vilmaboy
válasz mghltm #24949 üzenetére
egyetértek fent írtakkal. én is ezen a véleményen voltam...
RAID - A RAID technológia alapja az adatok elosztása vagy replikálása több fizikailag független merevlemezen, egy logikai lemezt hozva létre. Akkor ez most hogy működik vostronál? Tüzi írta, hogy egy jó dolog. ebben egyet is értek, de ez max akkor működne, ha kiveszem az optikait és helyére teszek még 1 hdd-t. mellesleg mekkora gyorsulás érhető el ezzel rendszer szinten? sacc per kb... vagy inkább ssd, hamár kiveszem az optikait
A világ legveszélyesebb dolga az, amikor a tudatlanság szorgalommal párosul!
vilmaboy
válasz mghltm #24951 üzenetére
igen. én is az ssd gondolatával játszadozom. csak nem tudom, hogy kb 30k-t megér e nekem ez most. mg egy kicsit sajnálom az optikait. igaz nem sokat használom. valószínüleg viszont, hogy rack-be kell menjen. mert az igazi megoldás valóban az ssd-ben rejlik szerintem...
ATM_automata
válasz mghltm #24990 üzenetére
Ez de beteg....ha service tag alapján nézem, akkor szinte semmit nem dob, ha alapból kiválasztom, akkor meg listázza ugyan azt, és külön még választani is kell...sok logika nincs benne...érdemes megnézni mondjuk egy asus support oldalt...az se a világ csodája, de legalább megtalálom rajta amit keresek...már órák óta sz.pok ezzel a szarral....
Webcam drivert továbbra se találom. Te látod valahol?
What else?
somasz
válasz mghltm #25003 üzenetére
Ezek alapján egyik sem fedi le, mert a többi nem világít, csak és kizárólag a caps villog.
M471B5773CHS-CF8 típusú ramok 1066MHz-esek, és szerintem ugyanilyenekkel már adtam el ilyen gépet, azért furcsállom különösen. A micron ram pedig nem hiszem, hogy gyári volna, így vettem használtan.
Legfrissebb A24-es bios van rajta, én is azt hittem, hogy megoldja, de nem!
A micron is 1066-os
Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
válasz mghltm #25069 üzenetére
Megvan egy hivatalos márkaszerviz szakvéleménye, mivel ott lett szétszedve, itt a csavar a sztoriban
Egy az egyben beadhatnám yardra, ott a volt évfolyamtársam (osztályvezető) intézné is a dolgot. Hamar meglenne az emberem.
Feltételes mód azért él, mert valszeg jobban járok, ha a biztositózok... nincs kedvem gödöllői kapitányságra rohangálni, ez a mázlija kóklerünknek...Ettől függetlenül a yard még számitásban marad. Ha nem jön össze idén a külföldre távozásom, és leszerelek, akkor nagyon rá fogok érni, lehet, már csak brahiból is elmegyek a yardra Sok gödöllői ismerősöm van (város kb negyede Ganz miatt), meg kellene látogatnom már őket. Talán még el is töltenék pár napot ott
Addig legalábbis a papirt letétbe rakom cimborámnál, csak az ügy nem lesz elinditva, igy nem futok ki a határidőből.Lehet, hogy genyó leszek
どんな時代だろうが、機械は決断しない、 戦闘は人間がやるんだ。
oncsi
válasz mghltm #25210 üzenetére
De Quadro van benne, és melegedős is. Mondjuk nálam nem igazán melegszik, mert játékok nem mennek rajta.
Az antenna kábelek meg egyforma hosszúak. A bal zsanértól jön 2db, egy fehér, és egy fekete. A jobbtól 3 jön egy fehér egy fekete, meg egy szürke. Szerintem ez már cserés volt, mert sehol nem írnak ilyen szín variánst :-)
Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
oncsi
válasz mghltm #25294 üzenetére
köszi, akkor marad 667-en a Ram.
Bios friss. Keresek bele procit.
SSD van benne, megy egy 750-es wd. Abszolút korrektül használható masina. Linux megy rajta. Az erősebb proci is csak zenék, filmek miatt kellene. Szeretem, nem is szívesen cserélném le, de az USB3 hiánya miatt, lehet hogy mégis meg kell válnom tőle. Addig meg megkap minden épeszű extrát.Kinek csak kalapácsa van, mindent szögnek vél
Tim82
válasz mghltm #25312 üzenetére
Értem, de akkor is, az (üzlet)politikáját, értelmét kérdőjelezem meg ennek a lépésnek. (Lenovo-éknál T43-tól/R52-től felfelé mindegyik 14"-15" üzleti modellben van Express Card.)
Nem mintha utólag lenne jelentősége.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Ákinard
válasz mghltm #25348 üzenetére
Jól látom, hogy az N5110-est a venti kitakarításához is kb ennyire szét kell szedni?!
Alulról egy ajtó mögül nem elérhető?Most egy Fujim van, azt 2 havonta kitakarítom mindig van benne egy kisebb adag, de ennyire nem merném szétbontani...
Mi az általános vélemény ezekről a gépekről? Ezt néztem ki magamnak, konkrétan erről vélemény?
http://mysoft.hu/details.aspx?pn=N5110_140861Köszi!
premete
válasz mghltm #25504 üzenetére
A D430 az 12.1"-os, ne hasonlítsuk a 13.3"-osokhoz; a 12.1"-os e4200-as csak 1.2 kg. nagy akkuval, kicsivel 1 kiló.
De az E6320-asom is 1.99 kg, nagy akkuval, a kicsivel 1.70 körül lenne, mellette a katonai szabványból adódó masszívságnak ára van.Eladó laptop-tablet és kiegészítők: http://goo.gl/VPuKDH
Protezis
válasz mghltm #26172 üzenetére
Köszönöm szépen a választ. Viszont azt nem értem, milyen típusú garancia jár le 27 nap múlva. Számomra nem egyértelmű a táblázat.
Helyileg Szegeden tartózkodom. Azt nem tudom még, hogy milyen időintervallumra lehet leredukálni azt, amikor a szerelő jön, ugyanis dolgozni járok, munkahelyre kérni a szerelőt meg nem kivitelezhető. De erről gondolom majd a megadott telefonszámon fogok érdemi infót kapni.
Egyébként használnám, csak kicsit idegesítő, hogy néha elkezd felfelé mozogni. Reprodukálni 100%-osan nem tudom, valamikor előjön, valamikor nem, de kb. fél óránként szinte biztos, hogy legalább egyszer. És akkor megnyomkodom, hogy álljon már le...
opeter87
válasz mghltm #26241 üzenetére
Újra pasztáztam a gépet.
Alapjáraton nem megy már a ventilátor. 37-45 fok között van a CPU.
Aida tesztet futtattam 10 percig, max cpu hőmérséklet: 66 fok
ezek nagyon szép értékek, mert délelőtt még voltak bőven 75 fok körüli értékek.
igen lehet tervezem alulfeszelni, de az akku így is nagyon jó, wifin netezéssel és automata fényerőn több mint 5 óra
melegedés miatt és plusz 30 perc akkuidőért lehet megcsinálom azértKöszönöm mégegyszer a segítségedet
pitkon
molnarpeter
válasz mghltm #26282 üzenetére
Az akkumulátor töltési módjának a kijelölésáÁét teszi lehetővé. Az opciók:
• Normál töltés
• Express Charge
• Többnyire álózati feszültség használata
• Automatikus töltés: A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.
• Egyéni töltés
Egyéni töltés kijelölése esetén beállíthatja az Egyéni töltés indítási és befejezési idejét.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem minden akkumulátor esetében áll
valamennyi töltési mód rendelkezésre. -
SzaboZE
válasz mghltm #26462 üzenetére
Általában 90W kell/jár a maiaknak, a 65W-ért nyikorognak már, régen pedig a 65W is elég volt. De persze géptipustól függ, a subok még ma is beérik 65W-al. Dokkolt géphez mindig eggyel nagyobbat kell venni, mint a géphez. Tehát 65-nél 90, 90-nél 130. A 130W majdnem mindenhez elég (néhány kivétel akad, pl M2010).
Ha nem válaszolok 1-2 napon belül, akkor írj még egy privit, lehet hogy átfutottam véletlenül az előzőn! - www.mazdaklub.hu
- Bontás-SOKK ..van egy csomó gép darabokban.
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- HP EliteBook 840 G3 i5 6300U minőségi notebookok számlával.
