Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
vepe
válasz varmi2 #73478 üzenetére
Érdekes, soha nem találkoztam ilyennel, pedig nem egy gépem volt már.
Hogy érted, hogy javítva volt a gyárban? újonnan én vettem, szóval vásárlás után nem járt szervizben. Gyárban meg összerakják és kész nem?
Fotó nem tudom mennyire adja vissza, de maga a nyákon is jól szétfolyt ez a valami. Bolt most írt, hogy vissza is fizetik az árát. EVGA ennyire rossz minőség?
HTC VR-hez milyen Videokártyát tudtok ajánlani, ami még nagy erőlködés nélkül elviszi? A lehető legjobb megoldás kellene anyagi értelemben.
BogyóBP
válasz varmi2 #73906 üzenetére
Van most is benne egy msi 1060 as.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
BogyóBP
válasz varmi2 #73908 üzenetére
Természetesen igen. DVI kapcsolat van.
xkoti
válasz varmi2 #74030 üzenetére
Yep egy 8 pin-es csatit .
Most azt olvastam hisz közbe keresem a választ de már 1 órája keresem..
Szóóval hogy először az integrált kártya driver-ét tegyem fel aztán pedig a videókártya driver-ét.
Most telepítem a videókártya driver-t Bízom benne, hogy működni fog a dolog.
Természetesen nem működik a dolog..[ Szerkesztve ]
KO
#83664640
válasz varmi2 #74762 üzenetére
Köszönöm! Pénteken érkezik vissza hozzám a kártya, jól megnyúzom mutat e valamit. Amúgy csíkozott villogott a kép, én memóriára gyanakodtam legelőször, ezek szerint tévedtem és a gpu volt a ludas. Eléggé félreérthető hibákat produkált. Villogó-lekapcsoló monitor, csíkozás de persze csak terhelésnél amikor úgymond több memóriát kajál nagyobb gépigényű játékoknál. Pubg, Fortnite lowon simán hiba nélkül, de amint feljebb vettem a grafikai beállításokat jött a crash.
cbm1974
válasz varmi2 #75235 üzenetére
Ennyit én is sejtek
Van egy 1155 i5-ös konfigom is, de az a proci is kevés lenne az rx-hez, pedig sokkal későbbi.
Egyéb hsz?
Főleg az érdekel, ha csak fél gőzzel járna a VGA, milyen "hátránnyal" számoljak, végülis arról van szó, lenne egy kártyám ( még ez is jövő idő), ami később is hasznomra válik, ha váltanék, de őt már nem kéne cserélni és biztosan nem terhelhetném túl. A monitort biztosan nem cserélem le még hosszú évekig, egyáltalán nem vonz a 2k és hasonlók ![ Szerkesztve ]
1. kapcsolatfelvétel módja PÜ...!!!
Olga1214
kezdő
cbm1974
válasz varmi2 #75322 üzenetére
Elég merész állításaid vannak, ha tudnád papám milyen elektronikai zseni, nem írnál ilyen zöldséget Némiképp örökölhettem a technikai érzékét, aki pedig ezt a tippet ajánlotta, ugyanilyen kártyáját ezzel szervizelték, kicserélték rajra az egyik fesz.szabályzót, van több is a rajta. Sztem ilyesmi lehet ez is, különben miért működik tökéletesen kis terhelésnél sokáig? A farcry 3 max. beállításon ment hiba nélkül full HD--be, kb. fél-1 órát teszteltem! Sok más tesztet néztem 3d mark, stb., és amivel nem dobta el, hibátlanul lefutott szép eredménnyel!
Előző gazdája alulhajtotta afterburnerrer, úgy nem jelentkezett a hiba, ő adott keretek közt tartotta..
(Viszont mégis elképzelhető, hogy mivel nem százas, kis terhelés is nagy volt neki, ennek hatására később más is károsulhatott benne)De inkább szervizesben bíznék, nem találgatásokban, szóval senki nem tud itt?
NJanika
válasz varmi2 #75563 üzenetére
Sziasztok , sajnos ez így van . Nagyon jól nézzétek meg ,hogy a gép amit vesztek minőségi tápegységgel legyen szerelve. Nekem elég tanulopénz volt a táp cseréje . A VGA és minden más alkatrész megmenekült.
"Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt." Platón
tasiadam
tasiadam
válasz varmi2 #75803 üzenetére
Friss, ropogós:
580 8gb armor
frekik:
Memória 900
gpu: első 2 alap, majd 1000-ről 1080-ig megy fel 20assával.
Eléggé felületes, de eredménye az van. Úgyis lekorlkátozom 65fps-re, így sosem pörög ki 100%-ra a kártya. Ergo 60-80W-ot eszik kb.
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
attiati
válasz varmi2 #75961 üzenetére
És ha újan megveszel egyet, akkor hány évig bírja?
Csak azért kérdezem, hogy az új kártyák rövidebb időre "vannak kalibrálva" és pár év után nyekk?
Vagy kizárólag azért veszélyes a 3 éves (használt), mert nem ismerjük az előéletét? De egyébként meg vígan elszaladgálnak sok sok évet?
Simán terveznék vele 6-7-8 évre. -
attiati
válasz varmi2 #75982 üzenetére
Köszi az infót, így már sok mindent értek.
1. valóban kell a garancia, de ha a termék megbízható (lenne), akkor gari nélkül is megveszi az ember a másodpiacon, azonban a 3. pont miatt már teljesen világos.
3. Ez esetben akkor jelentősen lerövidült a gpu-kt élettartama??!
És akkor sokkal nagyobb amortizációt kellene használni a 3 éves használt gpu-kra?Hisz ha egy termék 90%-a meghibásodik 5 éven belül, akkor a harmadik évben már nem csak a technológiai elavulást kellene felszámolni, hanem a hátralevő fizikai működőképességét is be kellene árazni. Mint egy SSD-nél, ha 50%-on áll, akkor eleve az ár is maximum 50%-ról indulhat, és abból levonni a technológiai elavulást.
Ha tényleg így van, hogy kevésbé tartósakká váltak a gpu-k, akkor kész öngyilkosság megvenni egy 3+ éves gpu-t.
3+ Ha főleg a forrasztás megy rajta tönkre, akkor újraforrasztással javítható? Vagy tartós kárt okoz a meggyengült forrasztás a gpu magban, memóriában, mindenben?
Ezekről sehol nem olvastam, hogy ennyire rövidebb élettartamúvá váltak a gpu-k.
2. A mostani videókártyám 8 éves, kutya baja. Ebből indultam ki, amikor elvárok 6-7-8 évet ezektől az eszközöktől. (Értem, hogy hűtő, mosógép, minden silányabb minőség, mint régen)
Egyébként ha várhatóan 3 évig mennek el a vga-k, akkor nem ad rá semelyik gyártó 3 év garanciát. Anyagi csőd lenne.
Hol lehet ezeknek a vgaknak az élettartama?
És valóban rövidebb, mint régen?[ Szerkesztve ]
- The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
- Macska topik
- BestBuy topik
- Gyúrósok ide!
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Vírusirtó topic
