Ez a topic az Amatőr csillagászattal, csillagászati eszközökkel, és a velük kapcsolatos kérdésekkel, tapasztalatokkal foglalkozik, kizárólag hobbi szinten.
Nekem jo tapasztalatom volt eddig a csillagvaros forummal. Egyszer majdnem elmentem kozosen eszlelni valakivel, csak masik napokon volt jo nekunk. Azota abbol nem lett semmi, mert hetek ota szar az ido.
Ezen kivul kerdeztem hogy van e ertelme Dobsonnal 300mm fole menni, es ott Vizi Peter megerositett, hogy persze! Minel nagyobb, annal jobb.
Nyilvan ott en se szolok hozza ahol fullba toljak a szakmat, nem ertek semmit belole.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovemap.lovemapandroid
válasz 4580693 #3264 üzenetére
Teljesen máshogy látom, én fotózásra vennék egy apokromátot, vizuális meg minél nagyobb Newton (Dobson)
A kamera ráér gyűjteni a fotonokat akár éjszakákon át, de amik jönnek legyenek minél élesebbek. A szemem nem ér rá, kell a fénykatlan
válasz 4580693 #3267 üzenetére
Csak ezzel a linkkel reagálnék, itt jobban körüljárják a témát. [link]
Illetve még annyit hogy jó mély zseb kell ekkora newtonok alá az állványra... De ha a pénz nem kérdés (és imádkozni kell hogy ne legyen szél)
Ma otthagytam 64k-t a makszutovban. Vettem egy univerzalis okulartartot es 6 + 100mm-es ortho okulart. Lehet a jovoben kell majd egy 2x barlow is bolygozni, nem tom.
válasz Oppenheimer #3344 üzenetére
Bocs hogy nem irtam beszamolot, suru het, nincs most ra idom. Viszont kerdezni van Osszeszempillazott ortho okularok tisztitasara mit ajanlotok? a 200x-es okularnak mar szabalyosan rossz a kepe a sok szempillazsirtol.
Beleptem az mcse-be, meg jelentkeztem az eszlelotaborba. Azt irjak hogy nincs vizesblokk ahol zuhanyozni lehetne. Hogy szoktatok megoldani?
Ez a baader plössl vajon mennyivel jobb mint a skywatcherhez adott alap [link] plössl? Azon a nyilvánvaló tényen kívül hogy kisebb nagyítás.
Az okukárrevolverbe akarom a 2 Ortho mellé. Legnagyobb nagyításra meg ezt néztem ki: [link]
Hát gyerekek, astrobiscuit legújabb videója minden képzeletem felülmúlja 😱 must watch minden csillagászat fannak, komolyan!
válasz popey37 #3368 üzenetére
Elég kirívó a véleményed, gyakorlatilag bárki megnézi, egyöntetűen el van alélva a produkciós minőségtől és tartalmi minőségtől. Kinek mi.
Nyilván a képei sajátok.... 🤦
Téma persze hogy túlzó, de nézd már meg a végén az összehasonlítást, mennyire versenyképes a eredményt hozott össze mindössze 6 órányi lucky imaging expoval.Távcsőépítési szál is nagyon izgalmas benne.
válasz Oppenheimer #3364 üzenetére
Táblázatban összeírogattam kijelölt okulárok nagyítását és látómezejét, nem csak a jelenlegi távcsövemmel, de a lehetséges jövőbeli 355/1600 Dobsonnal is. Ez alapján az jött ki, hogy a revolverbe 4 Ortho okulárt érdemes raknom, egy 4 és egy 25mm-est a meglévő 6-os és 10-es mellé. Van még melléjük egy TS WA 2" 30mm /68°-is okulár, ezekkel mindkét távcső fel van vértezve mindenre Már csak rá kell magam szánni a megrendelésre.
Astrobiscuit irasa a DSO fotozasrol lucky imagingel. Jol ossze vannak szedve a dolgok.
Eleg erdekes, ilyen "ujszeru" technikaval kicsit kedvem lenne kiserletezni, ha fotoznek.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovemap.lovemapandroid
Erről mi a véleményetek? Egy ilyet vennék inkább 4mm-es Ortho helyett. Ezzel jobb lenne a pipillatávolság nagyobb nagyításokon + többféle nagyításom lenne. Revolver egyik lyukában csücsülne.
Egyetlen félelmem hogy esetleg torzít vagy életlenít. Van alapja?
Neten semmit nem találtam róluk.
Tarjánba a jó helyekre random éjjel be lehet menni észlelni?
Na sracok en megorultem. Annyira bejon ez a hobbi, hogy ugy dontottem koltok ra penzt. Most allt egy csomo dollar a hazhoz, es megindokoltam magamnak, hogy kolthetek is belole, nem lehet mindig csak megtakaritani!
Alaposan lemertem a kocsit, es csodak csodajara siman be fog ferni! [link]
Csomagtartoba az allvany megy majd lapjaira szedve (kezzel szetcsavarozhato), hatso ulest lehajtva pedig kenyelmes fekvohelyzetben lesz a tubus osszecsukva.Es igy meg az anyosulesen is tudok magammal vinni valakit.
Az a vicces hogy 30 centiset akartam inkabb, de annak nem szetszedheto a zsamolya, igy nem ferne be az autoba. Igy lett kivalasztva az eggyel nagyobb. Ha minden igaz mar a heten meg kell jojjon, es ezzel jovok Zselicbe. Haveromekhoz meg berakjuk a 20-as dobsont, szoval lesz sok muszerunk.
Remelem a goto mechanika birni fogja evtizedekig.
válasz kuyarashi #3391 üzenetére
Jo nagy pofaraeses lett! Ma hivtak hogy az az 1db ami volt raktaron, mar nincs ott. 1-1.5 evig nem is lesz.
Opciok helyette:
- 40 centis gotos... Ah, kizart. Tul nagy, nem fer be a kocsiba es tul nehez is.
- 35 centis goto nelkuli dobson. Haaat, nem tudom, ha mar koltok ennyit egy nagy aperturara, jo lenne kihasznalni es nem keresgelessel tolteni az esteket.Mit javasoltok?
válasz popey37 #3403 üzenetére
Igen. Rendeltem egy ilyet hozza. Ez nem hiszem hogy megjon Zselicig, de remelem.
Kulcsszavak kereshetoseghez: Astro-Gadget DobsonDream8 – SkyWatcher, ORION Dobson kit
válasz popey37 #3406 üzenetére
Na, meselj!
En ezeket rendeltem a lezerhez:
[Finder Scope Bracket Fit 5MM-38MM Laser Pointer for Astronomical Telescope]
[Dual Finder Scope Mounting Bracket for Astronomical Telescope]Nem egy olcso lezer, azert rendeltem ezt, mert nem talaltam masikat aminel:
Switch: Constant on/off button[ Szerkesztve ]
válasz popey37 #3412 üzenetére
Nekem [Scopium Nature 10x50 binokulár] van es elegge bejon. BAK4 prizmak vannak benne, elvileg ezek jok. Tueles kepe van. Andromeda azonnal kib*ssza a szemed a ha ranezel vele. Persze nezhetsz dragabbakat is, nekem csak ezzel van tapasztalatom, es ezzel elegedett vagyok.
Itt van a gigaműszer, sajnos gyári hibás oldallapokkal. Néhány csavar menet fordítva van benne. BTC küldeni fog másik lapokat jövőhéten. Gyárilag tökéletes a kollimációja. Nagyon masszív dög
3.1x annyi fotont gyűjt mint a 200-as kistesó. Jövő hétvégén remélem jó idő lesz tesztelni.
válasz popey37 #3439 üzenetére
Hú, most látom hogy jó idő lesz! Menni kéne. Csak sajnos telihold van és egész éjjel kisüti a szemünk... Meg on call vagyok a héten és bármikor jöhet be egy support case.
Mit néznél ilyen hold mellett? Bolygókat tudnánk érdemben, éjfél után.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovemap.lovemapandroid
válasz popey37 #3441 üzenetére
Nekem is van polarizációs szűrőpárom, de csak a hold nézése miatt nem települök ki vidékre. Azt tudom nézni az utcában is. Jövő héten viszont mindenképp menni akarok, csak legyen jó idő! Már nem leszek on-call és éjfél után a hold is eltakarodik.
