg milyen??
felmérgelem magam azt összekötöm a tv-vel
Philips103
válasz varmi2 #67988 üzenetére
De biztosan elkellene benne fernie ? Csak mert a vidi kartyak ugye magasabban vannak hogy ne akadjak bele a kulonbozo alaplapi dolgokba nem? Mert most mert le es csak 2 centivel hosszabb 1el szelesebb es 0,5el vastagabb az a kartya amit akarok szal bekellene fernie
Remelem nem lesz baja ezzel az asus alap lappal -
skitzoo
Fr@nkieWilde
válasz varmi2 #68641 üzenetére
Ok. 27"-os FHD monitoron mennyire látszik a minőségbeli különbség, VGA kábel és HDMI kábel között?
És akkor mekkora a különbség, ha a videókártyából a VGA kimeneten jön ki a kábel, de a kábel másik vége már HDMI?
Tehát egy VGA-VGA kábelről, és egy VGA-HDMI kábelről lenne szó?
Mennyivel rosszabb a minőségük, mint egy HDMI-HDMI kábelnek?Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
Kasya
válasz varmi2 #68869 üzenetére
Ettol feltem Koszi!
Akkor egy uj csatlakozo, esetleg USB-C-rol?[ Szerkesztve ]
blacksir
válasz varmi2 #69687 üzenetére
Hibás a kártya és csak próbálkozók. Ha sikerül és jó lesz akkor fasza. Ha nem akkor nem vesztek semmit. Problémája driver telepítése után nem jön be a Windows. Vagy esetleg van valami jó ötleted hogy hogy tudhatnám meg a problémáját? Igazából jobb lenne egy olyan progi amivel lehetne tesztelni hogy mi a hibája a kártyának.
SP4C3
válasz varmi2 #69906 üzenetére
Vettem egy PCI-E raiser/extender-t.
https://minerparts.com/wp-content/uploads/2017/11/6c-riser-1000x1000.png
MaximumGame - Ír-e ilyesmit a szerver alaplapon "(75W)", "Maximum 75W"? Milyen szerver és milyen grafikus?
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
varmi2 : Hát pl ez : [link]
SP4C3:
Nem ír semmi féle 75W tot,
140W os proci ig támogat CPU-kat
a VGA meg max 50W eszik kbfeljebb írtam a gépet :
Processzor: ►1x Intel Xeon X5670 3.0Ghz 6 mag 12 szál (1db Noctua D-14)
Memória: 4x HP 8GB 1333MHz DDR3 ECC "32GB"
Videókártya: GeForce GT 630 OC 2GB GDDR3 128bit PCIe
Op. rendszer: ►Windows Szerver 2016 Datacenter
Alaplap: ►Supermicro X8DTI-F Dual CPU
Tároló eszköz: Samsung EVO 850 SSD 250GB + 2db 3TB WD RED NAS
Hangkártya: Nincs
Ház: ►EVGA DG-85
Tápegység: Corsair CX600W V2[ Szerkesztve ]
► Ryzen 7 7800X3D (ARCTIC Liquid Freezer II 420 (V.7) + Artic MX-6) ► EVGA RTX 3080Ti Ultra 12GB GDDR6X ► Samsung 990 1TB Pro Raid 0 ► 2x16GB Corsair Vengance DDR-5 32GB/6000 CL30 + ►ASRock X670 Steel Legend / ► 60TB HDD / ► Be quiet Pure Power 12 M 1200W 80+ Gold ► Creative Sound AE-9
SP4C3
válasz varmi2 #70014 üzenetére
Yeston, mint brand létezik és legit. Valószínű valós kártyák, csak made in china (nem mintha a többi nem egy marék rizsért készült volna, Gigabyte, MSI, etc. mind-mind ott készül)
qpakcovboy
válasz varmi2 #70021 üzenetére
Megtudnátok mondani hogy miért nem passzol a képernyőhöz a kép? Korábban nem volt vele semmi gond.
Asus radeon rx550 vga hdmi kábellel összekötve egy lg 55b7v tv-vel. Körbe lb 1 cm lelóg minden méretben (fhd és uhd között). Frissítve van a driver és win is.
Előre is köszi!!!! -
muszurkefal
válasz varmi2 #70167 üzenetére
Letiltottam, töröltem mindent, aztán telepítettem... immáron az 5. verziót visszafelé. Ugyanez. Csak most már nem csak a legfrissebbel kapom a fekete képernyőt is, hanem az összes többivel. És megmaradt az egérnek a lagja is. Olyan, mintha ott megállna valami az egészben. Megnyitok például egy böngészőt és vagy az egér fagy be egy pillanatra, vagy fekete képernyőt kapok.
Amíg le nem töltöttem a legfrissebb drivert semmi gond nem volt. De azóta már újratelepítettem a gépet legalább 20x könyörgöm
- PNY GTX 1060 6GB
- ZOTAC GeForce GAMING AMP White RTX 3060 Ti OC 8GB GDDR6 256bit Videokártya
- NVIDIA Asus GeForce GTX 1660 SUPER OC Edition 6GB/ 192-bit/ felbontás 7680 x 4320/ OC Mode -1860hz
- Asus Geforce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 Advanced Edition kártyám új gazdát keres!
- ASUS DUAL RTX 3060 12GB OC Edition
