TeeJay
viszont azt hiszem ez nem olyan okos mint a libtorrent/qbittorrent szekvenciális letöltés
ami ha kevés a seeder akkor nem aktív viszont ha van elég seeder akkor már úgy tölt leutorrent-ben ha benyomod szerintem az elejétől próbálja úgy tölteni és az nem túl előnyös
discordon most kaptam képet hogy egyre több AV bejelez utorrent.exe-re
meg hogy mennyi sz@rt felrak maga az alkalmazás mellé és a reklám listában is van csillió dolog
sebaj a fanatikusok sosem fognak váltani mert félnek az újtól és jobbtólMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Azharel #33146 üzenetére
kb. csilliószor leírtuk már hogy a qbittorrent.exe a feladatkezelőben azért visz el 1-2-4GB RAM-ot mert tartalmazza a lemez cache méretét is alapból
simán csak indítsd el a klienst úgy hogy semmi se fusson de a lemez cache legyen 32MB akkor 100MB alatt fog kérni
majd utána állítsd be hogy 2048MiB legyen a lemez cache, máris 2GB fölé emeli a RAM használatot
uTorrent-nél azért nem láttad ezt soha mert ott a cache nem az alkalmazás RAM használatához tartozott hanem valami svchost vagy fene tudja már melyikhezezért hiszi a sok hozzánemértő mai napig hogy uTorrent csak 100MB RAM-ot kért qBittorrent meg 2GB-ot akkor qBittorrent a sz@r...
TeeJay
válasz Dragon3000 #33152 üzenetére
pedig annyi csak norba69 le is írta hogy valszeg nálad az OS cache engedélyezve van.
nyomd ki és csak annyi RAM-ot fog kérni amennyit lemez cache-nek állítottál
4.2.1 verzióban meg ott a RAM prioritás amit enginev3.0 írt szóval ebből is látszik mennyivel jobban szabályozható mint a 11-12éves utorrent 2.2.1 és azelőtti kliensekMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #33157 üzenetére
akkor passz
nekem 16GB RAM van most 6GB van használatban abból 2GB qbittorrent meg a többi sok program igaz qbit megy jó pár napja azóta nem indítottam újra
ha a ram 50%-a szabad egy szavam sem lehet, meg úgyis arra van hogy használja a gép ne csak üresen álljonMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #33161 üzenetére
nálam is csak heti 1x indítok újra amikor úgyis elmegy a DIGI net a 168órás pppoe bontás miatt
de uTorrent mellett szerintem több RAM-om ment el a fenébe mert örökké lemez megtelt szívás volt... itt meg gyönyörűen megyMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
mindegy mindenki azt használ amit akar
térjünk vissza erre 10év múlva hogy akkor is lesz-e még pár fanatikus aki akkor majd 20éves klienst fog használni mert hát jó az..
kíváncsi leszek majd akkor is az érvekre miért is kellene akkor 20éves klienst használniaki meg már utánajárt az gond nélkül használja a friss és fejlesztett másik klienst és gond nélkül töltöget
TeeJay
Előbb utóbb úgyis váltanotok kell, vagy Windows vagy kompatibilitás gond lesz. Örökké a win7-es gép sem fog menni, örökké nem lesz csak gigás net,
10 év múlva kiderül megérte-e halogatni a váltástMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pn4hvq #33208 üzenetére
azért mondtam majd térjünk vissza erre 10év múlva amikor úgyis váltanod kell majd
és azért nem tetted meg 10évvel hamarabb mert az volt az indokod hogy "de minek"...
használd egészséggel én meg mást látok napi szinten és emiatt ajánlom a váltást mindenkinek, persze van aki ennek ellenére tojik arra amit mondtam és jön sírni megint hogy mi a gondja. szabad ország mindenki azt használ amit akar és mindenkinek jogában áll szivatni magát régi szoftverekkelMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz norba69 #33239 üzenetére
Igen MAC userek tippelj mire mentek át. Igen akkora utorrent fanok hogy utorrent web-re és aztán jön a sírás hogy nem seedel de hát utorrent az a legjobb... Aztán írom hogy el kellene engedni és Transmission vagy qBittorrent.
A többség mivel rá van kényszerülve vált qbittorrent-re és köszönik szépen a tanácsotMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Sal Borghese #33316 üzenetére
Igen a lényeg hogy 8hetente belépj ami durván majdnem 2 hónap
értem miért vezették be, csomóan regisztráltak és fél évig be se néztek aztán kérték a visszaállítást majd megint nem lépett be így örökké csak vissza állítással van meló...
Ezentúl fizet aki tojik arra hogy 2havonta 1x belépjenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pn4hvq #33331 üzenetére
le lett írva hogy a ipv6 hibát mivel lehet kikapcsolni
ezt leszámítva semmi baja nincs a kliensnek
de szerintük nagyon nagy baj van vele és bannolás10-11éves utorrent ami meg több sebből vérzik továbbra is használható mert abban nincs ilyen hiba, csak 1millió másik sokkal súlyosabb de sebaj az használható
na erre írtam hogy viccMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Exodius #33372 üzenetére
gyenge a procid vagy rossz vírusírtód van ami megeszi torrent közben a CPU-t
qBittorrent is 1 magot teker főleg és ha ugyanazt használja a vírusírtó is akkor simán 100%-ra fut és akadnak ezek amit írtálvan valami project lasso nevű program, keress rá itt is írta valaki
amivel a folyamatokat manuálisan el tudod osztani melyik magot használják
akkor egyik lehet a torrentre másik meg minden egyébreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz sfdrakex #33403 üzenetére
főleg azt felejtik el hogy itt nem lineáris írás van hanem random oda vissza forgalom
ha csak írsz külső HDD-re sima ügy 200-300megabájtot is elérni
de ha írni kell sok kis szeletet és közben olvasni is róla mert seed is van, az lesz ám a finom dologmeg ugye a gépben van egy cpu-usb majd a rackben egy usb-sata átalakítás
TeeJay
válasz neo-geo #33408 üzenetére
sokan meg ott buknak bele hogy legközelebbi indításkor előbb a külső HDD-t kell csatlakoztatni és ugyanazon betűjelen kell legyen hogy a kliens megtalálja mit kell arról seedelni...
Elég ha egy pendrive-ot előtte bedugsz már más betűjelet kap a külső HDD és hopp nem található a torrent tartalmaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #33471 üzenetére
nekem a WD10EZEX tud 70-90MB-ot ha kevés seed megy róla és valami BD50 cucc jön ki
de ha már egyidőben 2-3 cucc megy ugyanarra a HDD-re akkor jó ha 40-60MB írás összejön
sok apró cuccnál meg 20-30MB inkábbés ez 1tányéros 2fejes HDD 64MB cache meg 2GB lemez cache van qBittorrentben
egy 4-5 tányéros HDD főleg oda vissza rángatja a fejet mert annyi tányérra/oldalra ír meg olvas hogy ihajMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Terminátor megszokottan no1 által limitált sebességgel seedelve
1 seeder meg mennyi letöltőMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #33479 üzenetére
ha kiveszed a korlátozást nem akad az IPTV vagy a net?
1/1gigát engedi tekerni? bár lefelé ilyenkor úgyszem tudod csutkán szedni mert limitáljaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #33487 üzenetére
akkor már miért nem néz valami 17" körüli használt laptopot i5 procival 30-40körül
abba befér 2x2,5" HDD tutira meg ODD helyére még egy és ha mázlija van még M2 port is van rajta oda meg 128GB SSD-ről elmegy a rendszer
hangja semmi és bárhova tehető bátranMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz sfdrakex #33493 üzenetére
nekem az Asus laptop 24/7-ben ment gigás DIGI neten
i5-2540M Sandy Bridge procival simán kihajtotta SSD-re a gigás netet
fogyasztása meg 15watt sem volt kikapcsolt kijelzővel
igaz csak 2SATA hely volt benne de egy 3-4éves laptopban már van M2 is meg 17"-ban befér 2SATA HDD és ODD helyére még egy így M2 SSD + 3x1TB 2,5"HDD lazán elmegy benne
halk, nem melegszik tökéletes
sőt egy U procis gép is elég ha 3-4éves maximumMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
512kbit ADSL-el kezdve hmm de jó is volt az 64 vagy 128kbit feltöltéssel azt hiszem
TeeJay
válasz tobias40 #33611 üzenetére
i5-2520M procival is lehet gyorsan tötleni
nekem 1TB-os WD Black 7200-as 2,5" HDD volt benne, simán tudtam 70-80MB-al letölteni win10 alatt
Amiért PC-re váltottam hogy laptopba max egy SSD meg egy ODD rack-ben HDD fért el és kevés voltMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz tobias40 #33616 üzenetére
i5-2520M sem annyival gyengébb hogy ne tudná
HDD meg nem tudom milyen van neked de persze arról megy az oprendszer és még torrentezel is rá nem csoda ha lassú
nekem a rendszer 64GB Samsung 830 SSD-ről megy meg mellette van az 1TB-os 7200-as 2,5" HDD ez így halk keveset fogyaszt és bőven elég gyorsBBéci:
nem szórakozok külső HDD-vel, 1 USB 3.0 port van a laptopon és van pár 1TB-os 2,5" külső HDD-m de nem torrenteznék ráMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Geller72 #33631 üzenetére
ne írjatok már ilyet hogy qTorrent mert ettől feláll a hátamon a szőr
van uTorrent amit így kellene írni hivatalosan µTorrent tehát mikrotorrent a neve
bár hallottam már csajtól olyat hogy telepítsem már fel neki a júpítorrentet...
mondom mi a fenét? "júpítorrentet" telepítsem fel, ja mondom mikrotorrentnek is jó lesz azNa szóval van mikrotorrent amit egyszerűbb uTorrentnek leírni
meg van qBittorrent ami kjúbittorrent névvel lehetne vagy magyarul kúbittorrentqTorrent azaz kútorrent nincs csak hogy pontosítsunk
TeeJay
mondták ezt a MAC userek is hogy uTorrent forever aztán páff almás cég Catalina frissítéssel elkaszálta a 32bites alkalmazások futtatását aztán hogyhogy nem 2020-ban uTorrent még mindig csak 32bites verzióban fut nincs is 64bites mert minek is azt...
Szóval game over a sok buta almás mit rak fel? Folx nevű hulladékot aztán tucatnyi jajgatás jön hogy nem szíííííííííídel nem szíííííííídel miért kapott büntetéstVálasz : Folx kuka ha már MAC-et vettél használj Transmission-t vagy qBittorrentet
Vissza válasz : köszi működik tökéletesenremélem 1-2év múlva valamelyik win10 verziótól kezdve ott is megszűnik a 32bites alkalmazások támogatása és utorrent megy a levesbe végre úgy ahogy van a Bittorrent reklámbevételes fizess pro-ra amúgy teletoljuk a géped minden f*s izével hozzáállásával
TeeJay
mjutorrent ezt se hallottam még
mikrojel van előtte ami arra utalt annak idején mikor elkezdték a fejlesztését hogy kb. 100-200kB volt az egész torrent kliens miközben a többi akkori torrent kliens tele volt minden sallanggalmikrotorrent kicsi volt egyszerű de nagyszerű
csak úgy 10éve ennek vége mivel felvásárolta a Bittorrent cég és a Bittorrent kliens is már azóta uTorrent csak más színű skin-t kapottMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #33657 üzenetére
Win10 nálam is tökéletes fut és ugye éjjel nappal megy a qBittorrent tehát aki még nem váltott az csak azért nem mert sosem használta huzamosabb ideig és csak a rossz véleményeket olvassa tényleg. Ugyanez volt win7 vs. XP időben, mindig van aki megmagyarázza miért jobb egy lejárt támogatottságú oprendszert használni letiltott win update mellett
Ugyanez torrent kliensben, valaki mindig megmagyarázza miért jó 10-11 éves klienst használni az új és jobb helyett
TeeJay
Nem tudom mi volt szenvedés neked de 12 éves gyerek 2 éve win10-es laptopot bűvöl és vígan el van vele, de családban mindenhol Win10-et raktam és nem volt még panasz rá. qBittorrent is sokkal jobb mint Windows7-en
TeeJay
na lefordítva minden új qBittorrent tétel így következő build-ben ismét 100%-os lesz minden már
volt vele megint munkám de nem bánom mert frankó lett a magyar felület mióta átvettemelvileg ha jól látom a githubot max 1-2hét és jön a 4.2.2 megint vagon hibajavítással és már 1.2.4-es libtorrenttel
TeeJay
válasz szpeti40 #33696 üzenetére
"Coalesce reads & writes — allocate separate, contiguous, buffers for read and write calls. Only used where writev/readv cannot be used, and will use more RAM but may improve performance."
Windows alatt kevésbé fogja terhelni a HDD/SSD-t és sokkal jobb teljesítményt érsz majd el cserébe kicsit több RAM-ot fog használni de ezt én nem vettem észre
lényeg hogy mindig legyen benyomva nagyon haszonsMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz r3dsnake #33713 üzenetére
akkor azért nincs seed
szálak számát így állítsd be
500
150
500
30máris lesz seeded
torrent ütemezőt meg így
aktív torrentek száma 999 vagy -1 az korlátlan
aktív feltöltések száma 999 vagy -1 szintén
aktív letöltések száma 3-5 legyenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz r3dsnake #33715 üzenetére
Azt mondtad hogy olyat töltesz ahol sok a leecher
na akkor vegyünk egy példátJo*er.2019.BDRip.x264.HuN-TRiNiTY
Seederek:14900Leecherek:1707Menj rá a peer listára és látni fogod hogy az 1707-ből ha 5 az aki valóban tölti le a többi 1700 99%-on áll mert nem tudta letölteni a sample vagy nfo fájlokat
partial seederek lesznek
Nagy seed-et csak friss cuccnál lehet elérni vagy olyanon amit viszonylag sokan töltenek de nem seedelnek hetekig hónapokig (HDXXX ilyen azt 1-2napig viszik de akinek megvan az 1-es arány törli mert holnap új nap van jön a következő adag)[ Szerkesztve ]
TeeJay
Hajjaj de még mennyien vannak akik nfo fájlt nem töltik le... ncore tracker meg emiatt hátra sorolja őket szóval csinálják csak legalább nehezebben tudják seedelni meg legjobb ha letöltésmegvonást kap akkor azidő alatt csak a 100%-ban letöltött torrentet tudja seedelni és sokan így kapnak egymás után két 30 napos büntit
TeeJay
válasz enginev3.0 #33738 üzenetére
Mostanában csökkent a feltöltésem szerintem kevesebb letöltő van, vagy több szerveres. Már top 20-at alig tudom tartani
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Asztalos klub
- Yettel topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
