Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Aprósólyom
Azzal a problémámal találkoztam egy Radeon HD4830 kapcsán, hogy 2D-ben, youtubube böngészés közben megjelentek piros négyzetek (a négyzetek picike kis piros pontokból épültek fel). Először a videón tapasztaltam, de 1-2 mp-re rá megjelentek az egész képernyőn. Próbából, újraindítás nnélkül elindítottam a 3dmark vantage-t. Ott a grafika ránézésre hibátlannak tűnt. Visszakapcsolt a Vantage az asztalra valami Adobe script hibával (valami lassulásról papolt), és a 2D kép újra jó lett.
Most hibás lehet a kártya vagy ez valami szoftveres hülyeség csak.
Környezet Win7, eddig integrált HD3200-at használtam a gépben. Legújabb catalystot tettem fel a 4830-ra.
Szerintetek?Jevons paradox
Aprósólyom
válasz csucsbicep #12818 üzenetére
Most vettem használtan, de már szóltam a srácnak. Ha minden igaz visszaveszi, de még bent tartom a gépben, hogy most tényleg mi van.
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Aprósólyom #12817 üzenetére
Köszönöm az eddigi segítséget. Letöröltem az összes drivert a HD3200 és a hd4830-al egyetemben. Feltettem a régit, majd az újat mert a régivel nem volt gondom. Tulajdonképpen egyszer jelentkezett a probléma. Most megint a legújabb driver van fent, a 3DMark06 kb 4 órán keresztül futott folyamatosan gond nélkül. Lehet, hogy csak a HD3200 és a HD4830 drivere/szoftvere akadt össze? Futtattam Furmarkot is magas beállításokkal (8x élsímítás, 1680*1050) kb 12percig, azzal sem volt gond. Ennyi idő alatt a VGA csak 49 fokig ment fel ( az utolsó 5-6 percben már végig 49 fok környékén volt, nem ment feljebb)
A szemetelés lehetett szoftveres gubanc is?Jevons paradox
Aprósólyom
Volt egy rövid időszak az installálások közben, mikor láttam a hd3200 és a hd4800 drivert is egyszerre fent. Persze tudom, hogy ennéla karinál nincsen CF, de a drivereket láttam az eszközkezelőben. Hát ez van. Lehet a nap végére, sikerült egy ilyen malőrrel, bizalmatlanságot ébreszteni a kártyával szemben, szóval maradt a visszacsere. Azóta boldog tulajdonosa vagyok egy nVidia GT240-nek. Bőven elvisz egy HD ready TV-t ez a teljesítmény is.
Jevons paradox
Aprósólyom
Win 10. iGPU + dGPU
Az működik, hogy a kijelzőt az alaplap csatolóba dugom, alapból az iGPU-t használom, de játékoknál viszont használja a win a dGPU-t, miközben nem kell átdugdosni a video kábelt?
Ha működik, kb mekkora teljesítményesztéssel kell számolni?
Köszi-köszi!Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Debilon #82461 üzenetére
Mindig lesz valamilyen limit.... Ha nem GPU, akkor CPU, és ha nálad van a világ összes teljesítménye, akkor pedig könnyen lehet hogy a játék video render engine-je lesz a korlát: Valamelyiknél fix 60fps korlát van, valamelyiknél a 1000 fps a felső határ.
Szóval.... a lényeg, amire utalni akarok, hogy egyébként elégedett vagy az fps-sel és a frametime stabilitással? Mert ha igen, akkor ne nézd, hogy 100% a GPU, nem érdekes.
Akkor kell nagyobb VGA, ha kevesled az fps-t.
Ha pedig amúgy is van elég, akkor érdemes in-game (ha van) vagy a Radeon software-ben limitálni a maximális fps-t, mert minek maxon járatni a motort, ha közepes fordulattartományban is élvezetes a motorozás.Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Dronte #82470 üzenetére
Gondolom nem az ASUS-tól kaptál VBIOS fájlt. A saját tweak programjában nem látok BIOS update lehetőséget, úgyhogy felmerül a kérdés, hogy vajon nem hitelesített forrásokból ilyen bátran flashelgeted a kártyád?
Én nem lennék ennyire bátor. TPU-ra bárki tölthet fel, nincs garancia a korrekt gyári BIOS-ra, nem véletlen figyelmeztetnek, hogy mentsd le a gyári BIOS-od először, mielőtt onnan flashelgetsz. A két BIOS verzió, az kérlek szépen nem update vagy ahogy te fogalmazted meg újabb verzió, hanem különböző revíziós kártyákhoz való. Az egyik Elpida RAM-mal szerelt a másik Hynix-szel. Különböző memória timing értékekkel.
Rossz BIOS miatt is lehet, hogy nem kapsz minden GPU-Z értéket, amit egyébként kéne...
1. Írj az asus-nak gyári BIOS-ért, talán küldenek. Ha nem küldenek így jártál.
2. Error 43 szerint sok minden gajra mehet szoftver szinten is. Ha driver reinstall nem ment, akkor kipróbálnám másik gépben.Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Simivok #82471 üzenetére
50fok környékére szokták tenni a fan stopot. Lehetséges hogy segít a paszta, de az lenne az utolsó, amit próbálnék.
Az bonyodalom és az is lehet, hogy rekord meleg a nyár és túl sok a forró napok száma.
A borda porcicáktól mentes?
Be is állíthatsz egy fix 15-20% körüli ventit, amennyit enged minimum. 600RPM körül a legtöbb venti alig hallatszik.
Nekem egy 1060-am van és simán felmegy 53fokra aktív fan stoppal. Igaz, eredeti gyári 5-6 éves paszta van rajta. De legalább bontatlan csavar matricás. Inkább beállítok egy 550RPM körüli fix fentit. Még így is egy hangrobbanás a az egérklikk a géphez képest.Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Simivok #82474 üzenetére
Próbáltad esetleg a ventillátort tesztelni, úgy, hogy a legkisebb %-ra szabályozott állapottól lépsz egyenként fentebb?
Macerás, rá kell szánni 5-10 percet, viszont cserébe feltérképezheted a ventillátorok rezonancia tartományát.
Azért érdemes megcsinálni, mert a tapasztalatom szerint akár 1-2% PWM különbség is annyit számít, hogy esetleg már nem fog kerregni/rezonálni.
Az én GTX 1060-am ventijei is elöregedtek már (így vettem.) Viszont pontosan 22%-on, 36%-on, 55%-on nincsenek plusz zajok és rezonanciák. 22%-on hangtalan. 36%-on csak kis suhogás, 55%-on egy kis plusz motorohang is már, de semmi vészes. Minden más tartományban pedig rezonál, búg, sistereg, stb...
MSI afterburnerben ezért szögletes venti vezérlést állítok be.
Szerintem egéri szöszmötölni vele kicsit, mielőtt esetleg mégis újrapasztázás mellett döntenél.#82480 Simivok: "A thermal padokat is cserélted?"
Ha a VRAM chipek hőmérsékletével, a VRM hőmérsékletével nincs probléma, akkor nem kell. (egyébként pedig nem szabadna probléma legyen pl. thermal throttling, és az garis problémakör, nem pedig DIY)A thermal padok nem öregszenek, legfeljebb koszolódnak. De a helyesen fekszik fel a síkokra, akkor az érintkezési felületeken nem szabadna koszolódnia.
Itt tudsz egy kicsit olvasni a thermal padokról az Arctic online manual felületén. Érdemes. Szerintem hasznos: ARCTIC Thermal Interfaces - User Manual
Innen tudom én is, hogy nem öregszik, csak a tisztaságára és épségére kell vigyázni (könnyen szakad, úgyhogy óvatosan kell vele bánni).Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Dronte #82475 üzenetére
Ez így oké. Az én hibám, hogy nem találtam meg a BIOS-t, bár nem is tudtam a pontos típust. Sry.
Az az AMD/ATI patcher tuti nem tudja elszarni a drivert? Olyanba nyúl bele, amibe lehet nem kellene, hiszen az a szoftveres limit kiiktatás végérvényben a hardvert is túlvezérli a gyári beállításokhoz képest. Bár ez csak egy gyors konklúzió, mert csak gyorsan átfutottam mit csinál.
Én még esetleg egy tartalék vagy másodlagos HDD/SSD-vel egy windows-t kipróbálnék, hogy ne bántsam a jelenlegi rendszert.
Bár kicsi az esélye, mert a windows support oldala szerint erre a hibára, újabb driver, driver reinstall vagy korábbi driver visszaállítást javasolnak. De hát azért sok mindennel találkoztunk már...Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Dronte #82485 üzenetére
Nem tudom, hogy előtte is használtad-e, ez nem volt egyértelmű, azért írtam úgy... Így viszont akkor biztos nincs jelentősége, ha csak a jelenség után próbáltad.
Csak youtube-on láttam magyar szerelőt. De ő is autodidakta emlékeim szerint, mert nem hallottam még, hogy említette volna a tanulmányait. Viszont kellően gyakorlott és mára sok tapasztalata is van.
Mivel egy végzett komoly szakinak sokszor nem éri meg ilyen szervizzel pénzt keresni, ezért előzetes, sok vélemény nélküli szervizbe nem küldeném.Jevons paradox
Aprósólyom
Kezdek gyanakodni a winfosra.... a magasabb hőfokok miatt.
Ma nálam elérte az 55 fokot a GPU fan-stop aktivitással full idle windows 10 x64 esetén. (ki-be kapcsolgatja magát a venti 50 fok körül és így felment 55 fokra is.)
Legújabb windows. Most szedtem le a Microsoft saját Media creation tool-lal.Nekem gyanús, hogy valamit elcseszhettek valamelyik update-tel.
És hogy miért megy fel a hőmérséklet magasra?
Simán csak megnyitom a gépházat és random válogatja meddig, de legalább 10 másodpercig vagy akár 30 másodpercig fullon, base clock-on (1620MHz) teker a GPU. 30W fogyasztás ír ilyenkor a GPU-Z és a konnektoros mérőn is látom, hogy rendesen felmegy a fogyasztás és fent is marad.
Miközben valójában semmi nem történik. A gépház ablakot megnyitott. Meg is történt egy pillanat alatt. Semmi CPU és GPU terhelés, ennek ellenére 10-30 másodpercig 30Wattal teker a GPU, miközben a konnektoros fogyasztásmérő 55 watt körül regisztrál.
Ez így nem OK.
Régen tuti, hogy nem volt ilyen... Legalább is nem emlékszem ilyen lusta energiamenedzsmentre.
Ki fogom próbálni a 3 éves boxos erdeti USB windows install-t is, ami minden féle updatetől mentes és még jelentkezem.#82487 Dronte: Meglepő fordulat és meglehetősen érdekes, hogy ez segített. Egész véletlenül nem lehet, hogy kopottasak a PCIe érintkezők a kártyán vagy az alaplap foglalatban? Én már láttam olyan VGA-t, amin alig volt már arany kis túlzással. De csak képről láttam ilyet, élőben nem teszteltem, úgyhogy nem tudom milyen hatással lehet a működösére. Csak el tudom képezni hibaforrásként, lévén, hogy egy meglehetősen nagy adatsűrűségű nagy frekis jel szaladgál azokon az érintkezőkön keresztül. Nem véletlen aranyozzák és manapság nagyon-nagyon vékonyan teszik meg.
De ez csak egy elmélet ugye...[ Szerkesztve ]
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Williamgrant #82488 üzenetére
Nagyon régen Biztos volt olyan, hogy egy sima BIOS-moddal ha jól tudom GTX-eket tudtak Quadróvá varázsolni.
Ha jól látom ennél a verziónál is szinte mindenben megegyezik a GTX és Quadro modell, azzal a kivétellel, hogy az órajelek és TDP különböznek.
Úgyhogy úgy sejtem leginkább a VBIOS határozza meg, hogy ezt quadronak kezeli a rendszer és ilyen driver kell hozzá. Innentől kezdve a quadro driver elsősorban az engineer szoftverekre van optimalizálva.
Lehet akár játszani is vele, de könnyen lehet, hogy nem csak kisebb performance loss lesz a GTX-hez képest.
És ugyan így igaz ez fordítva is. Sok GTX-et támogatnak a tervező és vizuális progik, de úgy tudom, hogy van pár speckó alkalmazás, ami igazán quadróra van optimalizálva és azon hasít, hiába hasonló a GPU chip.
Nekem ezek az emlék infóim. Ha esetleg valami miatt téve, mert megkopott vagy elévült az infó, majd javít valaki.Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Simivok #82495 üzenetére
Én is először MSI afterburnerre gyanakodtam, de azóta már 2x tettem fel tiszta win-t egy ideiglenes lemezre, úgyhogy mondhatom, hogy nem az.
Egyébként én Home-t használok nem PRO-t, de nem gondolnám, hogy van jelentősége.
A régi, eredeti telepítőm tegnap nem akart felmenni, úgyhogy ma-holnap megpróbálok oda eljutni hogy kipróbáljak egy régi kiadású win10-t, mert nagyon csípi a csőröm a jelenség.Különösen azért, mert minden is undervoltolva van a gépen, tök jó a PC-m idle teljesítményfelvétele (~29-32Watt), amikor beáll minden alacsony órajelre. Hasonlóan mikor 1080p60fps youtube videót játszok le, akkor csak 40W körül eszik a teljes gép konnektorból.
Viszont mikor beragad 1620MHz-re, miközben idle a gép, olyankor 55-60Watt a semmire! Elkap a harci ideg az ilyenkor.
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz bobalazs #82497 üzenetére
Az egy elméleti kérdés volt, mert sajna nem tudom kipróbálni. Csak F-es procim van. De az meg nem lenne szimpi, ha nagy lenne a performance loss. Ki-be dugdosni a kábelt vagy állítgatni az elsődleges másodlagos VGA-t, nem szeretném.... (Vagy nem tudom pontosan így működne-e.)
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Sly189 #82503 üzenetére
Telepíts HFiNFO64-t és figyeld a VRM hőfokot is.
Magas VRM hőfokot gyanítok, amit kompenzálni kívánhat a ventillátor szabályozás.Egyébként jól szellőzik a gépház?
Szedd le a ház oldallapját, hogy legyen biztos elég levegő és teszteld, hogy úgy milyen.Szét volt szedve már a kártya? Rajta vannak a csavarokon a warranty matricák?
Ha mégsem VRM hőfok, akkor majd meglátjuk, de egyelőre arra gyanakszom.
Nekem van egy bontatlan MSI RX 470-em. Tökéletesen működik, játékok alatt csendes. Viszont stressznél annyira felmelegszik a A GPU és a VRMés fel is pörög a venti, hogy hiába állítom le a Furmarkot, attól függően, hogy mennyire melegedett fel a VRM, 5-10 percig még nagy fordulaton pörgeti a ventiket, miközben a GPU már rég csak ~45fokos.
Diskuráltam egy csomót az MSI supporttal erről. Röviden, lehetséges ez a szenárió, nem hiba.Viszont ha nálad játéknál is megtörténik, akkor 1. esélyes, hogy az a játék nagyon duráv leterheli a kártyát 2. lehet rosszul érintkezik a thermal pad a VRM-nél.
Ez utóbbi esetben és bontatlan kártya akkor gyár összeszerelési hibás/garis dolog lehet...Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Simivok #82507 üzenetére
Hosszabb távon 11W körüli a fogyasztás... Ez simán normális is lehet FAN STOP-pal.
Ahogy látom a venti neked is ki-be kapcsol ilyenkor. Tényleg érdemes beállítani egy olyan fordulatott, ahol nincs vibráció. Egyik motornak sem jó a ki-be kapcsolgatás. Ezért is kopnak el. Jobb ha folyamatosan forog, mint ha ki-be kapcsol.Jevons paradox
Aprósólyom
válasz thedivision2 #82516 üzenetére
HP gépen nincs DP kimenet, amit meg tud hajtani az i5 iGPU?
DVI-hoz dual link aktív adapter kell az ilyen művelethez, kb 20k HUF árkategória. Egy GT 1030 is kapsz annyiért és akkor meg lenne Youtube VP9 hardveres dekódolásod is.
Ha olcsón akarod megúszni a DP kábelen keresztüli felhasználásod, amit írtál és 1440p60Hz-en és mondjuk nem működik a HP gép DP kimenete/vagy nincs, akkor lehet a legolcsóbb neked, ha eladod a gépet és veszel egy megfelelő régebbi Intelet, integrált GPU-val, Alaplapi DP-vel, ami képes a 1440p60Hz-re.
Egy ilyen gépcserével biztosan olcsóbban jössz ki és közben a diszkrét VGA nélküliség miatt összességében kevesebbett is fog fogyasztani.
Ilyen gépet tucatjával kapni.... Érdemes nézni Intel 6th gen-t, mert az már újabb, kevesebbet fogyasztó arhitektúra és az Intel HD 520 részlegesen besegít a youtube video dekódolásba.
HD 520-hoz Win11 driver is van, úgyhogy talán még jövőállóbb is, mintha a 4-genes Intel i5-öt akarnád használni az említett feladatokra hosszabb távon.PL. 5teve-nek vannak nagyon jó kis i5-6500 gépei. 8GB-rammal 37k SSD nélkül. Szerintem korrekt ár értük.
Jevons paradox
Aprósólyom
Az integer scaling valami ilyesmire lett kitalálva, de az főleg a régi játékokhoz, tehát nem lesz rajta semmilyen élsimítás. 1:1-ben felskáláz 1x1 pixelt 4x4 pixelre.
Ha kipróbálod nyomhatnál a monitorról egy tesztfotót (fényképezővel, ne screenshot ). Szívesen látnám, hogyan néz ki.
De még olyan opció is létezik a driverekben, hogy az 1080p -> 4k átméretezést nem a monitor, hanem a GPU végzi.
Bár ha az integer scaling be van állítva, akkor ez az opció talán automatán bekapcsol.Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Lord Dragon #82521 üzenetére
Nagyon érdekes, hogy csak a MOBO BIOS reset után áll vissza a VGA normál működésbe.
Rákerestem az EVGA-n. Fél éves a legújabb BIOS és a korábbi BIOS-okban is van VGA-kra vonatkozó update. A legújabb BIOS van a lapon?
Érdemes lenne kipróbálni, mert ritka esetben lehetnek inkompatibilitási gondok.De ha már... Akkor lehet a VGA BIOS-t is megpróbálnám kikunyizni a gyártótól, leírva nekik röviden a bajom.
Mikor betetted ezt a VGA-t a gépedbe, DDU-val törölted a régit drivert/drivereket?
Stressz teszteknél az lenne a kérdés, hogy DirectX 11-en futó progival tesztelted? Subnauticánál és AOE III DE is DirectX 11. Elder scroll ha jól látom jó régi. A Diabloról meg nem tudtam kideríteni, hogy melyik API-n fut.
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz #82860288 #82533 üzenetére
Ha a MOBO firmware-ben is beragad valami, ami skippeli a ventillátor vezérlést és csak BIOS reset állítja vissza? Milyen szoftver lenne képes olyan hatásra, ami végül a firmwareben okoz bugot?
PhysX-t alig használja pár játék tudomásom szerint és ha jól látom 1 említett sincs a neten talált physx gaming listában.Alacsonyabb szintű probléma lesz ez szerintem: firmware v. hardver. Ilyen instant fekete képernyős lehalást pl. pillanatnyi tápellátási probléma tud okozni.
#82532 Lord Dragon: Van fent EVGA szoftver, ami képes kezelni az alaplapot? Ha igen, leszedném egy kísérlet erejéig.
"Mindkét játék esetében 1-20 percen belül az a hibajelenség jön elő, hogy kikapcsol a monitor, de a gép még nem fagy rögtön, csak fél perc múlva kb"
Letudnád írni kicsit részletesebben, hogy hogyan zajlanak az események. MI alapján állítod, hogy nem fagyott le azonnal a gép csak fekete lett a képernyő és csak fél perc múlva fagy le?
Miket próbálsz a fél perc alatt?
Csak mert ez így nagyon érdekes, szinte misztikus... Pláne, hogy az egész hatással van a MOBO venti vezérlésére...Mivel random...
1. memtest86+ teszteld már a rendszer RAM-ot?
2. Esetleg, bár ennek nagyon kis esélye van: Ha steam telepítés akkor a fájlokat ellenőrizd. Milyen egészségi állapotnak örvend a háttértár, amire telepítve van (HDD, SSD)? Még esetleg a tárolt adat hibájára gyanakodnék. Egy olyan hibás adatra gondolnék, amit nem azonnal olvas be/ használ a játék.Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Lord Dragon #82534 üzenetére
Kis sidenote, nem annyira érdekes, csak megjegyzem, hogy én azt vettem észre, hogy a DDU nem szedi le a physx szoftvert. Azt vagy külön leszedem vagy felteszem az újabbat.
Persze, amúgy kizárom, hogy az okozna bármit, csak megjegyeztem.Jevons paradox
Aprósólyom
Ha új memtestet töltesz le, akkor mennie kell elméletben. Natívan támogatja a 64bitet leírása szerint. Bár én eddig max. csak kicsike 16GB rendszer memóriát teszteltem, de talán már ehhez a mennyiséghez is kell a 64bites címzés...
Nekem úgy dereng, hogy 4GB system RAM a 32bit határa? Jajj remélem nem mondok hülyeséget... már nagyon régen átváltott már a PC ipar 32bitról 64-re...Jevons paradox
Aprósólyom
válasz sakal83 #82558 üzenetére
DP kábelen keresztül működik csak emlékeim szerint. Monitor menüjében lehet aktiválni kell a g-sync funkciót. Ezután automatán aktiválódnia kell, ha tényleg g-synces.
De nVdidia control panelben (vezérlőpult) le tudod ellenőrizni. Ha szükséges manuálisan be tudod kapcsolni.Jevons paradox
Aprósólyom
válasz OsakaPhoenix #82556 üzenetére
Nem titkolsz még valamilyen hasznos infót, ha eddig is iGPU hdmi hangeszközt használtál, most meg nem jó valami az RX 6600 hdmi hang használatával, de mégsincs hangszóró a monitorban.
Eddig nekem nem teljesen érthető a gondod.
Akkor a monitornak van egy audio kimenete és azon keresztül nyerted ki a PC hangját?Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Lord Dragon #82557 üzenetére
Nem találom az EVGA e-light progit. De úgy hogy egyáltalán nem találok ilyet az EVGA oldalán.
Ha ez egy olyan program, ami vezérelni tudja az alaplap BIOS-t, akkor tegyél egy próbát, hogy deaktiválod (ha lehet egyáltalán törlés nélkül) vagy letörlöd ideiglenesen.Az én véleményem, hogy ha csak a VGA-val lenne hardveres, firmware, driver vagy szoftveres hiba, akkor nem okozna olyan bugot a mobo firmware-ben, amit leírtál.
(De hát ugye nyilván én is csak találgatok, hiszen számomra ez extra érdekes hiba. Eddig elkerültek a nagyon nagy furcsaságok a PC építés kapcsán.)Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Lord Dragon #82563 üzenetére
Nem lehet hogy valamilyen erős negatív elektromágneses anomáliákat okozó vízér felett laksz? Egy pálcával körbejárnám a területet....
irony off10év 2 hónap: Egyébként emlékeim szerint, a jogszabály foglalkozik azzal az eshetőséggel, ha az eszköz nem sokkal a garancia lejárta után hibásodik meg. Bár 10 év alatt tényleg megszolgálhatta az árát. Csak eszembe jutott, hogy ilyenre is lehet igényelni javítást, csak meg kell keresni a jogszabály ide vonatkozó részét, ha egyáltalán még érvényben van.
ON: Az ilyen megfoghatatlan anomáliák esetén érdemes a tápellátásban (tápegység, alaplap VRM, VGA VRM...), EM védelemben gondolkodni. Ezek a PC-k valójában kegyetlen érzékenyek tudnak lenni tápra, EMI szarokra. PL. egy mobiltelefon alkalmanként 1-1,5 Wattal sugároz a PC közelében... De ugye a villamos hálózaton is megjelenhetnek szarságok. PL. Ha egy rosszabbul megtervezett tápegység van a hálózaton (pl egy TV, vagy használja valaki a mikrót) akkor egy Powerline adapternek az adatátviteli sebessége is drasztikusan lecsökkenhet.
Túlfesz védő elosztó, jó táp, lehető legvastagabb falú fém házikó és max fémrácsos legyen, ne üveglapos meg műanyag szarok, mert az hazavágja az EM védelmet. Jó alaplap, amire szintén szoktak még tenni minimális EMI védelmet (az integrált LAN-ra legalább legalább, mert hát az is egy rohadt nagy antenna tud lenni...).De az olyan anomálisa, mint amit a főnök tapasztalat, ugye simán egy driver vagy win bug lehet. Ezekre talán a legjobb megoldás, ha elterjedt eszközökből, gyártókból, típusokból építkezünk, hogy nagyobb eséllyel ne legyenek bugosak az új updatek.
PL. esetedben EVGA alaplap ilyen szempontból nem biztos, hogy szerencsés. De hát ugye ez csak egy szimpla gyanú, semmi több.Mi van azzal az EVGA szoftverrel? Erre elfelejtettél válaszolni. Az tényleg valami light és csak RGB szoftver, vagy alkalmas tuningra is venti vezérlésre is? Letörölted már ideiglenesen?
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz FireShadow #82564 üzenetére
Ne dobd ki az ablakon a pénzed egy ilyen aktív eszközre. Nem fogod később se használni, mert csak bonyolítja a feladatot. Csak akkor éri meg egy ilyen aktív eszköz, ha a VGA vagy a PC nem cserélhető adott esetben. (pl. retro gaming, stb..)
Vegyél másik VGA-t, amin van megfelelő és típusú csatlakozó. Az újabb kártyákon a legolcsóbbon is van legalább 1 DP és 1 HDMI a drágábbakon meg 4-6 csati különböző kombinációkban. (csak ne felejtsd el csekkolni a VGA-n, hogy milyen HDMI szabványt támogat, mert néha sóher módon spórolnak és nem tudja a 4k60Hz-t.)
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Lord Dragon #82566 üzenetére
Mondjuk egy GPU power limitet (-50% vagy amennyit csak lehet...) én kipróbálnék. (esetleg még downclock -200Mhz vagy valamilyen nagyobb mínusz érték)
Elég összetettek a CPU és a GPU architektúrák is "tonnányi" utasításkészletekkel, különböző számítási feladatokat végrehajtó részekkel: Különböző alkalmazás a chip más részét terhelheti és lehet hogy olyan degradáció történt, ami az egyik alkalmazásnál lehalást okoz míg egy másik alkalmazásánál nem jön ki.#82569 MasterDeeJay: Megelőztél.... Szekvenciálisan olvasom be az új üzeneteket.... De abszolút egyetértek és ez így is van. Elhasznált kártyák, vagy az idővel degradálódott szilícium lapka, elektromos aktív vagy passzív alkatrészek a NYÁK-on (legyen csak kicsit instabilabb a tápellátás új korához képest és már jöhetnek anomáliák...).
FPS limitációval is egyetértek. Single AAA max 60-75-85 fps limit játéktól függően, competetive esport játékok pedig alsó hangon 120fps.
De a quake 3 új korábban a korabeli hardvereken sem futott 400-500 fps-sel. Vagy csak én voltam csoró? Nekem csak évekkel később volt olyan hardverem, amivel 800*600-ban ment 500fps körül és végre lett egy 160Hz-t bíró CRT is... Micsoda fluid élmény volt. Mintha a valóság lett volna olyan direkt és sima volt minden és nem olyan mint egy renderelt virtuális 3D.[ Szerkesztve ]
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Lord Dragon #82583 üzenetére
Akkor megközelítőleg 0 az esélye, hogy jelentősége van az E-lightnak. Bár ettől még van hozzáférése a BIOS-hoz, de hát akkor is... Hát részvétem... Majd még visszatérek a fejleményekért.
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz FireShadow #82582 üzenetére
Nem foglak győzködni, ha neked ennyire kell ez a célhardver. Vedd meg ha ez tesz boldoggá.
Ui.: Biztos más a szemléletünk és más elégit ki.... mert nálunk a TV-s nappaliban lévő régebbi közös PC-t 1080p-ben csatlakoztatom az 55" 4K TV-re. Amilyen távolból nézzük ilyenkor a képeket, videókat, filmeket, rohadtul nem zavar senkit sem, akár web böngészésre is elég. (Próbáltam, hiszen van vezeték nélküli touch pades billentyűzet hozzá, csak és kizárólag emiatt.)
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Kender23 #82590 üzenetére
Visszafelé kompatibilis. PCIe 2.0 kell üzemeljen a VGA.
Nézd meg az alap BIOS frissítéseit a gyártó weblapján, hogy kell-e VGA kompatibilitás miatt frissíteni.
Láttad már működni a most beszerzett GTX 1060-at? (Előző tulajnál, haver gépében?)
Milyen kimeneten próbálod? HDMI-n próbáld először csatlakoztatni. Vagy próbáld másik porttal (DP, HDMI) GTX 10 sorozatnak van valamilyen DP firmware hülyesége, amire kellhet egy firmware frissítés, mert amúgy nem vagy nehezen akar beröffenni a kártya új gép esetén:
NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 DisplaysJevons paradox
Aprósólyom
válasz Abrion #82651 üzenetére
Próbából állíts be triple buffert azokhoz a játékokhoz amikhez elég a 75fps... Kicsit nő majd az input-lag de javulhat a min fps.
Én egyébként azt tapasztaltam ki radeon chill-nél, hogy ha a max fps fele a min fps, akkor szinte észre sem lehet venni, hogy működik (De persze ez a játék motorjától is függ.)
De az is javíthatna a helyzeteden, ha esetleg freesynces a monitorod. Vagy akár v-syncet is használhatsz, viszont akkor érdemes lehet beállítani az input lag csökkentést.
Az input lag csökkentés viszont nem megy chillel. Ilyenkor viszont használhatsz in-game fps limitert vagy a Radeon szoftverben is van, a részletesebb beállítások között.
(A radeon chill alatt ki kel nyitni a részleteseb beállításokat.)Egyébként meg igaz, amit írnak a srácok, a 2. gen intel felett már nagyon eljárt az idő. Bizonyos játékokhoz még ma is jó lehet, de már évek óta egyre több játékhoz már egy GTX 1060 esetén is kevés (CPU bottleneck), nem hogy egy 6600 XT mellé.
De ha eddig kihúztad én nem csak az AMD 7000-t várnám meg, hanem a nem sokkal később megjelenő 13. gen Intelt is. Illetve akkor vásárolj be, mikor már piacon van mindkettő 1-2 hónapja, hogy a legnagyobb versenyben kössél jó üzletet. Ha megjelenéskor szinte azonnal vásárolsz, akkor az erősen feláras lesz a biznisz. szvszJevons paradox
Aprósólyom
válasz Abrion #82663 üzenetére
Ezt miért írod. Én a felvetésedre reagáltam, mert a javaslatok akár segíthetnek azon, hogy ne legyen gatya 30 fps-es belassulások.
De most így eszembe jutott másik 2 ötlet.
1. Kipróbálhatod, hogy radeon chill helyett RTSS-sel használsz, amivel beállítasz egy maximális frame limitet. Ez egyben ütemezi a procit is, talán javul a min fps. Viszont ezzel is nő majd az input lag.
RTSS példa: https://youtu.be/xsXFUVYPIx4?t=367
2. Megkeresed a játék video beállításai között, hogy mely paraméter eszi meg a proci erőt. Számtalan eset van, hogy nem az enemy AI eszi és egyebek eszik meg a procit, hanem valamelyik videobeállítás túl magasra vett értéke.
Ilyen szempontból eléggé megtévesztő, hogy video/graphics beállításoknak hívják őket, de hát nem akarják megkavarni a simply usereket...Mondok erre egy példát... Quake champions, Video settings -> Effects quality. Ha ez a beállítás lowon van simán elég 4-6 szálas proci a játéknak. De ha felteszed mediumra, netán highra, rögtön megeszik 10-11 szálat. Pedig video settings. Azt gondolhatnánk nincs hatás a procira, de van. A te játékaidnál is szinte biztosan van ilyen.
Ilyen trükkökkel talán elkerülhetőek a nagyon durva 30 fps minimumok. Messze van még a december....
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz modflow #82675 üzenetére
https://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-rtx-2060-super-gaming-x/33.html
Nem tudom milyen környezeti hőmérsékleten de ők 67 fokot mértek 45%-os Ventinél.
Nálad ugyan ez 70 fok és 54-63%.
Vedd le a gépház oldalát a jó szellőzéshez, teszteld le úgy is. Ha akkor sincs nagy változás, akkor lehet pasztázni volna érdemes? Előfordulhat.
Bár inkább én is azt csinálnám, amit bobalazs javasolt. Undervolt és akkor szét sem kell szedni. Ráadásul ezzel a fogyasztásán is javíthatsz sokat. Nem csak a Radeonokon tesz csodát az undervolt hanem a Geforce-okon is.Jevons paradox
Aprósólyom
válasz bb.bocs #82681 üzenetére
És ha van benne iGPU-s Intel CPU, esetleg ez? Delock DisplayPort 1.4 to HDMI (66436) vásárlás, olcsó Delock DisplayPort 1.4 to HDMI (66436) árak, Kábel, csatlakozó akciók (arukereso.hu)
Intel UHD iegyébként dekódól mindenféle videóformátumot. A youtube által használt VP9-et is. Ha nem fogsz játszani, akkor egy ilyen aktív adapterrel is lehet ellenél.Ha valamiért ragaszkodsz a diszkrét VGA hoz: Vásárlás: MSI GeForce GT 1030 2GB GDDR4 64bit (GT 1030 2GHD4 LP OC) Videokártya - Árukereső.hu (arukereso.hu)
Jevons paradox
Aprósólyom
Aprósólyom
válasz bb.bocs #82699 üzenetére
Minél kevesebbet 4k60Hz/120Hz-re? Használj 1440p60hz-et és akkor elég a gép hátulján lévő HDMI. A legolcsóbb és pénz se kell hozzá csak egy jó minőségű kábel. Én nagyjából ránéztem, ami neked kell az GTX 10 sorozattól felfelé.
AMD-t nem néztem most, de ott meg gondolom RX 400-tól felfelé.
Viszont az biztos, hogy kártyánként érdemes lehet leellenőrizni hogy tényleg tudja-e a 2.1 szabványt, mert nem biztos, hogy rátesznek olyan interfészt.[ Szerkesztve ]
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz freezer922 #82719 üzenetére
Lehet, hogy FAN STOP? A határ hőmérsékleten ki-be kapcsolnak és ilyenkor tudnak brummogó hangot adni. Ha ez a gond, állítsd be a legalacsonyabb fordulatot fixre és hanyagold a fan stopot. A kártyának is talán jobb ha nem 50-55 fokon megy állandóan. Bár ezen szeretnek egyesek vitatkozni.
Egyébként 3 éves kártya, hogy kopásból fakadóan lenne fura hangja.... nem igen.. Talán Gigabyte-nak vannak néha szar ventijei, amik hamar megadják magukat?
De kipróbálhatod 1%-onként állítva, hogy hol nem ad ki fura, rezonációs hangot és így beállíthasz egy egyedi venti görbét, hogy elkerüld a rezonancia tartományokat.Jevons paradox
Aprósólyom
válasz gabo860518 #82729 üzenetére
Ilyen jellegű összehasonlításra szerintem jó kiindulási pont lehet a 3DMark online listája: Search (3dmark.com)
3DMark benchmarknál rákattintottam párra. 60-64 fok körül lehet találni többet, de természetesen van alatta felette is. Sajna nem tudni, ha nem tölti ki a leírást, hogy custom looppal hűti vagy egy fülledt házban üzemel a kártya.
Úgy is teszteld le szerintem, hogy leveszed a gépház oldallapját, hogy a szellőzés biztos ne legyen bottleneck. Az egy faktor mínusz, a hibakeresésénél/feltárásnál és ha végül garis, az az infó a szervizesnek is többet segíthet szerintem.Jevons paradox
Aprósólyom
válasz Gambito #82785 üzenetére
Ezt már inkább ide: Milyen videókártyát?
A bevezetőt ne felejtsd el elolvasni, hogy miként kérdezz, különben mérgesek lehetnek a srácok vagy szimplán nem kapsz választ.Jevons paradox
