BalaNce87
válasz Fortissimus #8758 üzenetére
A platinum az mennyi? Most léptem át az 500 killt M24-el.
Poén lenne a kép xD[ Szerkesztve ]
BalaNce87
Ez is nevetséges: M14
BalaNce87
válasz HS 2142 #8819 üzenetére
De mi az, hogy túl erős lenne?
És az M60 tényleg, meg a GL közelre? Meg a Carl Gustav? Ezekkel mind lehet száz méter fölött is zúzni.
Ha kicsit akartak a realitás felé közeledni, akkor azt a fegyvert, ami SINGLE SHOT, azt ne gyengítsük már a béka segge alá!!!
És akkor mire ajánlják az M14et? Mert hogy aki tud lőni assult fegyóval az ellen semmi de SEMMI esélyem az M14el. Távolra se, közelre se... Mert assault fegyóval távolra is lehet lőni rövid sorozatokban.
És annyival nem sebez többet az M14, mint egy gépkarabély. Sőt szerintem ugyanannyi kell az emberbe.
Ez a játék angol szóval: MESS -
BalaNce87
Erről a chates dologról ne is beszélj, kurvára idegesít, hogy nm tudok írni!!!!!!!!!!!!!!
Abban is egyetértek, hogy a később feloldható fegyók csak szarabbak. Kivétel az M16, mert azzal lehet a legjobban zúzni az assult rifle kategóriából. Ja meg persze az AN-94-el, ami kettes sorozatokat ereszt el. Viszont az csak távolra jó, mert közelre telipumpálnak.
Amúgy azt se értem, hogy nekem általában mindig túlélik a sniper lövéseimet, viszont engem mindig leterítenek vele.
Arra a Nemesises pinre már régóta fáj a fogam. Az a baj, hogy engem csak ritkán öl le egy ember annyiszor, hogy nemesis legyen, általában akkor szokott ez lenni, amikor egyedül próbálok támadni és 34es szintűek védik Port Valdezt De olyankor meg esélytelen visszavágni neki... -
BalaNce87
Csak itt az a gáz hogy az M60 kb erősebb mint a sniper, és gyorsabban is lő, tehát ha én nyakon lövöm nem biztos hogy meghal, addig nekem újra kell töltenem és addigra ugye meg már rég hulla vagyok. GL-el az nagy baj hogy azt az emberek többsége közelharcra használja, mert nemtud lőni és kicsit idegesítő hogy 10-ből 8X azzal ölnek meg.
A CG-vel nincs bajom azzal kb 10-ből ha 2X ölnek meg az egyáltalán nem gáz, persze ha azt is közel harcra használják hát az se normális.
Szóval lehetek eredményes M4-el, de hiába ha M60-ba hamarabb halok meg, hiába kezdem előbb lőni. Azaz M60-al nem nehéz megölni senkit, mert túl erős, de nemtudom ezt hogy nézték be ennyire...Zoli: Mondjuk azokat a szövegeket én is bírom hogy pls not camp with sniper, ez most mi fax kb?
BalaNce87
Az MG az kurva gyenge, lehet hogy nagyon gyorsan lő de iszonyat gyenge és még szór is rendesen. HC-n valszeg nincs különbség a fegyók között, de simába iszonyat erős az m60, és csak azért kell tiltani, mert tényleg kimagaslóan jóval többet sebez bármely fegyónál.
Reconnal meg várni kell az oké, de futó embert elsőre megölni esélytelen, de még az egy helyben lévőt is nagyon messziről, akáremnnyire lősz fölé 5x akkor se adja be, ellenben m60 messzire is nagyon sokat sebez és nagyon pontos és nem kell az ember felé célozni.
És elég jellemző hogy azért első valaki mediccel, mert rengeteget öl az m60-al és gyakorlatilag azért van mediccel, mert m60... bírni szoktam amikor felélesztek egy medicet az meg utána baszik feléleszteni ha meghalok, sokszor csinálják ezt... és ott vagyok mellette.gonzo: FF igen is kéne, mivel rengetegszer mortarozzák a lerakót miután felakarják szedni a védők, így ha támadó is lenne a közelbe az is halna meg, mindjárt nem lenne az hogy only mortarral pusztítanák el az mcomot....
BalaNce87
válasz Rebirth II. #9110 üzenetére
Hát de egy kategóriát képviselnek csak éppenséggel a BC2 sokkal jobban lett kivitelezve, igaz tiszta bug, de az más téma, az mw2 meg olyan mint a quake csak a fegyverek mások.
Wow és Tekken példa egy csöppet erős túlzás volt...
Szóval ez a két játék rivális, az hogy az egyikbe kell néha gondolkodni a másikba nem az megint csak más dolog. -
BalaNce87
Mi ketten játszuk bátyjámmal és most vagyunk 29-esek, ő többet is tolta mint én, bele se tudok gondolni hogy aki egyedül játsza az hogy lehet már 50-es, de akár 40-es, az is beteg.
BalaNce87
válasz ADAM1337 #9181 üzenetére
Az Acog tiltás valahogy már túlzás, többi végülis korrekt, bár nemtudom miért akarnak ebből a játékból is cod4 promodot csinálni... ez nem a pro-k játéka az ilyen menjen cs-zni vagy codozni.
madgie: Hát igen ezek a medicek elég gázak, így nem nehéz elsőnek lenni, lelövöm egyiket feléleszti másikat és ugye azt nemtudom sebezni míg fel nem éled és nem megy le a script... így ez egy örökös körforgás, ezért is korlátoznám a medicec számát.
BalaNce87
Köszönöm r-chee-nek aki kirúgott, azért mert leírtam egy mondatot, és még csak nem is káromkodtam csak panaszkodtam, hogy vicc amit művelt a srác velem. Most ezek után mit mondjak... ilyen miatt kirúgni valakit, hát szánalmas.
Mind1 jobb is hogy kivágtál mert ami ott ment, annak a játékhoz nem sok köze volt, a folytonos only mortarozom a lerakót és iszonyat nagy zúzás jellemezte az egészet, azaz értelmetlen volt. Ezek után nemtudom hogy várjátok hogy egy magyar szerverre menjek, inkább külföldi, lehet ott is fuckoznak meg anyáznak és ki nem szarja le, leírja és megy tovább a játék. Csak már kicsit kiakasztott ami a szerveren folyik, nem lehet átlátni mi történik, mert annyian vagyunk annyi a folytonos robbanás meg mortar mindenhol hogy azt se tudom mivan, aztán úgy öltek meg hogy enyhén szólva nevetséges volt és lekellett írnom.[ Szerkesztve ]
BalaNce87
válasz ForRedGlory #9339 üzenetére
Én nekem maga a késelés kivitelezése nem tetszik, ám már leszoktam a használatáról ha közel vagyok akkor is inkább hátba lövöm az ellent.
BalaNce87
A kést hagyjuk az tiszta bug, amúgy szerintem is van köze a szerverhez, valahol abszolút nem adja a találatot, nagyon fura tud lenni.
Én azt rühellem a késbe hogy amikor késelnek, te egy kést vonzzó mágnessé alakulsz, tenni nem lehet ellenne semmit. Igaz nekem volt már olyan, hogy úgy késeltem le valakit hogy nem döfött az emberbe, hanem egy olyat csinált mintha levegőbe vágnál egyet és korrektebb is volt ez a fajta késelés. Szóval ez a kés nagyon elbalátozott dolog lett, akárcsak a cod4-be.[ Szerkesztve ]
BalaNce87
Nekem is csinálta tegnap, átment egy egész tár a rohadt bajuszos medicen. Mire leesett neki, hogy mi van és elkezdett lőni nálam már kiment a tár
Amúgy smgből mennyi kell egy embernek? Mert nekem még 4-5 találatot is túlélnek simán.Gabi: És akkor a Recon teamet ki fogod rúgni, mert nincs 1000 pontja? Mondjuk ha az elején ellő 3 embert, plusz spotolgat és még mortart is dob, akkor megvan. De nem mindenki tud vele játszani, azokat ki fogod rúgni?
BalaNce87
Most látom, hogy nincs GL a HC szerókon? És akkor mivel bontom le assaultal a mounted machine gunokat, meg a falakat? Célkereszt nélkül rohadt nehéz ám GLezni!!!
BalaNce87
Hát ha arra gondolsz, hogy odajön és elkezd fúrni... Ez az egész játékon a HAB. Ennél gyerekesebb és nevetségesebb dolgot nem láttam még. Talán múlt héten láttam először. Azt hittem, hogy azért jön az engi, hogy aknát tegyen elém, mögém. Erre külső nézetben látom ahogyan fúr... szánalmas faszság. Ez lenne az első dolog amit tiltanék.
BalaNce87
Ilyen stat nem a te érdemed. Persze nem akarlak lehúzni, de ez az ellenfél gyengesége. Van C4, van mine, van mortar, van Gustav...
Aki nem képes egy tankot kiszedni ilyen fegyverek birtokában az nevetséges.
Nagyon ritkán alakul ki éles és szoros küzdelem. Egyszer volt nekem eddig zászlósban, hogy nekünk maradt egy pontunk és úgy nyertünk. Legtöbbször valamelyik fél jelentősen erősebb és ez sokszor az agyamat is felőrli rendesen. -
BalaNce87
Amúgy ezért nem értem miért sír mindenki a járművek miatt. Persz idegesítő, hogy erős, de basszus, akkor nem megyk ki elé. Sok ember nem érzi elég elrettentőnek a tankot, meg a helikoptert és kimennek. Csoda, hogy hullanak elfelé.
Jó esetben egy tankkal támadásban közben túléled az egy percet. Persze nekem is volt F_Zolee val ilyen. Ő votl a lövész én a javító. Neki is ilyesmi statja lett. Egész körben egy tankkal nyomultunk. Kilőttünk vagy 10-15 tankot és számtalan gyalogost. De hát senki nem támadott minket... -
BalaNce87
Eddig is szerettem a gusztit, de nem nagyon lőttem emberre vele. Picit megnőtt a hatékonyságom, amikor geciskedni kezdtem és tömegbe lőttem vele...
BalaNce87
Megszületett szerintem az eddigi legjobb köröm!
BalaNce87
Nekem meg Chillstream van, ami ugyebár Xbox alapokon nyugszik, de ha jól emlékszem nem ismeri fel a jobb analógot valamiért. Azóta megtanultam egész jól repülni a szállító helivel. A harci helikopterekkel még bajban vagyok, nehezen tudom úgy megdönteni, hogy utána ne csapódjak én is bele a földbe
Úgy látszik Die Hard, hogy te vagy aki valamit nem lát. Én előbb kezdek el lőni valakit és mégis én halok meg. Ilyen nincs. És nem célzom rosszul, nem ma kezdtem a FPS kategóriát. A másik meg, hogy szinte sniper távolságba is el lehet vele pontosan lőni. Nevetséges, hogy másfélszer annyit sebez, mint akármelyik fegyó és a hatótáv is sokkal nagyobb.
BalaNce87
http://www.youtube.com/watch?v=dH0k1yUlWeQ&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=K9dLbyCupPg&feature=relatedNézzétek meg ezt a két videót. Kicst nevetséges a shotgun, meg a magnum ammo hatása is.
BalaNce87
Figyeltem, kb 7-800 mega volt a tempatch nevű mappa. F_Zolee neked küldtem tegnap is meghívót, de úgylátom a rendszer nem akarja, hogy barátkozzunk xD
BalaNce87
Kijavították a heavy mg-t dx 9 alatt. Mintha a kés is más lenne, tehát nem ledőftem vele az ellent hanem vágdostam. Lehet hogy tényleg csak tök közelről lehet végre döfni. Az m60 még mindig erős sajnos.
Jah és nekem mintha jobban is futna a játék érezhetően!!![ Szerkesztve ]
BalaNce87
válasz ForRedGlory #10165 üzenetére
Most nem azért, de frissítés előtt is katasztrófálisan bugos volt a játék, max most még szarabb...
BalaNce87
Valaki találkozott már olyannal, hogy fellövi a rakétát a levegőbe (Tankon Tracer) és mintha eltűnne a rakéta mielőtt becsapódik a tankba. És nem is jelzi, hogy találat van.
BalaNce87
válasz Rebirth II. #10259 üzenetére
Előzőre senki?
Igen, én is kezdem érezni, hogy nem olyan erős. ez konkrétan azt jelenti, hogy csak telitalálat esetén öl meg? Ha valaki a fal mögött áll, akkor az ugyanúgy kapja?
BalaNce87
Lassan az egész topic a grafikai problémákról fog szólni. Azért ez gyalázat...
Szégyellhetik magukat a készítők.[ Szerkesztve ]
BalaNce87
Nyugi én már megbántam egy szóval összefoglalom a játékot, nevetséges. Videókon keresztül nagyon megtetszett, de ha már játszik is vele az ember megtapasztalja hogy rengeteg hiba és bug van, ami elrontja a játékot.
Összeségébe jó lenne, de így egy félkész cucc marad. A csapatmunka meg egyenesen 0, szerintem sokan codból jöttek át az ott ugye az ugra bugra headshot a divat, és a statra mennek, nem a bomba plantelésére és megvédésére, azaz coba nem számít a csapatmunka.
Hát ha nem lenne multija akkor kb 500 ft-ot érne a játék meg a supportja.
Ha már pénzt adok érte elvárnám a 100%-os támgoatást és a hibák javítását azonnal. -
BalaNce87
Rendszeresen tapasztalom. Egész tárakat lövök ki így. Feljebb kell célozni, mert úgy látszik, hogy a szikla textúrája nem teljesen takarja le a modellt. Vagy nem tudom mi lehet...
Hogy értitek, hogy tegyem a kivételek közé a vírusirtóban? Attól, hogy fut a vírusirtó kliens az nem jelenti azt, hogy folyamatosan szkennel is. Miért laggolna emiatt? Csak a patch kiadása óta létezik ez a probléma és globálisan. Szerintem majdnem mindenkinek.
BalaNce87
válasz ForRedGlory #10877 üzenetére
Ebbe mi a jó? szétlő mindent füsstel ahol bejöhetnek, nem nagy dolog...és tölti újra folyamatosan. Így lényegében az van amit te mondtál hogy az egész lerakó tiszta füst..lenne 2 füstje azt szevasz, de tény hogy a füstöt elég szarul oldották meg ebbe a játékba.
Meg feláldozza a red dotot és az acogot, régen én is úgy voltam hogy legyen nálam több gl meg 2 gránát, de rájöttem hogy a red dot és az acog fontosabb.
Egy dolgot elér vele hogy lecsökkenjen az fps-em 20-ra, ilyen füstbe képtelenség bárkit is eltalálni hacsak nincs fél millás géped. Meg ugye spot miatt se ér sokat a füst, spotnak akkor lenne értelme ha csak minimapon lenne, az hogy jelzi neked így gyakorlatilag olyan mintha wh-t használnál és képtelenség elbújni.[ Szerkesztve ]
BalaNce87
válasz creedszl #10901 üzenetére
Keresztül nem de kiszúrod előtte és ennyi volt, nem túl nehéz, ebbe az egészbe meg nemtudom mi a nagy taktika gyakorlatilag szénné lövik füsstel a lerakót, ennek így megint nincs sok értelme. Egyszerűen ott a gond hogy magadnak tudsz dobni lőszert és medpacket, ha ez nem lenne akkor mindjárt más lenne a csapatmunka, de így nem függsz a másiktól, mert örök füstje van. korlátozni kéne a játéko jó pár szempontból, szerintem tök egyértelmű hogy mindenki sniperezni akar eleinte, ezért az kapsából korlátozni kellett volna.
Sokszor az van hogy vagyok egy squadba és rajtam kivül 3 ember recon és a mi kezdőnkön állnak támadóként, pl egy ph-s srác is ezt csinálta zee78, egyszerűen olyan távol volt a lerakoktól hogy gyalogolhattam fél óráig, mert képtelen volt megmozdulni, de ez így végig.. máshova meg nemtudtam becsatlakozni, mert volt egy fax ember aki kitalálta hogy lockolni lehessen egy squadot miközbe 2-en vannak benne...[ Szerkesztve ]
BalaNce87
Problémám update óta, bejelentkezek aztán magától lebasza 1024X768-ba, és ugye a beállításaimat nem jegyzi meg, fura mód bátyjám fiókjában nem baszakszik a játék, nála a spawn akadás volt nálam meg nem, mindenestre jó lenne ha megcsinálnák mert elég idegesítő...
BalaNce87
válasz r-chee #11240 üzenetére
Hát tegyük hozzá hogy az engi fegyverei mind nagy szarok, nem fogok rátenni acogot mert fontosabb a több lőszer. Így sokszor az egyetlen fegyver amivel megvédhetem magam az a gustav, mert bármelyik fegyver jobb, mint az smg-k. Pláne ha valahol 2-en vannak egy helyen életbe nem lövöm ki őket ha csak pötyögök feléjük, odateszek egy gustavot és legalább megérzik, mert ha nem lenne gustav menne a durvább kempelés, persze így is megy.
Más: Az is baj hogy olyan helyre tud bejönni a védő ahol én újraéledek, pl múltkor uav-t használom erre lekéselnek... én nem értem miért nem írja ki neki hogy 10 mp azt megdöglesz. -
BalaNce87
Nah én ma eljutottam odáig hogy unistallálom a játékot, tegnap kiborított megint, ma meg kidobott 2x az asztalra egyszer mapváltás közben, máskor meg amikor csatlakoztam fel, most erre nincs szükségem, egyszerűen egy kalap szar a játék amilyen helyzetbe most áll. Meg amennyit játszottam egyes szerón ott is túl erőbe volt a másik csapat de durván, egy srác azt írta 3 mapon keresztül ez ment... kezdhetnének már valamit ezzel a játékkal, úgy minden téren.
Bár nemtudom számíthatunk patchre úgy egyáltalán, inkább ezzel kéne foglalkozniuk minthogy skin packeket adjanak ki a játékhoz amit egy hozzá értő ember kb 1 hét alatt összedob, meg úgy értelmetlen az egész.
Sok sikert és türelmet, nekem most elfogyott
Ugye a beállításaimat megse jegyzi csak a tesóm fiókjánál, meg mikor elindítom játékot akkor rá pár mp-re leteszi 1024-es felbontásba, és állíthatom be mindig a dolgokat, persze ez nem sok de ezzel kezdeni mindig, elég gáz.
Lehet újrarakom, de kétlem hogy az változtatna bármin is. Egyenlőre tényleg egy összegányolt játékról beszélünk, hiba hiba hátán, pedig kedvem lenne játszani vele, de hát nem lehet egy egészséges kört végigjátszani.[ Szerkesztve ]
BalaNce87
Engihez se kell mindig tracer elég ha 2 engiből 1-nek van, mert pl helit mindig tracer nélkül lövöm ki, max tankra használok tracert, de azt se nehéz kilőn anélkül, persze tracernél jó hogy fedezékből lőhetsz, de sokszor nem talál célba, így biztosabb ha közelre lősz vele tankra.
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Mobil flották
- Háztartási gépek
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- Elektromos autók - motorok
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
