TeeJay
enginev3.0 #37984 üzenetére
Szerintem előző verzióból megmaradt fastresum nem törlődött, azokat töltötte be nálam is hibára aztán töröltem és kész. Haza érek kiderül mit tud mert nem volt időm tesztelni még
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
zsolt_64 #37989 üzenetére
Egyik előző verzióban volt valami bug hogy néha nem törölte a fastresum meg a .torrent fájlokat és most az új kliens betölti de nem tud vele mit csinálni.
Töröld nyugodtan és kész nem lesz többször.Jack Oneill:
gondolom bevett szokás hogy ilyen ingyenes és sok millió user által használt szoftver új kiadása esetén valami combosabb szoftver megosztó oldalra teszik ahol elbírják a szerverek a sok lekérést. Minek tartson ezért a qBittorrent akkora erőforrást[ Szerkesztve ]
TeeJay
zsolt_64 #38002 üzenetére
Igen javítottak rajta sőt most már be tudod állítani hogy egyidőben mennyi http jelentést küldjön a tracker felé
Eddig jól megy igaz még csak az 1.2.10 libtorrent fut alatta nem a 2.0
Teszteljük és meglátjuk eddig itt jól futMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
kuyarashi #38036 üzenetére
Ha egér kurzor is akad akkor ott oprendszer/driver gond lesz
Régebbi Sandy bridge i5-2540M procis laptopomban van 8GB RAM és vígan tudott közel gigabiten tölteni torrenttel qBittorrent esetén és nem akadt az egér kurzor
Neked ez a gép Ivy bridge-es Xeon procis, ha az akad akkor már nagy a bajMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
A legfelső legyen bepipálva és írd be 300 aztán csá. Azzal letölteni is tudsz meg seedelni is szépen ő meg majd osztja a szálakat a torrentek között.
Nálam 600 van benyomva és 1000/300-as FTTH-t kihajtJack Oneill:
Jelenleg most adom el a 4x1TB WD Blue 7200-as HDD-t
Már van 2darab Toshiba 2TB-os 7200-as, holnap veszek még 2-t szóval lesz 4x2TB HDD meg 500gigás 850 EVOSajnos az "SSD-t tegyük be átmeneti tárnak" játék nálam nem jött be mert sokszor töltök 60-70gigás UHD filmeket és amíg átmásolja HDD-re 20percek is eltelnek az meg nem frankó
Szóval 4x2TB HDD-vel szétosztom mindegyikre más más kategória fog menni
Az SSD-re meg a "kell valami azonnal" téma mert az 115MB-al is hajtja a netetCsak a legfelső opció van bepipálva nálam és 600 szálat adtam meg
Simán bírják a 7200-as 64MB cache-es HDD-k pedig van gazdagon seed letöltés közben is[ Szerkesztve ]
TeeJay
enginev3.0 #38062 üzenetére
Oké de ez a max limit. Nézd meg hogy általában mikor futtatok 300 friss torrentet akkor abból úgy 50-et kell seedelni és soknál csak 1-2 szálon megy.
3MB-on sem fog 300 peernek tolni 3/300-al hanem lesz pár akinek gyorsabban a többi meg elenyésző.
Na meg ilyen kis sebességgel még 300 peer felé sem akkora terhelés mint 300megabittel seedelni 300 peer felé. De persze mindenki úgy próbálgatja ahogy akarja.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
enginev3.0 #38064 üzenetére
Igen csak a kis sebesség miatt a cache nem fut ki.
Erre írtam hogy nem mindegy hogy 20megabittel kell seedelni 300 szálon vagy 300megabittel. Utóbbi adja igazán a nagy terhelést a HDD-nek mivel nem bírja olyan sebességgel olvasni össze vissza a szálakat.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Jack Oneill #38069 üzenetére
Teljesen jó az neked
Ha kevésnek érzed csak az elsőt pipáld be és emeld a szálak számát 50-100-al
4HDD és 1SSD mellett 600 van nekem és bírja simán illetve itt 1000/300-as net vanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
enginev3.0 #38072 üzenetére
Hasít nálam is pedig most egy 1TB-os RED-ről fut ami csak 5400RPM-es
Hétvégén veszek még egy 2TB-os Toshiba-t és 3x2TB + beteszek az apróságnak egy 2,5" 1TB 7200-as WD Black-et és akkor picit halkabb lesz a gépem meg a 4x1TB-ről 7TB-ra nőtt a tárhely
Lehetne már 50ezer alatt a 2TB-os 2,5" SSD és kettőre lecserélnék mindent aztán kussban lenne a gép és sosem lenne sebesség gondMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Imi1981 #38075 üzenetére
Nem ez még a Hitachi gyárban készült
DT01ACA200 ami a P300 elődje.
Kb. ugyanaz és jól bírja. Az egy tányéros WD Blue-hoz képest picit hangosabb de teljesen korrekt még és legalább 2x annyi tárhely van.
1600nap üzemidő, NAS-ban volt több mint 4 évig de 100/100 és egy gyenge szektor sincs rajta meg 35 indítást kapott összesen ami nagyon kevés tehát 24/7-ben ment folyamatosan. Ilyenből veszek még egyet és pár évig még kibírom. Legalább addig míg a 2TB SSD nem lesz olcsóMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Dragon3000 #38079 üzenetére
5tányér/10fej az nálam sok, ráadásul nem is 1TB-os tányérok
torrent alatt szépen kerreghet ha ennyi fejet kell mozgatni
Maradok az elvemnél, maximum 2tányér és 4fej jöhet szóba és 1TB tányér PMR
SMR-es vinyó nem való torrent alá mert lassabban ír4TB-os TLC SSD legyen 1x olcsó veszek vagy 3-at és nincs több gond
TeeJay
HarryPotter #38091 üzenetére
qBittorrent MAC-re is jobb mint a Transmission
TeeJay
4x1TB eladva mostantól 3x2TB Toshiba pörög meg mellé egy 1TB-os 2,5" WD Black
Halkabb a gép és gyorsabban is tölt meg több a tárhelyMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
pinnacle #38164 üzenetére
Én windows 10 alatt rámegyek a HDD-re és csak NTFS-re lehet formázni
exFAT-ot fel sem dob, nem véletlenül az inkább a flash cuccokra van (pendrive, memóriakártya)Igen 64K-ra állítod az formázási egységet az ideálisabb fájl tárolásra és a torrent ritkán kis méretű inkább kevés de nagy fájlból állnak a tartalmak
TeeJay
peterattila #38360 üzenetére
Torrent ütemezés
TeeJay
Cs1csó #38494 üzenetére
Sosem vártam egy percet sem, azonnal tettem fel az új build-et és mégis élek még
Helyezésem sem romlott, gépet sem tette tönkre, nem is fagy ki
Nem is tudom volt-e utóbbi 2-3évben olyan kiadás ami annyira tré lett volna hogy tönkre vágott mindent. Mint tudjuk hibátlan szoftver nincs, maximum az amit évekig javítanak de új funkciót sosem kap. Nekem akinek 24/7-ben megy 1000-es net alatt több HDD-vel és SSD-vel már kijöttek volna a hibák de eddig semmiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Voice24 #38547 üzenetére
Beállítások --> kapcsolatok --> kapcsolati korlátok
ott csak a legfelsőt pipáld be és írd be hogy legyen 600-800 szál
Onnantól már csak az számít mennyi seeder van a torrent alatt és mit bír a géped
speciálisban adj több lemez cache-t az sokat segít
8GB RAM-nál 1024MiB-et nyugodtan belőhetsz manuálisan
valamint az OS cache-t kapcsold ki és mehet a tesztMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Ezt a témát most hagyjátok főleg itt.
Ha 8 hétig nem léptél be ami 2 hónap akkor vársz türelemmel és jó lesz.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
enginev3.0 #38589 üzenetére
Túl toltad
1/1giga is elég lett volna bőven
Kíváncsi leszek ilyen karantén tél után mikor fog majd a Telekom x forgalom után lassítani mert most túl vannak terhelve a hálózatokMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
enginev3.0 #38592 üzenetére
Nem lassítani kezdenek hanem Telekom is 32-64-es osztásra építi a hálózatot és most te egymagad le tudod szívni a port teljes kapacitását ami ugye 2,4/1,2gigabit körül van de 64végpontra. Nem nehéz kitalálni télen hidegben kijárási tilalomban még még annyit sem tud az ember csinálni mint tavasszal és este csúcsidőben kezd majd kevés lenni a kraft.
Nem nem fognak 32 meg 16 userre bővíteni egy portot mert bevételt nem hoz többet csak sokszoros kiadást. Ilyenkor jön majd be előbb hogy a garantált minimum 300/75megabit és ha az alá mennek tartósan akkor lehet agyalni korlátozáson mert a garantált minimumhoz 8 user lefelé és 16user felfelé kell egyidőben hogy kimaxolják
DIGI sem korlátoz és Telekom sem de reméljük nem is így fogják megoldani a hálózat kérdést mert akkor a torrentesek beszívják illetve reméljük nem lesz olyan hogy esti órákban garantált minimum körülre esik be a sebesség. Amíg nem lassul nincs gond de ha észreveszed hogy már nem megy csak félgőzön a csomag sebessége akkor lehet majd agyalni mi lesz[ Szerkesztve ]
TeeJay
Dragon3000 #38613 üzenetére
Az oké de ha ugyanazon a körön amin ő van jön még 2 torrentes akkor már a letöltés is biztos lesz olyan időszak mikor nem megy majd 2gigabittel, de ha mellé jön a 60 másik végpontról csak 10 egyidőben akik youtube-ot néznek akkor azért szépen csökken a közös osztott kapacitás. 1/1gigabitnél csak a feltöltésen kell aggódni
DIGI-nél ugye nekem FTTH 1000/300 van és most este 8-kor is hozza a 940/330-at de itt ehhez egyidőben 4user kell hogy kiterheljük a feltöltést csak a DIGI 128-as osztásra épít
Eddig nincs gond mert nagyrészt wifisek az előfizetők meg kevésbé használják de egy karácsony-szilveszter közötti időszakban mikor 2napig zárva van minden simán lehet gebasz majd. Az meg nem biztos hogy ízlik a szolgáltatónak ha többen telefonálnak hogy miért csak 400megabit a letöltés miért nem 900 mert bár garantált minimum megvan de azért csak jön reklamálás. Szerintem a DIGI azért nem 1/1gigát ad mert lehet a feltöltés oldal megsínylené. Románoknál is csak 940/450 a csúcs és a garantált minimum erre 200/100 megabit. Vélhetően 1000/500-ra van belőve csak ott gondolom a valós sebességet kell kiírni míg idehaza meg bőségesen fölé lövik hogy 10%-al több is legyenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
AsakuraDave #38680 üzenetére
qBittorrent 4.3.1 x64 mehet bátran
Magyar nyelvű, reklám és kémprogram mentes nyílt forráskódú aktívan fejlesztett kliens
TeeJay
csababarca #38683 üzenetére
Használd kábelen, ennyi... wifin nem torrentezünk mivel nem full duplex átvitel, egyidőben csak küldeni vagy csak fogadni tud adatot miközben a torrent az oda vissza forgalmat igényel ráadásul sok kis szelettel.
TeeJay
csababarca #38687 üzenetére
5GHz-en 90% hogy jobb sebességet lehet elérni
kérdés 5GHz N wifi vagy AC-t is tud-e
utóbbinál 2antennával 866mbit linken azért illik 500megabit körül átmennie
nekem 2antennás AC-s Redmi Note 9S telefonnal 600-630megabitet méretMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Egyik win10 kiadásban volt hiba hogy a beépített töredezettség mentesítő naponta lenyomta az SSD-t is ezzel generált egy jelentős mennyiségű totál felesleges írást rá
Mondjuk nálam a gyári töredezettségmentesítőben az ütemező mindig ki van nyomva nekem ne nyomassa hetente automatikusan az összes HDD-t totál feleslegesen
Nyomd ki te is annak az ütemezőjétMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
norba69 #38719 üzenetére
Bizony csak azért tenni is kell arra meg lusták meg ugye minden nap kinyomja a gépet le ne égjen a ház meg a gép meg a táp meg még a routert is áramtalanítja nehogy agyrákot kapjon a max 100mW wifi teljesítményétől amit 2betonfal már csutkára lefog
Pedig ha tudnák hogy mennyivel egyszerűbb lenne egész hónapban tölteni mindent majd hónap vége előtt 2napig benyomni seedre és kész isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
pn4hvq #38723 üzenetére
Egy közepes PC seed közben 40-50 wattot ha kér, egy laptop 15-20 Watt. 20 Wattos fogyasztás egy hónap folyamatosan üzem esetén kér úgy 500 forint áramot. Ezért cserébe szerintem kap igencsak több értéket
Mellesleg nem is kell egy hónapig járatni elég csak bő 2 napig hónap vége előtt.
Szerintem az minősíti le magát aki ezt a havi bő 2 napot nem képes oda áldozni ami áram díjban nincs 100 forintMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
