wanted5
sziasztok, rég jártam ebben a topicban :d
Abban a reményben jövök, hogy hátha tud valaki segíteni.
Dell inpiron N5010-hez kellene egy új billentyűzet, tudna esetleg valami gyors és olcsó lehetőséget mondani?
ebayen 4-5 ezer körül van, de ugye az 2-4 hét minimum...nem baj ha nem magyar, de akkor angol legyen :d
wanted5
hali
van egy egy dell xps l702x gépem, és pár napja tettem bele egy második merevlemezt
azt vettem észre hogy mintha valamelyik része a gépnek melegítené, van valakinek hasonló észrevétele? és lehet ezzel kezdeni valamit? -
wanted5
L702X gépen beállítottam, BIOS és HDD password-ot, mert szükségem volt rá pár napig.
De mostmár nem kell, és hogyan tudnám kitörölni? hogy ne kelljen minden bekapcsolásnál irosgatni -
wanted5
kiskaktusz
#26192
az tényleg nem mai darab már, kellemes lehet
wanted5
kiskaktusz
#26190
úgy értem hogy addigra sebességben akkora különbség lesz h úgyis lecseréled, meg a programok teljesítményigénye is egyre növekszik úgyhogy még ha nem is 3 év de mondjuk 4-5 már reális szerintem
wanted5
foxxmotor
#26188
Hiába mondom hogy pl 70 fok felett már nem jó (hasraütés), mikor ugyis 100% hogy túl fogja lépni. Tudsz vele vmit csinálni? nem, ezek már csak ilyenek
Még az én 300k-s gépem is felmegy 90 fokra (igaz ebben a hőségben), i5-el, most ha normális, ha nem, nem tudok vele mit kezdeni, hűtő van alatta, belül tiszta, ennyi...
ha gariidőn belül elromlik akkor úgyis cserélik, ha meg azon túl, akkor addigra ezek a gépek már őskövületnek fognak számítani amit úgyis csak lecserélsz... -
wanted5
wanted5
#26162
na íme egy példa arra hogy nem mindig a legújabb BIOS (A18) a legjobb, visszatettem az alap A11-est és újra olyan minden mint volt, bár ebben a venti szabályzás nem a legjobb, az A17-est lenne jó feltenni, az volt eddig is fent, csak sajnos ez már nincs fent a Dell honlapján, más forrásból meg félek letölteni
wanted5
Na most ti segítsetek nekem
Feltettem a legújabb BIOS-t, de azóta szaggat a WoT (world of tanks), de annyira h játszhatatlan az egész, ezelőtt bőven 60 felett volt az fps
olyan az egész mintha visszafogta vna a gépet
L702X... -
wanted5
mobilbazar01
#25796
Itt pár játék le van tesztelve rajta
régebbi címek azért elfutnak rajta, pl egy CoD2 kategória -
wanted5
danika301
#25739
nem rossz a dell, akármilyen márkát veszel megvan az esélyed arra h pont egy gyengébb napon készült példányt kapsz...
és mellesleg fontos az írás, mert ha ilyen hülyén fogalmazol akkor ne csodálkozz hogy nem fog tudni segíteni senki, mivel értelmezni sem lehet az egészet
azt javaslom keress egy nyelvtan tanárt -
wanted5
wanted5
menj fel a dell support-ra,keresed ki a géped és töltsd le hozzá a biost
ezután csak el kell indítani az .exe-t és megcsinál mindent magától
lényeg h legyen benne az akksi a gépben, mert ha véletlen közben elmegy az áram akkor elszáll az egész -
wanted5
a biost sose árt frissíteni, nem hülyeségből adják ki az új verziókat hozzá
Ha érzel magadban elég ügyességet akkor megpróbálhatod kicserélni, de tapasztalat nélkül ne kezdj hozzá (ez nem olyan mint egy asztali pc vagy mint az okosabb notebookok, h 2 csavar, rádugom és kész), mivel teljesen szét kell szedni a gépet. Valszeg még garis, így az sem az utolsó szempont, hogy az jó lenne ha megmaradna ugye?
Ajánlom figyelmedbe a Humansoftot és SzaboZE kollégát, ők biztosan nem csapnak be semmivel. -
wanted5
anx92772
#25468
persze, lehet tenni bele, de a gari miatt kénytelen leszel szervizbe vinni, mert teljesen szét kell bontani a gépet
nem vagyok benne biztos, de sztem sata 3-as, de gondolom nem olyan ssd-t veszel ami 5-600 megás tempóra képes így sztem nem is olyan fontos h sata2 vagy 3 -
wanted5
kiskaktusz
#25464
pont hogy a CPU-ba van integrálva a grafikus vezérlő is...
wanted5
#25368
most nézem h 7200as van a tiedben, az pedig jobban melegszik
bár ismerősöm n5010es gépében is toshiba 5400as van és az is alapjáraton 50 fok környékén megy... mondtam neki h figyelje sentinellel aztán ha vmi van gariztassaaz enyémben WD 7200as van, teljes élettartam alatt volt 1x 52 °C-os, úgy hogy 35°C volt a gép körül és tesztelés ment semmi hűtés nélkül. De most ilyen nyári melegben is alapjáraton 35, játéknál 40 (télen meg örülök ha terheléssel eléri a 35öt
wanted5
Petiapó
#25363
igen ezért irtam, hogy router kell
és hogy a kérdésedre is válaszoljak
nem a lapossal van a gond és nem is a switch-el, azért nem látta a másik 2 gép a vostrot mert valószínűleg nem egy tartományban vannak, vagy én win7-nél sokszor tapasztalom azt, hogy az intézőben nem látszik a másik gép, de ha beírod a nevét vagy ip-jét akkor szépen megtalálja -
wanted5
ToxLee
#25297
ha már idejöttél tanácsért, akkor fogadd meg ezt: ne vegyél inspiront i7-el
Ha komolyan i7-et akarsz és ki is akarod használni az erejét, akkor ezeket a gépeket egyszerűen nem fogod tudni használni. Miért? Mert túlmelegszik és kikapcsol. Vedd meg inkább azt amit odrif kolléga belinkelt. Vagy nézelődj az üzleti kategóriában. -
wanted5
buvartacsko
#25199
"vissza a bázisra" vagyis neked kell bevinni szervizbe
amiért kijönnek az Next Business Day (NBD) vagyis "következő munkanap" -
wanted5
manapság 2GB RAM.... hogy is mondjam, elég karcsú, főleg, ha win7 van rajta és úgy akarsz játszani
a mai árak mellett érdemes 4 vagy 8 GB-ra bővítenimeg csak megjegyezném és cáfolj meg, hogy eredeti játékkal játszol (de sokszor a torrentes cuccok nincsen jól "megcsinálva" és még egy atomreaktoron is szaggatnak)
szerk: jah és azt is nézd meg hogy az enegriaprofil nem energiatakarékoson van e
wanted5
tragiQss
#24899
tudod mit húzzál a....ba
beleszólok mert láttam hogy SzabóZE szépen normálisan többször! is leírta, hogy a garancia nem a szoftverre hanem a hardverre szól, függetlenül attól, hogy az nbd vagy nem, de neeeem neki nincs igaza (pedig ő dolgozik a supportnál), a hülyeség ami mondott, meg elkezditek szidni utánna a dell-t, hogy milyen szar drivereket ad ki meg h nem ad lemezt egy freedos-os géphez stb stb, nem rinyálni kéne hanem odafigyelni és úgy csinálni mindent ahogy kell!És nem évente kell új gépet venni! (én sem azt teszem), de egyenesen írtózok már azoktól a gépektől, amin még anno az XP is alig ment, ezek elég régiek már, és vmi bemondja az unalmast rajta vagy nem működik vmi és elkezdik kérdezgetni h miért
meg kéne tanulni hogy az informatika, sőt az emberiség már nem azt a korszakát éli, hogy 100 évre készít dolgokat és nem a javítgatással foglalkozik mert másikat csinálni jobban megéri, 2-3 max talán 4 év, de már az is sok, és dobhatod el, vehetsz másikat
jah és mégvalami, azt is érdemes lenne felfogni, hogy a Dell, a Sony, a Samsung, a Hp stb stb stb úgy le kakilja ezt az országot ahogy van! A bevételük nagyon minimális részét adja ez az ország. Örüljünk, hogy egyáltalán lehet őket kapni és van hozzá support!
wanted5
nem olvastam végig, de látom, hogy nagyjából miről szól a vita
Részemről annyit, hogy SzabóZE-nek teljesen igaza van, és pl én jópár dell gépet raktam már fel és Soha! nem volt bajom se a driverek felrakásával se azok frissítésével.
Meg sztem nem 10 éves gépekkel kell ....kodni, hanem haladni kell a korral és venni egy normálisat, ha én gyártó lennék, azon kívül, hogy felrakom a honlapra az akkori dolgokat, nemigazán foglalkoznék vele. Ez olyan mint mikor sokan húzzák a szájukat, hogy a MS, meg sok más nem támogatja már a XP-t, egy lassan (vagy már) 10 éves rendszert ln személy szerint már be is tiltanám (kövezzetek meg), igenis használjuk az újabb dolgokat.
Jah és láttam vhol a bugos drivereket. Arra nem gondoltál, hogy azok WinXP-re vannak optimizálva és te pedig win7-en próbálod életre kelteni? Nem kell rögtön a gyártót szidni, legyen az akármilyen, hanem ki kell próbálni több lehetőséget, több módon, esetleg a hardweres hibát sem kizárni, ha ez minden megvolt, és mégsem jó akkor lehet panaszkodni.
wanted5
TeeJay
#24538
rendben van, látszik hogy "acer fanboy" vagy, nincs ezzel semmi gond, kinek mi jön be
csak szerintem hanyagold hogy így acer úgy acer, egy Dell fórumon úgyis azt fogják mondani, hogy az a jó (mellesleg az acer sztem se jó)
kérdezd meg nyugodtan amire kíváncsi vagy, és készamúgy azt is nézd meg, hogy amit nyertél az a Dell-nek a legolcsóbb teljesen belépő gépe, 100k kb, a te acer géped nem tudom milyen, de biztos, hogy többe került és ahogy írtad többet is tud, de vedd figyelembe a kategóriai elhelyezkedését is a két gépnek és azután hasonlítgasd (attól hogy notebook - notebook még nem ugyanaz a kettő, olyan mintha a tied mellé tennék egy alienware-t, hiszen notebook mindkettő)
wanted5
Ez a baj szerintem az emberekkel, olcsón akarnak olyan gépet mint az atomerőmű, aztán csodálkoznak, hogy pár hónap után haldoklik...
az olcsóság, a minőség és az erő soha nem fog megférni egymás mellett, ideje lenne már sokaknak elfogadni ezt a tényt.VGYke: ajánlanám, hogy nézz szét az XPS szériában
wanted5
tepimartin
#24118
"Igazából honlapkészítéshez, videószerkesztéshez, képszerkesztéshez és nagyobb gépigényű játékokhoz kellene a laptop"
180 ezerből aligha fogsz olyan Új gépet találni ami mindezeket tudja + nem melegszik és jól is össze van rakva ... kizárt dolog szerintem
ha tényleg ezek az igények és ez a max keret, akkor inkább a használt piacon nézelődj, vagy gondolkodj el egy asztalin... -
wanted5
arpeen2
#24054
és mi lenne ha ezt a kommentedet irtod le elsőnek nem pedig a másikat?
ki lehet javítani a másikat, senki sem tévedhetetlen, de akkor is normálisan kell, nem pedig kb "lehülyézve" azt aki segíteni próbálezen kívől én továbbra sem javaslom sűrített levegővel fújkálni a gépet, az ilyen koszt úgyse fogja kihozni:
wanted5
arpeen2
#24048
köszi szépen imádom az ilyen embereket
próbáld ki akkor sűrített levegővel, nem egyszer hallottam már hogy emiatt romlott el a venti...
ha pedig már rendszeresen túlmelegedés miatt kikapcsolgat a gép akkor biztos nem fogok vele szarakodni, hanem gariba szépen megcsinálják (ezt pedig boltos mondta ahol még anno vettem a gépet!)
[moderálva]Te meg kicsit próbálj kevésbé személyeskedően, és kulturáltabban írni!
[ Módosította: Barthezz2 ]
wanted5
Naveno
#24044
gondolom egy hd3000-el nem fogsz egy crysis 2-őt játszani, így sztem nem is fog túlmelegedni, de ha mégis akkor úgyis észreveszed mert kikapcsol
a sűrített levegőt nem ajánlom, túlpörgetheted vele a ventit, ha új a gép és nem használod nagyon koszos, poros helyen akkor kb 1 év múlva felhívod a dell szervizt és kérsz egy hűtés cserét -
wanted5
elsőnek nézd meg hogy nem használja e vmi a procit
és frissítsd a BIOS-t a legfrissebbre (A17), sokat segít az is, nekem ritkán csinálja ezt a ki-be kapcsolgatós dolgot, vagy kikapcsolja teljesen, vagy olyan 1500-2000 rmp körül megyjah és a billentyűzettel nekem semmi gondom, szeretek rajta gépelni, sztem nagyon jó, és nem is "süppedős"
wanted5
hát attól függ mire akarod használni?
hurcolászni egy 17"-os gépet azért nem egyszerű + azért majdnem 4 kg csak a gép
viszont ha csak néha kell mozgatni és játszani akarsz rajta akkor egyértelmű h a L702x, az 550m sokkal jobb mint az 525m
a ram sztem mind1, vagyis úg yértem azt tudsz később is bármikor bővíteni, és am nem tesz neki rosszat ha 8 giga van benne
játék szempontjából megsúgom h natív felbontáson (900p) a crysis 2 asszem extreme?, a max alatt egyel, már nem tom hogy van beírva a játékba, és vmi gyönyörű
wanted5
hát igen, ez a hibája van, hogy nem hőmérséklet alapját szabályozza hanem terhelés alapján, tehát ki-be kapcsolgatja általában, de azért nem úgy kell elképzelni hogy másodpercenként
meg van hogy néha úgyfelejti, pl ilyen 1500 rmp-en, tehát már full hideg a gép, semmi terhelés és úgy hagyja egy darabig, bár ez nem tom h hiba e...
nekem reggeli bekapcsolás után nagyon sokáig nem szokta a ventit használni
vagy esetleg ha teszel alá egy hűtőt... amihez egy tipp: én próbáltam tavaly nyáron egy thermaltake 23lx-et (középen egy nagy venti tipus), amit szoktak itt is ajánlani, de spec. ennek a gépnek nem használt kb semmit, most rendeltem egy coolermastert, ha megjön letesztelem és beszámolok rólaam nem tudod kipróbálni vhol? az lenne a legjobb ha a saját szemeddel látnád, illetve hallanád
szerk: mellesleg én 1 éve használom és nagyon meg vagyok vele elégedve, jó kis gép
wanted5
i7-el nem tudom, de i5-el sztem igen, igaz nekem xps van és ebben kicsit jobb a hűtés, de sztem az inspiron is elmegy úgy
én úgy szoktam h energiatakarékosra teszem a beállításokat és kikapcsolom h alvó módba tegye magát, így ha nincs terhelve a proci akkor nem kapcsol be a venti, igaz éjszaka a winyó kattogását akkor is meghallom
wanted5
ilililililil
#23848
nem tudom h érdemes e, mondjuk előttem SzaboZE is azt irta h szerinte szoftveres hiba
ha nincs rajta olyan dolgod ami fontos, akkor meg lehet próbálni -
wanted5
ilililililil
#23846
megpróbálhatod újrarakni, ártani nem árt
meg amúgy ha helyszini garanciás akkor telefonálsz és kimennek hozzád és megcsinálják
hdd sentinelt néztél? -
wanted5
ilililililil
#23837
nekem így elsőre merevlemez vagy venti hiba jutott eszembe
tegyél fel egy HDD sentinelt h kizárd a vinyót, meg vmi everestet vagy hasonlót és nézd meg a hőfokokat
de amúgy h 4 hónapja vetted akkor még tuti garis nem? akkor gyerünk gariztatni, azért van -
wanted5
Chaser
#23785
Nem fogok vitázni, kinek ez, kinek az.
De azt megjegyezném, hogy sokkal, de sokkal kevesebb panaszt hallani a dell gépekről (amikor gariztatni kell), mint bármelyik másról...
Dell-éknél se hülyék ülnek a "nagy" székben, és nem azért adnak 3 év garit, (és még ráadásul érte is jönnek, a kedves vevőnek semmi dolga ha tényleg baj van) mert annyira szeretik ingyen csinálgatni a gépeket, hanem, mert bíznak benne, hogy nem fognak elromlani, ami így is van...
persze most mondhatod, hogy ez is elromlott meg az is stb, de bele kell gondolni, hogy hány Dell gép van a világon és abból hányat kell szervizeltetni mondjuk 1 éven belül. (a venti porosodástól tekintsünk el mert az minden gép baja, és környezet függő h milyen gyorsan szívja tele magát)
Nem vagyok dell mániás, de attól függetlenül jó gépeket gyárt, ezért védem...ja és melegedés... ez minden komolyabb hw-el felszerelt gép baja. Sokszor olvasom h ha már 80 fokos a proci akkor már baj van és takarítsd meg stb. Ez úgy ahogy van hülyeség sztem, nekem már új korában 90+ volt (xps), de soha semmi baja nem volt. Amikor majd elsőnek lekapcsol a melegtől akkor kitakarítom. Sokan félnek ettől a túlmelegedéstől, de pont ezért találták ki a védelmet bele, és ha egyszer lekapcsol attól még nem lesz semmi baja
wanted5
Chaser
#23782
pedig igen is jó gép, nem kéne szidni. Most őszintén mit vársz 150k-ból? Legtöbben a hw-t nézik és ha azt áldoznák be a gépház miatt, akkor a kutya se venné meg.
Ja és én használtam/ok normális gépet, de még most is azt mondom h jó gép, és vennék is akár.
Nem tudom, h sokan mért hasonlítgatnak 300k-s gépeket a 150k-shoz, amikor teljesen külön kategória. Ja és szerintem meg egy acer-t meg egy dell-t ebben a kategóriában ne is tegyük egymás mellé... -
wanted5
_adaml21_
#23679
nekem spec rajta volt rejtett partíción is és külön lemezen is (L702X)
sztem a rejtetten már úgy van megcsinálva h az alap dell progik meg driverek rajta vannak, úgyhogy ha teljesen olyan rendszert akarsz amin nincs semmi dell-es "cucc" akkor telepítsd lemezről és formázd az egész vinyót, ha akarod akk letörölheted a rejtett partícót is, nekem az volt az első dolgom vele
jah és nem muszáj az eredeti lemezt használnod, ha letöltesz egyet az is jó, csak írd be a gép alján lévő kódot hozzá
wanted5
nagyon nem akarok beleszólni, de USB-s mobilnet miért nem jó? sokkal egyszerűbb lenne...
3-4 usb foglalat a legtöbb gépben van, az meg csak elég egy átlagos felhasználónak
1 mobilnet, 1 egér, még akkor is marad a többi dolognak
az én gépembe sincs alapból, de biztos nem küszködnék vele ha szükségem lenne rá -
wanted5
Medellin23
#23543
a dell jobb, de tervezésre inkább a videokártya a fontosabb, bár attól függ h milyen tervezés
egyetemista vagy és oda kéne? mert azokra a programokra elég egy gyengébb gép is, akkor inkább nagyobb felbontásút válassz amin több minden fér el
ha mindenképp erőset akarsz, amit tervezésre is használhatsz akkor egy XPS vagy az említett üzleti modellek, bár ezek drágábbak...
wanted5
ZZotyo
#23517
mint mondtam ezzel nem tudsz mit kezdeni, nem csak te küszködsz ezzel a problémával, angol oldalak is tele vannak ezzel, de egyenlőre nincs megoldás
nekem is a legfrissebb bios van (A16) de semmi észrevehetőt nem csinált
sajnos nem hőmérséklettől függően szabályozza a ventit hanem a proci terhelését figyeli és úgy állítjaam eleinte nagyon idegesített, de már megszoktam
wanted5
ZZotyo
#23497
ezzel nem tudsz mit kezdeni, ez sajnos ilyen
régen én is sokáig kerestem megoldást, hogy ne kapcsolgassa folyton, de nem találtam semmi használhatót; ritka az olyan notebook ahol tudnád szabályozni a ventit, vagy fix értéket beállítani
de ha csak netezel rajta akkor tedd be energiatakarékos módba, úgy ritkábban kapcsolja be, ha nincs leterhelve, vagy vegyél alá egy hűtőt és annak be tudod állítani a ventijét fixre(ha valamit nem tudsz kérdezz nyugodtan, nekem is ilyen gépem van ^^ )
wanted5
ZZotyo
#23430
Nem mindegyik gépben van, ez csak egy opció, pl az enyémben sincs (mellesleg sztem felesleges is)
Legegyszerűbben úgy tudod megállapítani h háttér világításos-e, hogy megnézed az F6-ot és F7-et, ha nincs rajtuk semmilyen jelzés akkor nem az; ezekkel tudnád kapcsolgatni, illetve az erősséget állítani. -
wanted5
pszichiater
#23401
nem lehet hogy csak egyszerűen félreírod?
amugy csak egyszerűen nem képes lekezelni annyi gombot egyszerre a billentyűzeted, ezzel nem tudsz semmit se csinálni sajnos -
wanted5
hali
van egy xps17-es gépem (L702X) és hogy lehet az hogy csak 2 memória foglalata van?
minden oldalon azt írják h 4et lehet bele tenni (dell.com-on is)
kispórolták volna belőle vagy mi?
wanted5
Dexter-2000
#19785
megoldódott a probléma, az energiasémával volt vmi, mert most másikra tettem és nem csinálta
köszi azért a segítséget -
wanted5
Dexter-2000
#19782
fúú ne ijesztgess már
alig 3 hónapja vettem a gépet
rem vmi más baja van... -
wanted5
nekem olyan bajom van h mikor ki akarom kapcsolni a notit akkor újraindúl mindig.
Semmi hibát meg ilyesmit nem ír, olyan mintha rendesen kikapcsolna csak utánna újra bekapcsol
L702x-em van amugy
Vmi tipp h miért csinálhatja?
wanted5
L702x-em van amugy
wanted5
sziasztok
van egy xps l702x laposom
olyan bajom van hogy ha ad-hoc módban összekötöm ezt egy inspirionnal, hogy mindkettőn legyen net, akkor az xps pár perc elteltével újraindúl
miért csinálja ezt? mi lenne a megoldás? (ja és alapból az xps-en van a net és azt adom tovább)köszi
wanted5
sziasztok
van egy l702x notim és nem tudom hogy miért nem mutatja az aida64 a venti sebességét, valaki tudna vmit mondani?
meg valamivel nem lehetne szabályozni? mert az a baj hogy sokszor bekapcsol meg leáll, ilyen 5 másodpercenként, ami elég zavaró
(speed fan-t próbaltam, de csak a hőmérsékletet mutatja) -
wanted5
hali
van egy inspirion n5010-es gépem és az akkumulátormérő azt írja, hogy "Akkumulátor állapota - kisütés"
Win 7 van rajta. Úgy tudom, hogy ezeket már nem kell kisütni. Meg használom már 1 hónapja kb. de csak most tűnt fel.
Tudnátok segíteni?
- Elemlámpa, zseblámpa
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Anime filmek és sorozatok
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- TCL LCD és LED TV-k
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HP ProBook 650 G2 15,6" FHD, i5-6200 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd
- Dell Latitude 5490, 14" FHD IPS, i5-7300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Dell Latitude 7320 Carbon /i5-1145G7/16GB/256GB SSD/13.3" FHD laptop
- iPhone 17 Pro Max Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- FIFA 16 Playstation 4
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
