TeeJay
válasz Imi1981 #42246 üzenetére
Egyelőre inkább 4.3.6-ot használd, pár nap után voltak gondok a beta-val de lesz még beta 2-3-4 kitudja mennyi mire végleges lesz a 4.4.0 verzió
Elég nagy ugrás lesz a libtorrent miatt is meg amúgy is szóval idő mire javítanak mindent
Tesztelni tudod, nekem napokig jól ment de volt mikor pl egy újraellenőrzés megállt 0%-on és semmi sem történtMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Imi1981 #42260 üzenetére
szabad RAM fetisiszták nem is fogják majd használni mert ugye szokni kell hogy a 4.4.0-tól már OS kezeli a cache-t és ha van szabad RAM-od letöltéskor mindet kihasználja majd
Agyvérzést fognak páran kapni ha meglátják hogy 98% RAM használat leszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Imi1981 #42262 üzenetére
4.4.0-tól a qbittorrent.exe a feladatkezelőben nálam ilyen 80-82MB RAM-ot használt
viszont a szabad RAM-ot meg az OS által intézett cache szépen kiaknázta
4.3.6 és előtte lévőknél qbittorrent.exe annyival több RAM-ot használt amennyit te beállítottál lemez cache-nek, pl nálam 2048MiB volt beállítva és úgy kért 2200MB körülMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Átb@sztak téged.
qBittorrent ingyenes és teljesen jó, nagyrészt mindenki ezt használja ittuTorrent-et el kell engedni... csak a reklám, meg fizess pro-ra meg ilyen marhaságok mennek benne, érdemi nagy fejlődés már nulla mióta Bittorrent kezébe került
sajnos még 15év kell mire kipusztul mert annyian foggal körömmel ragaszkodnak hozzá és nem tudnak nyitni az új felé de hát ez van[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz totron #42292 üzenetére
Alapból 64bites tehát lehet neki 4GB-tól is több cache-t adni míg uTorrent 32bites mai napig... Vérciki... gigabites letöltésnél qBittorrent HDD-re is jobban tud letölteni ezt teszteltük nem kevesen. A lemezkezelése jobb, SSD-nél is így van
TeeJay
válasz tothjozsi96 #42348 üzenetére
20megabit az óránként 9GB cucc, ha szépen kihajtod napi 200GB seeded simán lehet 22megabites feltöltéssel
TeeJay
Libtorrent 2.x-től kezdve már az OS fogja intézni a cache-t szóval innentől nem lesz manuális opció. Fognak rajta még javítani tutira de egyébként nekem jól ment és használta szépen a szabad RAM-ot mikor letöltésem volt. Amikor meg semmi akkor 80MB-ot kért a kliens összesen tehát akkor potyára minek foglaljon le 2-4GB-ot fixen ha nincs is rá szükség.
TeeJay
válasz Dragon3000 #42381 üzenetére
Biztos hogy lesz még fejlesztve de másrészről meg logikus lépés hogy az OS kezelje a meghajtót és a cache-t és így SSD-t még jobban ki lehet majd használni. Úgy volt a libtorrent leírásban.
Amúgy itt van a komplett libtorrent 2.x változás részletesen leírva
[link]"cache_size
The cache_size setting is no longer used. The caching of disk I/O is handled by the operating system."Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz tepenzed #42390 üzenetére
20 globális szálon mit szeretnél?
330megabitnél azt jelenti hogy mind a 20 szálon 16megabittel kell tolni hogy kitekerd a feltöltést. Valaki meg csak 1megabittel viszi mert 600 másiktól tölt mégNálam 400 szál van és néha még az is kevés hogy kihajtsam a feltöltést
u.i.: most látom hogy weblapok nem jönnek be
Helyedben resetelném a routert és úrja beállítanám, QoS és családi védelem meg ilyenek kikapcsolva legyenek mert akkor nincs HWNAT, azon felül legújabb FW legyen a routeren (tavaly tavasszal jött rá a legutolsó)
qBittorrent-ből meg 4.3.6 x64-re frissíts, nem véletlenül adták ki
aztán próba[ Szerkesztve ]
TeeJay
TeeJay
válasz ElektrikusDE #42451 üzenetére
Ami érdekesebb hogy van 4.4.0 beta2 és ugye benne van minden új fordítás
Tesztelem is milyen lett a javítás után[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Imi1981 #42475 üzenetére
Azért beta még, nálam is 99%-ig minden RAM-ot használ és olyankor lassabban nyílik meg más nagy RAM igényű program de fognak még ezen javítani
Másrészről meg libtorrent 2.x fícsör ez szóval ott kell reklamálni még
Egyelőre a 4.3.7 x64 tökéletesen megyMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Bizony nem véletlenül lett prémium az inaktív adatlap visszaállítás. Rengetegen sportot űztek abból hogy jaj legyen visszaállítva mert 1 éve be sem nézett, letöltött 2 dolgot majd megint fél évig be sem nézett és újra írt hogy vissza kellene állítani. Sokan nem is töltöttek semmit csak benéztek majd ismét inaktívak lettek... Amúgy csak annyi hogy be kellett volna állítani az oldalt kezdőlapnak és akkor naponta megvan a belépés gond nélkül. Főoldali hír is volt ebből hogy 8 hét után zárolás jön. Aki nem olvasta annak nem is lényeges az oldal
TeeJay
válasz tatabike #42533 üzenetére
Sokan játszották azt hogy 1évig be nem léptek, kérték hogy lécci lécci becsszó innentől aktívak lesznek, lekapott 2-3dolgot majd 2évig megint nem lépett be és jön újra a mese
Aki 2hónapig nem szagol 2021-ben egy weboldalra azt nem is érdekli. Érdemes megnézni a felhasználók számát mennyivel csökkent utóbbi években
Nagy részük vagy kipontozta az accountot végleges letöltésmegvonással vagy nem lépett be 8 hétig, hoppá máris eltűnt több mint 250ezer account a 750-ből[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Dragon3000 #42555 üzenetére
2.2.1 még akkor lett kiadva mikor SSD nem is volt a gépekben illetve mai napig csak 32bites uTorrent van, vérciki
TeeJay
8hét de nehéz feladat úgy látom
sebaj vagy 260ezer adatlap kioffolta magát, legalább aki marad az használja is az oldalt. Egy 400k user bőven elég lenne ha azok nem havonta 1x néznek be hanem legalább 2-3napontaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
12-ről 8hétre lett csökkentve (3hónapról 2hónapra)
Sokaknak a 12hét is megerőltető volt a 8hét még többeknek...
1hónapja itt jártak is csak 94,5% tehát közel 30ezer account 1-2hónap között volt legutóbb az oldalon. Igazából ha 1hetent be kellene lépni akkor 330ezer account maradna de lehet azok legalább aktívakMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #42636 üzenetére
Nálad lesz gond, napokban jött 800GB-os Miami sorozat simán leszedte nekem. HDD nem haldoklik?
TeeJay
válasz Dragon3000 #42658 üzenetére
Nézd nekem meg autoDL-el mennek be a cuccok és vígan leszedi
szét van osztva minden kategória másik HDD-re így nem 1-2HDD kap tonnányi letölteni valót.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Imi1981 #42654 üzenetére
1200 globális szálad van, simán lehet hogy ncore-on van bőven seeder és 4x annyi usertől töltesz egyidőben amit nem bír a géped
nálam globál 500-600-on van, mellé a feltöltési összes szál meg mindig a globális fele
bőven jól megyMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #42665 üzenetére
Akkor 99% hogy amiatt lesz, nekem minden meghajtó a 6 darab intel sata vezérlőn lóg, nincs külön SATA kártya meg RAID sem
TeeJay
válasz enginev3.0 #42708 üzenetére
Gyanítom nem qBittorrent hiba lesz hanem libtorrent-et kell majd javítani hozzá
gondolom arra gondolsz hogy túl kihasználja az összes RAM-ot, ezt leszámítva viszont jól megy a beta isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz enginev3.0 #42710 üzenetére
Na ezt majd megnézem
hogy vetted észre?
feladatkezelőben én azt láttam hogy nekem írja xyz HDD-t amikor arra töltökMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #42713 üzenetére
Ilyet én pl nem láttam
nekem nincs SATA vezérlő meg RAID sem nálam a beta max abban volt hátrányos hogy teljesen kihasználta a 16GB RAM-ot és ha kellett másnak is akkor nem villanás alatt tudta felszabadítani az OS eztMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Kapcsolati korlátok, torrent ütemező, protokoll TCP vagy uTP
lemez cache, hardver proci ram ssd vagy hdd nagyjából ezektől függ milyen sebességed van
ja és hogy mennyi seeder van amit töltesz és mennyi valódi letöltő annál amit seedelsz
attól ha valahova azt írja 200 leecher van nézd meg a peer listát az oldalon és láthatod hogy 99,9%-on állnak sokan tehát szimplán csak nem szedik le az nfo vagy sample fájlt de amúgy nem tötlenek semmit márMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Csak az első legyen bepipálva és legyen 600 a többit majd osztja magának
Feltöltéshez meg kell sok letöltő, az oldalon túl van minden seedelve, nehéz gyorsan sokat feltölteni ám ha van rajtad kívül sok ezer másik gyors netes meg szerveresMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #42772 üzenetére
Ma már harmad annyian torrenteznek mint 8-10 éve, a net meg mindenhol gyors már, tök felesleges szervert bérelni. Még egy 1000/300-as netet sem lehet ki használni feltöltésre mert a nap nagyrészében alig csorog valami felfelé ha nincs letöltő.
TeeJay
válasz havri1 #42798 üzenetére
1. lépés - Telepítsd fel a Chatzilla-t, indítsd el, és zárd is be. Ezen lépés szükséges a Profile mappa létrehozásához.
2. lépés - Az autodlncore.zip-t tömörítsd ki, és az autodl mappát másold be az alábbi helyre (Vigyázz, rejtett mappa - itt találsz segédletet a megnyitásához)
C:/Usersfióknév/AppData/Roaming/ChatZilla/Profiles/****blablabla****.default/chatzilla/scriptsEzt a scripts mappát mentsd el és ha újra rakod a gépet és felrakod a chatzilla-t ugyanide másold vissza és megy minden tovább
TeeJay
válasz Dragon3000 #42814 üzenetére
Nincs két egyforma nap torrent témában
TeeJay
válasz Dragon3000 #42817 üzenetére
Időjárás, friss torrentek, meg még millió dologtól függ mikor mennyi letöltő van.
Lehet most jobb volt az idő és kevesebben vannak bent.
Az is benne van hogy a héten nem volt semmi érdekes letölteni való.
Nekem is volt olyan mikor 1TB feltöltés sem lett meg volt olyan mikor 2,2TB pedig semmihez se nyúltam és a net is ugyanannyit tudMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Apucy01 #42831 üzenetére
Stream már csak ilyen 😁 spórolnak a sávszélesség érdekében. Nem tudom h265 megy-e ott de még ahhoz is elég alacsony a bitráta
Sok SD xvid rajongó meg dörzsöli a tenyerét hogy hú fullHD 3 GB és ez a jövő... Majd mikor a kiadók leszoknak a BD-ről és csak stream-én lesz kiadva film akkor lesz vicces a dolog de reméljük addigra jön még jobb kódolás és fejlődik annyit a net gerinc hogy ne kelljen annyit spórolniuk.Meg tudnák úgy csinálni az oldalt hogy P2P alapon menjen stream és aki éppen már megnézte a film nagyrészét az közben mások felé tölti felfelé vagy valami hasonló téma
TeeJay
válasz Harbinger85 #42837 üzenetére
Win10 alatt a defender bőven elég, pucold le azt a zonealarm izét és úgy próbáld. Ha egér akad az driver baj lesz, qBittorrent maximum jobban kihasználja a hardvert de nem fogja belassítani.
4.3.8 verziót tedd fel ott még RAM-ot nem használja maximumra hanem csak amennyit engedsz neki speciális beállításoknálMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz tobias40 #42903 üzenetére
RSS-nél vedd figyelembe hogy 1 feltöltő van és 50-100 user autodl/RSS-el tehát az első körben mindenki ugyanattól az 1-től szedi, persze hogy nem legy gigás nettel sem gyors lefelé. Nekem is autoDL van nagyon ritka mikor gyorsan jön valami mivel elsők között szedem, na de ha SSD-re akarok egy 1-2éves cuccot lekapni és van 1000 seeder akkor kimaxolja a gigás netet és 115MB-al jön
TeeJay
Egyébként ma már nagyon vidéken kell lakni ahhoz hogy valakinél még mindig csak 1megabites feltöltés legyen esetleg ADSL-en. Kábelneten mindenhol van 5-20megabit felfelé, optikán meg 50+ megabitek szóval elmúltak már azok a korszakok mint 10-15éve mikor 1 seeder volt és 2napig tartott mire az első letöltő elérte a 100%-ot, netán olyan feltöltő volt aki éjszakára kinyomta a gépet és csak másnap jött vissza újra seedelni
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- BMW topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
