Ez a topic az Amatőr csillagászattal, csillagászati eszközökkel, és a velük kapcsolatos kérdésekkel, tapasztalatokkal foglalkozik, kizárólag hobbi szinten.
válasz popey37 #3368 üzenetére
Elég kirívó a véleményed, gyakorlatilag bárki megnézi, egyöntetűen el van alélva a produkciós minőségtől és tartalmi minőségtől. Kinek mi.
Nyilván a képei sajátok.... 🤦
Téma persze hogy túlzó, de nézd már meg a végén az összehasonlítást, mennyire versenyképes a eredményt hozott össze mindössze 6 órányi lucky imaging expoval.Távcsőépítési szál is nagyon izgalmas benne.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovemap.lovemapandroid
kuyarashi
kuyarashi
válasz popey37 #3389 üzenetére
Gyártani fogok egy akkuházat, amibe rakok komolyabb akkumulátort és kívülről lesz több kimenete, akár USB is és természetesen kapcsolóval és beépített töltővel, meg feszültségmérővel.
A jelenlegi kis aksinak az az előnye, hogy elfér a mechanika okulártartó tálcáján, így a tápkábel útja sem túl hosszú.
(Egyébként miből gondolod, hogy 7Ah-s az akku? -Mert amúgy' annyi.)
Oppenheimer #3390
Ennyi erővel lehetett volna 400-as, vagy 450-es is. Jó, 500 majd akkor, ha ezeket kipróbáltad. 35 centis kis szarnak mi értelme? Úgyis jön az autócsere. Ha lúd, legyen kövér! Ne szórakozz!
Viccelek. (Persze minden viccnek fele igaz. )[ Szerkesztve ]
iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
válasz popey37 #3392 üzenetére
Aszittem' a vesémbe látsz.
Vezetésnél azt kéne megoldani, hogy a főkamerából bejövő adathalmazt részleteiben is feldolgozza a rendszer, így annak alapján meg mehetne a vezetés. Nem kellene külön kamera.
Tehát adott egy 300 mp-es expó. Menet közben, mondjuk másodpercenkénti intervallumokat külön kiemelne a vezetőegység, a processzora feldolgozná a jelet és ez alapján működne a vezetés.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
válasz popey37 #3403 üzenetére
Igen. Rendeltem egy ilyet hozza. Ez nem hiszem hogy megjon Zselicig, de remelem.
Kulcsszavak kereshetoseghez: Astro-Gadget DobsonDream8 – SkyWatcher, ORION Dobson kit
válasz popey37 #3406 üzenetére
Na, meselj!
En ezeket rendeltem a lezerhez:
[Finder Scope Bracket Fit 5MM-38MM Laser Pointer for Astronomical Telescope]
[Dual Finder Scope Mounting Bracket for Astronomical Telescope]Nem egy olcso lezer, azert rendeltem ezt, mert nem talaltam masikat aminel:
Switch: Constant on/off button[ Szerkesztve ]
válasz popey37 #3412 üzenetére
Nekem [Scopium Nature 10x50 binokulár] van es elegge bejon. BAK4 prizmak vannak benne, elvileg ezek jok. Tueles kepe van. Andromeda azonnal kib*ssza a szemed a ha ranezel vele. Persze nezhetsz dragabbakat is, nekem csak ezzel van tapasztalatom, es ezzel elegedett vagyok.
válasz popey37 #3432 üzenetére
Gyulaival Zentai dolgozik együtt (ha jók az infóim) , de ez nem Zentai felelőssége, hanem Gyulaié. Ilyen lencsét egyszerűen nem lett volna szabad a kezei közül kiadni. Addig kell dolgozni rajta, amíg nincs olyan optikai minősége, mint ahogy Gyulai mindig is apoaztrofálja a termékeit. Az a baj, hogy simán nagyobb a füstje, mint a lángja a gpu-nak.
válasz popey37 #3439 üzenetére
Hú, most látom hogy jó idő lesz! Menni kéne. Csak sajnos telihold van és egész éjjel kisüti a szemünk... Meg on call vagyok a héten és bármikor jöhet be egy support case.
Mit néznél ilyen hold mellett? Bolygókat tudnánk érdemben, éjfél után.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lovemap.lovemapandroid
válasz popey37 #3441 üzenetére
Nekem is van polarizációs szűrőpárom, de csak a hold nézése miatt nem települök ki vidékre. Azt tudom nézni az utcában is. Jövő héten viszont mindenképp menni akarok, csak legyen jó idő! Már nem leszek on-call és éjfél után a hold is eltakarodik.
Nimda
válasz popey37 #3457 üzenetére
Egy kicsit gyors utánajártam a dolgoknak, néztem teszteket is, már amennyi van róluk. Ezekből kiderül, hogy a Swarovski a binók mercédesze, amit követ a Zeiss és a Leica. Biztos van több jó márka is, de ezek nálunk is kaphatóak. A többiről nem állítanék fel sorrendet, de a Scopium, Celestron, Bresser, Meade, Acuter, ezeket biztosan kerülni fogom a vélemények alapján. A Delta egy picit megosztott, eddig a Lacerta elite és valamelyik Minox lehet a nyerő. Az üzletben biztosan kipróbálok párat, egyéb szempontok miatt is.
Nimda
válasz popey37 #3470 üzenetére
Érdekes, a vásárlási tanácsok csak a nagyítás/átmérő kompromisszumra terjed ki. A különböző prizmák fényerejére nem. E szerint teljesen mindegy, de a 10x50 az optimális csillagászatra. Nagyobb átmérő kell, vagy nagyon jó minőségű prizma, ami drága. Lehet te olcsóbb modelleket láttál.
Persze azért majd a boltban konzultálok vásárlás előtt.
Nimda
válasz popey37 #3472 üzenetére
Nekem az a különös, hogy sehol nem találok erről infót. Még a boltok segédletében sem. Illetve annyit találtam, most nem tudom pontosan idézni, hogy legalább 10x50 méretű legyen csillagászatra. Az, hogy milyen prizmás, egy szó sem esett.
Deltát nem vennék, de majd figyelek arra, hogy legalább 50mm -es legyen. Az árat ennek tudatában most 70-150k közé lőttem be. Ennyit még költenék erre. Hosszútávra veszem.
A tetőél prizma előnye a kompaktabb méret és a rázkódásokra, ütődésre kevésbé érzékeny. Hátrányokat nem sorolnak fel a porro prizmával szemben.
válasz popey37 #3493 üzenetére
Pentektol - hetfo kozott iszonyat reteknek igerkezik az ido Zselicen Kb 1 perc derus egbolt se lesz... meg valtozhat az elorejelzes, remelem fog is. Kerdes, hogy van-e ertelme elmenni akkor, ha penteken is vegig fos idot jeleznek elore.
Szerk: mondjuk erdekes.. eleg app fuggo hogy mit ir. Accuweather szerint 2 jo ejszakank is lehet. Ugyanakkor latok olyat is, hogy 93% paratartalom lesz
popey37
kuyarashi
válasz popey37 #3520 üzenetére
Lehetséges, hogy az érzékelő nem volt derékszöges az optikai tengellyel? Az produkálhat-e egyáltalán ilyet?
Oppenheimer #3521
Jók a képek.
Kösz, hogy megosztottátok.4580693 #3526
Végigolvastam. Ha már az észlelés nem jön össze, legalább az ilyen írások kicsit elkalauzolnak.[ Szerkesztve ]
Cray Tyler
válasz popey37 #3548 üzenetére
De jó is lenne, ha egy 15 seces TV spotért 10 millát kérhetnénk Annyi pénzem lenne már hogy aranytalicskán vinnék az szolgák a f*szomat külön hugyozni
Az ország legnagyobb médiaügynökségének dolgozom, a hazai reklámpiac 20%-a a miénk. Minden ötödik reklám amit látsz (legyen az offline vagy online) azt mi toljuk. És nem, nem 10 milla egy TV spot. Maga a TVs reklámok árazása sem egyszerű (érdeklődőknek: elsőként a GRP fogalmával érdemes tisztában lenni), nem is vállalkoznék rá, hogy itt kifejtsem.
Magyarország tévénéző ország, ez régiós betegség, a világ egyéb tájain az online reklám már 2x annyit költ mint a TV. Egyedül itt a balkán szélén van még mindig 50-50 arányban a TV és az online reklámköltés.
Én az online reklámban vagyok expert, és igen: minden előadáson és konferencián elmondom, hogy a túlpörgetett reklámok miatt raknak fel az emberek adblockert. És igazuk van. Mert a jó reklám releváns és nem zavaró, csak jelzi, hogy lenne ott egy ajánlat ha érdekel. Negatív példának nézd meg a PC-Guru site-ot: tetszőleges cikket ha megnyitsz, 5 mondatos tartalom mellé bődületes mennyiségű reklám. Ez így kérem szar. Mondom ezt úgy, hogy egyébként évekig voltam cikkíró a Guruban. A PH!-t adblockolni viszont bunkóság, itt nincs sok reklám, de van nagyon sok jó tartalom, amiért megéri támogatni őket azzal, hogy hagyod megjelenni a reklámokat.
Suzuki Vitara és a reklámok megtérülése: az van, hogy ha te meglátsz egy Vitarát a tévében, és autós (suzukis) célcsoport vagy, és autó vásárlása környékén tartasz, akkor a tévé reklám hatására fogsz rákeresni Google-ben a Vitarára. De ez működik porszívóval és aranyérkenőccsel is, meg kb bármivel. Ezt mi egy attribúciós modellezés nevű módszerrel elemezzük: ki volt aki a tévé vagy a plakát hatására keresést indított, vagy bement a boltba, vagy lájkolt facebookon. Így a komplett marketing mixben látjuk, hogy mennyit hozott a tévé, mennyit a facebook satöbbi (meg hogyan hatnak egymásra, de ez már tényleg mélyvíz).
Ja, ha már facebook: 300 like után többet tud rólad, mint a saját anyád. Ez le volt kutatva elég nagy mintán, és nem is friss a kutatás, hanem valami 2015-ös (tessék, megkerestem nektek). Azóta még durvább a machine learning (nyugodtan engedd el a fantáziád). Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy takarodjon el facebookról (Instáról is!), vagy csak ésszel lájkoljon és ne szívvel. Nagyon gyorsan épít köréd az FB olyan comfort bubble-t, amiből nagyon nehéz kimászni. És ha csak neked tetsző tartalmat látsz, akkor ugye nem kell magyaráznom, mennyire befolyásolható leszel.
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
