Ide írjátok meg a PROHARDVER! lapcsaládon tapasztalt hibákat! (Míg az ötleteket ide!)
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️Beírás előtt próbáld meg ezt: ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
● Kapcsold ki a reklám/scriptszűrést oldalainkon
● Frissítsd le a böngésződet (és ellenőrizd, hogy támogatjuk-e a böngésződet!)
● Engedélyezd a böngészőben a sütik 3. féltől történő elfogadását és nyomonkövetést (így)
● Töröld a böngésződben a sütiket (prohardver.hu, mobilarena.hu, itcafe.hu, hardverapro.hu, logout.hu, gamepod.hu) és a helyben tárolt tartalmat
● Frissítsd az oldalt (CTRL+F5)
● Lépj ki, lépj be
Ha nem megy, akkor riportáld a szükséges adatokkal:
● pontos link a hiba helyéhez
● operációs rendszer és böngésző pontos típusa és verziója
● célszerűen screenshot (képernyőmentés) a hibáról
● a hiba rövid és jól érthető leírása
Mobil Chrome böngészőben ha egy kijelölt szöveget szeretnék formázni, a formázó gombok megnyomásával semmi sem történik. Néha linket sem lehet így beszúrni, mert a szöveg végére teszi a [link] tagot. A bosszantó az, hogy nem reprodukálható a hiba, néha normálisan működik, néha egyáltalán nem. Mikor ezt elkezdtem írni, éppen működött. Kiléptem az új hsz írásából, és rányomtam az egyik "válasz" gombra, akkor meg nem működött. Talán válasz írásakor máshogy működik a szerkesztő ablak.
A formázó gombok, mikor visszaváltanék normál szövegre, örökre benyomva maradnak, lásd screenshotot! [kép] -
válasz lezso6 #13169 üzenetére
Kb. 4-5 éve használok mobil Chrome böngészőt itt a fórumon, a régi textarea-s szövegbeviteli ablakkal sosem volt ilyen gond. Tökéletesen működött a régi script, a kijelölt szöveget mindig tag-ek közé tette, akár formázásról, akár linkről volt szó (persze az asztali felületen értendő ez, ugye mobil felületen nem volt script). Lehet, hogy ultraszopó, de sokan mégis használják.
Lássátok be végre: ez a TinyMCE szerkesztő melléfogás volt, én sem titeket hibáztatlak érte, mert ilyen a szerkesztő, egyszerűen nem mobil kompatibilis. Térjetek vissza a régi szerkesztőhöz, vagy fejleszd tovább a régi, jól működő scriptet, hogy html tag-ekkel is működjön (szerintem ez 0 lezsóidőt venne igénybe ), vagy egyszerűen legyen mobilon más szerkesztő, ami jól működik, mert ez így már idegőrlő. Megszoktam/megszerettem már az új felületet, minden nyűgjével, és rengeteg hiba lett már javítva rajta, de ez mindig kihoz a sodromból.[ Szerkesztve ]
válasz s7evcsenko #13172 üzenetére
Írtam már én is úgy hozzászólást, hogy elkezdtem ébredés után az ágyban, aztán elvittem a gyereket oviba, elmentem melóba és csak ott volt időm befejezni, közben 3-an válaszoltak.
válasz lezso6 #13175 üzenetére
Köszi a választ!
A rohadtmód kiforrott rendszert akkor meg kell tartani, és továbbfejleszteni a kockák számára. A BB kód sem egy ördögtől való megoldás, de szerintem 5 perc alatt lehetne cserélni a BB kód string-eket html tag-ekre, a beállításokba meg egy rádió gomb, hogy mi legyen az alap szerkesztő, és a kockák szája is be lesz végre fogva.A WYSIWYG szerkesztővel kapcsolatban azért lenne még egy kérésem: legyen fix magasságú és gördíthető a szövegmező! Hosszabb szöveget írva, ha a szöveg elején szeretnék utólag mondjuk dőlt betűvel kiemelni egy szót, vagy linket beszúrni, nagyon távol kerül a szöveg teteje a szerkesztőgomboktól.
válasz gzbotii #13215 üzenetére
Hogyha programkód formázással
több soros kódot illesztek be,
minden sort külön formáz
Ez lesz a vége
A régi felületen így néz ki a több soros programkódElső sor
Második sor
Harmadik sorRáadásul ki sem lehet lépni a programkód formázásból, mert vmi html tag benne marad a szövegben (forráskód nézetben látszik is), és ezt a hibaüzenetet kapom a hsz elküldésekor:
ISR(PCINT0_vect) { PORTB ^= (1 << PB0) | (1 << PB2); // toggle pins PB0 and PB2, on logical change PCINT4 pin }
Ugyanez a kód prohardverről beillesztve:
ISR(PCINT0_vect)
}Első dolgom volt megpróbálni a beillesztést... Nem először illesztek be programkódot. Felhívom a felületes szemlélő figyelmét, hogy hiába illesztem be a kódot, elveszik a sortörés. Ezen kívül nem lehet kilépni semmivel sem, hiába nyomkodom a programkód gombot újra és újra, nem kezd el normál betűvel írni, a legjobb, amit elérek vele, hogy az utolsó szó a beillesztett kódban "kiesik" a formázásból, átalakul normál szöveggé...
válasz lezso6 #13222 üzenetére
Én mindent mobil alól próbálok.
Akkor teszt:
ISR(PCINT0_vect) { PORTB ^= (1 << PB0) | (1 << PB2); // toggle pins PB0 and PB2, on logical change PCINT4 pin }ISR(PCINT0_vect) { PORTB ^= (1 << PB0) | (1 << PB2); // toggle pins PB0 and PB2, on logical change PCINT4 pin }
És ugyanúgy kiszedi...Tegnap, amikor ellenpéldaként felmentem a PH-ra és onnan is beillesztettem a régi szerkesztőablakon keresztül, elöntött az a jó érzés, amikor minden stabil és jól működik, és azt csinálja, amire az ember számít... Légyszi csináljátok meg, hogy a régi BB kódos szerkesztő ablak is elérhetővé váljon és opcionálisan választható legyen a beállítások közt, mert rohadt fárasztó most mobilról egy bármilyen formázott szöveg megírása, hogy állandóan trükközni kell, hogy normálisan működjön... És hiába van forráskód nézet, abban meg azt csinálja, hogy kijelölök valamit, vagy odabökök valahova, és fogja magát, és arrébbtolja a kurzort mintha küzdene velem...
És nem ez az egyetlen, ami mobil alól nem működik, a kedvenceket csak a régi felületen lehet rendezni, mivel az újon nem működik a drag&drop touchscreenen... -
Na ez a gondolkodás nagyon nagy problémát okoz, mondhatni öngerjesztő: a mai fiatalok már nem képesek elolvasni egy szöveget, ha túl hosszúak a sorok. Pont valamelyik nap hallottam vagy olvastam erről, de idézni sajnos nem tudom a cikket, mert nem találom. Pontosan ezek a túlnagyított, szavanként tördelt mobil oldalak tehetnek róla.
válasz #53667584 #13589 üzenetére
Ez Android/Chrome alatt is ugyanígy működik (nálam), de van rá workaround. A titok az, hogy előbb fel kell annyit görgetni az oldalon, hogy felülről a címsor eltűnjön. Egyáltalán nem ismerem a Safarit, csak tippelek, hogy az is hasonlóan működik.
A fejlesztők részéről esetleg lehetne pár %-kal rövidebbre állítani a legördülő listát, figyelembe véve ezt a tulajdonságát a mobil böngészőknek. -
Végre eltűnt a borzasztó rikító zöld háttér (mobilon az értesítési sáv teljesen zöld volt) a mobilarénán. Ha szándékos volt, köszönöm szépen! Ha nem volt szándékos: légyszi ne javítsátok ki!
válasz lezso6 #13647 üzenetére
Mobilon Chrome böngészőben nem működik a kijelölt szöveg formázása, linkesítése! Vagy csak egy szót hajlandó formázni a script, vagy a linket a szöveg végére szúrja be, nem a kijelölt szövegre! A hozzászólás elküldése után ugyanazon a telefonon, ugyanazzal a böngészővel ha a hozzászólás szerkesztése gombbal elkezdem szerkeszteni a szöveget, már működik minden. Nem lehetne, hogy már íráskor is működjön?
Nem lehetne, hogy a fél év óta kb. hetente jelzett hibákat egy idő után végre javítsátok? -
válasz lezso6 #13655 üzenetére
[link] -> válasz
Ez néhány erről szóló visszajelzés két topikból, amit biztosan olvastál, ez év áprilisi az első, az 5 hónapja volt... A két topikgazda topikban is számos alkalommal volt szó róla, legutóbb ma, úgy tudom azt is látogatod.
Lehet, hogy az okok közt szerepel az is, hogy a mobil böngésző/keyboard máshogy viselkedik, mint az asztali gép, de a jó isten áldjon meg titeket, az egész portált azértcseszírtátok át, mert állítólag egyre több a mobil eszközt használó látogató, és ezekhez alkalmazkodni kell... A régi szövegmezős megoldás tökéletesen működött asztali gépen és mobil böngészővel is, mindenki boldog volt vele, akkor miért nem teszitek azt vissza? Ciki ennyi befektetett meló után beismerni, hogy sosem fog rendesen működni?
Azért kavarom a szart, mert minden egyes hozzászólás írása közben szétb.sz az ideg, hogy egy rohadt linket nem tudok egyszerűen beszúrni a szövegbe, hogy egy sortörés utólagos törlése után a következő sor első két szava közül eltűnik a szóköz, hogy nem lehet kilépni a programkód formázásból, mert elveszik az utolsó sor formázása, vagy random monospace lesz az egész bekezdés, hogy a beillesztett programkódból eltűnnek a sortörések és utólag sem tudom beleírni, mert küldés után egy rohadt sorba van összehúzva az egész kód. Egy tech fórumon ez egyszerűen megengedhetetlen, hogy heteken, hónapokon keresztül javítatlan marad. Mindezt a mobil böngészők támogatásának jegyében.
Többet nem érdekel, nem írok a témában. -
válasz sutszi #13664 üzenetére
A régi mobil felületen a "kedvencek" volt nekem ez a semleges oldal, az volt a kezdőlapom, és azon nyomtam mindig egy frissítést, ha látni akartam, hogy jött-e új hozzászólás. Ezért lenne jó, ha lenne egy standalone, könyvjelzőzhető "kedvencek" oldal. Jelenleg a "privátok" ez a semleges oldal, de itt egy kattintással több kell, hogy eljussak a kívánt topikba. (Tudom, 1st world problem )
válasz lezso6 #13809 üzenetére
Szépen fejlődik az oldal. Csak, hogy ne csak mindig rosszat írjak.
Két kérésem lenne: amikor egy hosszabb thread-et olvasok vissza, és kattintgatok az előzményre (megválaszolt hsz), ezt látom:
Ehelyett ezt szeretném látni:
Vagyis jó lenne, ha nem az oldal tetejére ugrana, hanem rögtön a hsz fejlécére. A régi oldalon ez így működött, ha jól emlékszem. Lehet itt is ez volt a terv, csak elfelejtődött. Meg lehetne oldani?
A másik kérés a szövegbeviteli ablakkal kapcsolatos. Nem lehetne gördíthetővé tenni? Egy hosszabb hozzászólás megírása esetén a szerkesztő gombok, kép feltöltés stb irgalmatlanul messzire kerülnek, ha például valami okból a hozzászólás elejét szeretném módosítani. Pitiáner dolognak tűnik, de ha akár csak egy szmájit szeretnék beszúrni valahová a szöveg elejére, fel kell tekerni, odabökni a helyre, ahová beszúrni szeretnék, majd letekerni az aljára (mivel szövegként még mindig nem fogadja el a szmájlikat :( ) aztán újra fel, hogy ellenőrizzem, majd újra le, hogy elküldjem. Ez érintő képernyőn nem annyira mókás.
Köszi a választ!+1 bónusz: mobil Chrome böngészőben mobil nézetben a kedvencek legördülő lista alja továbbra is csak akkor látszik, ha előtte már kigörgettem a címsort a képernyőről. Mert látom a téma mentése gomb kikerült onnan, talán éppen emiatt, de nem oldotta meg az alapvető problémát.
válasz lezso6 #13893 üzenetére
Ugyan azt mondtam, hogy nem szólok többet hozzá a szerkesztés témához, sőt, úgy tűnik vannak változások jó irányba, azért csak megkérdezem, hogy biztosan így kell ennek működnie?
Beillesztem például ugyanerről az oldalról azt, hogy lezso6, ezek után ezt látom a szerkesztőben, egészen küldésig.
És nem szűnik meg semmilyen módon.
válasz Viktor0610 #13905 üzenetére
Először olvasom.
Akkor bocs.
De akkor is az lenne a logikus. -
Én pont fordítva vagyok: telefonon, ha hosszút írok, és az elejét szerkeszteni akarom, minden szerkesztő gomb (vagy szmájli) miatt le kell scrollozni alulra, majd vissza a szövegre, ellenőrizni, majd vissza, a küldés gombra...
Mindkét problémán segítene, ha újra scrollozni lehetne magát a szövegszerkesztő boxot, mint a régi felületen. -
Minden szavaddal egyetértek.
Szokták mondani, hogy a kevesebb néha több. Jelen esetben ezt jelenti: lehet, hogy a statikus reklámok kevesebb ember ingerküszöbét lépik át, de lehet, hogy mégis több emberhez eljutnak, mert az emberek ezek miatt talán nem telepítenének reklámblokkolót. Mindenkinek a hócipője tele van az ugráló-villogó reklámokkal. -
Azért volt ez szükséges, mert egy hosszú szöveg utólagos formázásakor eddig minden funkcióért le kellett tekerni a lap aljára. Ez a mostani megoldás jó lenne, legalábbis értékelem a szándékot. Egy baj van, hogy egy idő után a kurzor bemegy a lebegő keret alá, és kézzel kell felgörgetni, hogy lássam, amit írok. Sokkal praktikusabb lenne a régi megoldás, fix magasságú, görgethető ablak (persze azzal elveszne az a feature, hogy egyben látszik az egész szöveg)... Most nézem, hogy már nem is lebeg a keret.
És végre a szöveg beillesztéskor csak a minimális formázások, linkek maradnak meg, ez így szuper lett 👍, kivéve, hogy a sortörések is eltűnnek (Android, Chrome böngésző), ezzel jó lenne kezdeni valamit, mert sokszor illesztenék be formázott szöveget (programkódot), a sortöréseknek, indenteknek meg kellene maradni.[ Szerkesztve ]
válasz lezso6 #14189 üzenetére
Én is a fix szövegdobozt támogatnám, gördítősávval! Kéne róla vmi szavazást kezdeményezni, mert ez így nem túl reprezentatív. Lehet mindenkinek jobban kézre esne, és nem zavarná, hogy nem pont ugyanazt látja (egyébként is érdekelne, hogy ki szereti jobban a wysiwyg szerkesztőt, mint a régit, mert esküszöm, hogy ellenvéleményen kívül mást még nem olvastam róla).
válasz andrasferenc #14226 üzenetére
Nem csak erre nincs válasz, arra se, hogy miért nem lehet fél éve megoldani, hogy ne vesszen el a sortörés egy beillesztett formázott szövegből.
Például az arduino topikban így néz ki egy beillesztett programkód: #12121
Mikor lesz már eléggé ciki ahhoz, hogy szülessen rá végre megoldás? Tech fórum, de képtelenség programkódot, error logot stb beilleszteni...szerk.: Most esett le, hogy hová kerültek a formázott szövegből eltűnt sortörések.
válasz Viktor0610 #14351 üzenetére
Már az sem mindig. De ha mégis: miért nem lehet a küldés előtti script ugyanaz, mint ami a szerkesztés közben fut? Gondolom ez egy régebbi script lehet, ami véletlenül ott maradt... Talán ahhoz kéne akkor visszatérni... Vagy megkeresni, miért működik jól a script szerkesztéskor, és előtte miért nem.
válasz lezso6 #14364 üzenetére
Már régóta zavar, de most jött el a pillanat, hogy megkérdezzem: a privát üzenet írása ablakot lehetne dizájnban kissé közelebb hozni a mobilarénához? Mert jelenleg így néz ki:
Hint: a hófehér háttér zavar.És ha már privát üzenet: Mikor válik összecsukhatóvá/kisebbé/kevésbé tolakodóvá/láthatatlanná a sárga mezőben olvasható figyelmeztető szöveg, ami elfoglalja az oldal 1/3-át, és nem vagyok rá kíváncsi 50000000. alkalommal, mert már fejből tudom, amikor megnyitom a privát üzeneteket? Szó volt róla korábban...
MODERÁTOR
válasz MontyCrew #23362 üzenetére
(rögzített hozzászólás)
Amennyiben nem jelenik meg rendben a felhasználók adatlapja, az jó eséllyel a reklámblokkolód miatt van. Az utóbbi napokban többször felmerült a téma.
Legyetek szívesek az összefoglaló alapján a hiba jelentése előtt kikapcsolt reklám- és szkriptszűrővel is megnézni, jelentkezik-e a probléma![ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy A54
- Apple Ipad pro 10,5" 64 Gb Wifi + Pencil
- Apple Watch Ultra EREDETI Oceán szíj / Alpesi pánt / Terep pánt
- Nubia Redmagic 9 Pro 16/512GB - Vadiúj Snapdragon 8 3.0 Gen - Gamer bajnok telefon 5G Független
- Apple Watch Ultra 2 EREDETI Alpesi pánt / Terep pánt / Oceán szíj
- Díjmentes Fogkő Kontroll ès 5000Ft Kezelèsi Utalvàny
